MAX5860/MAX5862热模型考虑
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-01-23 07:30 次阅读
本指南介绍封装热模型,并讨论MAX5860和MAX5862、高密度下行电缆QAM调制器、数字上变频器(DUC)和RF数模转换器(RF-DAC)器件的设计考虑因素。
散热注意事项
MAX5860和MAX5862是高性能、高集成度器件,采用紧凑的12mm x 17mm封装。正确设计热系统以将结温保持在安全工作范围内非常重要。封装中有两个电路:数字上变频器(DUC)和数模转换器(DAC)。本指南介绍了一种测量两个电路内部结温的方法。
热系统设计必须满足以下两个条件才能安全运行:
DUC 的结温 (T杰杜克) 必须保持在110°C以下。
DAC的结温(T加达克) 必须保持在110°C以下。
根据系统应用,满足这两个条件可能需要散热器和/或冷却风扇。DUC和DAC的功率在MAX5860数据资料和MAX5862数据资料中都有规定。
封装热模型
为了进行彻底的热分析,需要了解封装结构及其材料成分。封装结构和材料组成见表1,基板结构和材料组成见表2
表 1.包装结构和材料
包说明
封装类型 SBSMFC LFBGA
球数 280
包装尺寸 17 x 12 x 1.4 毫米3
球间距 0.8毫米
DUC 的模具尺寸 8.201 x 7.261 x 0.356 毫米3
DAC的芯片尺寸 5.700 x 5.500 x 0.356 毫米3
DUC 的凸块计数 1001
DAC 的凸块计数 406
凸块直径 0.085毫米
模具厚度 0.53毫米
基板层 2+2+2层
基板厚度 0.35毫米
对峙 0.41毫米
表 2.基板 (PCB) 结构和材料
定制 3s3p 电路板 (6 层)
印刷电路板尺寸 101.5 x 114.3 x 1.6 毫米3
芯材厚度 0.60毫米
预浸料厚度 0.17毫米
顶部/底部厚度 0.07毫米
内平面厚度 0.035毫米
阻焊层厚度 0.02毫米
印刷电路板通孔直径 0.25毫米
印刷电路板通孔数量 103
顶级铜覆盖率 20%
L2/L5 铜覆盖率 50%
L3/L4 铜覆盖率 95%
底部铜覆盖率 20%
封装和基板组件材料的热性能列于表3中。
表 3.组件材料的热性能
元件 材料或材料名称 导热系数(瓦/米K)
25°C 时为 148
125°C 时为 98.9
底部填充 UA26 0.5
基板芯 覆铜板-HL832NX 0.53
基板和印刷电路板平面 389
焊球 SAC305 58.0
阻焊层 澳大利亚320 0.23
模塑料 G760SW 0.92
此数据可用于创建用于热仿真的封装热模型。根据要求,Maxim Integrated 将为能够访问 FloTHERM 仿真器工具的用户提供 FloTHERM 热模型。请联系您的美信集成代表。®
DUC 结温测量
杜克结温(T杰杜克)通过热敏二极管测量,在MAX5860数据资料和MAX5862数据资料中有说明。DUC温度可以在系统运行中连续测量。使用MAX6642温度传感器测量DUC温度的推荐方法见图1
pYYBAGO73p-ATjQ6AAAqYa9Iu0c674.gif?imgver=1
图1.MAX5860/MAX5862结温测量
DAC 结温测量
DAC结温(T加达克) 使用图 1 所示的 SE 引脚电路通过 ESD 二极管进行测量。DAC温度测量只能在热系统设计阶段进行。在正常系统操作期间不应进行测量。
测量DAC的温度,从SE引脚拉出1mA电流,同时测量SE引脚的电压。如果SE引脚上的电压<-0.6V (相对于GND),则DAC的温度<110°C,DAC在安全T下工作加达克范围。为了将温度保持在0°C至110°C的允许范围内,SE引脚上的电压应在以下范围内:-0.78V
审核编辑:郭婷
  • 转换器
  • 变频器
  • 调制器
    使用PSoC4100s Max的WCO需要考虑硬件吗?
    在 PSoC4100s Max 的设计中,通常需要外部 WCO 吗? 查看数据表,我们 CAN 通过将IMO固定为32MHz来看到这一点。 我们CAN 使用它而不是WCO? 这个问题的目的是尽可能
    发表于 01-30 07:59
    Max7219显示时间温湿度
    MAX7219MAX702Arduino
    chen
    发布于 :2022年05月24日 19:56:24
    [原创]MAX16820 MAX16832 MAX16834 MAX16801 LED驱动芯片
    折返功能,当LED串的温度超出指定温度值时可降低LED电流。此外,器件还具有关断保护功能。<br/><br/>MAX
    发表于 11-11 15:02
    proteus仿真max232失败,说找不到max232模型。不知如何设置
    不知道为什么proteus8.6 sp2自己画了一个51和max232电路仿真总是失败。该如何设置?Cannot find model file 'MAX232.MDF'.Simulation FAILED due to netlist linker error(s).
    发表于 03-18 22:04
    max232的串口通信和烧录
    刚做了个max232的串口模块 和电脑用u***插口连接的proteus仿真max232失败,说找不到max232模型。不知如何设置max2
    发表于 08-29 17:18
    三通道LED驱动芯片MAX16824/MAX16825及其应用
    功能。1 引脚功能MAX16824/MAX16825均采用增强型、4min×4 mm、16引脚TSSOP封装,并带有裸焊盘。器件的工作温度范围为-40~+85℃。其引脚功能如表1所列。2工作原理
    发表于 12-18 09:49
    线路稳压器TD5860A
    Setop Box将电压拉低并保持在VREF以下z SSTL-2/3终端电压启用电压阈值会关闭输出。该TD5860 / TD5860A的输出经过高阻抗后被VREF关闭或关机功能。[td]
    发表于 01-02 13:42
    Max3232发
    同样的一种板子,有的板子Max3232正常工作,有的Max3232烫的不行,会是什么原因呢?
    发表于 06-27 04:36
    MAX7032是什么?MAX7032的特性是什么?
    发表于 05-13 06:01
    MAX30100和MAX30102是什么
    MAX30100和MAX30102是常用的测量心率的模块,MAX30100是能够读取心率、血氧的传感器,通信方式是通过IIC进行通信。其工作原理是通过红外led灯照射,能够得到心率的ADC值,通过
    发表于 08-03 06:37
    OC5860的相关资料推荐
    。OC5860 采用 PWM 电流模工作模式,环路易于稳定并提供快速的瞬态响应。OC5860 集成了包括逐周期电流限制和关断等保护功能。OC5860 采用 SOT23-6 封装,且外
    发表于 12-31 08:00
    MAX5860/MAX5862 模型考虑因素
    发表于 11-16 21:03 0次下载
    <b class='flag-5'>MAX5860</b>/<b class='flag-5'>MAX5862</b> <b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>模型</b><b class='flag-5'>考虑</b>因素
    MAX5860/MAX5862使用和配置指南
    发表于 11-16 22:13 0次下载
    <b class='flag-5'>MAX5860</b>/<b class='flag-5'>MAX5862</b>使用和配置指南
    MAX5860/MAX5862模型考虑
    MAX5860MAX5862是高性能、高集成度器件,采用紧凑的12mm x 17mm封装。正确设计系统以将结温保持在安全工作范围内非常重要。封装中有两个电路:数字上变频器(DUC)和数模转换器(DAC)。本指南介绍了一种测量
    的头像 发表于 02-10 11:07 581次阅读
    <b class='flag-5'>MAX5860</b>/<b class='flag-5'>MAX5862</b><b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>模型</b><b class='flag-5'>考虑</b>
    OC5862-规格书
    电流模工作模式,环路易于稳定并提供快速的瞬态响应。OC5862外部提供FS脚,可通过外接一个电阻设置工作频率。OC5862集成了包括逐周期电流限制和关断等保护功能。OC5862采用E
    发表于 07-31 11:09 0次下载
