如今,随着手机功能的多样化,手机俨然成为当今智能科技的代表产物。手机构造也越来越精细化,为让每一个零部件都能达到完美镶嵌和整合,在现在的手机加工生产中,就必须采用了精密度极高的激光焊接工艺对零部件进行压缩加工。那么手机上都有哪些零件需要进行激光焊接呢?下面看紫宸激光自动焊锡设备在手机零部件的应用。
在中框外框与弹片上的应用
手机弹片,就像一个连接4G和5G的枢纽一样,把铝合金中框与手机中板的另外一些材料结构件连接起来。
手机金属中框与手机中板的另外一些材料结构件连接起来。采用激光焊接方式将金属弹片焊接在导电位上,起到抗氧化、抗腐蚀的作用。包括镀金铝、镀铜钢、镀金钢等材质作为弹片也可以通过金属零件激光焊接到手机零件上。
USB数据线和电源适配器在我们生活中扮演着重要的角色,目前国内许多生产电子数据线厂家均利用激光焊接工艺生产对其进行焊接。
因为手机数据线的屏蔽壳体和USB头都是用不锈钢制成的,其精密焊接位置很小。激光焊接机是一种精密焊接设备,焊接发热小,在焊接的时候不会伤害到里面的电子元器件,焊接深度大表面宽度小焊接强度高,速度快,可实现自动焊接,保证手机数据线耐用性、可靠性、屏蔽效能。
在内部金属零件之间的应用
传统的焊接方式焊缝不美观,且容易使产品周边变形,容易出现脱焊等情况,而手机内部结构精细,利用焊接进行连接时,要求焊接点面积很小,普通焊接方式难以满足这种要求,因此手机中主要零部件之间的焊接大多采用激光焊接。
常见的手机零件焊接有电阻电容器激光焊接、手机不锈钢螺母激光焊接、手机摄像头模组激光焊接和手机射频天线激光焊接等。激光焊接机在焊接手机摄像头过程中无需工具接触,避免了工具与器件表面接触而造成器件表面损伤,加工精度更高,是一种新型的微电子封装与互连技术,可以完美应用于手机内各金属零件的加工过程。
手机芯片通常是指应用于手机通讯功能的芯片,Pcb板是电子元器件的支撑体,是电子元器件电气连接的提供者。随着手机往轻薄方向的发展,传统的锡焊焊接已经不适合用于焊接手机里的内部零件了。
使用激光焊接技术对手机芯片进行焊接,焊缝精美,且不会出现脱焊等不良情况。激光焊接是利用高能量密度的激光束作为热源,使材料表层熔化再凝固成一个整体,具有速度快、深度大、变形小等特点。如今,随着手机功能的多样化,手机俨然成为当今智能科技的代表产物。手机构造也越来越精细化,为让每一个零部件都能达到完美镶嵌和整合,在现在的手机加工生产中,就必须采用了精密度极高的激光焊接工艺对零部件进行压缩加工。那么手机上都有哪些零件需要进行激光焊接呢?下面看紫宸激光自动焊锡设备在手机零部件的应用。
在中框外框与弹片上的应用
手机金属中框与手机中板的另外一些材料结构件连接起来。采用激光焊接方式将金属弹片焊接在导电位上,起到抗氧化、抗腐蚀的作用。包括镀金铝、镀铜钢、镀金钢等材质作为弹片也可以通过金属零件激光焊接机到手机零件上。
在usb数据线电源适配器上的应用
在内部金属零件之间的应用
传统的焊接方式焊缝不美观,且容易使产品周边变形,容易出现脱焊等情况,而手机内部结构精细,利用焊接进行连接时,要求焊接点面积很小,普通焊接斱式难以满足这种要求,因此手机中主要零部件之间的焊接大多采用激光焊接。
在芯片和pcb板上的应用
审核编辑:汤梓红
手机
34文章
6712浏览量
155924 -
激光焊接
2文章
421浏览量
20789
ESP32作为蓝牙设备与手机连接时,可以在手机状态栏显示蓝牙设备电量吗?
蓝鹏测控的激光测径仪有哪些技术优势
揭秘:PCB电子激光焊锡技术的检测方法与应用范围
![揭秘:PCB电子<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>焊锡</b><b class='flag-5'>技术</b>的检测方法与应用范围](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C5/E6/wKgaomX5PNyAOvHZADQolRyAW-I175.gif)
电子制造工艺:激光焊锡机穿孔焊接注意事项
![电子制造工艺:<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>焊锡</b>机穿孔焊接注意事项](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/67/wKgZomWbonqAaiWnAAC7-23sZBs600.png)
激光焊锡自动化设备由哪些部分组成?
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/AA/wKgZomVCGEuAegR2AAXo6ThhvOY532.png)
漆包线焊锡选激光,一种高效的焊接方法
![漆包线<b class='flag-5'>焊锡</b>选<b class='flag-5'>激光</b>,一种高效的焊接方法](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A8/AB/wKgaomUuOCeAEQGxAAB9QV4Sp9o687.jpg)
激光焊锡机激光器新型散热方法及注意事项分享
![<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>焊锡</b>机<b class='flag-5'>激光</b>器新型散热方法及注意事项分享](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/BC/wKgaomUmYu-AWN1dAABzOtqLD-M38.jpeg)
激光焊锡中的三大将,助力电子器件制造
![<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>焊锡</b>中的三大将,助力电子器件制造](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/BB/wKgaomUNXPeAXsqhAAp9jf_PT58216.png)
激光焊锡与回流焊对比
![<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>焊锡</b>与回流焊对比](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
焊锡球是怎么炼成的?激光焊锡球的应用
![<b class='flag-5'>焊锡</b>球是怎么炼成的?<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>焊锡</b>球的应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/0C/wKgaomSk8c6AdUENAAAOteLgdyw243.jpg)
