替代激光雷达?4D毫米波雷达:汽车感知下半场!
传感器专家网 来源:汽车与配件 作者:汽车与配件 2023-01-09 12:55 次阅读
在汽车智能化发展道路中,感知系统是至关重要的一环,理想的自动驾驶系统需要全天候、全覆盖、全目标、全工况的感知。当前的自动驾驶技术水平离理想目标还有较大差距,为了实现高阶自驾,需要在全频段上构建感知系统,有效融合各频段传感器的优势,为规划控制提供准确有效的信息。 现阶段自动驾驶技术中,主要用到的传感器有摄像头、激光雷达和毫米波雷达,图1展示了各类传感器频谱范围。从图中可以看出摄像头的光谱从可见光到红外光谱,是最接近人眼的传感器,有丰富的语义信息,在传感器中具有不可替代的作用,比如红绿灯识别、交通标识识别,都离不开摄像头的信息。
图1 各传感器频段示意图 激光雷达器件较为成熟,在905 nm和1550 nm波段广泛应用,能获得丰富的场景立体空间信息。从频谱可以看到,激光在频谱上和可见光较为接近,因此和可见光有着相似的粒子特性,容易受到恶劣天气的影响。而77 GHz毫米波雷达波长为3.9 mm左右,是这几种传感器中波长最长的传感器,全天候性能最好,且具备速度探测优势。
摄像头和激光雷达由于有较为丰富的信息,前期的自动驾驶感知研究主要集中这两类传感器,毫米波由于分辨率不足导致其在使用上存在局限性。近年来,各大毫米波厂商在4D成像毫米波雷达上加大投入,在波形设计和超大天线阵列两个方向上取得了一些进展,这使得4D成像毫米波系统的研究成为了自动驾驶研究的热点之一。
4D毫米波雷达突破了传统雷达的局限性
随着毫米波芯片技术的发展,应用于车载的毫米波雷达系统得到了大规模应用,然而传统雷达系统面临着以下缺陷:当有静止车辆,目标信息容易和地杂波等掺杂在一起,识别难度较大,而移动车辆可以靠多普勒识别。当有横穿车辆和行人, 多普勒为零或很低,难以检测。 没有高度信息,高处物体如桥梁路牌和地面的车辆一样区分不开,容易造成误刹,影响安全性。角度分辨率低,当两个距离很近的物体,其回波会被混在一起,很难知道有几个目标。 用雷达散射截面积区分物体难:可以通过不同物体的雷达散射截面积的不同和不同帧之间的反射点的不同来区分路牌、立交桥和车辆,然而准确率并不高。最远探测距离不超过200 m,探测距离范围有限。
而4D成像毫米波雷达技术突破了传统车载雷达的局限性,可以以很高的分辨率同时探测目标的距离、速度、水平方位和俯仰方位,使得最远探测距离大幅可达约300 m,比激光雷达和视觉传感器都要远。4D成像毫米波雷达系统水平角度分辨率较高,通常可以达到1°的角度分辨率,可以区分300 m处的两辆近车。
4D成像毫米波雷达系统可以测量俯仰角度,可达到优于2°的角度分辨率,可在150 m处区分地物和立交桥。当有横穿车辆和行人,多普勒为零或很低时通过高精度的水平角和高精度的俯仰角可以有效识别目标。目标点云更密集,信息更丰富,更适合与深度学习框架结合。
4D毫米波雷达的哪些先驱者
为对4D成像雷达系统有更系统的认识,这里列举近年来市面上几种常见的成像雷达系统方案,其中包括TI公司、Arbe公司和Uhnder公司。TI级联方案——毫米波成像雷达系统的开辟者 在TI公司早期推出的毫米波雷达芯片AWR1243中通过发射FMCW信号来探测目标的距离和速度,而使用时分波形的方式将三个发射和四个接收构成的12个虚拟通道来探测角度,然而受限于角度分辨率,其获取的目标信息有效。 而TI公司于2019年推出了自己的毫米波雷达系统级联方案,其级联效果如图2中所示,通过将四个三发四收的单个MIMO芯片级联方案可以构成12发16收的MIMO雷达阵列,此时雷达系统的虚拟通道数可从12提升到了192,该方法可以极大地提升雷达系统的角度分辨率。在图2所使用的级联雷达系统中水平角度分辨率可达到1.4°,俯仰角度分辨率可达到18°的效果。
图2 TI级联系统实物图 目前国内有不少厂商依托于TI成像雷达系统的级联方案进行系统改进,以达到更好的角度分辨率,级联方案来搭建成像雷达系统已成为当下的主流技术。 Arbe毫米波成像雷达系统——超大阵列和专用处理器方案 除了TI公司开发的级联雷达系统方案,以色列Arbe公司开发出了目前最大的48发48收级联雷达系统方案,其虚拟通道数可以达到惊人的2304,大大提升了毫米波雷达系统的角度分辨率,与此同时随着虚拟通道数的增加,传统的处理器无法解决毫米波雷达系统信号处理和数据处理,Arbe公司也推出了自己的专用毫米波雷达处理器芯片,使得毫米波雷达系统的集成度更高,数据处理更加高效。 图3为Arbe公司成像雷达系统实物图,从图中可以看出该成像雷达系统采用口字型阵列来设计MIMO雷达阵列,可同时在水平维度和俯仰维度探测目标。图4为Arbe公司雷达专用处理器框图,从其展现的框图中可以看出,在该专用处理器中增加了其独有的雷达信号处理硬件加速模块,以更好地解决成像雷达系统中数据高吞吐量的问题。
图3 Arbe成像雷达系统实物图
图4 Arbe成像雷达系统专用处理器框图 从Arbe的技术方案中可以看出,超大规模的MIMO阵列将可能是一种技术趋势,而在使用超大规模MIMO阵列后需要考虑产生的海量数据如何有效处理的问题,因此专用的成像雷达系统硬件加速模块是需要的,关于这点国内还比较空白。 Uhnder公司——PMCW雷达的领跑者 不同于传统FMCW信号波形,Uhnder公司采用的PMCW波形通过多天线同时发射正交相位编码信号的方式来探测目标的距离和速度,该方案不仅可以探测更远距离,同时在有效探测目标的同时可以有效的抗除雷达与雷达之间的相互干扰。在19年的ISSCC论文中Uhnder公司已经发表了其相关研究成果,在单科芯片中集成12发16收的雷达阵列。不同于传统的FMCW雷达系统方案,该雷达方案为全数字雷达方案,其芯片ADC采样率可达2 Gs/s,因此其对芯片设计者也是一大难题。在目前的国内雷达芯片系统方案中并没有采用类似方案的报道。
4D毫米波成像雷达系统中的难点
总结以上公司的技术演进路线,我们可以发现,在4D毫米波成像雷达系统存在多个亟需解决的技术难题。 (1)成像雷达系统的阵列设计问题: 在4D毫米波雷达系统中,通过MIMO使得系统虚拟通道数得到了极大提升,因此如何设计阵列以达到高精度的角度分辨率成为其中的一个难题。在已有的学术研究中将12个3发4收的MIMO芯片进行级联,构成36发48收MIMO雷达系统,可达到1728个虚拟通道。而文中通过遗传算法来设计稀疏阵列,使得雷达孔径更大,水平角分辨率可达到0.78°,俯仰角分辨率可达到3.6°。可以发现随着天线数的增多,在未来的成像雷达系统中,其阵列排布和角度分辨率将会得到更一步的优化和提升。
图5 4D成像雷达系统 (2)成像雷达波形设计问题: 与传统相控阵雷达相比,MIMO雷达的最大特点在于采用波形分集技术。波形相关系数是表示波形分集的重要参数,MIMO雷达的各天线发射正交信号,波形间的相关系数为0,在空间形成低增益宽波束,接收端通过DBF合成多个接收波束,实现覆盖大空域的探测。对于MIMO正交波形设计,使用者希望设计的波形尽可能地具备高分辨率、低旁瓣、良好的正交性,目前常用的四种方法为时分复用(TDMA)、频分复用(FDMA)、多普勒分集复用(DDMA)、码分复用(CDMA)等。表1中对各类正交波形做了总结,现有的雷达芯片中已经可以支持交替发射TDMA、CDMA和DDMA波形,因此如何复用波形以提升阵列使用效率成为设计者应该思考的问题。
表1 正交波形总结 (3)成像雷达抗干扰问题: 随着车辆使用毫米波雷达系统的增多,雷达与雷达之间的干扰日益严重,如图6中所示雷达B1和雷达B2在相同的中心频率内使用线性调频信号,很容易产生相互之间的干扰,为此如何消除系统干扰成为待解决的难题。
图6 雷达与雷达之间相互干扰示意图 为此,不同的公司开发出不同的方案来解决该问题。如图7中所示,为Arbe公司的波形设计专利中使用多个频率跳动的窄带信号合成宽带信号来规避雷达之间的相互干扰。当然,该方法的正确与否还有待研究与挖掘。
图7 Arbe专利中的跳频波形设计以消除雷达之间的干 (4)毫米波雷达专用处理器问题: 随着毫米波雷达系统通道数的增多,传统的处理器无法满足毫米波雷达系统大吞吐量数据的需求,因此迫切需要设计符合大阵列大吞吐量的雷达专用处理器芯片,近年来除了Arbe公司提出了自己的专用处理器方案外,也有像NXP这样的老牌玩家在设计相关的雷达专用处理器模块。
4D毫米波雷达的深度学习初探
4D毫米波雷达相较于传统的3D毫米波雷达有更丰富的信息,如何有效的将深度学习框架应用到4D毫米波雷达中是自动驾驶性能提升的关键技术之一。从传统3D毫米波雷达的信号处理流程中我们可以看到,频信号经过ADC后接入毫米波预处理流程,经过距离和速度2个维度的FFT之后,进行CFAR检测在空间维度上剔除大量噪声,然后利用第3个维度的FFT来获取波达角,生成稀疏点云,继而进行聚类和跟踪,最后进行目标分类后输出。 4D毫米波雷达增大了天线阵列,除了能增加高度信息外,还能提供更为丰富的点云信息,当点云信息足够丰富时,我们可以借鉴激光雷达的信号处理方式,采用类似于Voxelnet、CenterPoint、PointPillar等3D或2D网络来进行特征提取和识别。
图8 TI IWR6843雷达信号处理框图 在最新的研究中,也有人提出在进行距离和速度2个维度的FFT之后,不进行CFAR步骤,而直接进行第3个维度的FFT来获取4D张量信息,然后基于这个4D张量进行特征提取和识别。这种方式可以最大程度地保留有效信息,但是由于没有进行CFAR步骤,需要处理的数据量非常大,对于系统的带宽和算力都提出了较高的要求。 结 语总体而言,目前毫米波雷达系统仍处于百家争鸣的战国时代,尽管每家公司的雷达系统方案并不相同,然而都面临着算法和硬件系统的困境,亟需从算法、芯片和系统层面解决以上问题。 随着毫米波雷达系统的发展,其角度分辨率会逐渐逼近0.1°,而达到一些低端激光雷达的效果。不同于激光雷达系统直接对点云数据处理的固定方式,4D毫米波雷达系统自由的阵列和波形设计提高了系统的使用门槛,但也给了用户更多的发挥空间。而毫米波雷达系统相比于激光雷达,其波长更长,具有较为适宜的大气窗口,在全天候方面更具优势。FMCW在毫米波雷达上的成功经验已经被借鉴到激光雷达领域,1550 nm FMCW激光雷达技术增加了速度维信息,抗干扰能力强,但离成熟商用还有一段时间的路要走。 有关于毫米波雷达系统有什么观点,请在传感器专家网公众号本内容底下留言讨论,或在传感交流圈中进行交流。 您对本文有什么看法?欢迎留言分享! 顺手转发&点击在看,将中国传感产业动态传递给更多人了解!
非常抱歉,由于前两天小编和小伙伴们都阳了,所以突然停更,今天开始逐步恢复更新,给您带来的不便敬请谅解。感谢大家对传感器专家网一如既往的关注,祝愿读者朋友们没羊不羊,羊过不再羊,羊中早日脱羊,身体健康,万事顺意
审核编辑黄昊宇
  • 激光
  • 雷达
  • 汽车
    8T8R、250M测距,国产4D毫米波雷达芯片新突破
    距离,采样速率最高可达250MSPS。该芯片的推出显著提升了4D成像雷达的信息采集量,为智能驾驶汽车的环境感知、多目标追踪等核心功能提供了更强支持。
    的头像 发表于 02-14 09:05 901次阅读
    激光雷达VS毫米波雷达,优缺点全知道!
    的发射、反射和接收过程,通过比较发射信号与接收信号,获取目标的详细信息。 毫米波雷达原理 毫米波雷达(Millimeter Wave Radar) 利用
    的头像 发表于 01-13 18:27 469次阅读
    毫米波雷达激光雷达比较 毫米波雷达在自动驾驶中的作用
    毫米波雷达激光雷达的比较 毫米波雷达激光雷达是自动驾驶技术中常用的两种传感器,它们在多个方面
    的头像 发表于 12-03 17:27 804次阅读
    什么是毫米波雷达?毫米波雷达模组选型
    一、什么是毫米波雷达毫米波雷达是一种非接触型的传感器,其工作频率范围涵盖10毫米(30GHz)至1毫米
    的头像 发表于 09-06 17:38 1619次阅读
    什么是<b class='flag-5'>毫米波</b><b class='flag-5'>雷达</b>?<b class='flag-5'>毫米波</b><b class='flag-5'>雷达</b>模组选型
    正和微芯发布4D毫米波雷达SoC芯片RS6240
    近日,珠海正和微芯科技有限公司在智能化领域投下了一颗震撼弹——正式发布了其自主研发的RS6240芯片,一款集低功耗、抗干扰、远距离及4D成像能力于一身的毫米波雷达SoC芯片。这一创新成果不仅标志着
    的头像 发表于 09-05 16:53 869次阅读
    恩智浦展示汽车毫米波雷达最新解决方案
    凭借全天候的工作能力、较远的探测距离、小型化等优点,毫米波雷达已经成为智能汽车感知层不可或缺的赋能技术。伴随着ADAS和自动驾驶向L2+及更高级别迈进,
    的头像 发表于 08-27 09:25 1044次阅读
    激光雷达毫米波雷达的优缺点是什么
    激光雷达(LiDAR)和毫米波雷达(Millimeter Wave Radar)是两种广泛应用于自动驾驶、无人机、机器人等领域的传感器技术。它们各自具有独特的优缺点,以下是对它们的介绍: 激光
    的头像 发表于 08-16 10:02 1906次阅读
    激光雷达VS毫米波雷达,一文读懂!
    的头像 发表于 07-02 08:39 5398次阅读
    <b class='flag-5'>激光雷达</b>VS<b class='flag-5'>毫米波</b><b class='flag-5'>雷达</b>,一文读懂!
    除了“上车”,毫米波雷达还可以有很多选择
    小米汽车MAX版以11颗超声波雷达、3颗毫米波雷达、1颗激光雷达感知配置和不到三十万价格被誉为
    的头像 发表于 07-01 08:05 102次阅读
    除了“上车”,<b class='flag-5'>毫米波</b><b class='flag-5'>雷达</b>还可以有很多选择
    洛微科技FMCW 4D激光雷达荣获“科技先锋奖”
    6月,EAC2024易贸汽车产业大会暨易贸汽车产业展在苏州国际博览中心圆满落幕,作为FMCW 4D激光雷达领域的领军企业,杭州洛微科技有限公司受邀参加此次大会,并与行业专家共同探讨了车
    的头像 发表于 06-26 18:09 1246次阅读
    加特兰毫米波雷达SoC家族再进化,为全球市场提供高性能雷达解决方案
    成像雷达研发新范式   汽车ADAS技术不断发展,传统车载3D毫米波雷达向着4D化、成像方向发展
    发表于 06-11 11:43 3862次阅读
    加特兰<b class='flag-5'>毫米波</b><b class='flag-5'>雷达</b>SoC家族再进化,为全球市场提供高性能<b class='flag-5'>雷达</b>解决方案
    华域汽车电子分公司携手Uhnder开发新一代4D数字成像雷达
      近日,华域汽车电子分公司与美国数字成像雷达芯片和解决方案供应商Uhnder公司达成协议,双方拟就新一代4D毫米波成像雷达的研发开展深度合
    发表于 06-07 10:12 3538次阅读
    森思泰克全新推出96线激光雷达和192线激光雷达产品
    多传感器融合方案是智能驾驶感知技术的必然趋势。它以摄像头、毫米波雷达、超声波雷达以及激光雷达等多种传感器协同配合来
    的头像 发表于 05-28 10:03 2028次阅读
    森思泰克全新推出96线<b class='flag-5'>激光雷达</b>和192线<b class='flag-5'>激光雷达</b>产品
    4D毫米波雷达的拆解报告分享
    如果把测速测距雷达称之为2D雷达,测速测距测角雷达就是3D雷达,如果再加一个测量高度,那就是
    发表于 04-29 09:24 1188次阅读
    <b class='flag-5'>4D</b><b class='flag-5'>毫米波</b><b class='flag-5'>雷达</b>的拆解报告分享
