一、变电站监控信息传统验收方式
变电站监控信息传统验收方式是基于现场后台验收完成后,厂站调试人员根据调控信息表的内容,由现场检修调试人员在变电站内实际“产生”某个信号,主站端工作人员在调度主站收到信号后进行确认,双方实时沟通触发和接收的信号是否一致来确认该信号在远动装置内的转发配置是否正确。
二.目前存在的痛点
1.依赖人工逐个触发信号,效率低、工期长;
2.个别信号实发困难(如部分告警、异常或者故障信号),工作效率低;
3.多通道信号联调,单个信号需多次重发;
4.工程调试时间紧、任务重,投运压力较大;
5.转发信号错配、漏配、多配问题,问题排查困难、效率低;
现阶段调试技术手段单一,自动化程度低,人员和时间成本不匹配,导致智能变电站工程投运前的调试周期较长。
三.我们能解决哪些问题
1.通过远动装置全景扫描,可校验远动装置是否存在漏发、错发、多发等问题;
2.通过站内同步验收及与主站自动验收,可减少重复操作,缩短工期;
3.采用智能对点装置一个人即可完成与主站对点工作,可节约大量人力;
4.通过智能对点装置应用,可有效提高调试工作的自动化水平;
5.有效解决现场对点过程数据把控及归档,做到现场对点工作有据可查(可生成远动测试报告、站内同步验收报告及主站自动对点结果报告)。
四.我们的解决方案
1、总体方案
基于SCD文件,仿真全站间隔层的保护测控装置,发送MMS信号给远动装置,从而实现主子站之间的信号自动联调。
2、全景扫描
智能对点装置发送MMS信号给远动装置,同时接收远动装置发出的IEC104信号,组成一个闭环校验系统,实现对远动装置的全景扫描。
可校验信号的多配、漏配、错配问题;
对于不支持RCD文件的远动装置,同样可以实现远动装置的闭环校验;
3、站内同步验收
通过站内同步验收工具可校验远动装置配置与变电站一次/二次信号一致性。
支持遥信、遥测信号同步验收
支持多间隔、多通道同步验收验收状态和进度可视化展示支持导出不可修改的PDF验收报告
4、RCD静态、动态校核
通过RCD静态校核对远动配置信息文件RCD进行‘点号检查’、‘路径检查’、‘遥信描述检查’、‘遥测描述检查‘等检查。通过动态校核来校核远动装置与RCD一致性;
5、信号自动联调
支持与主站自动验收模块实现程序化自动对点;
最短的工期由原来的7-10天,缩减到0.5小时;
具备自动对点智能闭环校验功能,避免信号漏发;
支持手动、自动两种信号触发模式,间隔时间可设置;
可设支持遥信、遥测、遥控、通讯中断信号的自动验收。
五.产品优势
产品成熟稳定,已经在近百个变电站得到推广应用,与四方、继保、科技等主流监控后台厂家都有联调应用;
支持遥信、遥测、遥控信号的自动信号联调;
支持IEC104信号跨网段通讯;
支持信号联调过程种闭环自校验,保证信号不丢失;
具有远动全景扫描、站内同步验收及主站自动验收功能;
采用10.4寸电容液晶屏(全触屏操作),人机交互更友好;
重量:≤2.9kg,比同类产品重量更轻。
六.现场应用案例
某110kV智能变电站投运前,通过导入监控后台厂家按照调度下发的点表,将1165个遥信点,157个遥测点,57个遥控点配置到远动机与调度通讯。CRX5000不依赖交换机按照调度下发的通信配置,建立MMS及IEC104仿真,按照主站调度IP进行同步验收,完成配置校核以及动态闭环校验的试验,整个过程接线简单,操作方便。
第一步:进行站端同步验收
自动验收装置接入远动机(模拟主站)出口侧(支持跨网段功能,无需配104备用口),装置摆放在后台机附近,验收人员进入自动验收装置“同步验收”界面。现场施工调试人员按照点表顺序通过实际触发遥信量或施加遥测量进行后台信号验收,后台验收人员对比后台画面、自动验收装置接收远动装置上传的104信号并查看客户端画面、现场施加信号一致性,限定时间内确认信号正确并在同步验收界面中打“√”(必须有动作有复归才会开放打钩权限,如 60s 内确认,否则默认未确认),验收中出现问题时及时记录在备注栏中。仿真装置模拟调度主站与站内对点,完成现场遥信对点验收工作。
站内同步验收界面
信号验收全部完成并通过后,自动生成PDF格式的《变电站监控信息自动验收报告》
站内验收报告
第二步:自动对点
自动验收装置接入远动机入口侧充当模拟子站,登录并进入信号触发界面,与主站自动验收模块配合逐通道完成主子站监控信息联合自动验收。一键智能启动全站仿真,按照监控信息点表顺序并按照自动验收校验规则自动触发遥信、遥测信号,通过远动装置上送信号,与主站自动验收模块实现程序化自动对点。
自动对点界面
审核编辑 :李倩
变电站
7文章
1240浏览量
41684 -
信号
11文章
2778浏览量
76609 -
智能变电站
2文章
138浏览量
25804
原文标题:智能变电站监控信息验收自动对点
文章出处:【微信号:智慧能源学习分享,微信公众号:智慧能源学习分享】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
