PCB设计:直观信号眼图,衰减心中有数
微云疏影 来源:一博科技 作者:一博科技 2023-01-24 16:36 次阅读
前面几篇文章讲到了串行总线的预加重与均衡理论,概念性的东西比较多,大家如果不是从事信号完整性仿真等相关工作人员,理解起来会有一定的困难。很多关注高速先生公众号的都是从事高速PCB 设计(Layout)的小伙伴,信号处理的理论可能对这些朋友日常工作帮助不是太大,这些朋友可能更多关注的是与布线相关的话题
经常会有PCB设计的同事问我,板子上PCIe或者10G光口这类走线最长不能超过多少?速率不是那么高的信号,例如USB2.0,是不是就可以走很长的线了?速率到达多高,就要特别注意走线的损耗的问题?这些问题核心还是涉及到高速信号速率与传输线损耗之间的关系,如果我们对不同速率的信号通过传输线后的衰减有一个基本认识,就可以对布线长度做一个基本的评估了。
在回答这些问题之前,我们应该对不同频率的信号经过一段长度的传输线后损耗程度有一定的了解。大家觉得传输速率为5Gbps的数字信号(不经过任何预加重或者均衡处理),经过一段15inch的传输线后(普通板材),眼图还可以打开吗,8G呢?为了解开大家的疑惑,我做了如下仿真,如下图所示:
我们假设这个通信系统的驱动和接收器件都是理想模型,理想模型就意味着驱动和接收都是匹配较好,除了传输线的损耗之外,信号不受其他干扰项的影响。假设该传输线的介质为普通FR4,线宽为5mil,阻抗为50ohm,线长为15inch。首先我们来看下通道的插损曲线,如下图:
通过插损曲线我们可以看出,通道的损耗还是很大的,在2.5G的时候就达到了-7.9dB,转化成幅度,大概为0.4,也就是这个频率下,信号的幅度损耗了60%。我们来看看不同速率的信号在穿过这个通道后会变成什么样子。
发送端为理想PRBS信号,发送端信号峰峰值为1V,上升和下降时间为10ps,我们分别仿真了速率为1G,2.5G,5G,8G,10G,25G的信号,通过15inch的传输线后,眼图对比如下:
眼高和眼宽数据统计对比如下:
由上表我们可以看出,随着信号频率的提高,损耗的影响变得越来越大。至于这个影响到底有多大,我们可以参考上面的表格做一个大概的评估。
比较较真的网友可能又有疑惑了,你说了这么多,我只想知道我在布线的时候高速线到底最长可以走多长,你能不能给个准确的数值。遇到这些问题,高速先生也不能明确的给出答案。我只能说,it depends…..从传输通道来说,线长只是影响损耗的因素之一,还有很多关键的因素影响着通道的损耗,比如说我们选用的板材,换层孔的类型,数量,使用的铜箔类型,线宽线厚等等。对于高速串行信号来说,不同的芯片信号处理能力也不一样,也就是所谓的预加重和均衡能力不一样,既然芯片的性能有差异,我们对传输通道的评估也就不能一概而论了。最好的方法就是拿到芯片的模型进行仿真评估,综合考虑这些因素对信号的影响,这也是SI工程师存在的价值。
审核编辑 :李倩
  • PCB设计
  • PCIe
    高速信号怎么看
    (Eye Diagram)是一种用于分析高速数字信号传输质量的重要工具。通过在示波器上重叠多个周期的信号波形,生成一个形状类似于眼睛的图形,这就是
    的头像 发表于 10-21 14:33 362次阅读
    高速<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>眼</b><b class='flag-5'>图</b>怎么看
    写 Verilog 如何做到心中有电路?
    助于形成直观的印象。 分析已有电路实例:研究现有的成功电路设计案例,包括其 Verilog 代码和对应的电路原理,从中学习和借鉴。 模拟和仿真:使用工具进行电路的模拟和仿真,观察信号的变化和电路的行为,这
    发表于 09-26 20:30
    采用OPA656构成电压跟随器,测试信号通过BNC后的情况,1M开始往后衰减的就特别厉害怎么解决?
    开始往后衰减的就特别厉害,请问遇到这个问题该怎么办?非常感谢~ 实测的时候信号源为高阻输出,PCB为4层板,如果需要,可以附上BNC处的PCB设计
    发表于 09-14 07:03
    PCB设计PCB制板的紧密关系
    。以下是它们之间的关系: PCB设计PCB制板的关系 1. PCB设计PCB设计是指在电子产品开发过程中,设计工程师使用专业的电子设计软件创建电路板的布局和连接。在
    的头像 发表于 08-12 10:04 436次阅读
    PCB设计基本原则总结,工程师必看
    PCB设计标准,如IPC-2221和IPC-2222,以确保设计符合行业规范。 2、电气隔离: 在设计中使用适当的电气隔离,确保不同电源、电压和信号
    的头像 发表于 07-09 09:46 889次阅读
    pcb设计
    cadence原理、Allegro PCB设计。Aundefined 1.根据客户要求代画原理PCB。 2.原理
    发表于 05-09 01:38
    什么是PCB扇孔,PCB设计中对PCB扇孔有哪些要求
    的要求。   什么是PCB扇孔? PCB扇孔:PCB设计中的一个术语,这个是一个动作,通俗的理解就是拉线打孔。 PCB设计中对PCB扇孔的要
    的头像 发表于 04-08 09:19 1020次阅读
    PCB设计阻抗不连续的原因及解决方法
    的因素。阻抗不连续可能会导致信号衰减、噪声增加以及信号完全失真。因此,在PCB设计过程中确保阻抗的连续性非常关键。接下来深圳PCBA厂家为大家介绍如何解决
    的头像 发表于 03-21 09:32 646次阅读
    PCB设计软件有哪些 pcb设计软件哪个好用
    Altium Designer是一款功能强大的PCB设计软件,被广泛地应用于电子工程领域。它提供了完整的设计流程,包括原理设计、元件布局、线路布线和制造输出等。它的用户界面友好,易于上手,同时也提供了丰富的封装和元件库。此外,Altium Designer还集成了仿真
    的头像 发表于 02-02 14:05 5505次阅读
    高速信号测试的基本原理
    高速信号测试的基本原理  高速信号测试是一种用于衡量和分析高速数字
    的头像 发表于 02-01 16:19 1011次阅读
    pcb设计布局布线原则及规则
    的不良影响。在进行PCB布线设计时,需要遵循一定的规则和原则,下面我们将会介绍PCB设计中的六大布线规则。 PCB设计六大布线规则 一:按照传输信号速度分类 在布线时需要按照
    的头像 发表于 01-22 09:23 2053次阅读
    示波器是啥?怎样形成示波器又如何分辨信号质量?
    示波器是啥?怎样形成示波器又如何分辨信号质量? 示波器
    的头像 发表于 01-19 16:16 1016次阅读
    PCB设计信号线跨分割会有什么影响
    我们PCB中的信号都是阻抗线,是有参考的平面层。但是由于PCB设计过程中,电源平面的分割或者是地平面的分割,会导致平面的不完整,这样,信号走线的时候,它的参考平面就会出现从一个电源面跨
    发表于 01-03 15:12 954次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b><b class='flag-5'>信号</b>线跨分割会有什么影响
    PCB设计检查规范指南
    PCB设计说明以及PCB设计或更改要求、标准化要求说明是否明确5.确认外形图上的禁止布放器件和布线区已在PCB模板上体现6.比较外形,确认PCB
    发表于 12-21 16:07 563次阅读
    PCB设计成败应该要注意的问题分享
    在设计数据从原理阶段转移到PCB设计阶段之后,进行PCB设计布局布线时,就需要提前定义好设计规则Design Rule。后续的整个PCB设计都需要遵守规则定义。包括基本的电气规则(间
    发表于 12-14 16:47 299次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b>成败应该要注意的问题分享
