一、普通RC移相电路
移相电路的基础是RC移相电路。如下图1:
图1 RC移相电路
传递函数是:H(jw)=1/(jwRC+1),相移为:-arctan(wRC),范围为:0-90度
二、改进型移相电路
为了使相移电路不受后级电路的影响,Uo后面需要加一个电压跟随器。如图2所示:
图2 RC移相电路(改进1)
三、可调角度移相电路
为了扩大角度范围,需要对图2进行改进,如图三所示:
图3 RC移相电路(改进2)
传递函数是:H(jw)=(1-jwRC)/(jwRC+1),相移为:-2arctan(wRC),范围为:0-180度
审核编辑黄昊宇
举报投诉
电路
173文章
5985浏览量
173434
移相全桥ZVS及ZVZCS拓扑结构分析
移相全桥 ZVS 及 ZVZCS 拓扑结构分析
1.引言
移相控制方式是控制型软开关技术在全开关 PWM 拓扑的两态开关模式(通态和断态)通过控制方法变为
发表于 03-04 16:42
关于X型移相网络的问题求解
15度(C=10pF,R=2.1K)时,相移却仍是45度左右,且信号发生衰减。 求教各路大神原因何在?此外还有什么好的移相但是保持幅值的电路方案吗?
发表于 02-06 08:09
锯齿波触发电路的移相范围由什么决定
锯齿波触发电路的移相范围主要由以下几个因素决定: 1. 锯齿波信号的宽度 锯齿波信号的宽度直接影响了触发脉冲在锯齿波周期内可能出现的位置范围。锯齿波越宽,触发脉冲在周期内可移动的范围就越大,从而
如何利用模拟电路对方波信号进行移相?
比较常用的移相网络就是直接用一个全通电路对固定频率的正弦信号进行移相,但是对于方波信号而言因为本身包含很多谐波分量,不同频率的谐波相移不同
发表于 09-11 08:00
移相全桥移相角怎么控制
移相全桥是一种常用的电力电子变换器拓扑结构,广泛应用于电源、电机驱动、能量存储等领域。移相全桥的核心是实现输入电压与输出电压之间的相位差,从而实现能量的传输和转换。
xmc4104 ccu4和ccu8的pwm移相怎么控制相位角度呢?
我使用的是xmc4104的芯片,ccu4和ccu8的pwm移相怎么控制相位角度呢? 以及trap功能如何使用
发表于 05-27 07:28
实战电力电子,从移相全桥仿真验证起步!
,提供多种方案匹配您的科研/教学模式。今天为大家分享的是基于EasyGo实时仿真平台和PPEC控制单元,对移相全桥电路进行的真实系统测试及仿真测试。为便于进行比较测试实验,控制部分统一采用携带PPEC芯片
发表于 05-16 11:35
移相全桥拓扑电路构成与工作原理
移相全桥有零电压开关(ZVS)和零电压零电流开关(ZVZCS)两种实现方式。ZVZCS由于结构复杂并不常用,因此本篇将重点介绍ZVS移相全桥电路
发表于 04-29 15:02
•2807次阅读
什么是移相网络?移相网络的电路结构
移相网络的阻抗对相位合成的公式成立有很大影响。如果阻抗不够大,相位合成的公式可能不成立。同时,为了拓展相位移动范围,可以选择增加移相级数或每一级的相位偏移范围,但需要注意的是,单级相位
移相全桥和llc拓扑的区别
移相全桥和LLC拓扑是两种常见的电源转换器拓扑结构,它们在电源拓扑应用领域具有广泛的应用。这两种拓扑结构在工作原理、电路特性、性能指标等方面存在明显差异。下面将详细介绍移
三相半波可控整流电路的最大移相范围是
三相半波可控整流电路是一种常见的电力电子器件,它可以将交流电转换为直流电。通过控制可控硅开关的触发角,可以改变电路的移相角度,从而实现对直流
