LTC®2933 和 LTC2936 是 6 通道 I 2带EEPROM的C/SMBus可编程电压监控器。表 1 显示了凌力尔特广泛的可编程电压监控器和电力系统管理器系列。LTC2933 和 LTC2936 非常适合于需要准确电源过压 (OV) 和欠压 (UV) 检测的多轨系统。
LTC2933 | LTC2936 | LTC2970 | LTC2974 | LTC2975 | LTC2977 | LTC2978 | LTM2987 | |
序列 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
修剪和边距 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
监督 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
监视遥测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
管理故障 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
创建故障日志 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
通道数 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 | 16 |
自主操作 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
LTpowerPlay GUI 支持 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
PMBus 兼容命令集 |
包 | 5×4 DFN | 4×5 QFN | 4×5 QFN | 9×9 QFN | 9×9 QFN | 9×9 QFN | 9×9 QFN | 15×15 BGA |
无与伦比的多功能性
以下功能可以通过 I 进行配置、读取、修改和存储在板载 EEPROM 中。2C/SMBus 接口:
六个输入中的每一个都有两个电压阈值
比较器极性和映射到 GPIO 引脚
GPIO 模式、极性和延迟
GPI 模式、极性和到 GPIO 引脚的映射
比较器输出映射到专用比较器输出引脚 (仅限 LTC2936)
我2C/SMBus 写保护
第一个故障快照
每个通道的阈值设置可在多个电压范围内编程,每个范围具有 256 个设置(参见表 2 和表 3)。可编程性消除了针对不同阈值电压或其他功能组合鉴定、采购或库存独特器件的需要。
V1 版 | V2–V6 | ||||
范围 | 高 | 中等 | 中等 | 低 | 精度 |
限制 | 2.5V–13.9V | 1V–5.8V | 1V–5.8V | 0.5V–3V | 0.2V–1.2V |
步长 | 50mV | 20mV | 20mV | 10mV | 4mV |
V1–V6 | |||
范围 | 中等 | 低 | 精度 |
限制 | 1V–5.8V | 0.5V–3V | 0.2V–1.2V |
步长 | 20mV | 10mV | 4mV |
上电后发生的第一个故障的快照存储在EEPROM中,可用于调试复杂系统中的电源故障。这些器件还会在易失性存储器中记录后续故障。瞬时状态和故障历史记录都可以通过 I 远程访问2C/SMBus 接口。
故障和输入信号的各种组合可以映射到任何通用输入-输出(GPIO)引脚,从而为应用设计提供了灵活性。GPIO引脚也可以编程为充当SMBus ALERT输出。LTC2936 具有 6 个专用比较器输出 (CMPn),可用于简单的排序应用。
通用输入 (GPIn) 引脚上的一对附加辅助比较器具有 500mV 预设阈值和可编程极性。这些辅助比较器的输出可以映射到任何 GPIOn 引脚,从而允许器件监控多达 8 个输入。GPIn 引脚还可配置为屏蔽任何 UV 故障 (UVDIS)、屏蔽 UV 和 OV 故障 (MARG)、充当手动复位输入 (MR) 或对器件进行写保护 (仅 WP、LTC2936)。OV和UV故障的屏蔽可用于排序或电源裕量调节。
一个精确的线性稳压器输出 (3.3V ± 2.5%) 可用作基准电压,用于将负电源轨电平转换到器件可监控的范围内。高输入阻抗精度范围可在输入电流小于 10nA 的情况下实现此功能。此模式可在 LTC2933 的 V5 和 V6 以及 LTC2936 的所有输入上使用。
LTC2933 自动选择施加在通道 V1–V4 上的最高电压作为电源电压。当多轨系统中多个电源轨可能发生故障时,这提高了系统可靠性。LTC2936 采用一个专用电源输入。该输入可由一个外部 3.3V 稳压器或 3.4V 至 13.9V 电源驱动。
阈值精度
在大多数应用中,电源电压必须保持在相对较窄的容差范围内。监控器可以保证的有效公差是阈值设置分辨率和比较器精度的函数。LTC2933 和 LTC2936 提供了多个阈值范围,每个范围具有 256 个阈值设置。通过选择包含被监控电源电压预期变化的最小范围,可以将阈值设置分辨率引起的误差降至最低。这些器件还保证在广泛的阈值设置范围内具有小于1%的阈值误差。
图1.典型应用。
防止误报
当被监控的电压轨上存在过多的噪声时,可能会发生监控器的错误触发。为了处理这种噪声,LTC2933 和 LTC2936 在内部对这些瞬变进行滤波。此外,GPIOn 引脚可配置为具有高达 1.6s 的输出延迟,这也可用于屏蔽电源上的瞬变。
连接多个漏极开路输出
LTC2933 和 LTC2936 的 GPIOn 输出可配置为满足多种应用的需要。出厂默认输出类型为低电平有效、漏极开路输出。在有线OR配置中,多个设备可以将线路拉低,从而允许单条线路传输来自多个管理引擎的故障信息。
如果配置为 ALERT 输出,则此功能可用于允许 SMBus 主设备通过使用警报响应地址 (ARA) 协议访问所有从设备来确定哪个设备触发了警报。只有断言 ALERT 的从设备通过将其地址发送到 SMBus 主设备并释放 ALERT 线路来确认 ARA。当多个设备同时断言 ALERT 时,将发生返回地址的仲裁,最低地址赢得仲裁。通过读取 ARA 地址,直到所有设备释放 ALERT 行,可以获得设备地址列表,SMBus 主站可以采取进一步操作。
手动复位
任何 GPIn 引脚均可设置为低电平有效手动复位输入。此输入可以映射到任何 GPIOn 引脚,以强制复位或触发中断。可编程输出延迟时间可用于保证最小复位脉冲宽度。
手动复位输入也可以配置为清除易失性存储器中的故障历史记录,并在EEPROM中重新启用故障快照。这允许完全按钮系统复位。
保证金
设计鲁棒系统通常涉及某种形式的电源裕量。LTC2933 和 LTC2936 具有允许电源电压超出其正常容差的模式,方法是将一个 GPI n 引脚配置为裕量 (MARG) 或 UV 禁用 (UVDIS) 输入,并在系统裕量测试期间将 GPIn 引脚拉低。MARG模式忽略比较器检测到的OV和UV故障,而UVDIS模式仅忽略比较器的UV故障。
写保护
LTC2933 和 LTC2936 具有写保护功能,可防止意外 I2C/SMBus 写入用户配置。通过设置锁定位,将忽略对任何用户配置命令的写入。要解锁器件,必须写入用户可配置的 14 位解锁密钥。此外,LTC2936 提供了一个硬件写保护输入作为 GPIn 引脚的配置选项之一。
I2C/SMBus 接口
LTC2933 和 LTC2936 是 I2C/SMBus 发送/接收仅限从属设备。LTC2933 能够响应三个地址之一,具体取决于地址选择引脚是接地、浮动还是连接至 VDD33 电源引脚(表 4)。所有 LTC2933 器件均响应全局地址0x1B (7 位)/0x36 (8 位),而与地址选择引脚无关。
阿塞尔 | 0 | 高-Z | 1 |
7 位地址 | 0x1C | 0x1D | 0x1E |
8 位地址 | 0x38 | 0x3A | 0x3C |
LTC2936 具有两个三元地址选择引脚,因而能够响应 9 个不同的地址(表 5)。所有 LTC2936 器件均响应全局地址0x73 (7 位)/0xE6 (8 位),而与地址选择引脚无关。
ASEL0 | 0 | 高阻 | 1 | 0 | 高阻 | 1 | 0 | 高阻 | 1 |
ASEL1 | 0 | 0 | 0 | 高阻 | 高阻 | 高阻 | 1 | 1 | 1 |
7 位地址 | 0x50 | 0x51 | 0x52 | 0x53 | 0x54 | 0x55 | 0x58 | 0x59 | 0x5A |
8 位地址 | 0xA0 | 0xA2 | 0xA4 | 0xA6 | 0xA8 | 0xAA | 0xB0 | 0xB2 | 0xB4 |
比较器、GPI n 引脚和 GPIOn 引脚的所有阈值电压和配置均可通过 I 进行编程和回读2C/SMBus 接口。该接口还可用于读取当前状态、读取故障快照、清除易失性故障历史记录以及存储和恢复EEPROM中的配置。
应用
负电源监视器
图 2 示出了如何配置 LTC2933 以监视一个负电源轨。一个来自 VDD33 的分压器用于将负电源电平转换至 LTC2933 的输入范围。应使用精密输入范围,以最小化V5引脚漏电流引起的误差。
图2.负电源监视器。
五电源上电时序控制器
图 3 示出了如何使用 LTC2936 专用比较器输出在上电时按顺序使能 DC/DC 转换器。该系统由12V电源供电,该电源也受到监控。
图3.五电源上电时序控制器。
当按下该按钮时,LTC2950-1 通过将其 RUN 引脚调高来接通 LTM4600。LTM4600 产生一个 5V 中间电源轨,该电源轨为其他四个 DC/DC 转换器供电。当V1上达到编程UV门限时,CMP1输出变为高电平,使能3.3V电源。当V2上达到编程UV门限时,CMP2输出变为高电平,使能2.5V电源。一旦所有转换器都使能且功率良好,CMP5就会变为高电平,向系统发出信号,表明时序已完成。GPIO1 配置为在 CMP5 之后变为高电平 6.4ms,从而禁用 LTC2950-1 的 KILL 输入。
如果 LTC2950-1 的 KILL 输入在初始上电后的 512ms 内未变为高电平,则 LTC2950-1 通过将 LTM4600 RUN 引脚拉低来停用电源。此外,如果外部 12V 电源降至其 UV 门限以下(如在 V6 上测量的那样),则 CMP6 和 GPIO2 变为低电平,从而导致 LTC2950-1 使 LTM4600 失效。
结论
LTC2933 和 LTC2936 是对凌力尔特电压监控器和电源系统管理器产品组合的补充。它们是简单而灵活的电力系统监控的理想选择,并提供可编程性、多功能功能和准确的监控。
审核编辑:郭婷
电源
184文章
17704浏览量
249954 -
比较器
14文章
1649浏览量
107182 -
监控器
1文章
269浏览量
26559
