在低压差和低阻抗配置中创建紧凑、低于1V带隙基准的电源方法
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-01-09 15:07 次阅读
本文提出了一种紧凑、精确、低于1V、低阻抗、低压差带隙基准电压源。这里介绍的电路概念是一个低于1V(设计示例中为0.9V)的带隙基准电压源,可以从高于V的位开始设置是,具体取决于工作温度范围,并达到正常带隙电压。该电路理念在90nm BiCMOS技术中实现。仿真结果表明,在200°C的温度范围内,所提电路在线路和负载调整率上可以实现15ppm。该内核可以在CMOS工艺中使用寄生pnp器件实现。
基准电压源是大多数模拟电路中的关键构建模块。在电池供电的便携式应用中,最小系统电压不断降低,以延长电池寿命。模拟电路所需的理论最小电源是一个阈值加上电流源的饱和电压,通常为VDSSAT.对于BiCMOS工艺或具有寄生pnp晶体管的CMOS工艺,最小工作电压将为V是+ VDSSAT,假设CMOS VT阈值低于V是.
在本文中,介绍了一种新的带隙基准内核,可以设置在略高于V之间的任何位置是到 VBG.最低输出电压(V0) 取决于需要覆盖的最低温度。下面的设计示例将表明,在-50°C至+150°C范围内,这些配置接近理论最小工作电压50mV至100mV。
低于1V的基准电压源以前以不同的方式实现。工程师已记录1–5电流模式下的各种架构,其中产生CTAT和PTAT电流并将其一起添加到电阻器中以产生基准电压。但是,它被显示6由于电流镜,这些配置具有高噪声。由于反射镜不匹配,与普通带隙配置相比,使用电流镜很难获得相同的精度。无需调整,设计良好的带隙电路通常可以在-40°C至+125°C范围内实现3%至5%的6δ精度。 即使具有相当高的过载,当前的反射镜也很难达到这种精度水平。如果增加过驱以获得更好的匹配,则也会增加必要的裕量,如VDSSAT增加。
还有另一种方式6, 7以产生低于 1V 的基准电压源。基准电压由公式1表示:
V裁判= 千伏是+ δv是= 千伏是+ VTln(N)
其中N是两个发射器的面积之比。
如公式1所示,电压设定在100mV至200mV范围内。2006年的演讲7给出的设计示例为 N = 10, V裁判= 130mV。
不需要靠近地电位的基准电压,因为下一级的噪声和失调将成比例地大于基准电压。因此,整体精度会下降。本文介绍了一种解决上述问题并提供卓越性能的新方法。例如,根据负载的不同,采用1.0V或更低电源时可以产生0.9V基准。
用于低于1V基准的新建议内核
具有 npns 的 BiCMOS 工艺
图 1 显示了建议的内核。
poYBAGO7vU6AUNYkAAAfdwASV14380.png?imgver=1
图1.新的带隙内核。
在数学上,可以证明 V0变为带隙电压的缩放版本,VBG:
我2×·2= δv是= VTln(N)
V0= (1 - R1/R3) × VBG
哪里:
VBG= (VBG1+ VT× lnN × R3/R2× ((R1( 12)/(R3, s1))
电源裕量要求为 V0+ VDSSAT,输出为低阻抗。
一种具有寄生pnps的CMOS工艺
可能的 pnp 版本如图 2 所示。
pYYBAGO7vU-AZTrfAAAicH_xb-8928.png?imgver=1
图2.CMOS 进程的 pnp 版本。
包含仿真结果的设计示例
图 1 的简化版本如图 3 所示;它节省了一个运算放大器(X2)。我3电流可以通过添加两个电阻和Q来产生3.在这种情况下,我4可以设置为 I0在室温下通过选择合适的R4,大约等于R1/2.在其他温度下,I4将不等于 I0,这将引入错误项。但自从 V是是 I 的一个非常弱的函数0,因此,误差可以忽略不计。参见图 4。
poYBAGO7vVCAedcHAAAhkT3tjGc479.png?imgver=1
图3.拟议的 npn 核心的简化版本。
作为该内核的设计示例,V0= 0.9V选择。
对于低功耗应用,静态电流(IQ) 的目标范围为 μA。根据图 3 中的配置,我们有三个变量,R1, R2和 R3和两个方程(公式 3 和公式 4),由 V 定义0和 VBG.因此,选择I2是为了得到另一个方程,以得出所有三个电阻值。
由公式3:
R2= (VT× lnN)/I2
从公式4和5:
poYBAGO7vVKAAQkCAAAQNDzStv4301.png?imgver=1
poYBAGO7vVOASLeDAAAIRiCIKXc688.png?imgver=1
没有单独的旋钮来单独控制输出电压及其TC。以下是将电路微调至零TC点并获得所需输出电压的过程。
找到确切的 VBE1仿真中的电压。
查找 VBG通过调整 R2直到 V0为零 TC。现在按照以下过程操作:增加 R2如果 V0TC 呈阳性;降低 R2如果 V0TC 呈阴性。注意零 TC V 的值0,则:
VBG= V0/(1 - R1/R3)
使用新的 V 重新计算 R1、R2 和 R3BG和 V是值。
五BG= 1.203V
VBE1= 0.58V
I2= 1.0μA
N = 8
R4= 1/2R1= 206kΩ。
最终计算出的设计参数如表1所示:
°C -55 25 150
VBE1 0.74 0.58 0.33
VBG 1.203 1.203 1.203
VT 0.019 0.026 0.036906
我2 7.32E-07 1.00E-06 1.42E-06
我3 4.52E-07 3.55E-07 2.02E-07
我0 2.79E-07 6.45E-07 1.22E-06
我1 2.79E-07 6.45E-07 1.22E-06
R1 4.120E+05 4.120E+05 4.120E+05
R2 5.407E+04 5.407E+04 5.407E+04
R3
R4
1.636E+06
2.060E+05
1.636E+06
2.060E+05
1.636E+06
2.060E+05
在采用晶体管电路的90nm BiCMOS工艺中实现图3,仿真结果如图4所示。典型情况为:电源电压=1.5V;输出负载 = 10μA;具有线路和负载组合的所有工艺转角(双极性、CMOS、电阻器、电容器),电源电压 = (V0+ 0.1V)和1.65V;输出负载 = 0μA 和 20μA。该电路具有温度补偿和0.1% LSB调整。结果表明,V0保持在 2.6mV 以内,在 -50°C 至 +150°C 范围内小于 ±0.15%,或在整个线路和负载范围内小于 15ppm。通过工艺变化和0.1%LSB调整,该带隙基准电压源可在200°C温度范围内实现±0.45%的精度。
pYYBAGO7vVeATuu1AAKcqQ5vVv4327.png?imgver=1
图4.NPN岩心仿真结果.
性能比较
表 2 将建议内核的性能与现有设计进行了比较:
拟议的核心 参考文献 5 参考文献3 参考文献 6
技术/米 90n
BiCMOS
500n
CMOS
600n
CMOS
500n
BiCMOS
VDD/V 1-1.65* 0.93-5 0.98-1.5 1 向上
V裁判.mw 900 228 603 190.9
总电偶/千米 15 34 34.7 11
我Q/微安 6 28 18 20
PSRR/dB
@100Hz
@10kHz
@1MHz
-84 -62.2
-28.6
-58
-12
– -44
噪声/(nV/√Hz) @100Hz 1573 200 40
面积/毫米2 0.023** 0.0464 0.24 0.4
*它使用1.65V设备,因此最大电压为1.65V。如果使用4.5V器件,它可以达到4.5V。
**模具尺寸基于将所有组件放置在清洁DRC的相应孔中。
结论
本文介绍了一种在低压差和低阻抗配置中创建紧凑、低于1V带隙基准的优雅方法。该解决方案在负载、线路调整率和温度变化方面具有约20ppm的卓越精度。净空要求接近理论最小值。芯片尺寸与传统带隙基准相当,具有另外三个元件(2个电阻和1个npn)。这种设计很小,可以增强电路在较低电池电压下工作,这对便携式设计是有益的,甚至至关重要。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 发射器
  • 电压源
    基准电路设计原理
    基准广泛应用于模拟集成电路基准电路输出的
    的头像 发表于 07-06 10:42 2277次阅读
    <b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>隙</b><b class='flag-5'>基准</b>电路设计原理
    电源抑制的基准源设计方案
    的温漂,但通过仔细布版、修调核心电路Rc1、Rc2,可以达到较低的温漂。  2.3 PSR的仿真  图6为工艺角tt,vcc=8.5V
    发表于 10-10 16:52
    基于LDO稳压器的基准电压源设计
    电压温度系数大约为17.4 ppm/℃,输出精度高于所要求的5‰;1 Hz到10 kHz频率范围内平均电源抑制比(PSRR)为-46.8 dB。电路实现了良好的温度特性和高精度输出。 关键词:
    发表于 10-09 14:42
    一种高精度BiCMOS电流模基准电路设计
    李沛林 杨建红 模拟及数/模混合集成电路设计,电压基准是非常重要的电路模块之一,而通过巧妙设计的电压
    发表于 07-12 07:36
    AD1580精密基准的中文资料
    (TC)约为-2mv/℃,不适合直接用作TC基准;但是,将这些器件任何一个的温度特性外推到绝对零度(集电极电流与绝对温度成正比)表明,其V值接近于硅
    发表于 07-15 10:06
    基准是什么?基准的结构是由哪些部分组成的?
    基准是什么?基准的功能工作原理是什么?
    发表于 06-22 08:14
    电源电压变化时,基准的输出发生跳变,怎么减小基准的过冲?
    发表于 06-24 06:46
    低压CM0S基准电压源设计
    低压CM0S基准电压源设计 近年来,随着微电子技术的迅速发展,低压低功耗已成为当今电路设计的重要标准之一。比如,
    发表于 05-12 17:36 2970次阅读
    <b class='flag-5'>低压</b>CM0S<b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>隙</b><b class='flag-5'>基准</b>电压源设计
    CMOS基准电压源曲率校正方法
    基准电压源是集成电路系统中一个非常重要的构成单元。结合近年来的设计经验,首先给出了基准源曲率产生的主要原因,而后介绍了高性能CMOS
    发表于 05-25 14:52 34次下载
    CMOS<b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>隙</b><b class='flag-5'>基准</b>电压源曲率校正<b class='flag-5'>方法</b>
    一种高PSR基准源的实现
    文针对传统基准电压的PSR以及输出电压的问题,通过采用LDO与基准的混合设计,并且采用B
    发表于 08-23 10:28 3433次阅读
    一种高PSR<b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>隙</b><b class='flag-5'>基准</b>源的实现
    一种高电源抑制比的CMOS基准电压源设计
    介绍一种基于CSMC0.5 m工艺的低温漂高电源抑制比基准电路。本文原有Banba
    发表于 05-27 16:29 71次下载
    一种高<b class='flag-5'>电源</b>抑制比的CMOS<b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>隙</b><b class='flag-5'>基准</b>电压源设计
    基于CMOS工艺设计低温漂高PSRR基准
    负温度系数的PN 结: 二极管的正向电压VBE 和具有正温度系数的热电压Vr 实现,工艺偏差、温度变化等因素都会影响基准电压的精确性,加上对低压、低功耗、
    发表于 10-31 10:31 11次下载
    基于CMOS工艺设计低温漂高PSRR<b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>隙</b><b class='flag-5'>基准</b>源
    cmos基准电压源设计
    是导的最低点和价带的最高点的能量之差。也称能越大,电子由价带被激发到导
    发表于 11-24 15:45 2.4w次阅读
    cmos<b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>隙</b><b class='flag-5'>基准</b>电压源设计
    基准是什么_基准电路的优点
    本文首先介绍了基准是什么,然后分析了基准的原理。
    发表于 08-06 17:48 9054次阅读
    <b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>隙</b><b class='flag-5'>基准</b>是什么_<b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>隙</b><b class='flag-5'>基准</b>电路的优点
    如何设计一个LDO基准的电压源
    本论文设计的基准电压源电路是LDO电源管理芯片的一个核心电路之一,蒂基准电路
    发表于 12-04 16:36 13次下载
    如何设计一个LDO<b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>隙</b><b class='flag-5'>基准</b>的电压源
