SpringBoot日志脱敏的方式介绍
jf_ro2CN3Fa 来源:csdn 2023-01-09 10:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
前言
在我们书写代码的时候,会书写许多日志代码,但是有些敏感数据是需要进行安全脱敏处理的。
对于日志脱敏的方式有很多,常见的有①使用conversionRule标签,继承MessageConverter②书写一个脱敏工具类,在打印日志的时候对特定特字段进行脱敏返回。
两种方式各有优缺点:
第一种方式需要修改代码,不符合开闭原则。
第二种方式,需要在日志方法的参数进行脱敏,对原生日志有入侵行为。
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
自定义脱敏组件(slf4j+logback)
一个项目在书写了很多打印日志的代码,但是后面有了脱敏需求,如果我们去手动改动代码,会花费大量时间。如果引入本组件,完成配置即可轻松完成脱敏。(仅需三步可轻松配置)
一、自定义脱敏组件 - 脱敏效果演示
二、自定义脱敏组件 - 使用方式
1、引入Jar包依赖
前提是你将Jar包打入本地仓库,Jar包地址见后文。
pers.liuchengyin
logback-desensitization
1.0.0
2、替换日志文件配置类(logback.xml)
日志打印方式都只需要替换成脱敏的类即可,如果你的业务不需要,则无需替换。
①ConsoleAppender - 控制台脱敏
//原类
ch.qos.logback.core.ConsoleAppender
//替换类
pers.liuchengyin.logbackadvice.LcyConsoleAppender
②RollingFileAppender - 滚动文件
//原类
ch.qos.logback.core.rolling.RollingFileAppender
//替换类
pers.liuchengyin.logbackadvice.LcyRollingFileAppender
③FileAppender - 文件
//原类
ch.qos.logback.core.FileAppender
//替换类
pers.liuchengyin.logbackadvice.LcyFileAppender
替换示例:
${CONSOLE_LOG_PATTERN}
3、添加脱敏配置文件(logback-desensitize.yml)
该配置文件应该放在resources文件下
三、自定义脱敏组件 - 脱敏规范
1、支持数据类型
八大基本类型及其包装类型、Map、List、业务里的Pojo对象、List<业务里的Pojo对象>、JSON字符串。
注:在配置文件中配置的时候,只需要配置对象里的属性值就行。
2、不支持的数据类型
List<八大基本类型及包装类型>,因为不知道脱敏的数据源具体是哪一个。
3、匹配规则
key + 分割符 + value,目前仅支持冒号(:)和等号(=),示例如下:
log.info("youremail:{},yourphone:{}","123456789@qq.com","15310763497");
log.info("youremail={},yourcellphone={}","123456789@qq.com","15310763497");
key:定义了对应需要脱敏的关键字,如上诉的email、phone等以及业务对象中的字段、Map中的Key、JSON中的Key
value:需要脱敏的值,如上诉的123456789@qq.com、15310763497。
4、日志规范
建议书写日志的时候尽量规范,对于key为中文的是没有办法脱敏的,规范程度可以见脱敏效果演示里的代码。
四、logback-desensitize.yml配置说明
>基于SpringCloudAlibaba+Gateway+Nacos+RocketMQ+Vue&Element实现的后台管理系统+用户小程序,支持RBAC动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
>*项目地址:
>*视频教程
#日志脱敏
log-desensitize:
#是否忽略大小写匹配,默认为true
ignore:true
#是否开启脱敏,默认为false
open:true
#pattern下的key/value为固定脱敏规则
pattern:
#邮箱-@前第4-7位脱敏
email:"@>(4,7)"
#qq邮箱-@后1-3位脱敏
qqemail:"@<(1,3)"
    # 姓名 - 姓脱敏,如*杰伦
    # 密码 - 所有需要完全脱敏的都可以使用内置的password
    password: password
  patterns:
    # 身份证号,key后面的字段都可以匹配以下规则(用逗号分隔)
    - key: identity,idcard
      # 定义规则的标识
      custom:
        # defaultRegex表示使用组件内置的规则:identity表示身份证号 - 内置的18/15位
        - defaultRegex: identity
          position: 9,13
        # 内置的other表示如果其他规则都无法匹配到,则按该规则处理
        - defaultRegex: other
          position: 9,10
    # 电话号码,key后面的字段都可以匹配以下规则(用逗号分隔)
    - key: phone,cellphone,mobile
      custom:
        # 手机号 - 内置的11位手机匹配规则
        - defaultRegex: phone
          position: 4,7
        # 自定义正则匹配表达式:座机号(带区号,号码七位|八位)
        - customRegex: "^0[0-9]{2,3}-[0-9]{7,8}"
        # -后面的1-4位脱敏
          position: "-<(1,4)"
        # 自定义正则匹配表达式:座机号(不带区号)
        - customRegex: "^[0-9]{7,8}"
          position: 3,5
          position: 1,3
    # 这种方式不太推荐 - 一旦匹配不上,就不会脱敏
    - key: localMobile
      custom:
          position: 1,3
上面这个配置是相对完整的,一定要严格遵守层级配置格式。
自定义脱敏支持的方式
1、key:value的方式
phone:4,7,表示phone属性的4-7位进行脱敏
原始数据:13610357861
脱敏后:136**** 7861
2、以符号作为起始、结束节点作为脱敏标志
emai:"@>(4,7)",@为脱敏标志,>表示其为结束节点,<表示其为开始节点。即@>表示对@之前的进行脱敏,@<表示对@之后的进行脱敏。这个示例就是@前的数据的第4-7位进行脱敏。
注意:这种规则里的双引号、括号不能省略,其次:和=不能作为标志符号,因为和匹配规则有冲突
原始数据:123456789@qq.com
"@>(4,7)"脱敏后:123**** 89@qq.com
"@<(1,3)"脱敏后:123456789@***com
3、自定义正则脱敏
patterns:
#手机号
-key:phone,mobile
custom:
#手机号的正则
-customRegex:"^1[0-9]{10}"
#脱敏范围
position:4,7
customRegex:正则表达式,如果符合该表达式,则使用其对应的脱敏规则(position)
4、一个字段,根据多种值含义进行自定义脱敏
比如说,username字段的值可以是手机号、也可以是邮箱,这个值动态改变的,前面几种方式都没办法解决,可以使用该方式。
patterns:
-key:username
custom:
#手机号-11位
-defaultRegex:phone
position:4,7
#邮箱-@
-defaultRegex:email
position:"@>(3,12)"
#身份证-15/18位
-defaultRegex:identity
position:1,3
#自定义正则
position:1,3
#都匹配不到时,按照这种规则来
-defaultRegex:other
position:1,3
注意:上面示例中匹配规则里的 双引号和括号 都不能省略
该组件内置四种匹配规则:手机号、身份证号、邮箱、other(其他匹配不到时用的),内置一种脱敏方式:password,表示完全脱敏,可用于pattren下的。
注:当pattern和patterns下的key有重复的时候,只会使用pattern下指定的方式进行脱敏。
Jar包打入Maven本地仓库的方式
1、下载Jar包,放在一个文件夹里
2、在这个文件夹里打开cmd(打开cmd,进入到这个文件夹)
3、执行命令(前提保证maven配置正常,使用mvn -v命令查看是否正常,如果显示版本号表示正常)
mvninstall:install-file-DgroupId=pers.liuchengyin-DartifactId=logback-desensitization-Dversion=1.0.0-Dpackaging=jar-Dfile=logback-desensitization-1.0.0.jar
命令说明:
-DgroupId
表示jar对应的groupId
pers.liuchengyin
-DartifactId:
表示jar对应的artifactId
-Dversion
表示jar对应的version
1.0.0
审核编辑:刘清
  • JSON
  • SpringBoot
原文标题:Spring Boot 3 步完成日志脱敏,简单实用~
文章出处:【微信号:芋道源码,微信公众号:芋道源码】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SpringBoot中的Druid介绍
    SpringBoot中Druid数据源配置
    发表于 05-07 09:21
    基于SpringBoot mybatis方式的增删改查实现
    SpringBoot mybatis方式实现增删改查
    发表于 06-18 16:56
    怎样去使用springboot
    怎样去使用springboot呢?学习springboot需要懂得哪些?
    发表于 10-25 07:13
    如何实现SpringBoot项目中的隐私数据脱敏
    数据脱敏:把系统里的一些敏感数据进行加密处理后再返回,达到保护隐私作用
    的头像 发表于 01-08 10:25 2881次阅读
    SpringBoot+Vue实现网页版人脸登录、人脸识别
    技术点:Springboot,Mysql,JWT,VUE 2.X 等等技术实现,主要功能点:人脸列表CRUD,日志列表CRUD,基于自建人脸库通过base64编码方式存储人脸图片,通过调用腾讯云人脸对比API场景实现
    的头像 发表于 03-07 09:27 2011次阅读
    什么是 SpringBoot
    本文从为什么要有 `SpringBoot`,以及 `SpringBoot` 到底方便在哪里开始入手,逐步分析了 `SpringBoot` 自动装配的原理,最后手写了一个简单的 `start` 组件,通过实战来体会了 `
    的头像 发表于 04-07 11:28 2471次阅读
    什么是 <b class='flag-5'>SpringBoot</b>?
    什么是数据脱敏?常用的脱敏规则有哪些呢?
    数据脱敏,指对某些敏感信息通过脱敏规则进行数据的变形,实现敏感隐私数据的可靠保护。
    的头像 发表于 08-15 10:04 2.9w次阅读
    什么是数据<b class='flag-5'>脱敏</b>?常用的<b class='flag-5'>脱敏</b>规则有哪些呢?
    SpringBoot 连接ElasticSearch的使用方式
    SpringBoot,今天我们就以 SpringBoot 整合 ElasticSearch 为例,给大家详细的介绍 ElasticSearch 的使用! SpringBoot 连接
    的头像 发表于 10-09 10:35 2719次阅读
    Loguru日志记录器的安装方式
    Loguru 一个能彻底解放你的日志记录器。 它即插即用,具备多种方式滚动日志、自动压缩日志文件、定时删除等功能。 除此之外,多线程安全、高亮日志
    的头像 发表于 10-16 11:35 1877次阅读
    Loguru<b class='flag-5'>日志</b>记录器的安装<b class='flag-5'>方式</b>
    SpringBoot采用JsonSerializer和Aop实现可控制的数据脱敏
    的确实现了数据脱敏,但是有个问题现在的脱敏针对的是 只要对该实体类进行了使用返回的接口,中的数据都会进行脱敏,在有些场景下是不需要的,所以说要进行改进。
    的头像 发表于 11-06 16:15 2896次阅读
    <b class='flag-5'>SpringBoot</b>采用JsonSerializer和Aop实现可控制的数据<b class='flag-5'>脱敏</b>
    kernel日志写入logd介绍
    kernel日志写入logd介绍 通过logcat命令获取kernel日志比较特殊,故作为一个例子进行梳理。 2.3.1 整体流程 2.3.2 命令打印kernel日志 通过logca
    的头像 发表于 11-23 17:11 1713次阅读
    kernel<b class='flag-5'>日志</b>写入logd<b class='flag-5'>介绍</b>
    盘点一下PostgreSQL的几种常用脱敏方式
    PostgreSQL Anonymizer 实现动态脱敏方式是通过将定义某个角色为 "MASKED" 以及脱敏规则。被授予 "MASKED" 角色的用户将无法访问原始数据,而其他角色仍然可以访问。它现已支持多种的
    的头像 发表于 12-05 09:59 1521次阅读
    盘点一下PostgreSQL的几种常用<b class='flag-5'>脱敏</b><b class='flag-5'>方式</b>
    数据脱敏的3种常见方案,好用到爆!
    数据脱敏插件,目前支持地址脱敏、银行卡号脱敏、中文姓名脱敏、固话脱敏、身份证号脱敏、手机号
    的头像 发表于 02-25 16:14 3402次阅读
    数据<b class='flag-5'>脱敏</b>的3种常见方案,好用到爆!
    systemd journal收集日志的三种方式
    随着 systemd 成了主流的 init 系统,systemd 的功能也在不断的增加,比如对系统日志的管理。Systemd 设计的日志系统好处多多,这里笔者就不再赘述了,本文笔者主要介绍 systemd journal 收集
    的头像 发表于 10-23 11:50 1737次阅读
    systemd journal收集<b class='flag-5'>日志</b>的三种<b class='flag-5'>方式</b>
    日志篇:模组日志总体介绍
    ​今天我们学习合宙模组日志总体介绍,以下进入正文。 一、本文讨论的边界 本文是对合宙 4G 模组, 以及 4G+GNSS 模组的日志功能的总体介绍。通过
    的头像 发表于 10-24 07:16 1221次阅读
    <b class='flag-5'>日志</b>篇:模组<b class='flag-5'>日志</b>总体<b class='flag-5'>介绍</b>
