晶体三极管的工作原理 晶体三极管共发射极放大原理
电源研发精英圈 来源:张飞实战电子 2023-01-09 11:39 次阅读
01 晶体三极管简介
晶体三极管是p型和n型半导体的有机结合,两个pn结之间的相互影响,使pn结的功能发生了质的飞跃,具有电流放大作用。晶体三极管按结构粗分有npn型和pnp型两种类型。如图2-17所示,(用Q、VT、PQ表示)三极管之所以具有电流放大作用,首先,制造工艺上的两个特点:
图2-17 三极管的构造示意图
(1)基区的宽度做的非常薄;
(2)发射区掺杂浓度高,即发射区与集电区相比具有杂质浓度高出数百倍。
02 晶体三极管的工作原理
其次,三极管工作必要条件是:
在B极和E极之间施加正向电压(此电压的大小不能超过1V);
在C极和E极之间施加反向电压(此电压应比eb间电压较高);
若要取得输出必须施加负载。
最后,当三极管满足必要的工作条件后,其工作原理如下:
(1)基极有电流流动时;由于B极和E极之间有正向电压,所以电子从发射极向基极移动,又因为C极和E极间施加了反向电压,因此,从发射极向基极移动的电子,在高电压的作用下,通过基极进入集电极。于是,在基极所加的正电压的作用下,发射极的大量电子被输送到集电极,产生很大的集电极电流。
(2)基极无电流流动时;在B极和E极之间不能施加电压的状态时,由于C极和E极间施加了反向电压,所以集电极的电子受电源正电压吸引而在C极和E极之间产生空间电荷区,阻碍了从发射极向集电极的电子流动,因而就没有集电极电流产生。
综上所述,在晶体三极管中很小的基极电流可以导致很大的集电极电流,这就是三极管的电流放大作用。此外,三极管还能通过基极电流来控制集电极电流的导通和截止,这就是三极管的开关作用(开关特性)。
参见晶体三极管特性曲线2-18图所示:
图2-18 晶体三极管特性曲线
03 晶体三极管共发射极放大原理
如下图所示:
图2-19 共射极基本放大电路
vt是一个npn型三极管,起放大作用;
ecc 集电极回路电源(集电结反偏)为输出信号提供能量;
rc 是集电极直流负载电阻,可以把电流的变化量转化成电压的变化量反映在输出端;
基极电源ebb和基极电阻rb,一方面为发射结提供正向偏置电压,同时也决定了基极电流ib;
cl、c2作用是隔直流通交流偶合电容
rl是交流负载等效电阻。
交流通路:ui正端-cl-vtb-vtc-c2-rl-ui负端。
(1)在日常使用中采用两组电源不便,可用一组供电
(2)为简化电路,用“UCC”的端点和“地”表示直流电源。
(3)把输入信号电压、输出信号电压和直流电源的公共端点称为“地”并用符号“丄”表示,以地端作零电位参考。
画外音:我们可以用水龙头与闸门放水的关系,来想象或者说是理解三极管的放大原理。
其示意图如下图 2-20 所示:
图 2-20 三极管放大原理参考示意图
① 如图 2.20 (a)所示:当发射结无电压或施加电压在门限电压以下,相当于闸门关紧时,水未从水龙头底部通过水嘴流出来。此时, ec 之间电阻值无穷大, ec 之间的电流处于截止状态,或者说是开关的 OFF 状态。
图 2-20 三极管放大原理参考示意图
② 如图 2.20 ( b )所示:当对发射结施加电压在门限电压范围时(以硅管 0.7V 左右为例),相当于闸门松动一点点,从水龙头底部通过水嘴流出的水成滴答状态。此时, ec 之间的电阻值也下降了一点点。
图 2-20 三极管放大原理参考示意图
③ 如图 2.20 ( c )所示:当对发射结施加电压在 0.8V 时,相当于闸门已打开三分之一的状态时,水龙头底部已经可以有三分之一的水通过水嘴流出来了,此时, ec 之间的电阻值也下降了三分之一, ec 之间的电流处于调控或者说是放大状态。
图 2-20 三极管放大原理参考示意图
④ 如图 2.20 ( d )所示:当对发射结施加电压在 0.9V 时,相当于闸门已打开三分之二的状态时,水龙头底部已经可以有三分之二的水通过水嘴流出来了,此时, ec 之间的电阻值也下降了三分之二, ec 之间的电流处于调控或者说是放大状态。
图 2-20三极管放大原理参考示意图
⑤ 如图 2.20 ( e )所示:当对发射结施加电压在 1V 或者 1V 以上时,相当于闸门已完全打开的状态时,水龙头底部所有的水已经可以通过水嘴流出来了,此时, ec 之间的电阻值也下降为“ 0 ”,或者说很小,可以或略不计, ec 之间的电流处于饱和状态,或者说是开关的 ON 状态。
编辑:黄飞
  • 三极管
  • 放大电路
原文标题:三极管的基本工作原理,这个讲的很全!
文章出处:【微信号:dianyuankaifa,微信公众号:电源研发精英圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    关于晶体三极管hFE的问题
    关系式是一样的。晶体三极管的hFE见上图,这些电流的大小如图中所示,对于hFE(或者叫β,是一样的),被称为共发射极电流放大系数,我们可以理解为是将基极电流的多少倍变成集电极电流的控制系数,和各端子的电流
    发表于 08-06 09:15
    关于晶体三极管hFE的问题
    是一样的。晶体三极管的hFE 见上图,这些电流的大小如图中所示,对于hFE(或者叫β,是一样的),被称为共发射极电流放大系数,我们可以理解为是将基极电流的多少倍变成集电极电流的控制系数,和各端子的电流
    发表于 11-26 09:05
    三极管的基本结构,晶体三极管工作状态
    不同外,其工作原理都是相同的。    二、晶体三极管工作状态  三极管种状态也叫
    发表于 12-25 15:24
    晶体三极管及其放大电路原理
    晶体三极管及其放大电路原理三极管工作原理1. 三极管放大交流信号的外部条件要使
    发表于 11-12 14:13 93次下载
    晶体三极管
    晶体三极管 一、三极管的电流放大原晶体
    发表于 04-16 23:35 3427次阅读
    <b class='flag-5'>晶体三极管</b>
    晶体三极管
    晶体三极管 一、三极管的电流放大原晶体三极管(以下简称三极
    发表于 06-30 14:05 1911次阅读
    晶体三极管检测器
    晶体三极管检测器
    发表于 09-23 16:44 830次阅读
    <b class='flag-5'>晶体三极管</b>检测器
    晶体三极管工作原理
    晶体三极管工作原理   一、三极管的电流放大原晶体三极管(以下简
    发表于 11-05 13:53 1.6w次阅读
    音响中晶体三极管工作原理是什么?
    音响中晶体三极管工作原理是什么? 一、三极管的电流放大原晶体三极管(以下简称三极管
    发表于 03-31 11:32 3911次阅读
    晶体三极管放大原理 详解晶体三极管放大电路
    晶体三极管(以下简称三极管)按材料分有两种:锗和硅
    发表于 08-15 16:15 3.8w次阅读
    <b class='flag-5'>晶体三极管</b><b class='flag-5'>放大原</b>理 详解<b class='flag-5'>晶体三极管</b><b class='flag-5'>放大</b>电路
    晶体三极管的概念及类型
    在各类的电子设备中,都会用到二极管三极管,这属于最为常用,也是十分重要的基础电子元器件。下面小编就和大家一同来看看什么是晶体三极管晶体三极管都有哪些类型?
    发表于 06-20 10:26 7869次阅读
    晶体三极管的结构与分类
    晶体三极管又称半导体三极管,简称晶体管三极管。在三极管内,有两种载流子:电子与空穴,它们一同参加导电,故
    的头像 发表于 09-19 11:50 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>晶体三极管</b>的结构与分类
    三极管共发射极放大电路的工作原理
    三极管共发射极放大电路的工作原理免费下载。
    发表于 05-31 15:21 49次下载
    如何测量晶体三极管
      晶体三极管(transistor)是一种端电子器件,由个掺杂不同材料的半导体层构成,通常包括一个发射极(emitter)、一个基极(base)和一个集电极(collector)
    发表于 02-25 16:20 2319次阅读
    晶体三极管的结构和作用以及工作原理
    晶体三极管的结构和作用以及工作原理  晶体三极管是一种半导体器件,广泛应用于电子电路中。它由个区域构成,分别是一个N型半导体区域(称为发射
    的头像 发表于 03-05 16:47 1708次阅读
