CBB21电容使用量特别大,甚至可以说是所有CBB电容里面使用量最大的一类,不过在使用的时候,不少CBB电容可以互相替代,cbb21用什么代替?
1、可以使用CBB22电容来替代。
对于CBB21电容和CBB22电容有什么区别,这个是很多人都在问的一个问题,在以前确实有区别,不过现在电容材料技术进步很大,CBB21电容和CBB22电容的材料都是完全一样的,它们现在已经没有任何区别,只不过不同的生产厂家,习惯的命名方式有区别,所以CBB21电容和CBB22电容可以互相替代。
2、可以使用MPB盒装聚丙烯聚丙烯薄膜电容替代。
MPB电容(也叫CBB21B电容)和CBB21电容的区别在于外面的封装不一样,MPB是外部使用的是塑胶外壳,而CBB21电容外部使用的是环氧树脂,两者内部的芯子是没有任何区别的。
MPB电容和CBB21电容作用是一样的,只不过MPB电容耐高温、高湿性能更好,稳定性更好,而且它的使用寿命也更长,缺点就是价格相对贵一些。
MPB电容具有体积小、有良好的自愈性能、高频损耗小、温升低、高冲击强度、高频交流条件下有良好的耐电压性能。多用于高频、直流、交流及脉冲大电流场合。如灯具、电源等适合CBB21电容器的所有场合。
3、也可以使用CBB81、MMKP82谐振电容替代。
CBB81电容和MMKP82电容与CBB21电容相比,它们的耐压明显更高,而我们知道电容器高压是可以替代低压,所以也可以使用CBB81电容或MMKP82双面金属化电容来替代,不过缺点也很明显,它们的体积更大、价格更贵。
电容器
64文章
6374浏览量
100837 -
电容
100文章
6122浏览量
151958 -
薄膜电容
1文章
387浏览量
16829
请问CBB21和CBB21X薄膜电容有什么区别?
CBB21(MPP)金属化聚丙烯膜电容器
CBB21、CBB21B型金属化聚丙烯薄膜直流电容器
CBB21和CBB28到底是什么电容器?有什么作用呢?
KYET CBB21电容耐温最高能达到多少度?
