背景介绍
1,最近有一个大数据量插入的操作入库的业务场景,需要先做一些其他修改操作,然后在执行插入操作,由于插入数据可能会很多,用到多线程去拆分数据并行处理来提高响应时间,如果有一个线程执行失败,则全部回滚。
2,在spring中可以使用@Transactional
注解去控制事务,使出现异常时会进行回滚,在多线程中,这个注解则不会生效,如果主线程需要先执行一些修改数据库的操作,当子线程在进行处理出现异常时,主线程修改的数据则不会回滚,导致数据错误。
3,下面用一个简单示例演示多线程事务。
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
- 项目地址:https://github.com/YunaiV/ruoyi-vue-pro
- 视频教程:https://doc.iocoder.cn/video/
公用的类和方法
*平均拆分list方法.
*@paramsource
*@paramn
*@param
*@return
publicstaticList>averageAssign(Listsource,intn){
List>result=newArrayList>();
intremaider=source.size()%n;
intnumber=source.size()/n;
intoffset=0;//偏移量
for(inti=0;ivalue=null;
if(remaider>0){
value=source.subList(i*number+offset,(i+1)*number+offset+1);
remaider--;
offset++;
}else{
value=source.subList(i*number+offset,(i+1)*number+offset);
result.add(value);
returnresult;
/**线程池配置
*@versionV1.0
publicclassExecutorConfig{
privatestaticintmaxPoolSize=Runtime.getRuntime().availableProcessors();
privatevolatilestaticExecutorServiceexecutorService;
publicstaticExecutorServicegetThreadPool(){
if(executorService==null){
synchronized(ExecutorConfig.class){
executorService=newThreadPool();
returnexecutorService;
privatestaticExecutorServicenewThreadPool(){
intqueueSize=500;
intcorePool=Math.min(5,maxPoolSize);
returnnewThreadPoolExecutor(corePool,maxPoolSize,10000L,TimeUnit.MILLISECONDS,
newLinkedBlockingQueue<>(queueSize),newThreadPoolExecutor.AbortPolicy());
privateExecutorConfig(){}
/**获取sqlSession
*@author86182
*@versionV1.0
@Component
publicclassSqlContext{
@Resource
privateSqlSessionTemplatesqlSessionTemplate;
publicSqlSessiongetSqlSession(){
SqlSessionFactorysqlSessionFactory=sqlSessionTemplate.getSqlSessionFactory();
returnsqlSessionFactory.openSession();
基于 Spring Cloud Alibaba + Gateway + Nacos + RocketMQ + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
示例事务不成功操作
*测试多线程事务.
*@paramemployeeDOList
@Override
@Transactional
publicvoidsaveThread(ListemployeeDOList) {
try{
//先做删除操作,如果子线程出现异常,此操作不会回滚
this.getBaseMapper().delete(null);
//获取线程池
ExecutorServiceservice=ExecutorConfig.getThreadPool();
//拆分数据,拆分5份
List>lists=averageAssign(employeeDOList,5);
//执行的线程
Thread[]threadArray=newThread[lists.size()];
//监控子线程执行完毕,再执行主线程,要不然会导致主线程关闭,子线程也会随着关闭
CountDownLatchcountDownLatch=newCountDownLatch(lists.size());
AtomicBooleanatomicBoolean=newAtomicBoolean(true);
for(inti=0;iif(i==lists.size()-1){
atomicBoolean.set(false);
Listlist=lists.get(i);
threadArray[i]=newThread(()->{
try{
//最后一个线程抛出异常
if(!atomicBoolean.get()){
thrownewServiceException("001","出现异常");
//批量添加,mybatisPlus中自带的batch方法
this.saveBatch(list);
}finally{
countDownLatch.countDown();
for(inti=0;i//当子线程执行完毕时,主线程再往下执行
countDownLatch.await();
System.out.println("添加完毕");
}catch(Exceptione){
log.info("error",e);
thrownewServiceException("002","出现异常");
}finally{
connection.close();
数据库中存在一条数据:
//测试用例
@RunWith(SpringRunner.class)
@SpringBootTest(classes={ThreadTest01.class,MainApplication.class})
publicclassThreadTest01{
@Resource
privateEmployeeBOemployeeBO;
*测试多线程事务.
*@throwsInterruptedException
@Test
publicvoidMoreThreadTest2()throwsInterruptedException{
intsize=10;
ListemployeeDOList=newArrayList<>(size);
for(inti=0;inewEmployeeDO();
employeeDO.setEmployeeName("lol"+i);
employeeDO.setAge(18);
employeeDO.setGender(1);
employeeDO.setIdNumber(i+"XX");
employeeDO.setCreatTime(Calendar.getInstance().getTime());
employeeDOList.add(employeeDO);
try{
employeeBO.saveThread(employeeDOList);
System.out.println("添加成功");
}catch(Exceptione){
e.printStackTrace();
测试结果:
可以发现子线程组执行时,有一个线程执行失败,其他线程也会抛出异常,但是主线程中执行的删除操作,没有回滚,@Transactional
注解没有生效。
使用sqlSession
控制手动提交事务
@Resource
SqlContextsqlContext;
*测试多线程事务.
@Override
publicvoidsaveThread(ListemployeeDOList) throwsSQLException{
//获取数据库连接,获取会话(内部自有事务)
SqlSessionsqlSession=sqlContext.getSqlSession();
Connectionconnection=sqlSession.getConnection();
try{
//设置手动提交
connection.setAutoCommit(false);
//获取mapper
EmployeeMapperemployeeMapper=sqlSession.getMapper(EmployeeMapper.class);
//先做删除操作
employeeMapper.delete(null);
//获取执行器
List>callableList=newArrayList<>();
//拆分list
//使用返回结果的callable去执行,
Callablecallable=()->{
//让最后一个线程抛出异常
returnemployeeMapper.saveBatch(list);
callableList.add(callable);
//执行子线程
List>futures=service.invokeAll(callableList);
for(Futurefuture:futures){
//如果有一个执行不成功,则全部回滚
if(future.get()<=0){
connection.rollback();
return;
connection.commit();
}catch(Exceptione){
}finally{
connection.close();
//sql
"saveBatch"parameterType="List">
INSERTINTO
employee(employee_id,age,employee_name,birth_date,gender,id_number,creat_time,update_time,status)
values
="list"item="item"index="index"separator=",">
#{item.employeeId},
#{item.age},
#{item.employeeName},
#{item.birthDate},
#{item.gender},
#{item.idNumber},
#{item.creatTime},
#{item.updateTime},
#{item.status}
数据库中一条数据:
测试结果:抛出异常,
删除操作的数据回滚了,数据库中的数据依旧存在,说明事务成功了。
成功操作示例:
@Resource
*测试多线程事务.
@Override
try{
//设置手动提交
//先做删除操作
for(inti=0;ilist=lists.get(i);
Callablecallable=()->employeeMapper.saveBatch(list);
//执行子线程
return;
}catch(Exceptione){
//thrownewServiceException(ExceptionCodeEnum.EMPLOYEE_SAVE_OR_UPDATE_ERROR);
测试结果:
数据库中数据:
删除的删除了,添加的添加成功了,测试成功。
审核编辑 :李倩
多线程
275浏览量
19863 -
spring
335浏览量
14268
原文标题:支付宝:多线程事务怎么回滚?说用 @Transactional 可以回去等通知了!
文章出处:【微信号:芋道源码,微信公众号:芋道源码】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
