超声波飞行时间热量表中流量测量的仿真和关联
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-01-09 14:55 次阅读
热量表中发生的流量测量对于世界各地供热公用事业公司能源测量要求的准确性至关重要。由于所有热量表基本上都集成了流量累加器,因此模拟流量授权可以深入了解开发具有成本效益的流量测量解决方案所需的权衡。由于流湍流和阀芯体机械设计限制的影响,实际流速测量精度有限,只能通过平均、流量补偿和多点校准接近仿真模型。
介绍
超声波热量表设计中流量测量的仿真和关联对于热量表开发过程的成功至关重要。流量测量为设计人员提供了对热量表系统测量电子设备精度的有益见解,以及开发单个产品规格的方法。如果不知道用于测量仪表阀体中飞行时间声路径的电子系统的预期性能水平,设计人员只能猜测设计的潜在性能极限。这篇简短的文章介绍了模拟飞行时间声程测量的原理,然后使用仪表阀芯体的实际流量测量值对这种模拟进行了相应的确认。
超声波飞行时间流量测量原理
典型的超声波飞行时间热量表阀芯体如图1所示。
poYBAGO7ukuAAf26AAAkyoscOoQ522.png?imgver=1
图1.典型的超声波飞行时间热量表阀体。
对于每种管道尺寸,尺寸 L 和 D 都是唯一的。流阀芯体内反射器表面的布置对于每个仪表制造商来说也是独一无二的。因此,超声波飞行时间原理基于声音信号在水中的飞行时间。上游飞行时间比下游飞行时间长,因为水速有助于下游方向的声信号并阻碍上游方向的声信号。可以利用飞行时间的这种差异来确定流水的速度。
超声波信号在下游方向的声学飞行时间为:
pYYBAGO7ukyADdeeAAAK6ei9ewQ936.png?imgver=1 (公式1)
超声波信号在上游方向的声学飞行时间为:
poYBAGO7uk6AVJyNAAAKpWPXS_g891.png?imgver=1 (公式2)
其中:
CO是水中
的声速 v 是水的速度
从等式1中减去等式2并简化结果,然后求解v,得到水的速度:
pYYBAGO7uk-AI8klAAAKJ2XrQKA306.png?imgver=1 (公式3)
然后,通过了解阀芯体流量直径的横截面积来简单地计算水的体积流量:
poYBAGO7ulGALybvAAAGe-tlRaE375.png?imgver=1 (公式4)
这种体积流量测量是确定热量表系统中流量的基础。
典型超声波飞行时间热量计的流量模拟
使用电子表格,可以计算飞行时间,然后使用公式1至4转换为体积流速。通过模拟声波飞行时间测量的时间数字转换器电子误差,可以创建系统精度图。请注意,等式3显示了对水中声速的依赖性,其中C_Ois取决于水的温度。热量表需要对水流进行准确的温度测量,以便计算消耗的能量。如果我们假设水温为+70°C并且可以精确测量,则图2显示了上面所示的典型超声波飞行时间热量表的模拟流量图。
pYYBAGO7ulOAXZtgAABQkobt0zI622.png?imgver=1
图2.典型超声波飞行时间热量计阀芯体的模拟流量精度。
从图2的曲线可以看出,时间数字转换器贡献的20ps飞行时间误差测量的模拟流速精度大大超过了规格误差线。该仿真描述了流速精度,而不受流湍流和阀芯体机械设计限制的影响。系统中的任何其他错误都会增加此图中所示的错误。该额外误差的主要来源包括流湍流的影响和阀芯体中的机械设计限制。实际流速测量精度有限,只能通过样品平均、累加和多点流量校准接近仿真模型的精度。
典型超声波飞行时间热量计的流量相关性
然后将典型的超声波飞行时间热量表连接到水流系统,以便时间数字转换器电子设备可以实际测量通过仪表阀芯体的流量。可以获取原始流速数据,该原始数据如图3所示。该图表示一个数据集,该数据集包含以固定流速间隔采集的多个样本。每个流速间隔采样50次,以获得阀芯体中测量误差的统计分布。请注意,此图侧重于每分钟 0 到 10 升的低速率区域。该图显示的误差来源于阀芯体中的流动湍流和机械设计限制的影响。时间数字转换器电子器件的精度不是导致该误差的因素。
poYBAGO7ulSAT9yOAABsh7bRESE996.png?imgver=1
图3.典型超声飞行时间的无补偿流速精度 热量表阀芯体。
通过将典型的多点补偿曲线应用于原始数据,可以提高图3图的精度。生成补偿曲线所需的数据是从高度精确的流速参考中收集的。美国国家标准与技术研究院 (NIST) 使用重量法参考系统。这是一个带有收集罐和分流装置的称重系统。该设备是校准系统的一部分,它将流动的水引导到收集罐中,同时触发时钟以确定收集时间。收集的水可以用体积或重量单位来确定。有关此校准方法的更多信息,请下载。用于获得多点补偿曲线的一组测量的校准技术基于可追溯到该NIST重量参考系统的参考流量计。
每个仪表的校准都是独一无二的,通常由仪表制造商在发货给最终客户之前执行。将 10 点补偿曲线应用于图 3 的曲线,以产生图 4 的曲线。请注意,在图4中,流速精度优于±1%,低至每分钟0.5升。通过将图4的曲线与2的曲线进行比较,可以看出仪表的精度可以反映时间数字转换器电子设备的精度。
pYYBAGO7ulaAI7KbAABW7oP4zEk020.png?imgver=1
图4.典型超声波飞行时间的补偿流速精度 热量表阀芯体。
结论
热量表系统的仿真是一种强大的工具,使热量表设计人员能够准确预测阀芯主体机械设计的行为。此处显示的模拟类型提供了对热量表系统测量电子设备的授权精度的深入了解。典型超声飞行时间热量表的精度取决于许多变量,包括流动湍流的影响、阀芯体中的机械设计限制、采样率以及飞行时间测量本身的精度。如果热量表系统的测量电子元件的精度足够,则可以使该变量变得不重要,并且可以补偿整体仪表精度以满足所需的规格。所描述的10点补偿方法是所有热量表制造商部署的一种非常常见的校准方法。
审核编辑:郭婷
  • 转换器
  • 超声波
  • 仿真
    基于GP21+EFM32的超低功耗超声波热量表电路模块设计
    基于Energymicro公司的32位Cortex-M3内核的超低功耗微控制器EFM32与ACAM公司的高集成度TDC-GP21芯片推出的超声波热量表方案,能够充分发挥EFM32的超低功耗与高运算能力的特点及GP21高精度的测量
    发表于 10-23 17:14 1.4w次阅读
    基于GP21+EFM32的超低功耗<b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>热量表</b>电路模块设计
    含 LCD的超声波流量计参考设计
    和小外形,这些都是水表、热量表和燃气表应用的重要要求。此设计还包括用于系统电源的高效直流-直流转换器。特性 小型超低功耗设计超声波飞行时间测量 - 无活动部件用于系统电源的高效直流-直
    发表于 09-23 06:17
    基于MSP430的超声波热量表设计_高正中
    发表于 01-18 20:24 7次下载
    应用TDC_GP21的户用超声波热量表设计_阮越广
    发表于 03-20 09:28 9次下载
    超声波热量表配置介绍及其安装方法和注意事项
    超声波热量表的安装及注意事项: 配置:超声波热量表、测温球阀、电动温控阀、热量表配套活接、过滤器、手动球阀(或锁闭阀)。 (1)
    发表于 10-26 16:42 19次下载
    <b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>热量表</b>配置介绍及其安装方法和注意事项
    可过滤干扰信号的超声波热量表流量计的工作原理及设计
    今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种用于过滤干扰信号的超声波热量表流量计。该专利由天津市承刚科技发展有限公司申请,并于2017年3月29日获得授权公告。
    发表于 09-04 08:44 1972次阅读
    关于MSP430的新型热量表
    利用超声波在流动的液体中顺流与逆流的时间差来测量流速,采用 MSP430 控制器设计了一种新型热量表,此热量表可以避免传统
    发表于 04-28 08:40 9次下载
    关于MSP430的新型<b class='flag-5'>热量表</b>
    如何修正时差式超声波热量表流量误差?
    时差式超声波流量测量超声波热量表进行流量测量的常用方法,其原理是应用一对
    发表于 08-02 09:41 3109次阅读
    如何修正时差式<b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>热量表</b>的<b class='flag-5'>流量</b>误差?
    超声波热量表的安装注意事项及方式
    超声波热量表通过超声波的方法测量流量及显示水流经热交换系统所释放或吸收热能量的仪表。它通过两种传感器测得的物理量--热载体的
    发表于 03-29 16:48 8125次阅读
    如何选择时差式超声波热量表
    选用根据安装和使用环境,选用合适的公称压力、超声波热量表体长度、积算仪安装方式、超声波流量计安装方式、表接螺纹以及流量计表体材质等,保证超声波
    发表于 07-05 10:09 936次阅读
    国内超声波热量表使用现状分析
    随着供热分户计量收费工作的不断推进,各用热单位逐渐将超声波热量表作为热计量的主要手段,超声波热量表快速进入了各用热单位,迅速成为关系民生的主要计量器具之一。作为全省
    发表于 09-06 09:47 1195次阅读
    超声波热量表换能器安装方式
    选用的热量表采用“时差法”测速,该方法利用超声波在水中的传播时间与水流速度相关的特点,根据逆流、顺流时传播的时间差计算流速,进而换算出流量
    发表于 12-15 09:15 2243次阅读
    超声波热量表检定过程中常见问题分析及注意事项
    流量测量的干扰是非常大的。所以超声波热量表在检定前,一定要将装置管道和阀门中的空气排放干净,不得有气泡存在。
    的头像 发表于 08-26 14:27 1548次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>热量表</b>检定过程中常见问题分析及注意事项
    高温流量传感器:为“智慧供热”提供高精度、低耗损的超声波测量方案
    随着物联网技术的快速发展,在“智慧城市”供热系统应用的超声波智能热量表对高精度、低耗损的超声波流量传感器需求日益明显,为进一步提升超声波智能热量表
    的头像 发表于 01-26 08:00 850次阅读
    高温<b class='flag-5'>流量</b>传感器:为“智慧供热”提供高精度、低耗损的<b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>测量</b>方案
    超声波流量计的工作原理 超声波热量表怎么调
    超声波流量计的工作原理: 超声波流量计是一种常用的非接触式流量测量装置,它利用超声波在流体中的传播速度差来
    的头像 发表于 01-30 10:43 2886次阅读
