高精度输出的LED照明驱动芯片U6217介绍
开关电源芯片 来源:开关电源芯片 2023-01-09 16:59 次阅读
高精度输出的LED照明驱动芯片U6217 SHENZHEN YINLIANBAO
LED驱动电源以电压或者电流来驱动LED发光,核心元件包括输入滤波器件、开关控制器、电感、MOS开关管、反馈电阻、输出滤波器件等。另外有些驱动电源还有输入过压/欠压保护开路保护、过流保护等。U6217就是一款高性能原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能的LED照明驱动芯片,小伙伴们可以了解下!
LED照明驱动芯片U6217在恒压输出模式中,采用多模式工作方式,即调幅控制 (AM) 和调频控制 (FM) 相结合,提高了系统的效率和可靠性。在恒流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。采用U6217可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。
UN U6217
LED照明驱动芯片U6217在恒压输出模式中芯片采用了调频控制与调幅控制结合的多模式控制技术,同时在CS管脚有一电流源流出调节CS电压信号。利用以上技术,U6217可实现由满载到空载全程无异音工作。U6217设计的软驱动功能的驱动电路优化了统EMI性能。芯片内部设计有Gate高电平16V箝位电路,以防止高VDD输入时Gate受损。
在LED照明驱动芯片U6217内部,输出电压通过FB管脚实时采样并与欠压保护阈值(典型值 0.7V)相比。 当采样到的FB电压低于0.7V且持续时间超过10ms 时,芯片将进入到短路保护模式并自动重启。当VDD电压超过30V(典型值)时,芯片立即停止开关动作。之后将导致VDD下降,当VDD电压低于关断电压VDD_OFF(典型值9V)时,系统将重新启动。在芯片内部设计有34.5V(典型值)的钳位电路以防止芯片受损。U6217内部设计有管脚悬空保护电路防止系统受损。
UN U6217
在芯片开始工作之前,LED照明驱动芯片U6217仅消耗典型值为2uA 的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低由直流母线流经启动电阻的电流和待机功耗的目的。当VDD电压超过开启电压(典型值 16.3V), U6217开始工作并且芯片工作电流上升到1mA(典型值)。之后VDD电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。一旦芯片进入到超低频工作模式中,U6217的工作电流便进一步降低到 0.5mA(典型值),以帮助降低系统待机功耗。
LED照明驱动芯片U6217优化设计的动态响应性能,还可满足USB充电器的要求。当芯片的温度超过165℃时,芯片就会停止开关动作,此时只有芯片温度下降到135℃以下, 芯片才能恢复开关动作。
审核编辑:汤梓红
  • led
    led
  • led照明
  • 驱动电源
  • 驱动芯片
原文标题:高精度输出的LED照明驱动芯片U6217
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    隔离型LED照明驱动芯片U6776D
    ,杜绝电弧的产生,让人使用起来更加安全放心。今天推荐隔离型LED照明驱动芯片U6776D! LED
    的头像 发表于 12-20 11:24 600次阅读
    智能照明电源芯片U3205产品介绍
    光与照明息息相关,灯具的发展应该其实就是在模拟自然光的变化,追求更高的调光深度和精度。品控是灯光保障的重要问题,也需要芯片产品提供更高的解决方案。今天给小伙伴们推荐深圳银联宝科技的新产品——智能
    的头像 发表于 12-17 14:57 366次阅读
    Hi7200 高精度同步切光降压 LED 恒流驱动
    ,可以实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度≤±3%,负载调整率<±0.5%,可以轻松满足宽输入输出电压的应用需求。 芯片支持切光调光
    发表于 11-25 16:32
    LED照明驱动电源芯片CY2525D介绍
    LED照明驱动可靠性的角度来说,电源芯片永远是核心。其他被动器件当然也很重要,但是芯片的可塑性更强。好的
    的头像 发表于 11-08 16:03 522次阅读
    PSR原边反馈电源管理芯片U6217介绍
    深圳银联宝科技推出了很多PSR原边反馈开关电源设计方案,利用初级(原边)调节技术、变压器容差补偿、线缆补偿和EMI优化技术,来监控负载、电源和温度的实时变化以及元器件的同批次容差。今天就为您推荐一款低成本、占用空间小的原边电源管理芯片U6217
    的头像 发表于 10-27 14:27 596次阅读
    SL8536 高精度调光降压、升压、 升降压三功能LED恒流驱动高精度调光IC
    说明 SL8536 是一款外围电路简单的宽调光比无频闪调光LED 恒流驱动器,支持降压、升压以及升降压 拓扑的应用,适用于 6.5-75V 输入电压范围的 LED 恒流照明领域,调光深
    发表于 10-11 16:54
    LED照明驱动电源IC U6113产品介绍
    芯片的工艺,给客户带来更可靠的使用体验。深圳银联宝科技大力推荐准谐振降压型LED照明驱动电源ic U6113!
    的头像 发表于 08-15 17:59 571次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>照明</b><b class='flag-5'>驱动</b>电源IC <b class='flag-5'>U</b>6113产品<b class='flag-5'>介绍</b>
    18W充电器芯片U6217SL的工作原理
    随着智能家居的纵深推进,家电电源的市场也将水涨船高。那么家电电源开关和电机驱动技术又如何在不断增加成本的情况下实现更便捷、高效?来深圳银联宝科技,定能让你拥有不错的收获。今天推荐的18W充电器ic U6217SL,是一款高性能原边控制器,可提供
    的头像 发表于 08-14 15:12 504次阅读
    18W充电器<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>U6217</b>SL的工作原理
    Hi500X 高精度无频闪调光降压、升压、升降压 LED 恒流驱动
    、升压以及升降压拓扑的 应用,适用于 6.5-75V 输入电压范围的 LED 恒流照明 领域,调光深度深,低辉负载调整率和一致性好。 Hi5000 采用我司专利算法,可以实现高精度的恒流效 果,
    发表于 08-12 16:34
    LED照明驱动电源ic U6776D可实现高精度恒流控制
    30W 插件封装LED照明驱动电源ic U6776D    LED显示屏或者LED灯,本身具有较
    的头像 发表于 06-24 16:58 1132次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>照明</b><b class='flag-5'>驱动</b>电源ic <b class='flag-5'>U</b>6776D可实现<b class='flag-5'>高精度</b>恒流控制
    BP2832A高精度降压型LED恒流驱动芯片中文资料
    开关采用专利的驱动和电流检测方式,芯片的工作电流极低,无需辅助绕组检测和供电,只需要很少的外围元件,即可实现优异的恒流特性,极大的节约了系统成本和体积。BP2832A 芯片内带有高精度
    发表于 06-03 17:16 4次下载
    LED车灯驱动IC高精度电流输出±3%以内降压恒流芯片AP5161
    95%以上 电流模PWM 控制 固定工作频率 抖频功能 内置环路补偿、斜坡补偿 芯片供电欠压/过压保护 应用指南 概述 AP 5161 是一款高精度降压型大功率LED 恒流驱动
    发表于 05-27 10:27
    电缆驱动传感器仪表PT420-0040-111-1110介绍
    电子发烧友网站提供《电缆驱动传感器仪表PT420-0040-111-1110介绍.pdf》资料免费下载
    发表于 04-11 09:07 0次下载
    雷尼 VIONiC高精度测量反馈产品助力高精度运动控制系统
    雷尼推出VIONiC系列光栅,具有超高精度、超小型、卓越测量性能和可靠性,适用于各种高精度运动控制系统。其分辨率范围广泛,最大速度可达12m/s,在严苛制造工艺中表现卓越。VIONiC光栅兼容多种栅尺,满足多领域
    的头像 发表于 03-28 13:13 641次阅读
    雷尼<b class='flag-5'>绍</b> VIONiC<b class='flag-5'>高精度</b>测量反馈产品助力<b class='flag-5'>高精度</b>运动控制系统
    LED光源驱动芯片升压恒流IC高效率,高精度AP9193
    AP9193 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。 AP9193 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,
    的头像 发表于 02-21 11:13 1043次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b>光源<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b>升压恒流IC高效率,<b class='flag-5'>高精度</b>AP9193
