目前,在电抗器使用过程中不可避免地会出现故障。但由于整个电力系统的关键调节功能,不能出错,需要快速处理。接下来萨顿斯Satons带您了解电抗器的一些常见故障以及解决方法。
1、电抗器表面放电
由于整个电力系统大部分在室外,电抗器在户外大气条件下运行一段时间后,其表面会有污物沉积,在大雾或雨天,表面污层受潮,导致表面泄漏电流增大,产生热量。由于水分蒸发速度快慢不一,表面局部出现干区,引起局部表面电阻改变,电流在该中断处形成局部电弧。随着时间延长,电弧将发生合并,形成沿面树枝状放电。而匝间短路是树枝状放电的进一步发展,即短路线匝中电流剧增,温度升高使线匝绝缘损坏。
为了确保户外电抗器不发生树枝状放电和匝间短路故障,涂刷憎水性涂料可大幅度抑制表面放电;端部预埋环形均流电极,可克服下端表面泄漏电流集中现象;顶戴防雨帽和外加防雨层,可在一定程度上抑制表面泄漏电流。此外,在污秽较严重地区,应增加清理电抗器表面和绝缘子表面频次。
2、局部温度过高
电抗器在运行时温度过高,加速聚酯薄膜老化,当引入线或横面环氧开裂处雨水渗入后加速老化,会丧失机械强度,造成匝间短路引起着火燃烧。
造成电抗器温升原因有:焊接质量问题,接线端子与绕组焊接处焊接电阻产生附加电阻而发热。另外由于温升的设计裕度很小,使设计值与国标规定的温升限值很接近。除设计制造原因外,在运行时,如果电抗器的气道被异物堵塞,造成散热不良,也会引起局部温度过高引起着火。
对于上述情况,应改善电抗器通风条件,降低电抗器运行环境温度,从而限制温升。同时定期对其停运维护(可用自来水柱冲洗电抗器表面及各个垂直散热气道),以清除表面积聚的污垢、保持气道畅通,并对外绝缘状态进行详细检查,发现问题及时处理。
3、振动和噪音问题
电抗器的磁路由气隙分隔成若干段,各段分别产生磁极,各个气隙间磁极吸引力的变化引起振动。由铁心块、垫块和铁扼组成的系统还有可能出现机械共振现象,因此电抗器的振动和噪音都比变压器大。有一些故障,如瓦斯继电器误动、高压引线均压环接地铝片断裂、穿缆引线绝缘磨损、芯块接地片松脱以及铁心限位装置放电等都是长期振动造成的结果。由于铁芯电抗器运行中振动变大,引起紧固件松动、噪声加大。引起振动的主要原因是磁回路有故障和制造安装时铁芯未压紧或夹件松动。一般只需对紧固件再次紧固即可。有时会遇到空心电抗器在投运后交流噪声(基频为100Hz)很大,并伴随着有节奏的一阵阵的拍频,地基发热。这是因为空心电抗器运行的强大交变磁通,给周围的钢铁构件,尤其是基础预埋件,带来交变电磁力所引起的共振和涡流并发热。这是基建设计安装的根本问题,只能停运进行彻底改造。
4、电抗器支持瓷绝缘子等故障的处理
若发现水泥支柱损伤、支持瓷绝缘子有裂纹、线圈凸出和接地时,则应用备用电抗器,或断开线路断路器将故障电抗器停用,并进行修理,待缺陷消除后再投入运行。
审核编辑:汤梓红
电力系统
17文章
3452浏览量
54776 -
故障
6文章
386浏览量
29362 -
电抗器
7文章
544浏览量
37135
