DS2155和DS21458之间的细微差别
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-01-09 21:22 次阅读
DS21458为四端口T1/E1/J1单芯片收发器(SCT),与DS2155共享一个公共寄存器组,即单端口T1/E1/J1 SCT。DS2155和DS21458共享通用的软件架构,因此从单端口DS2155迁移到四端口DS21458相对简单。本文详细介绍了DS2155和DS21458之间的细微差别。
介绍
注册地图
DS21458由DS2155寄存器映射的四个副本组成,每个端口一个。端口通过两个最重要的地址线 A8 和 A9 进行选择。虽然存储器映射几乎相同,但DS2155和DS21458之间存在一些细微差异。下表 1 总结了这些差异。
寄存器名称.位 地址 位名 DS2155 DS21458 评论
CCR1.3 70小时 迪凯 X -- 禁用空闲代码自动递增——选择/取消选择发送和接收空闲代码阵列地址寄存器的自动递增功能,此功能在DS21458中不可用
CCR1.7 70小时 MCLKS X -- MCLK选择,允许用户选择TSYSCLK或MCLK作为主时钟,DS21458不提供此功能
CCR3.6 72小时 英迪斯 X -- 中断禁用,允许用户禁用所有中断,而不管中断掩码寄存器设置如何,DS21458不提供此功能。
CCR3.7 72小时 TMSS X -- 发送多帧同步源,允许用户选择成帧器或TSYNC引脚作为多帧同步的源,DS21458不提供此功能。
LBCR.7 4安时 LTS -- X LIUC/TPD引脚功能选择,该引脚选择LIUC/TPD引脚的功能,在DS21458中应始终设置为1。DS2155存储器图中不存在该位。
标致雪枝1 F1小时 -- -- X 脉冲形状调整寄存器1 - 允许用户调整发射脉冲波形,DS2155上不提供该寄存器。
标致雪枝2 F2h -- -- X 脉冲形状调整寄存器2 - 允许用户调整发射脉冲波形,DS2155不提供该寄存器。
印尼盾 0Fh -- X X 设备标识寄存器 - 此只读寄存器显示给定设备的器件 ID 和芯片修订版,内容将取决于使用的部件或修订版。
引脚更改
与DS21458相关的引脚名称与DS2155几乎相同,但明显的区别是,为了区分DS21458上的多个端口,某些引脚名称已更改。例如,DS21458的四个端口的单个RSIG引脚已更改为RSIG1、RSIG2、RSIG3和RSIG4。
DS2155具有一个MCLK引脚,而DS21458具有两个MCLK引脚,称为MCLK1和MCLK2。这两个引脚可以从DS21458上的公共电源驱动。
DS2155具有XTALD引脚,允许在MCLK和XTALD引脚上使用石英晶体。DS21458不支持此功能,因此没有XTALD引脚。
DS21458上也没有8xCLK引脚。该引脚是DS2155上的8倍时钟输出引脚,但在DS21458上已被移除。
DS21458还有两个地址引脚A8和A9,DS2155上不存在。这些地址引脚用于选择四个端口之一。
DS2155具有4个通用用户输出引脚,DS21458上不存在这些引脚。这些引脚是 UOP0、UOP1、UOP2 和 UOP3。
LIUC引脚用于分离DS2155上的线路接口单元(LIU)和成帧器,在DS21458上称为发射掉电(TPD)引脚。用户对DS21458上成帧器和LIU之间的时钟和数据信号的访问有限,不需要LIUC引脚。TPD功能仅在DS2155上通过位于LIC1寄存器中的寄存器位TPD提供。由于LIU和成帧器之间信号的访问减少,DS21458上不存在以下引脚:TPOSI、TNEGI、TCLKI、RPOSI、RNEGI 和 RCLKI。
ESIB 功能
DS2155的扩展系统信息总线(ESIB)功能允许多达8个独立的DS2155共享一条公共8位CPU总线,以组的形式报告报警和中断状态。这些信号通过外部连接在一起,用于多个器件,以便在DS2155架构中实现此目的。在DS21458上,ESIB信号在内部总线传输,并且只带出一组信号,以便将另一个DS21458连接到ESIB总线上,使其成为8端口总线。请参考DS21458数据资料,了解有关ESIB总线功能的详细信息。
JTAG功能
DS21458 JTAG链由一条连接所有四个端口的单链组成。在DS2155上,JTAG链由单个端口组成。有关JTAG链的详细信息,请参见DS21458数据资料的JTAG部分。
结论
虽然DS2155和DS21458之间存在一些细微的存储器映射差异,但从单端口DS2155迁移到四端口DS21458相对简单。寄存器位变化很少,除了支持DS21458多端口设计所需的额外引脚外,两款器件之间的引脚功能也几乎相同。
审核编辑:郭婷
  • 芯片
  • 收发器
  • 寄存器
    DDS与PLL的细微差别
    分辨率,这里有几点细微差别…有一款DDS运行速度为400 MSPS,使用48位调谐字(AD9956),由此得到的调谐分辨率不低于1.42 µHz,不错,其单位是微赫兹。标准PLL的分辨率受限于环路中分
    发表于 10-11 11:15
    DDS与PLL的细微差别
    分辨率 这里有几点细微差别…有一款DDS运行速度为400 MSPS,使用48位调谐字(AD9956),由此得到的调谐分辨率不低于1.42 µHz,不错,其单位是微赫兹。标准PLL的分辨率受限于环路中分
    发表于 01-18 13:19
    不同MCU检测UART帧错误的细微差别
    今天翻看以前写的笔记,记录的是不同MCU UART 模块对错误检测的细微差别。重新整理了一下,分享。
    发表于 03-29 11:54
    DS2155 and DS26521 Software Co
    This application note describes the differences between the DS2155 and DS26521 single-port devices.
    发表于 04-18 11:52 23次下载
    DS21458 Quad and DS26528 Octal
    This application note describes the differences between the DS21458 quad and DS26528 octal
    发表于 04-18 11:59 19次下载
    DS2155 Monitor Mode Design
    Abstract: Application note 400 describes how to connect the Dallas Semiconductor DS2155 single chip
    发表于 04-20 09:17 23次下载
    DS2155 and DS26502 Software Co
    Abstract: This application note discusses the differences between the DS2155 T1/E1/J1 Single Chip
    发表于 04-20 08:49 2101次阅读
    DS2155移植到DS21458
    摘要:DS21458是一款四端口T1/E1/J1单片收发器(SCT),具有和DS2155单端口T1/E1/J1 SCT相同的寄存器组。DS2155DS21458具有相同的软件架构,因
    发表于 04-20 08:50 1106次阅读
    DS2155, DS21Q55, DS2156 Progra
    in the DS2155, DS21Q55, and DS2156. Register values and an example flowchart for software routines allow the user
    发表于 04-20 09:03 1216次阅读
    <b class='flag-5'>DS2155</b>, <b class='flag-5'>DS</b>21Q55, <b class='flag-5'>DS</b>2156 Progra
    DS2155 and DS26401 Software Co
    design based on the DS2155 T1/E1/J1 single chip transceiver (SCT) to the DS26401 T1/E1/J1 octal framer. In comparison, the Dallas Semic
    发表于 04-20 09:10 1875次阅读
    DS2155 Internal BERT Programmi
    ) controller found in the Dallas Semiconductor DS2155 T1/E1/J1 single chip transceiver (SCT). Testing the bit error rate of a line which carries voic
    发表于 04-20 09:35 851次阅读
    Interfacing the DS2155 to the
    processor to the DS2155 T1/E1/J1 Single Chip Transceiver (SCT). The application note covers interfacing both the address and data processor bus
    发表于 04-20 09:46 698次阅读
    Interfacing the <b class='flag-5'>DS2155</b> to the
    伯特ds2155内部编程
    概述 一个内部DS2155单芯片收发器的新特点是误码率测试仪(伯特)。 伯特可以用来生成伪随机模式,重复模式,交替字 模式,和改进的55字节(DALY)模式。而ds2155伯特并不包含所有的 达拉斯
    发表于 04-12 09:03 3次下载
    ds2155ds26401软件比较
    间接寄存器 ds2155间接寄存器的使用下面的每通道功能。使用直接的ds26401 这些函数的寄存器。间接寄存器中的ds26401唯一使用加载重复 模式,最多512字节,在伯特。
    发表于 04-12 15:44 3次下载
    <b class='flag-5'>ds2155</b>和<b class='flag-5'>ds</b>26401软件比较
    处理DS2155中的性能报告消息
    本应用笔记详细介绍了如何处理DS2155中的性能报告消息(PRM)以及如何处理 通过 T1 设施数据链路 (FDL) 以 HDLC 消息的形式发送或接收 PRM。
    的头像 发表于 02-22 09:41 857次阅读
    处理<b class='flag-5'>DS2155</b>中的性能报告消息
