恒讯科技分析:如何解决云服务器上MySQL数据库的常见问题?
深圳市恒讯科技有限公司 来源:深圳市恒讯科技有限公司 作者:深圳市恒讯科技有 2023-01-09 16:41 次阅读
互联网上的很大一部分内容都存储在数据库中,MySQL是一种流行的选择。但是,如果我们的动态内容突然无法加载,或者当我们返回我的网站时,会看到一个几乎空白的白页,上面有消息“建立数据库连接时出错”。那么我们应该如何解决云服务器上MySQL数据库的常见问题?
下面内容是在帮助大家对云服务器上的MySQL数据库进行故障排除,按照此处列出的步骤,大家将有望恢复数据库功能。
一、检查服务是否正在运行
如果我们的网站无法连接到您的数据库,则该服务可能根本没有在监听。检查我们的MySQL状态,在Ubuntu和Debian系统上,这可以使用以下命令完成。
sudo服务mysql状态
CentOS和其他Red Hat变体也使用MySQL,但它被命名为MariaDB,因此请改用此命令。
sudo服务mariadb状态
CentOS和Debian上的状态检查输出将显示与下面 CentOS示例类似的内容,Debian输出几乎相同,只是服务名称不同。
mariadb.service - MariaDB 数据库服务器
已加载:已加载(/usr/lib/systemd/system/mariadb.service;已启用)
活动:活动(运行)自周三 2015-08-05 11:53:38 EEST;3小时23分钟前
PID:2451 (mysqld_safe)
C组:/system.slice/mariadb.service
├─2451 /bin/sh /usr/bin/mysqld_safe --basedir=/usr
└─2609 /usr/libexec/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql...
打印输出相当冗长,但重要的部分通常是彩色的,以便更好地突出。绿色的“活动(运行)”表示服务应该正常运行,如果相反,它表示“活动(退出)”或“非活动(死)”,则该进程已停止或终止。
Ubuntu将相同的信息压缩到一行,就像下面的示例输出一样。
mysql 启动/运行,进程5897
如果我们的服务状态不是“正在运行”,请尝试使用与以前相同的服务命令重新启动进程,但使用“重新启动”而不是“状态”。
sudo服务mysql重新启动
sudo服务mariadb重新启动
如果数据库服务重新启动而没有遇到错误,我们可以尝试使用以下命令连接到它,出现提示时输入根密码。
mysql -u root -p
如果我们看到“欢迎使用 MySQL/MariaDB 监视器”,则连接成功并且数据库服务正在运行。相反,如果我们收到如下例所示的错误,可能输入了错误的root用户密码。再试一次,或者如果我们不确定root 密码,只需将root替换为其他用户名,即可使用我们有权访问的另一个用户帐户登录。
错误1045 (28000):用户 'root'@'localhost' 的访问被拒绝(使用密码:YES)
如果我们的数据库设置在与Web主机不同的服务器上,请确保两台服务器可以相互访问。我们可以使用正确的安装用户名使用下面的命令从我们的Web服务器测试数据库连接。
mysql -u <用户名> -p -h <数据库服务器私有IP>
二、检查配置
当 MySQL正在运行但您的网站仍未正常加载时,或者当我们尝试手动连接到数据库时收到如下错误消息,您应该查看服务配置。
错误 2002:无法通过套接字“/tmp/mysql.sock”连接到本地 MySQL 服务器 (111)
在Debian和Ubuntu服务器上,MySQL的配置文件通常保存在 /etc/mysql/。也可以将特定于用户的设置存储在 /home//.my.cnf 中,这将覆盖全局配置。检查是否设置了任何用户级别覆盖。通常建议为不同的Web应用程序使用单独的用户名,因此至少检查那些与我们的页面加载问题相关的用户名。我们可以使用以下两个命令中的第一个打开全局配置文件,并通过将 替换为数据库用户名来使用后者打开特定于用户的配置文件。
须藤纳米 /etc/mysql/my.cnf
sudo nano /home/<用户>/.my.cnf
通过向下滚动到 [client] 和 [mysqld_safe] 设置,我们会发现类似于此处示例的内容。
[mysqld]
# * 基本设置
用户 = mysql
pid-file = /var/run/mysqld/mysqld.pid
套接字=/var/run/mysqld/mysqld.sock
端口= 3306
basedir = /usr
数据目录 = /var/lib/mysql
tmpdir = /tmp
lc-messages-dir = /usr/share/mysql
跳过外部锁定
# 而不是跳过网络现在默认是只听
# localhost 哪个更兼容并且安全性更高。
绑定地址 = 127.0.0.1
对于 CentOS 和其他 Red Hat,主要配置文件存储在略有不同的位置,打开它进行检查
sudo vi /etc/my.cnf
[mysqld]
数据目录=/var/lib/mysql
套接字=/var/lib/mysql/mysql.sock
这里需要密切注意的行是“socket”、“datadir”和“bind-address”。上例中的参数采用默认值,在大多数情况下,我们的配置看起来是一样的。确保设置指向正确的目录,以便 MySQL 可以实际找到所需的文件。检查“datadir”的最简单方法是使用下面的命令
sudo ls -l /var/lib/mysql/
输出将列出该目录中的所有文件,它应该至少包含以下内容以及您创建的任何数据库。
drwx------ 2 mysql root 4096 Aug 5 12:23 mysql
drwx------ 2 mysql mysql 4096 Aug 5 12:29 performance_schema
如果数据目录或套接字已被移动并且 MySQL 不知道它们在哪里,请修复配置文件以指向正确的目录。您可以使用以下命令搜索文件夹。
sudo find / -name performance_schema && sudo find / -name mysql.sock
我们需要检查的第三个参数是绑定地址,只有当我们的数据库需要远程访问时才真正相关。在Debian和Ubuntu安装中,绑定默认设置为环回地址,这可以防止从本地主机外部调用数据库。CentOS 没有相同的参数,除非手动设置。对于我们的Web服务位于与数据库不同的服务器上的任何设置,此绑定地址应设置为服务器自己的私有IP。
三、检查错误日志
如果配置看起来正确并且服务正在运行,但您的网站仍未按预期加载,请尝试检查日志中是否有任何提示可能是什么原因。
Debian和Ubuntu服务器将错误日志存储到 /var/log/mysql/error.log。我们可以使用“less”来阅读日志,但这可能不是很方便,因为日志中包含的不仅仅是严重错误。相反,使用“grep”搜索日志。
sudo grep -i 错误 /var/log/mysql/error.log
如果我们在最近的日志中找不到任何内容,请同时检查存档的日志。为此,请使用“zgrep”和与常规“grep”相同的命令
须藤 zgrep -i 错误 /var/log/mysql/error.log.1.gz
由于CentOS下的数据库命名为MariaDB而不是MySQL,所以日志也以不同的名称保存。您可以使用以下命令搜索日志。
sudo grep -i 错误 /var/log/mariadb/mariadb.log
Debian 系统还将 MySQL 事件报告到 /var/log/syslog,以过滤掉其他所有内容,使用“grep”和两个由 .* 分隔的关键字来表达“和”,就像下面的命令一样。
sudo grep -i -E 'mysql.*error' /var/log/syslog
如果我们找不到任何有用的东西,请尝试不同的关键字,例如“开始”以查看服务上次重新启动的时间,或“失败”以查找可能不会报告为错误的任何不太重要的问题。
以上是解决云服务器上MySQL数据库的常见问题。希望能帮助到大家参考!
审核编辑:汤梓红
  • 数据库
  • MySQL
  • 云服务器
    如何保障服务器数据库的安全与稳定
    在数字化时代,服务器数据库承载着企业和个人的海量关键数据,其安全与稳定至关重要。一旦出现安全漏洞或稳定性问题,可能导致数据丢失、业务中断等
    的头像 发表于 02-12 10:37 100次阅读
    服务器数据恢复—linux操作系统服务器数据恢复案例
    某ECS网站服务器,linux操作系统+mysql数据库mysql数据库采用innodb作为默认存储引擎。 在执行
    的头像 发表于 02-10 18:00 165次阅读
    <b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>数据</b>恢复—linux操作系统<b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>数据</b>恢复案例
    从Delphi、C++ Builder和Lazarus连接到MySQL数据库
    平台。 基于 MyDAC 的应用程序可以直接连接到 MySQL 服务器或通过 MySQL 客户端工作。MySQL
    的头像 发表于 01-20 13:47 258次阅读
    从Delphi、C++ Builder和Lazarus连接到<b class='flag-5'>MySQL</b><b class='flag-5'>数据库</b>
    适用于MySQL和MariaDB的Python连接:可靠的MySQL数据连接数据库
    和 Linux 的 wheel 包分发。 直接连接 该解决方案使您能够通过 TCP/IP 建立与 MySQL 或者 MariaDB 数据库服务器的直接连接,而无需数据库客户端
    的头像 发表于 01-17 12:18 201次阅读
    适用于<b class='flag-5'>MySQL</b>和MariaDB的Python连接<b class='flag-5'>器</b>:可靠的<b class='flag-5'>MySQL</b><b class='flag-5'>数据</b>连接<b class='flag-5'>器</b>和<b class='flag-5'>数据库</b>
    数据库要购买服务器吗?答案在这里
    数据库通常无需用户购买服务器,由提供商负责底层硬件维护。用户可通过Web界面或API配置和管理数据库,根据需求选择合适的类型、规格和策略。在特殊情况下,如性能或安全需求无法满足,用户
    的头像 发表于 01-17 09:55 124次阅读
    避坑指南:服务器数据库购买方法全攻略
    服务器数据库购买方法包含:先明确业务需求与数据库类型,再挑选信誉好、技术支持强的服务提供商,
    的头像 发表于 01-15 10:05 184次阅读
    MySQL数据库的安装
    MySQL数据库的安装 【一】各种数据库的端口 MySQL :3306 Redis :6379 MongoDB :27017 Django :8000 flask :5000 【二】
    的头像 发表于 01-14 11:25 227次阅读
    <b class='flag-5'>MySQL</b><b class='flag-5'>数据库</b>的安装
    构建数据库解决方案,基于华为 Flexus X 实例容器化 MySQL 主从同步架构
    华为企业节,Flexus X 实例特惠开启,助力企业轻松构建高性能数据库系统。专业团队技术支持,确保部署无忧,运维高效。选择华为
    的头像 发表于 01-07 17:22 267次阅读
    构建<b class='flag-5'>数据库</b>解决方案,基于华为<b class='flag-5'>云</b> Flexus X 实例容器化 <b class='flag-5'>MySQL</b> 主从同步架构
    一般企业购买服务器数据库吗?
    购买服务器是否带数据库,这主要取决于所选择的服务提供商及其具体的套餐或服务内容。一般来说,
    的头像 发表于 01-06 10:25 183次阅读
    香港服务器怎么部署MySQL数据库
    在香港服务器上部署MySQL数据库的步骤如下: 步骤 1: 更新软件包列表 首先,确保软件包列表是最新的。在终端中执行以下命令: sudo apt update 步骤 2: 安装
    的头像 发表于 11-14 16:15 290次阅读
    数据库服务器哪个便宜一些?
    服务器的价格区间相对更广泛,因为用户可以根据实际需求选择不同配置和性能的服务器。而数据库的价格则更多地依赖于
    的头像 发表于 11-12 10:55 325次阅读
    服务器还需要租用数据库吗?
    如果你的应用程序需要处理大量的数据,并且这些数据需要高效的查询和分析能力,那么租用专业的数据库服务可能是更好的选择。这些
    的头像 发表于 10-31 10:50 184次阅读
    科技分析数据库mysql有何优缺点?
    的基础。下面,小编就详细给大家分析数据库mysql有何优缺点?一、数据库
    的头像 发表于 10-23 15:08 260次阅读
    <b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>讯</b>科技<b class='flag-5'>分析</b>:<b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>mysql</b>有何优缺点?
    一文详解企业数据库是干嘛的
    数据库是企业将其数据库系统从传统的本地数据中心迁移到由第三方
    的头像 发表于 09-13 11:49 452次阅读
    科技分析:sql数据库怎么用?
    。 2、安装数据库软件: 在您的服务器或本地计算机上安装所选的数据库软件。 3、配置数据库服务器: 根据需要配置
    的头像 发表于 07-15 14:40 446次阅读
