基于单IC超级电容器的电源备份解决方案
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Ashish Kirtania 2023-01-09 14:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
超级电容器用于越来越多的需要现成的应用 备用能源,可以在常规时调用以提供短期电力 输入功率丢失。在这些应用中,超级电容器具有许多优点 超过电池等传统储能设备,包括低维护 要求,几乎无限的循环寿命和低有效串联电阻。LTC3226 通过 单IC解决方案,在输入功率可用时为超级电容器充电,然后 当标称输入功率发生故障时,将能量从超级电容器输送到负载。
图1所示为典型的3.3V备用电源 其中主电源的应用 从输入源到负载的路径 通过外部PFET。只要 当输入电源可用时,LTC3226 将超级电容器堆栈保持在 完全 5V 充电。如果输入电压下降 低于3.15V,1.2F超级电容器组 成为电源,支持 2A 负载 在 3.3V 下持续 600ms(见图 2)。实现 从主电源无缝过渡 备份存储需要四个主体 电路元件:A双模(1×/2×) 带自动电池平衡的电荷泵 和电池电压钳,一个 LDO 至 在备份期间提供负载电流, 理想的二极管控制器,可防止 反向驱动输入电源的LDO, 以及一个电源故障比较器 检测低于以下的输入电压阈值 需要启动备份。
poYBAGO7r86AdzrsAAD15hSuShg180.png?h=270&hash=0E9902ED67A7FC00A189515ECCE3915153ABD8E0&la=en&imgver=1
图1.3.3V备用电源
pYYBAGO7r9CACjLzAADFvY-dv00177.png?h=270&hash=42DDC3EC892E28339AB8DE081879C92CD72F0BF5&la=en&imgver=1
图2.3.3V备用电源时序图
双模恒定频率 (900kHz) 低噪声电荷泵电荷 超级电容器堆栈到外部 编程目标电压。输入电流 电荷泵由 PROG 引脚之间的外部电阻器 和GND。在充电开始时 周期,当CPO引脚电压小于 V在,电荷泵以 1× 模式工作, 就像一个传递元素,电荷 电流大约等于 编程输入电流。作为 CPO 引脚 电压上升到V的200mV以内在这 电荷泵进入2×模式(电压 倍增器),充电电流降至 编程输入电流的一半。
超级电容器的局限性之一 电池电压低,典型值为 2.7V,需要 两个电池的串联连接,用于 5V 应用。由于超级电容器 由于泄漏而有更多的自放电 与大多数电池相比,它们需要电池 平衡以防止过度充电 串联电容器之一。The LTC3226 电荷泵配有有源 平衡电路,从而消除了 需要外部平衡电阻器。 但是,由于该平衡器具有有限的 拉电流和灌电流能力,电荷 泵配有电压夹 持续监控电池的电路 充电过程中的电压和 防止电池过度充电。
快速比较器可检测 输入电压低得令人无法接受 并启用 LDO 为以下 来自超级电容器的负载。这 电源故障阈值已编程 通过外部电阻分压器通过 PFI 引脚。PFI比较器的输出 驱动 PFO 引脚上的漏极开路输出以指示输入状态 源。一个外部电阻分压器,用于 LDO_FB引脚设置 LDO 输出电压。
结论
LTC3226 可实现基于无缝超级电容器 备用电源解决方案 通过集成功能: 电荷泵、LDO 和理想 紧凑型扁平二极管控制器 3mm × 3mm 16 引脚 QFN 封装。其 50μA 低静态电流和小电流 占地面积使其特别适合 对于电池供电应用,如 以及需要保护的 3.3V 系统 从短暂的电源中断。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 电容器
  • ldo
    ldo
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    什么是超级电容器超级电容器原理是什么?
    超级电容器是一种高能量密度的无源储能元件,随着它的问世,如何应用好超级电容器,提高电子线路的性能和研发新的电路、电子线路及应用领域是电力电子技术领域的科技工作者的一个热门课题。
    发表于 11-17 14:38
    超级电容器充电
    用5v/500mA电源超级电容器充电,超级电容器要怎么选择?我在这方面完全小白,之前没接触过超级
    发表于 06-03 14:41
    超级电容器放电时要完全耗尽其电能
    2.5V,那么这种双向备用电源解决方案将非常适合置于该超级电容器和系统轨之间。 但若是让该超级电容器
    发表于 09-05 15:53
    基于电解电容器的数据备份电源解决方案
    将负载上的标称电压 (VSYS) 保持在 3V 至 17V 的范围内。 后备存储电源轨相对高的电压增加了该解决方案的储能 (E = CV2/2),并使得可把电解电容器用作一种后备存储组件。电解
    发表于 10-10 15:26
    超级电容器的备用电源解决方案
      需要瞬时备用电源的应用的增多促使对超级电容器的需求增加。超级电容器(supercapacitor,也称为ultracapacitor),
    发表于 10-15 16:37
    超级电容器设计技巧概述
    超级电容器充电、备份和平衡变得容易了
    发表于 09-16 16:59
    超级电容器超级”在哪?
    环保电源;6)充电、放电电路简单,无需充电电池那样的充电电路,安全系数高,长期使用免维护; 7)超低温特性好,温度范围宽-40℃~+85℃; 以上几点能够体现出超级电容器的“超级
    发表于 04-22 09:23
    超级电容器的原理及应用
    超负荷电路运行的需要,国内开始推广使用超级电容器,这种器件在性能上比传统电容器更加优越。超级电容器实际上属于电化学元件,引起电荷或电能储存流
    发表于 07-21 15:56
    超级电容器超级”在哪?
    发表于 10-30 15:17
    超级电容器简介
    随着社会经济的发展,人们对于绿色能源和生态环境越来越关注,超级电容器作为一种新型的储能器件,因为其无可替代的优越性,越来越受到人们的重视。在一些需要高功率、高效率解决方案的设计中,工程师已开始采用
    发表于 04-09 16:27
    超级电容器的原理及应用
    发表于 04-29 15:04
    超级电容器:备用电源解决方案
    需要瞬时备用电源的应用的增多促使对超级电容器的需求增加。超级电容器(supercapacitor,也称为ultracapacitor),是具
    的头像 发表于 04-10 09:53 2797次阅读
    超级电容器的应用
    超级电容器可与安装在狭小空间内的能量收集解决方案结合运用。当它们用作峰值输出的辅佐电源时,您能够减小电源的尺度并进步整体性能。以下是
    的头像 发表于 02-10 18:03 4446次阅读
    <b class='flag-5'>超级</b><b class='flag-5'>电容器</b>的应用
    超级电容器:备用电源解决方案
    超级电容器:备用电源解决方案需要瞬时备用电源的应用的增多促使对超级
    的头像 发表于 03-22 09:53 1997次阅读
    <b class='flag-5'>超级</b><b class='flag-5'>电容器</b>:备用<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    LS0502SCD33超级电容器保护IC备份电源应用的理想之选
    等。今天,就来和大家分享一款功能强大的超级电容器保护IC——LS0502SCD33,它能为我们的设计提供灵活、集成且紧凑的解决方案。 文件下载: Littelfuse LS0502SC
    的头像 发表于 12-16 10:10 676次阅读
