数据中心机房设计建设关键问题都有哪些
jf_YUy9fBH0 来源:通信电源技术 2023-01-09 11:11 次阅读
大家都知道一个全面的数据中心机房建设工程一般包括:综合布线、抗静电地板铺设、棚顶墙体装修、隔断装修、UPS、专用恒温恒湿空调、机房环境监控系统、新风系统、漏水检测、地线系统、防雷系统、门禁、监控、消防、报警、屏蔽工程等。
数据中心机房设计建设关键问题都有哪些,您是否知道?今天和大家一起来共同学习一下。
1数据中心将建在哪里
分析新建的数据中心所在地的气候条件是十分重要。这将有助于确定最合适的冷却措施,其中包括水冷机组,机械制冷空调,自然空气冷却、间接空气冷却,绝热冷却等,这些都是为了数据中心设施实现其更低的PUE目标。
2需要多少机架,尺寸是多少
机架的数量决定数据中心的空间需求。传统的IT机架的尺寸为600x1000mm(宽x深),而一个空间为100平方米的机房可以容纳大约50个机架。当然机架也有其他的尺寸,而知道机架的尺寸和机架的数量,就很容易估测你的数据中心所需的空间。
3需要什么等级的数据中心
数据中心的Tier等级确定了数据中心的冗余要求和电源分配路径。对于一个Tier2级数据中心来说,部署“N+1”架构的电源和冷却设备的冗余是足够的。然而,对于一个Tier3级的数据中心设施,通常都会包括“N+1”冷却设备冗余,具有双供电2N电源冗余,以及独立的双路配电机架。因此,了解数据中心的等级可以决定需要的冗余设计。
4每个机架平均功率密度是多少
要注意的是,当设计数据中心的电源容量时,应该根据平均功率密度,而不是在最大额定电源,这是很重要的。机架的平均功率密度乘以机架的数量才是数据中心的最大IT负载量。然后,再加上数据中心的电源系统,冷却系统和交换机和存储设备等设施的功率。
为了避免产生昂贵的成本,并充分利用电力系统,使数据中心具有大小合适的电源和空间,采用模块化策略是明智的,可以降低成本,而不必牺牲未来扩展的灵活性。
5运维人员是否应参加规划设计
答案当然是肯定的!正常来说,应该做到以下几点:
a.运维参与前期规划设计,可弥补设计人员对系统运行管理知识的不足,提高设计质量,避免或消除设计缺欠;
b.运维参与前期规划设计,可将运维阶段的需求在规划设计中得到充分考虑;
c.运维参与前期规划设计,可充分了解和掌握所维护系统的结构、可靠性薄弱环节、遗留问题、潜在风险,有助于提高运维质量、有根据地制定运维计划和切实可行的改造计划。
6避免受内外部因素影响
对于不能正确对待倾向、喜好、限制、约束的区别,不遵守科学设计原则的问题,有如下建议:
a.应避免受审批、决策等环节个别决策者影响,对一些关键功能按照个别人的意见进行删减调整,导致最终交付的数据中心功能不能满足运营和维护需求;
b.应避免出于倾向、喜好或利益驱动。在规划设计阶段部分设备厂商可能会通过夸大设备性能、混淆概念等手段影响规划设计人员的方案制定和设备选型。
7交流机架或直流机架需要什么级别的备份电池
服务器机架可能需要部署百分之百的直流电源,或百分之百的交流电源,或者是二者的组合。
例如,如果正在为托管目的建设数据中心,可能有配备交流(UPS)供电系统的需求,而如果是要成为一个电信设施,这可能需要部署直流电源系统。知道这些,就会知道所需要的直流电源或UPS电源系统的大小和规模。
在部署备份电池时,最好根据15分钟备用放电时间进行配置。这样部署备用电池,不会显著增加资本支出,虽然这将很难自圆其说,但这更符合成本效益。企业需要提高备用发电机组的冗余度,而不是在增加电池数量浪费更多的资金。
8避免轻规划设计,重施工建设
业内存在轻规划设计,重施工建设的现状,主要表现在:
a.先建楼体结构,后规划数据中心,为数据中心规划设计带来难以克服的困难;
b.机房建设和设备安装完毕即开始改造的现象普遍存在;
c.先确定设备,再确定方案,由于所购设备功能不满足方案要求,或场地不满足安装条件要求,因而设备尚未运行就要更换;
d.建设结构很难满足数据中心场地布局要求,使机房分区规划不合理;空调室外机无法安装或距离太远;动力室与主机房距离太远,增加传输和管理困难,增加成本,降低可靠性。
9避免忽视对系统可维护性和可修复性设计
系统三分建设、七分维护,任何设备都可能发生故障,可快速修复已经成为提高可用性的关键指标。
忽视可维护性和可修复性的现象表现在:
a.规划设计阶段未考虑后期维护通道、维护空间,例如设备距离墙壁太近,电池靠墙摆放,线缆布局不合理、线缆管路或走线架挡住上方弱电线槽导致后期无法维修、维护工具难以施展等;
b.故障发生时,应急物资和备件无法快速搬运,故障设备和器件更换无维修操作空间等问题,延误了故障处置时限甚至引发重大事故;
c.未考虑后期发生故障进行设备维护时系统的冗余保障能力;
d.尽可能采用自动化手段,最大程度减少维护人员手动操作环节,降低因手动操作存在的不确定性和不可控性。
10避免可用性设计缺乏科学依据
系统可用性是数据中心规划设计的最重要的指标,但规划设计时缺乏科学依据,主要表现是:
a.数据中心在规划设计时都会进行各系统可靠性的推算,但目前各设计院、不同的设计人员对可靠性的推算依据和数据来源尚未统一,造成对同一数据中心的设计等级和可靠性存在不同定义和不同的结果;
b.对可用性存在着先进行规划设计、施工,建设完成后再反推设计等级的案例,并以反推的等级标准向数据中心用户进行推介。此为本末倒置的设计,往往因为设计中的某些关键缺陷导致虽然绝大部分设计满足等级要求,但因为关键缺陷的存在造成等级下降;
c.只注意设备或环节(子系统)的可用性,而忽略在整个系统中各子系统之间的相关性对可用性的影响。
11避免在脱离实际需要和可行性情况下,确定高指标
在规划设计初期,主观臆断确定数据中心的功能指标,不切实际地一味追求规模大、高可用性等级、高机架功率密度、低能耗指标PUE。
而具体规划设计时,又没有严格按照规划原则和程序做详细的论证,具体方案和实际措施与总体规划不匹配,其结果是:
a.由于实际需求不明确,缺乏可行性的必要条件,反复设计、修改,不仅造成成本的浪费,还大大延长了建设周期;
b.已建成并投入使用的机房得不到充分利用,究其原因或因无预想的业务需求量,或因机房条件不满足用户需求而必须进行再优化改造才能使用;
c.规划设想的功能不能实现,如系统可用性达不到规划等级、制冷方案不支持规划的机架高功率密度、发电机不支持系统连续运行条件、过度规划使系统能耗指标PUE居高不下等。
12避免重设备轻系统的认识误区
业内特别是规划设计人员普遍存在着重设备轻系统和重局部忽视大局的现象,主要表现在:
a.先确定设备规格型号甚至生产厂家,然后根据设备选择或修改设计方案;
b.供电系统按最高可用等级2N冗余设计,但所设计的结果是仅仅UPS系统有2N功能,而整个供电系统却存在单路径故障点;
c.整个系统按最高等级冗余容错系统设计,但是空调制冷设备却是单路径供电;
d.为系统配置了交流备用能源柴油发电机,但发电机没有自动启动功能,因为规划设计者缺乏连续制冷也是系统连续运行的重要条件的认识。
13注重统筹设计
提高系统统筹设计能力对优质地完成规划设计任务是非常重要的。
a.在数据中心建设过程中存在着大量因规划设计对分阶段、分专业实施阶段工程,以及不同专业施工间衔接问题考虑不足造成交付的数据中心不满足业务及维护需求,有些问题甚至需要大笔投资进行改造方可完成;
b.不同设计人员只关注自身所负责内容,对于其他专业的是否完美衔接,是否与其他专业设计之间存在矛盾和冲突缺乏全局考虑;
c.规划设计人员对未来业务发展缺乏准确把握,对后期容量管理、扩容等方面考虑不足;
d.规划设计人员对周围资源环境和物理环境不熟悉,所设计的方案会出现实施可行性差或者为后来运维工作带来难以克服的困难。
总结
在新数据中心建设中还有许多其它需考虑的问题,但行业的经验告诉我们,在数据中心建设和设计过程中掌握这十三个关键点,有助于确保最终的建设结果尽可能接近用户的真正需求,值得借鉴。
编辑:黄飞
  • 数据中心
原文标题:数据中心机房建设有哪些关键问题要考虑?
文章出处:【微信号:通信电源技术,微信公众号:通信电源技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    易天重点解析监控系统在数据中心机房的重要性
    系统其实是包含多方面的,而不是简单的视频监控,当数据中心机房出现一些隐患时,通过监控系统及时发现,就可以将危险消灭在摇篮之中,理论上,在数据中心机房里任何地方,任何运行的系统都有出问题的可能,监控系统
    发表于 10-09 15:00
    数据中心机房建设光纤熔接光纤测试方案
    数据中心机房建设光纤熔接光纤测试方案定义:光纤接续后光线传输到接头处会产生一定的损耗量称之为熔接损耗或接续损耗。原因:光纤熔接损耗主要是由光纤自身的传输损耗和光纤熔接接头处的熔接损耗组成。由于光纤
    发表于 04-15 14:44
    数据中心机房建设流程是怎样的?
    数据中心机房的特点是什么?数据中心机房建设流程是怎样的?
    发表于 11-15 06:13
    数据中心机房的平衡与协调的解决方案介绍
    典型数据中心机房工程按照功能划分主要包括辅助设备区(UPS及其电池、柴油发电机组)、主机房、监控室、会商间和办公区等。在实际建设数据中心机房功能区域的设置和平面布置可以视具体情况有所
    的头像 发表于 11-05 08:30 4039次阅读
    <b class='flag-5'>数据中心机房</b>的平衡与协调的解决方案介绍
    如何降低数据中心机房的能耗?
    数据中心机房在企业数据处理存储发挥着至关重要的作用,但与此同时也伴随着高能耗。其中交换机等网络设备的耗电量就占总耗电量的 40%-70%,再加上机房散热、照明等设备的耗电量,以至于企业机房
    的头像 发表于 11-01 10:49 5828次阅读
    智能母线监控系统在数据中心机房的应用
    介绍了安科瑞智能母线监控系统在某数据机房中的应用情况,展示了安科瑞智能母线监控系统在数据中心机房末端母线的应用可能性。
    发表于 10-12 14:30 999次阅读
    发电机机房设计规范:浅谈数据中心机房供电配电系统设计
    现代的数据中心机房中都包括大量的计算机,对于这种场所的电力供应,都要求供电系统必须在所有的时间都有效,扩容容易,维护简便,容错力强,最重要的是性价比高。数据中心机房是现代信息化建设的基
    的头像 发表于 01-05 15:43 2966次阅读
    数据中心机房动力环境监控系统设计探讨
    摘 要:结合银行数据中心建设项目,设计银行数据中心机房动力环境监控系统,分析银行数据中心机房监控对象、搭建系统监控架构,给出监控实现方法,*后针对运行一段时间出现的问题,提出优化措施和
    的头像 发表于 04-06 15:31 881次阅读
    <b class='flag-5'>数据中心机房</b>动力环境监控系统设计探讨
    分享数据中心机房建设应该注意哪些方面-科兰
    我们常常在建设一个数据中心机房的时候,往往总是过大的抓住细节问题而忽视了整个数据中心机房的布局,最终导致数据中心机房建设的或者是设计的结果
    的头像 发表于 05-30 11:35 920次阅读
    【节能学院】数据中心机房电气系统设计与监控产品选型
    引言进入21世纪,国内也兴起了数据中心建设的热潮,尤其是近几年来,数据中心机房的数量、规模都有大幅增长,从几千平米到上万平方不等,尤其是电信、金融、保险以及政府行业,由于
    的头像 发表于 11-03 09:44 1043次阅读
    【节能学院】<b class='flag-5'>数据中心机房</b>电气系统设计与监控产品选型
    数据中心机房电源故障处理流程及措施
    根据对某数据中心机房配电室3台模块化不间断电源UPS采购及改造需求了解,以及我们对中心机房供配电系统现场详细的勘查,特为贵方规划中心机房供配电系统中的核心设备—“不间断电源UPS”的更换割接解决方案。
    的头像 发表于 08-16 10:12 2077次阅读
    <b class='flag-5'>数据中心机房</b>电源故障处理流程及措施
    守护数据安全的关键数据中心机房防水的重要性
    会造成设备的损坏,还可能导致重要信息的丢失,给企业带来巨大的经济损失。本文将探讨数据中心机房建设中的防水痛点,并提出相应的分析和建议。 一、机房顶面防水的重要性 数据中心机房内的计算机
    的头像 发表于 02-02 14:08 1115次阅读
    数据中心机房建设关键痛点及解决方案
    随着信息技术的飞速发展,数据中心机房已成为企业信息系统的核心。然而,在机房系统的建设过程中,投资及运行维护成为项目管理的关键痛点。合理的投资决策和高效的运维管理是确保
    的头像 发表于 02-03 10:26 1324次阅读
    中小型数据中心机房降低能耗的方法
    随着我国互联网以及计算机技术的不断发展,相关网络业务量呈现快速增长的态势。其中,作为承载网络业务量的重要物理载体,数据中心机房的能耗问题成为制约其发展的关键因素。对于中小型数据中心机房而言,其不仅
    的头像 发表于 04-19 10:00 491次阅读
    中小型<b class='flag-5'>数据中心机房</b>降低能耗的方法
    数据中心机房防雷和接地系统的解决方案
    数据中心机房是信息化社会的关键基础设施,其运行的稳定性和安全性对社会各领域的正常运转至关重要。然而,雷电对数据中心的威胁不容忽视。本文将详细介绍数据中心机房的防雷和接地系统解决方案,探
    的头像 发表于 07-25 10:33 413次阅读
    <b class='flag-5'>数据中心机房</b>防雷和接地系统的解决方案
