热插拔电路中的LTC4226并联MOSFET
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Dan Eddleman and Gabi 2023-01-09 15:06 次阅读
作者;Dan Eddleman and Gabino Alonso
虽然在热插拔™电路中使用多个并联MOSFET通常是可取的,有时甚至是绝对关键的,但仔细分析安全工作区(SOA)至关重要。电路中每增加一个并联MOSFET,就会改善应用的压降、功率损耗和随之而来的温升。但是,并联MOSFET并不一定能提高电路的瞬态功率能力。除非每个 MOSFET 都由独立的控制环路驱动,否则临时高功率事件(例如初始导通到负载或电流限制进入短路故障)往往会将功率集中到单个 MOSFET 中。
话虽如此,只要每个 MOSFET 的 SOA 能够承受整个瞬态事件,就可以安全地并联 MOSFET 以使用单个控制环路来降低总电阻
poYBAGO7vQuAMAjiAABAY1-gatQ607.png?la=en&h=300&imgver=1
良好的SOA:使用具有独立控制环路的并联MOSFET
MOSFET 安全工作区和热插拔电路一文中的 12V/18A LTC4226 应用电路使用两个控制环路来驱动两个 MOSFET。当您在LTspice中运行GOOD SOA仿真示例时,SOAtherm模型通过指示MOSFET结温来验证SOA。在此仿真中,最坏情况发生在输出短路至地的1秒。一个 2V 电压源与一个 MOSFET 的栅极串联,以模拟阈值失配。(这表示制造商的工艺变化以及由温度不匹配和热失控引起的阈值偏移。运行电路仿真时,您将看到标记为 Tj-GOOD1 和 Tj-GOOD2 的仿真 MOSFET 结温不超过 MOSFET 的最大额定结温 175°C。
pYYBAGO7vQyAYcOeAAAdsSx2QFQ992.png?la=en&h=300&imgver=1
坏人
poYBAGO7vQ6AeX-gAAA5PSbyLF4586.png?la=en&h=300&imgver=1
糟糕的SOA:并行MOSFET和单控制环路(9A而不是18A)
BAD SOA仿真示例具有两个并联的MOSFET和一个5mΩ电流检测电阻。因此,与上述18A相比,电流限值降低到9A。节点Tj-BAD1和Tj-BAD2处的模拟MOSFET结温表明,与第一个电路中的Tj-GOOD1和Tj-GOOD2温度相同。我选择标记这些 BAD 不是因为 MOSFET 会损坏,而是因为第一次仿真充分利用了 MOSFET 的 SOA 功能,并且能够安全地向负载传递两倍的电流。
pYYBAGO7vQ-AdsnOAAAcGZ7jzC8220.png?la=en&h=300&imgver=1
坏人
丑陋的
pYYBAGO7vRCADrL8AAA6f5aurpI651.png?la=en&h=300&imgver=1
丑陋的SOA:并行MOSFET和单控制环路(Tj > 175°C)
最后,UGLY SOA仿真示例显示了两个并联的MOSFET,由单个控制环路驱动,而不是第一个GOOD电路中的两个独立控制环路。这一次,当输出短路至地时,其中一个MOSFET在1秒内从瞬态事件中获取所有功率。它超过了MOSFET的最高温度175°C。在实际电路中,MOSFET能否承受这种状况是运气问题。如果它们的阈值匹配并且它们恰好平均共享电流,则电路将看起来正常工作。但是,在糟糕的一天,其中一个MOSFET可能会开始占用更多功率。随着温度的升高,阈值下降,很快它就会占用所有功率,而没有给另一个MOSFET留下任何功率。在那一天,事情显然会变得丑陋。
poYBAGO7vRKAEvjdAAAdMdvK88s221.png?la=en&h=300&imgver=1
丑陋的
结论
优秀的设计人员可将解决方案成本降至最低,并确保所有 MOSFET 都受到保护,不会超出其 SOA 限值。糟糕的设计师通过丢弃可用的 SOA 来花费不必要的钱。但是,正是丑陋的设计师通过创造烟雾中的电路使我们其他人看起来不错。
审核编辑:郭婷
  • MOSFET
  • 热插拔
    凌力尔特发布具备弹性限流的双组Hot Swap控制器LTC4226
    凌力尔特(Linear Technology )发表双组 Hot Swap控制器LTC4226,可安全地使电路板插入操作的4.5V至44V背板。LTC4226可控制外部N通道
    发表于 11-08 09:16 1233次阅读
    凌力尔特双组Hot Swap控制器LTC4226具备弹性限流
    发表于 11-08 12:05 1271次阅读
    面向热插拔应用的MOSFET
    至关重要,此时就需要热插拔控制器来调控浪涌电流。在电信服务器应用,背板终端电压主流为48V和12V。在典型的12V背板系统,由冗余电源组成,每个电源通过Oring MOSFET
    发表于 09-09 16:21 902次阅读
    面向<b class='flag-5'>热插拔</b>应用的<b class='flag-5'>MOSFET</b>
    LTC4226是否可以短接?
    关于LTC4226的使用: 请问如果我不想使用电流限制功能,LTC4226的Rs电阻,即VCC与SENSE引脚间的电阻,是否可以短接?
    发表于 01-03 07:52
    理想二极管和热插拔功能的实现
    二极管的性能。这就允许电路板安全地插入或从带电背板拔出,而不会损坏连接器。LTC4227 可以这样使用:在并联连接的理想二极管 MOSFET 之后,增加电流检测电阻器和
    发表于 09-29 16:41
    LTC4226有什么功能?
    LTC4226的ON针脚具备外部可调的UVLO,同时还负责检测连接器是否插紧。一个集成型充电泵用于为标准的N沟道MOSFET提供栅极驱动,并利用内部12V箝位来保护其栅极氧化物。
    发表于 10-10 09:12
    基于LTC4217的热插拔应用的集成解决方案
    LTC4217的典型应用是热插拔应用的集成解决方案,可以将电路板安全地插入带电背板并从中取出
    发表于 08-20 10:22
    热插拔控制器LTC16471电子资料
    概述:LTC1647-1是双通道热插拔 (Hot Swap) 控制器,允许在带电背板上安全地进行电路板的插拔操作;通过采用外部 N 沟道 MOSFE
    发表于 04-07 06:31
    热插拔控制器LTC42272电子资料
    概述:LTC4227-2采用20引脚4mmx5mmQFN封装和16引脚SSOP封装,提供了故障之后的自动重试功能。通过控制外部 N 沟道 MOSFET 为两个电源轨提供了理想二极管和热插拔 (Hot SwapTM)...
    发表于 04-12 07:24
    热插拔控制器LTC4219资料推荐
    LTC4219采用16引脚5mmx3mmDFN封装。为5A 热插拔 (Hot SwapTM) 控制器 ,用于保护负载电源电压范围为 2.9V 至15V 的低功率电路板。通过在加电时限制流向负载电源
    发表于 04-15 07:44
    估算热插拔MOSFET温升的方案
      本电源设计小贴士以及下次的小贴士,我们将研究一种估算热插拔 MOSFET 温升的简单方法。热插拔电路用于将电容
    发表于 01-06 14:28 821次阅读
    估算<b class='flag-5'>热插拔</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>温升的方案
    LTC4226 宽工作范围双通道热插拔控制器
    电子发烧友网为你提供ADI(ti)LTC4226相关产品参数、数据手册,更有LTC4226的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LTC4226真值表,LTC4226管脚等资料
    发表于 02-22 14:38
    <b class='flag-5'>LTC4226</b> 宽工作范围双通道<b class='flag-5'>热插拔</b>控制器
    LTC4226:宽工作范围双热插拔控制器数据表
    发表于 05-10 18:52 1次下载
    <b class='flag-5'>LTC4226</b>:宽工作范围双<b class='flag-5'>热插拔</b>控制器数据表
    LTC4226演示电路-适用于FireWire应用的双12V、7.6A理想二极管和热插拔控制器
    发表于 06-05 16:51 0次下载
    <b class='flag-5'>LTC4226</b>演示<b class='flag-5'>电路</b>-适用于FireWire应用的双12V、7.6A理想二极管和<b class='flag-5'>热插拔</b>控制器
    LTC4218演示电路-采用并联MOSFET的12V 100A热插拔设计
    发表于 06-07 16:44 7次下载
    <b class='flag-5'>LTC</b>4218演示<b class='flag-5'>电路</b>-采用<b class='flag-5'>并联</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>的12V 100A<b class='flag-5'>热插拔</b>设计
