为什么在语义相同的情况下group by和distinct效率相同呢?
jf_ro2CN3Fa 来源:CSDN 2023-01-09 10:46 次阅读
结论
先说大致的结论:
在语义相同,有索引的情况下:group by和distinct都能使用索引,效率相同。
在语义相同,无索引的情况下:distinct效率高于group by。原因是distinct 和 group by都会进行分组操作,但group by可能会进行排序,触发filesort,导致sql执行效率低下。
基于这个结论,你可能会问:
为什么在语义相同,有索引的情况下,group by和distinct效率相同?
在什么情况下,group by会进行排序操作?
带着这两个问题找答案。接下来,我们先来看一下distinct和group by的基础使用。
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
distinct的使用
distinct用法
SELECTDISTINCTcolumnsFROMtable_nameWHEREwhere_conditions;
例如:
mysql>selectdistinctagefromstudent;
|age|
|10|
|12|
|11|
|NULL|
4rowsinset(0.01sec)
DISTINCT 关键词用于返回唯一不同的值。放在查询语句中的第一个字段前使用,且作用于主句所有列。
如果列具有NULL值,并且对该列使用DISTINCT子句,MySQL将保留一个NULL值,并删除其它的NULL值,因为DISTINCT子句将所有NULL值视为相同的值。
distinct多列去重
distinct多列的去重,则是根据指定的去重的列信息来进行,即只有所有指定的列信息都相同,才会被认为是重复的信息。
SELECTDISTINCTcolumn1,column2FROMtable_nameWHEREwhere_conditions;
mysql>selectdistinctsex,agefromstudent;
|sex|age|
|male|10|
|female|12|
|male|11|
|male|NULL|
|female|11|
5rowsinset(0.02sec)
基于 Spring Cloud Alibaba + Gateway + Nacos + RocketMQ + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
group by的使用
对于基础去重来说,group by的使用和distinct类似:
单列去重
语法:
SELECTcolumnsFROMtable_nameWHEREwhere_conditionsGROUPBYcolumns;
执行:
mysql>selectagefromstudentgroupbyage;
|age|
|10|
|12|
|11|
|NULL|
4rowsinset(0.02sec)
多列去重
语法:
执行:
mysql>selectsex,agefromstudentgroupbysex,age;
|sex|age|
|male|10|
|female|12|
|male|11|
|male|NULL|
|female|11|
5rowsinset(0.03sec)
区别示例
两者的语法区别在于,group by可以进行单列去重,group by的原理是先对结果进行分组排序,然后返回每组中的第一条数据。且是根据group by的后接字段进行去重的。
例如:
mysql>selectsex,agefromstudentgroupbysex;
|sex|age|
|male|10|
|female|12|
2rowsinset(0.03sec)
distinct和group by原理
在大多数例子中,DISTINCT可以被看作是特殊的GROUP BY,它们的实现都基于分组操作,且都可以通过松散索引扫描、紧凑索引扫描(关于索引扫描的内容会在其他文章中详细介绍,就不在此细致介绍了)来实现。
DISTINCT和GROUP BY都是可以使用索引进行扫描搜索的。例如以下两条sql(只单单看表格最后extra的内容),我们对这两条sql进行分析,可以看到,在extra中,这两条sql都使用了紧凑索引扫描Using index for group-by。
所以,在一般情况下,对于相同语义的DISTINCT和GROUP BY语句,我们可以对其使用相同的索引优化手段来进行优化。
mysql>explainselectint1_indexfromtest_distinct_groupbygroupbyint1_index;
|id|select_type|table|partitions|type|possible_keys|key|key_len|ref|rows|filtered|Extra|
|1|SIMPLE|test_distinct_groupby|NULL|range|index_1|index_1|5|NULL|955|100.00|Usingindexforgroup-by|
1rowinset(0.05sec)
mysql>explainselectdistinctint1_indexfromtest_distinct_groupby;
1rowinset(0.05sec)
但对于GROUP BY来说,在MYSQL8.0之前,GROUP Y默认会依据字段进行隐式排序。
可以看到,下面这条sql语句在使用了临时表的同时,还进行了filesort。
mysql>explainselectint6_bigger_randomfromtest_distinct_groupbyGROUPBYint6_bigger_random;
|1|SIMPLE|test_distinct_groupby|NULL|ALL|NULL|NULL|NULL|NULL|97402|100.00|Usingtemporary;Usingfilesort|
1rowinset(0.04sec)
隐式排序
对于隐式排序,我们可以参考Mysql官方的解释
大致解释一下:
GROUP BY 默认隐式排序(指在 GROUP BY 列没有 ASC 或 DESC 指示符的情况下也会进行排序)。然而,GROUP BY进行显式或隐式排序已经过时(deprecated)了,要生成给定的排序顺序,请提供 ORDER BY 子句。
所以,在Mysql8.0之前,Group by会默认根据作用字段(Group by的后接字段)对结果进行排序。在能利用索引的情况下,Group by不需要额外进行排序操作;但当无法利用索引排序时,Mysql优化器就不得不选择通过使用临时表然后再排序的方式来实现GROUP BY了。
且当结果集的大小超出系统设置临时表大小时,Mysql会将临时表数据copy到磁盘上面再进行操作,语句的执行效率会变得极低。这也是Mysql选择将此操作(隐式排序)弃用的原因。
基于上述原因,Mysql在8.0时,对此进行了优化更新:
大致解释一下:
从前(Mysql5.7版本之前),Group by会根据确定的条件进行隐式排序。在mysql 8.0中,已经移除了这个功能,所以不再需要通过添加order by null 来禁止隐式排序了,但是,查询结果可能与以前的 MySQL 版本不同。要生成给定顺序的结果,请按通过ORDER BY指定需要进行排序的字段。
因此,我们的结论也出来了:
在语义相同,有索引的情况下:
group by和distinct都能使用索引,效率相同。因为group by和distinct近乎等价,distinct可以被看做是特殊的group by。
在语义相同,无索引的情况下:
distinct效率高于group by。原因是distinct 和 group by都会进行分组操作,但group by在Mysql8.0之前会进行隐式排序,导致触发filesort,sql执行效率低下。
但从Mysql8.0开始,Mysql就删除了隐式排序,所以,此时在语义相同,无索引的情况下,group by和distinct的执行效率也是近乎等价的。
推荐group by的原因
group by语义更为清晰
group by可对数据进行更为复杂的一些处理
相比于distinct来说,group by的语义明确。且由于distinct关键字会对所有字段生效,在进行复合业务处理时,group by的使用灵活性更高,group by能根据分组情况,对数据进行更为复杂的处理,例如通过having对数据进行过滤,或通过聚合函数对数据进行运算。
审核编辑:刘清
  • MySQL
  • null
原文标题:面试官:MySQL中的 distinct 和 group by 哪个效率更高?
文章出处:【微信号:芋道源码,微信公众号:芋道源码】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    效率二极管相同负载,出现不同反向恢复时间的原因
    效率二极管电力电子和开关电源中扮演着关键角色,它们通过提供快速的开关速度和低导通压降,显著提升电源系统的效率相同负载条件
    的头像 发表于 12-23 11:11 155次阅读
    高<b class='flag-5'>效率</b>二极管<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>相同</b>负载<b class='flag-5'>下</b>,出现不同反向恢复时间的原因
    使用SN65hvd50进行数据通信,待机空闲的情况下温升有10℃以上,为什么?
    最近在使用SN65hvd50进行数据通信,发现这个片子待机空闲的情况下温升有10℃以上,是没有外接连线,没有任何匹配电阻的情况下,R和D测试均为低电平!如果在通信条件
    发表于 12-20 10:29
    为什么噪声功率低采样率和过采样率的情况下相同
    请教一,为什么噪声功率低采样率和过采样率的情况下相同? 假设是相同的,我觉得低采样率
    发表于 12-13 08:08
    什么情况下IP地址会相同
    通过同一台路由器上网的设备,IP地址会相同我们自己家里或者是公司,如果很多台设备连接的是同一台路由器,我们的手机/平板等设备局域网内一般都会分配不同的私有IP地址,但如果从外部
    的头像 发表于 11-19 11:20 439次阅读
    什么<b class='flag-5'>情况下</b>IP地址会<b class='flag-5'>相同</b>?
    谷景科普相同电感量的电感外形不同可以互换吗
    之一,对电感的使用有着直接影响。实际应用中,两个感量相同的电感,但它们的外形不一定相同的,那么,它们是否可以互换?我们知道,电感的外观设计会对它的性能参数和安装方式产生影响。但感量
    发表于 11-13 22:41 0次下载
    一文看懂大功率电感感值相同封装规格就相同
    一文看懂大功率电感感值相同封装规格就相同吗 编辑:谷景电子 大部分电感器件中,大功率电感占据了一个比较高的地位。它们不仅应用广泛,而且很多电子产品的电路中扮演着重要的角色。围绕大功
    的头像 发表于 10-23 17:44 197次阅读
    不牺牲尺寸的情况下提高脉搏血氧仪溶液的性能
    电子发烧友网站提供《不牺牲尺寸的情况下提高脉搏血氧仪溶液的性能.pdf》资料免费下载
    发表于 09-21 10:54 0次下载
    <b class='flag-5'>在</b>不牺牲尺寸的<b class='flag-5'>情况下</b>提高脉搏血氧仪溶液的性能
    运放使用时,虚短,虚断什么情况下使用
    运放使用时,虚短,虚断什么情况下使用?是单端,差分输入条件都能使用么?
    发表于 09-14 08:53
    不影响性能或占用空间的情况下隔离您的CAN系统
    电子发烧友网站提供《不影响性能或占用空间的情况下隔离您的CAN系统.pdf》资料免费下载
    发表于 08-29 10:49 0次下载
    <b class='flag-5'>在</b>不影响性能或占用空间的<b class='flag-5'>情况下</b>隔离您的CAN系统
    条件相同情况下,stm8L与STM32L谁的功耗会更低?
    stm8L与STM32L谁的功耗会更低,条件相同情况下,正常运行和低功耗模式时。
    发表于 04-16 07:17
    GD32断上电采样相同电压有偏差如何处理?
    大家是否碰到过使用GD32 MCU断上电采样相同的电压存在偏差的情况?如果在上电正常运行的情况下,采样相同的直流电压,ADC采样数值都比较稳定,而断上电重新运行的时候采样
    的头像 发表于 02-29 09:44 809次阅读
    GD32断上电采样<b class='flag-5'>相同</b>电压有偏差如何处理?
    什么情况下电容器会被击穿
    电容器是一种常见的电子元件,广泛应用于各个领域。然而,特定条件,电容器可能会发生击穿现象,导致其无法正常工作甚至损坏。那么,什么情况下电容器会被击穿
    的头像 发表于 02-19 14:11 2710次阅读
    无功补偿什么情况下需要增设电容补偿
    无功补偿引发的电能损耗是很多用户需要解决的问题之一。某些情况下,为了降低无功功率的影响,需要增设电容补偿。
    的头像 发表于 01-18 14:18 995次阅读
    温度很低的情况下,电机效率会降低吗?
    温度很低的情况下,电机效率会降低吗  电机工业和家庭中广泛应用,其效率是评估其性能的重要指标之一。然而,温度是影响电机效率的关键因素之一。
    的头像 发表于 01-04 11:26 2157次阅读
    labview怎么查数组中相同元素的个数
    的每个元素。 每次循环迭代中,使用“Case Structure”结构将当前元素与数组中的其他元素进行比较。为此,可以使用另一个嵌套的“For Loop”来遍历数组并计算相同元素的个数。 嵌套的“For Loop”中,使用“
    的头像 发表于 12-28 16:42 3519次阅读
