铸铝转子的铝导体和铁心之间紧紧地贴在一起,过低的接触电阻产生相当大的横向电流,特别是当转子斜槽时,对电动机的杂散损耗及运行性能有显著影响。
Ms.参今天针对铸铝转子的接触电阻与大家进行一个简单交流。
接触电阻的测量 铸铝转子的笼条和转子槽壁的接触非常紧密。当转子表面精加工时,刀具的切削压力使槽口的铝导体和铁心进一步压紧,它们之间的接触电阻是很小的。
转子铁心与鼠笼之间的接触电阻的测定:在鼠笼端环和转轴之间引入直流电流,测量鼠笼和铁心间的平均电压降。
此时,接触电阻可按下式计算:
Rc=c l Q2Uav/I………………(1)
式中(1)中:
Rc——接触电阻(Ω·mm2);
I——通过转子的直流电流(A);
Uav——转子鼠笼与铁心间电压降的平均值(V);
Q2——转子槽数;
l——转子铁心长度(mm);
c——转子笼条截面的周长,即转子槽周长(mm)。
式(1)中没有考虑鼠笼端环与铁心间的接触电阻,因为其接触电阻值比笼条和铁心间的接触电阻值要大得多。
接触电阻对电机性能的影响 对实际生产中各种铸铝转子电动机的分析结果表明,杂散损耗平均为2~3%,最高达6.5%,最小约0.7%,这种变化主要是由于接触电阻的大小不同所致。
过小的接触电阻值还显著地使电机的最小力矩降低。
以某电机厂6P—7.5kW,定子槽数36,转子槽数44,转子槽扭斜一个定子齿距电机为例,定性说明转子接触电阻对电机性能的影响。
从电机转子铁心损耗与笼条、铁心间接触电阻的关系曲线可以看出,当接触电阻由0.04欧姆·毫米2增加到30欧姆·毫米2左右时,铁损耗降低约30%。
损耗降低是因为经笼条间转子铁心的电流(即横向电流)所引起的损耗减少了。
从负载时笼条接触电阻与杂散损耗、最小转矩的关系曲线可以看出,接触电阻值增加到30欧姆·毫米2时,会使负载杂散损耗减少约58%。
许多其它类型的电动机的试验,也得到了相似的结果。
由此可以看出,为了有效地降低电动机的杂散损耗,笼条与铁心间的接触电阻值需要增加到30欧姆·毫米2;而要提高最小转矩改善转矩曲线,接触电阻值只要大于0.3~0.6欧姆·毫米2即可。
试验表明,增加转子笼条和铁心间的接触电阻,降低了转子铁心损耗和负载杂散损耗,使得电动机的效率提高,定子绕组温升降低。
不同的铸铝方法,它们的接触电阻值也不相同。
当采用离心铸铝时,转子鼠笼和铁心间的接触电阻值约为0.15~7.0欧姆·毫米2。对于压力铸铝转子接触电阻值约为0.01~0.09欧姆·毫米2。
从试验数据可以看出,转子采用离心铸铝时的接触电阻值基本上可保证所需要的转矩特性,与采用压力铸铝所得到的指标比较,电动机的效率有所提高,温升也有所降低。
电动机指标的这种变化,特别明显地被生产厂由离心铸铝改为压力铸铝时所证实。
因为压力铸铝是一种高效率的铸铝工艺,为了不降低电机的力能指标,必须寻求切实可行的方法,以增加转子笼条与铁心间的接触电阻。
审核编辑:刘清
电动机
75文章
4131浏览量
97194 -
接触电阻
1文章
107浏览量
12050 -
直流电流
87浏览量
15233
原文标题:谈铸铝转子接触电阻与电机性能关系
文章出处:【微信号:motorcontrol365,微信公众号:电机控制设计加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
铝壳电阻是什么?
碳刷与转子接触不好怎么办
掺杂分布对太阳能电池薄膜方阻和接触电阻的影响
![掺杂分布对太阳能电池薄膜方阻和<b class='flag-5'>接触电阻</b>的影响](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
双臂电桥如何避免接线电阻和接触电阻的影响
3针M16插头连接器接触电阻检验
![3针M16插头连接器<b class='flag-5'>接触电阻</b>检验](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/C5/wKgaomYNDb-APj1XAADMmxdUgA0497.png)
继电器接触电阻过大的原因有哪些
M9航空连接器8针动态接触电阻
![M9航空连接器8针动态<b class='flag-5'>接触电阻</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/F4/wKgZomYXl0KAAFL_AADOko-X4qc742.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/3C/wKgaomYTQC6ATycJAAPF_z_4hcU645.png)
METROTOM1500工业CT检测异步感应电机
![METROTOM1500工业CT检测异步感应<b class='flag-5'>电机</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/02/wKgZomX5WWCATCKyAACscZQ6wVk214.png)
