灵活的带宽4mA至20mA电流输入具有轻松的HART兼容性
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Michal Brychta and De 2023-01-09 14:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作者:Michal Brychta and Derrick Hartmann
4 mA至20 mA模拟电流环路常见于加工厂和工厂环境。虽然两种环境中的基本信令相同,但带宽要求却大不相同。工厂控制系统可能需要位置和位移传感器的环路带宽为 100 Hz。另一方面,典型的过程控制系统只需要几赫兹的更新速率,并且通常启用HART。HART(高速可寻址远程传感器)协议允许在传统的模拟 4 mA 至 20 mA 电流环路上进行双向 1.2 kHz/2.2 kHz FSK(频移键控)调制数字通信。设计满足这两种情况的4 mA至20 mA输入可能具有挑战性。本文概述了一种大大简化此类设计的方法。
图1中的电路图显示了实现HART模拟输入的传统方法。
pYYBAGO7snGAc-2qAACQgdtq5RQ824.png?h=270&hash=134AE4F2C7CF7B0ECBE9F6BA9B52645BBF9C85C9&la=en&imgver=2
图1.带无源滤波器的HART使能输入。
R1和 R意义提供 250 Ω 的系统终端阻抗。HART FSK信号从那里交流耦合到HART调制解调器。4 mA 至 20 mA 模拟信号由精密 100 Ω R 转换意义电阻至0.4 V至2 V电压信号。然后,模拟低通滤波器从模拟信号中衰减HART FSK组件,然后再将其传递到ADC。二阶低通模拟滤波器的带宽为25 Hz,滚降为–40 dB/十倍频程。
该电路符合HART规范,可将HART FSK信号衰减至低于4 mA至20 mA满量程的–60 dB以上,确保HART FSK通信对4 mA至20 mA模拟输入的干扰小于0.1%。
另一方面,该模拟低通滤波器在系统输入满量程步进后需要近70 ms才能在0.1%以内建立。长建立时间和低带宽不适用于需要快速操作且不需要HART通信的系统。模拟滤波器确实可以绕过,但这需要额外的模拟电路,例如开关或多路复用器
图2显示了启用HART的模拟输入的另一种方法。
poYBAGO7snOASYDvAACxBLF-HkE779.png?h=270&hash=228F9B8FD8CE85AF035DF31CA8E3A7D1428F49B5&la=en&imgver=2
图2.支持HART,灵活的带宽输入。
与前一个电路类似,HART FSK信号由250 Ω输入阻抗交流耦合,4 mA至20 mA模拟信号由精密100 Ω R转换。意义电阻至0.4 V至2 V电压信号。然而,在该电路中,一个相当轻的低通滤波器将信号带宽限制在27 kHz左右,只是为了提供系统抗扰度和电磁兼容性(EMC)。在系统输入端进行满量程步进后,滤波器在40 μs内建立至0.1%。
该信号通过内置数字滤波器传递到∑∆ADC,例如ADI公司的AD7173。数字滤波器可以编程为较慢的操作和最佳的HART FSK信号抑制,或者在需要快速模拟输入功能时快速操作。
AD7173数字滤波器具有多种工作模式。适合抑制HART FSK信号的模式之一是陷波设置为400 Hz或子倍的sinc3滤波器,它在1.2 kHz的较低HART FSK频率下提供深滤波器陷波,在2.2 kHz的较高频率下提供显着衰减。图3中的图表显示了该数字滤波器的频率响应及其与图1模拟滤波器的比较。
pYYBAGO7snqAT0Q1AADWz-N2k08257.png?h=270&hash=C4226C9A7D520167F182FD3A02E7183F14372821&la=en&imgver=2
图3.带无源滤波器的HART使能输入。
不幸的是,现实世界并没有那么简单。当通过HART发送完整的消息时,HART FSK调制信号频谱不仅包含基本调制频率的能量,而且还包含介于1.2 kHz和2.2 kHz载波之间、低于和高于1.2 kHz的分量。
图4显示了ADC输入端HART FSK消息的典型频谱,以及被具有400 Hz陷波的sinc3滤波器衰减时的频谱。在这种情况下,主站正在发送HART命令3,而从站正在响应该命令。
poYBAGO7snuANYDFAAHWVXx5vjY147.png?h=270&hash=1D337299779DA01313D693087FD3A79DCC163AAA&la=en&imgver=2
图4.哈特消息谱。
从这个图中可以明显看出,HART消息的一部分,特别是在较低频率下,仍然可以存在于模数输出数据中。也就是说,可以轻松更改数字滤波器设置,以在4 mA至20 mA输入速度和HART FSK信号抑制之间设置适当的平衡。
图5显示了系统性能,以相对于4 mA至20 mA满量程的百分比误差与模拟滤波器(如图1所示)和sinc3数字滤波器(如图2所示)的系统速度的关系。
pYYBAGO7sn2AQ0jKAAD6O3zjpvc372.png?h=270&hash=67812665B7E8EFED4895B7D6612038042272F364&la=en&imgver=2
图5.Sinc3滤波器与模拟滤波器。
模拟滤波器固定在硬件中,并具有固定的建立时间。对于系统输入端的快速变化模拟信号,模拟滤波器输出误差主要取决于其缓慢建立。例如,如果系统输入每40 ms改变一次满量程,则滤波器输出的建立速度不会接近正确值的1%。对于慢速输入信号,模拟滤波器输出误差主要取决于其抑制HART FSK信号的低频分量的能力。对于典型的HART命令3消息,该误差约为4 mA至20 mA满量程的0.09%。
另一方面,数字sinc3滤波器的建立时间是用户设置的参数,由HART FSK信号引起的滤波器输出误差与滤波器设置相对应。例如,前面讨论的具有400 Hz陷波的sinc3滤波器对应于7.5 ms的建立时间,当与HART命令3通信时,模数结果中测得的干扰小于4 mA至20 mA满量程的0.4%。在具有四个模拟输入的系统中,sinc3滤波器在通道之间按顺序切换。具有 400 Hz 陷波的相同 sinc3 滤波器现在需要 4 × 7.5 = 30 ms 来扫描所有四个通道。这就是为什么该图在30 ms时显示4通道系统相同的~0.4%误差。
对于更精确的4 mA至20 mA输入,sinc3滤波器可以设置为30 ms建立,对应于100 Hz陷波,并将HART信号抑制到满量程的0.1%以下。如果系统中更重视速度,则建立时间为6 ms(~500 Hz陷波)的sinc3滤波器仍可抑制低于4 mA至20 mA满量程0.5%的HART通信信号。如果速度是唯一要求且不需要HART通信,则本例中使用的AD7173可以采样超过31 kSPS,每通道建立时间为161 μs。
总之,传统的模拟低通滤波器更容易理解,而且,对于电路板上每个通道多几个元件的价格,在某些情况下,在多通道系统中实现时可能会提供更好的模拟输入性能。另一方面,集成在∑∆ADC上的数字sinc3滤波器具有极大的灵活性,可以一直提供给终端系统用户。数字解决方案需要较少的硬件,如果设置得当,其在滤波HART FSK信号方面的性能明显优于单通道系统中的模拟解决方案,并且在多达4通道系统中具有可比性或更好。
审核编辑:郭婷
  • 传感器
  • 滤波器
  • 调制解调器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有HART的完全隔离、单通道电压、4mA20mA输出电路图
    该电路提供一款完整的、完全隔离、模拟输出通道,适合需要标准4mA20 mA HART®1-兼容
    发表于 11-05 10:27 5274次阅读
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>HART</b>的完全隔离、单通道电压、<b class='flag-5'>4mA</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>20mA</b>输出电路图
    灵活4mA20mA压力传感器变送器,集成电压或电流驱动
    4mA20mA电流输出。 该电路针对各种桥式电压或电流驱动型压力传感器而优化,仅使用了5个有源器件,总不可调整误差低于1%。电源范围为7
    发表于 03-26 10:18 5002次阅读
    <b class='flag-5'>灵活</b>的<b class='flag-5'>4mA</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>20mA</b>压力传感器变送器,集成电压或<b class='flag-5'>电流</b>驱动
    利用HART兼容性简化模拟电流环路设计
    需几Hz更新速率,且一般都支持HART(可寻址远程传感器高速通道)。HART协议允许在传统的模拟4mA20mA
    发表于 07-27 18:14 3996次阅读
    利用<b class='flag-5'>HART</b><b class='flag-5'>兼容性</b>简化模拟<b class='flag-5'>电流</b>环路设计
    基于HART兼容性简化模拟电流环路设计
    Ω输入阻抗,而4mA20mA信号通过100Ω的精密RSENSE电阻转换为0.4V2V信号。然而本电路中,一个轻度的低通滤波器将信号
    发表于 10-17 16:51
    高精度环路供电式4mA20mA现场变送器包括BOM及层图
    供电型 4mA 20mA 电流变送器室温下的总体未调整误差小于 0.1% FSR具有反极性保护功能的外部保护电路符合
    发表于 10-25 11:48
    4mA20mA Loop Powered Temperat
    Abstract: A simple circuit that allows a 4mA20mA to power an analog temperature sensor.
    发表于 04-17 11:38 1811次阅读
    <b class='flag-5'>4mA</b>–<b class='flag-5'>20mA</b> Loop Powered Temperat
    4mA20mA电流控制电路
    4mA20mA电流控制电路 图4示出在隔离的4 mA
    发表于 01-09 12:22 5963次阅读
    <b class='flag-5'>4mA</b>~<b class='flag-5'>20mA</b>的<b class='flag-5'>电流</b>控制电路
    ADI实验室电路:完整的HART兼容4mA20mA解决方案
    使用业界功耗最低且尺寸的HART®1兼容型IC调制解调器AD5700和16位电流输出和电压输出DACAD5422,构成完整的HART兼容
    发表于 01-11 14:35 1.4w次阅读
    ADI实验室电路:完整的<b class='flag-5'>HART</b><b class='flag-5'>兼容</b>型<b class='flag-5'>4mA</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>20mA</b>解决方案
    支持HART电流输入以及与向余量受限的4mA20mA输入设计中添加HART功能
      本文将重点阐述支持HART电流输入以及与向余量受限的4mA20mA
    发表于 09-19 14:57 28次下载
    支持<b class='flag-5'>HART</b>的<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>输入</b>以及与向余量受限的<b class='flag-5'>4mA</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>20mA</b><b class='flag-5'>输入</b>设计中添加<b class='flag-5'>HART</b>功能
    对支持HART4mA20mA输入进行优化的电路已经研制出来了
    HART(可寻址远程传感器高速通道的开放通信协议)协议允许在传统的模拟4 mA20 mA
    的头像 发表于 04-12 16:25 7769次阅读
    对支持<b class='flag-5'>HART</b>的<b class='flag-5'>4mA</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>20mA</b><b class='flag-5'>输入</b>进行优化的电路已经研制出来了
    AD5410/AD5420:单通道、12/16位、串行输入4mA20mA 电流源DAC
    发表于 03-18 21:08 14次下载
    AD5410/AD5420:单通道、12/16位、串行<b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>4mA</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>20mA</b> <b class='flag-5'>电流</b>源DAC
    针对HART支持的4mA20mA输入优化电路设计
    HART(高速可寻址远程传感器)协议允许通过传统的模拟 4 mA 20 mA
    的头像 发表于 01-08 14:54 2732次阅读
    针对<b class='flag-5'>HART</b>支持的<b class='flag-5'>4mA</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>20mA</b><b class='flag-5'>输入</b>优化电路设计
    灵活带宽4mA2mA电流输入具有轻松HART兼容性
    4 mA20 mA模拟电流环路常见于加工厂和工厂环境。虽然两种环境中的基本信令相同,但
    发表于 02-02 10:57 1178次阅读
    <b class='flag-5'>灵活</b>的<b class='flag-5'>带宽</b><b class='flag-5'>4mA</b><b class='flag-5'>至</b>2<b class='flag-5'>mA</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>输入</b>,<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>轻松</b>的<b class='flag-5'>HART</b><b class='flag-5'>兼容性</b>
    AN-1412:使用AD5662 DAC的4mA20mA过程控制环路
    电子发烧友网站提供《AN-1412:使用AD5662 DAC的4mA20mA过程控制环路.pdf》资料免费下载
    发表于 01-08 14:01 0次下载
    AN-1412:使用AD5662 DAC的<b class='flag-5'>4mA</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>20mA</b>过程控制环路
    应用ADE7912/ADE79134mA20mA直流测量
    电子发烧友网站提供《应用ADE7912/ADE79134mA20mA直流测量.pdf》资料免费下载
    发表于 01-15 16:25 0次下载
    应用ADE7912/ADE7913<b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>4mA</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>20mA</b>直流测量
