合宙Air780E开发板趣味应用开发:方言打麻将
电子发烧友开源社区 来源:未知 2023-01-09 19:55 次阅读
合宙10月份推出的Air780E模组,是一款LTE Cat.1 bis通信模块,采用移芯EC618平台,支持4G全网通。
合宙也推出了相应的开发板,别看开发板身材小,价格低,但是身手不差。
合宙Air780E模组支持TTS/MP3/AMR等语音功能,同时在Air780E开发板内置了顺芯7149Audio Codec。
为了方便开发者使用音频功能,驱动各式喇叭,玩出花儿来,合宙还特别准备了 Air780E音频扩展板以及喇叭 ,可轻松实现趣味TTS+AMR+MP3语音播放功能。
更更更让开发者心颤的是,合宙还搞了个音频扩展板使用创意视频大赛,想要进一步从开发者脑细胞中榨汁:
然而这还不够,这真的不够,合宙居然还提供了一个 合宙Air780E云端音频配置 ,让开发者可以零基础零代码把板子和扩展板给用起来:
这,这,这你弄了板子,不玩起来,不让它响起来,你都对不起合宙了。
我第一时间抢了两块9块9包邮的Aire780E开发板,后来又抢了两块9块9包邮的音频扩展板。真可谓一坑接一坑,坑坑自愿跳啊!
下面,就将体验云喇叭功能的过程,给大家分享,最终让Air780E开发板+音频扩展板用方言打麻将。
一、焊接和连线
先按照下图,在正确的一面,为开发板焊上排针,在扩展板上焊上母座:
然后,插上SIM卡,连接到喇叭,把开发板和扩展板对插起来:
这里的SIM卡支持,可是全网通的,中国移动、联通、电信通杀,全都支持。
另外一点要表扬合宙的,合宙出的开发板,都贴心的提供了扩展板,可以很方便的进行应用。
二、下载固件
  • 为了使用云喇叭功能,需要刷入专门的固件。
  • 官方提供了固件的源码,以及编译好的固件。
  • 方便起见,这里直接使用官方提供的固件。
固件下载地址:http://tools.openluat.com/tools/yunlaba
本文编写时的固件文件为:
下载固件后,按照下面的教程烧录固件:https://doc.openluat.com/wiki/37?wiki_page_id=4489#_22
烧录完成后,就可以开始好好玩了。
三、开机启动
使用Type-C数据线,给开发板供电,板子上的红灯就会亮起来:
因为插了SIM卡,需要联网才能使用,所以稍微等一会,等它联网成功。
没想到,等了半天,它居然一声不吭,就是红灯亮着,在那里闷头闷脑的发闷气。
是有哪里不对吗?
赶紧看手册,了解到了详情:
按照说明,要按一下板子上的开机键:
按就按,谁怕谁呀!
按完后,还真害怕了。大半夜的,突然一下响起来,声儿还贼大,差点把已经睡觉的家人给吵醒了。
按完后,板子开始正常启动了,绿灯亮了:
正常情况下,喇叭开始响起来:
如果联网有问题,或者服务器无法连接,也会播放对应的声音。
现在板子启动起来了,可以开始好好玩了。
四、喇叭云起来
用Air780E+音频扩展板,就是想通过云让喇叭响起来,使用云喇叭工具即可。
合宙提供的云喇叭在线工具地址:http://tools.openluat.com/tools/yunlaba
直接访问该界面,就能够给开发板发送语音信息,让喇叭响起来。
打开该界面后,按照如下的步骤使用:
点击发送音频数据到设备后,正常情况下,会提示发送成功:
稍后,音频扩展板的喇叭就会响起来了。
如果要让发送的语音音色音速等更丰富,可以先设置语音参数,再生成发送:
可以多多尝试,找到自己喜欢的或者觉得不错的参数搭配。
五、探究云喇叭工具如何给设备发送数据
既然云喇叭在线工具是通过网页操作的,而且它又没有直接连接到喇叭,那么一定有什么方式让两者互通。
通过浏览器的开发者调试工具,可以查看端倪。
点击 发送音频数据到设备 ,会在调试工具的网络界面中,看到如下的请求:
从上图可以看到,云喇叭在线工具给 http://tools.openluat.com/api/site/yunlaba_mqtt 这个地址,POST发送了一些数据。
看名字,应该是发送给MQTT服务了,然后在开发板上,通过MQTT服务,获取网页工具发送的数据,再进行播放。
如果有兴趣,可以查看固件对应的源码,其逻辑正是如此。
进一步的,可以查看实际发送了什么数据:
从上图中,可以看到,具体发送的数据如下:
这是个JSON格式的数据,格式如下:
  • tpoic:表示信息发布的主题,具体为:test20220929/IMEI号,后面的IMEI号,就是开发板上Air780E的IMEI,也就是网页工具上填写的
  • text:表示要发布的语音信息,如果设置了语音参数,就会带有一定的参数标记。
了解到以上信息后,可以基本确定一点,如果我们也能按照要求,给上述地址,发送对应的JSON格式的数据,那么也能在程序中,直接使用云喇叭工具提供的后台服务,来控制我们自己的喇叭了。
要发送JSON数据给直接的服务网址,可以用Python、nodejs、PHP、Go、Java等语言编程进行,也可以直接使用命令行的curl命令来发送数据。
下面是一个最简单的发送信息的shell脚本,该脚本需要在Linux或者macOS环境中运行。如果是在Windows环境,则可以在WSL中运行。
#!/bin/bash
# Air780E模组的IMEI
imei=$1
# 0-4,自己测试选定的几组语音参数
idx=$2
# 要发送的文本内容,不能包含空格,单双引号
msg=$3
if [[ $idx -eq 0 ]];then
# 女1
class="[m53][n0][s7][t7][v1]"
fi
if [[ $idx -eq 1 ]];then
# 男1
class="[m51][n0][s6][v1]"
fi
if [[ $idx -eq 2 ]];then
# 男2
class="[m52][n0][s5][v1]"
fi
if [[ $idx -eq 3 ]];then
# 女2
class="[m53][n0][s6][t5][v1]"
fi
if [[ $idx -eq 4 ]];then
# 男3
class="[m55][n0][s6][v1]"
fi
curl -v 'http://tools.openluat.com/api/site/yunlaba_mqtt'
 -H 'Accept: application/json, text/plain, */*'
 -H 'Accept-Language: zh,en-US;q=0.9,en;q=0.8,zh-CN;q=0.7,it;q=0.6,ru;q=0.5,zh-TW;q=0.4'
 -H 'Cache-Control: no-cache'
 -H 'Content-Type: application/json'
 -H 'Cookie: _clck=awncqb|1|f7t|0'
 -H 'DNT: 1'
 -H 'Origin: http://tools.openluat.com'
 -H 'Pragma: no-cache'
 -H 'Proxy-Connection: keep-alive'
 -H 'Referer: http://tools.openluat.com/tools/yunlaba'
 -H 'User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36 Edg/108.0.1462.46'
 --data-raw '{"topic":"test20220929/'$imei'","text":"'{$class}{$msg}'"}'
 --compressed
 --max-time 2
 --insecure
(左右移动查看全部内容)
在上述脚本中,首先接收3个参数:
  • imei:IMEI号,对应网页中的IMEI号
  • idx:语音参数配置的序号
  • msg:文本内容,会根据语音参数生成语音信息
其中,语音参数配置的序号,是指我根据自己的多次测试尝试,选定了几组语音配置信息:
你可以自己尝试,选择几组合适的语音配置信息。
而文本内容部分,就是要发送的语音对应的文本了,注意不要包含空格、单双引号等。
将上述脚本保存为send_mqtt.sh,然后执行:
./send_mqtt.sh 8615510******** 先赚他个100亿再说
(左右移动查看全部内容)
注意将IMEI号替换为自己的开发板的。
发送成功后,喇叭就会根据设置,响起来了。
六、让Air780E开发板+音频扩展板用方言打麻将
在上一步的研究基础上,只要我们可以以不同的语音配置,将不同的语音信息发送给开发板,那么喇叭就能够以不同的声音播放不同的内容了。
虽然,这些语音信息,也可以提前全部录制出来,直接发给开发板播放,但是如果能够进行动态的生成播放,那还是更加吸引人的。
为了更好玩,我从一段打麻将的小视频中,提取了对应的对话信息,并经过一定的处理,最终让Air780E开发板+音频扩展板播放出来。
原始打麻将的小视频地址:四川方言:老表打麻将,自摸的牌打出去了,把人笑安逸了
在该视频中,一共有5个角色,分别标识为:
  • 前男(苦命男):也就是主角男
  • 前女(女王女):也就是主角男的老婆
  • 左女(阴险女):打麻将的女性
  • 后男(腼腆男):主角男对面的腼腆闷骚男
  • 右男(道貌岸然男):另外一位打麻将的男性
将该视频中的对话信息提取出来:
e1d18c64-9013-11ed-bfe3-dac502259ad0.pnge2098cd6-9013-11ed-bfe3-dac502259ad0.pnge2234f9a-9013-11ed-bfe3-dac502259ad0.pnge24bedce-9013-11ed-bfe3-dac502259ad0.png
并将最后的输出信息,拷贝到文本文件 对话.txt 中来:
在上一步的send_mqtt.sh中,设置了5组语音参数配置,刚好就是对应5位角色:
  • 前男(苦命男):1
  • 前女(女王女):0
  • 左女(阴险女):2
  • 后男(腼腆男):3
  • 右男(道貌岸然男):4
因此,在提取信息到Excel中的时候,会设置对应的语音配置编号:
这个编号,在后面的程序中,也会进行调用,从而使用对应的语音配置输出信息。
最后,再编写对应的脚本:
#!/bin/bash
# Air780E开发板方言打麻将
send_cmd(){
 -H 'DNT: 1'
 --data-raw '{"topic":"test20220929/'$1'","text":"'{$2}'"}'
 --compressed
 --insecure 2>&1 | grep HTTP
 echo ""
# Air780E模组的IMEI
imei=$1
send_text=""
send_count=0
while read line;
do
  send_count=$(echo $line | cut -d " " -f 1)
  idx=$(echo $line | cut -d " " -f 2)
  msg=$(echo $line | cut -d " " -f 3)
  echo i=$send_count idx=$idx msg=$msg
  # 女1
  fi
  # 男1
  fi
  # 男2
  fi
  # 女2
  fi
  # 男3
  fi
  send_text="$send_text$class$msg"
  if [[ $((send_count%5)) -eq 0 ]];then
    echo ""
    echo $send_text
    send_cmd $imei "$send_text"
    send_text=""
    sleep 1
  fi
done < 对话.txt
if [[ "$send_text" != "" ]];then
  echo $send_text
fi
(左右移动查看全部内容)
上述脚本的主要逻辑如下:
  • 循环读取 对话.txt 的每一行内容
  • 根据预先设置好的角色语音配置序号,生成对应的带标记的预发送信息
  • 累加要发送的信息,每满5条,就调用一次发送接口发送信息
将脚本保存为 duihua_damajiang.sh后,然后执行该脚本:
./duihua_damajiang.sh 8615510********
(左右移动查看全部内容)
注意将IMEI号替换为自己的开发板的。
运行后,待对话信息发送成功后,喇叭响起来,一圈麻将就打起来了。
打麻将的实际效果,可以点击查看:
七、总结
Air780E开发板+音频扩展板 ,将云语音应用的门槛大幅降低,可以说无门槛入门了。
在熟练使用云端工具配置的基础上,还可以进一步自己编程来实现更为个性化的功能。
如果你有多套 Air780E开发板+音频扩展板 ,那么可以进行更为精细的控制,让一桌麻将打得更为生动;在其他场合应用,也会更为有趣。
更多热点文章阅读
  • DevEco Studio新特性分享-跨语言调试,让调试更便捷高效
  • 基于 OpenHarmony 的智联北斗海防系统
  • 玩转OpenHarmony智能家居:如何实现树莓派“碰一碰”设备控制
  • 玩转OpenHarmony社交场景:即时通讯平台
  • HarmonyOS多媒体框架介绍
提示:本文由电子发烧友社区发布,转载请注明以上来源。如需社区合作及入群交流,请添加微信EEFans0806,或者发邮箱liuyong@huaqiu.com。
原文标题:合宙Air780E开发板趣味应用开发:方言打麻将
文章出处:【微信公众号:电子发烧友开源社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 电子发烧友
  • 开源社区
文章出处:【微信号:HarmonyOS_Community,微信公众号:电子发烧友开源社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    干货分享:Air780E开发板如何使用?
    ​ 一、概述 CORE-AIR780E 开发板通信推出的基于 Air780E 模组所开发
    的头像 发表于 10-25 17:46 296次阅读
    干货分享:<b class='flag-5'>Air780E</b><b class='flag-5'>开发板</b>如何使用?
    如何使用Air780E开发板?看这篇就够了!
    ​ 一、综述 CORE-AIR780E 开发板通信推出的基于 Air780E 模组所开发
    的头像 发表于 10-23 17:07 379次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>Air780E</b><b class='flag-5'>开发板</b>?看这篇就够了!
    Air780E开发板使用,一文解密!
    的头像 发表于 10-23 17:05 241次阅读
    <b class='flag-5'>Air780E</b><b class='flag-5'>开发板</b>使用,一文解密!
    关于Air780E:与服务器的加密通信操作方法
    ​今天我们来学习低功耗4G模组Air780E快速入门之跟服务器之间的加密通信,伙伴们,一起学起来! 一、 编写脚本 1.1 准备资料 Air780E
    的头像 发表于 10-12 07:31 256次阅读
    关于<b class='flag-5'>Air780E</b>:与服务器的加密通信操作方法
    RNDIS网卡应用看这篇!Air780EP低功耗4G模组AT开发示例
    ** ​ 1.1 硬件准备 EVB_Air780EP开发板一套,包括天线、SIM卡; USB线 WIN10以上PC电脑 1.2 软件准备 串口工具 如果没有准备,推荐使用LLCO
    的头像 发表于 09-30 06:59 544次阅读
    RNDIS网卡应用看这篇!<b class='flag-5'>合</b><b class='flag-5'>宙</b><b class='flag-5'>Air780</b>EP低功耗4G模组AT<b class='flag-5'>开发</b>示例
    FTP应用看这篇!Air780EP低功耗4G模组AT开发示例
    EX/Air724UG… **一、相关准备工作 ** ​ 1.1 硬件准备 EVB_Air780EP开发板一套,包括天线、SIM卡; U
    的头像 发表于 09-29 09:36 1813次阅读
    FTP应用看这篇!<b class='flag-5'>合</b><b class='flag-5'>宙</b><b class='flag-5'>Air780</b>EP低功耗4G模组AT<b class='flag-5'>开发</b>示例
    低功耗4G模组AIR780EX ——开发板使用说明
    EVB-AIR780EX 开发板通信推出的基于 Air780EX 模组所开发的,包含电源,
    的头像 发表于 09-11 11:55 679次阅读
    <b class='flag-5'>合</b><b class='flag-5'>宙</b>低功耗4G模组<b class='flag-5'>AIR780</b>EX ——<b class='flag-5'>开发板</b>使用说明
    4G模组Air780E开发板使用手册
    开发板Air780E使用说明
    的头像 发表于 09-09 18:22 685次阅读
    <b class='flag-5'>合</b><b class='flag-5'>宙</b>4G模组<b class='flag-5'>Air780E</b><b class='flag-5'>开发板</b>使用手册
    Air780E硬件设计手册02
    低功耗4G模组Air780E硬件设计介绍
    的头像 发表于 09-06 12:02 465次阅读
    <b class='flag-5'>合</b><b class='flag-5'>宙</b><b class='flag-5'>Air780E</b>硬件设计手册02
    LuatOS开发板Core_Air780EP使用说明
    Core-Air780EP 开发板通信推出的基于 Air780EP 模组所开发的,包含电源
    的头像 发表于 09-03 17:38 546次阅读
    <b class='flag-5'>合</b><b class='flag-5'>宙</b>LuatOS<b class='flag-5'>开发板</b>Core_<b class='flag-5'>Air780</b>EP使用说明
    低功耗4G模组Air780E——产品规格书
    低功耗4G模组Air780E的规格信息速览
    的头像 发表于 09-02 18:04 970次阅读
    <b class='flag-5'>合</b><b class='flag-5'>宙</b>低功耗4G模组<b class='flag-5'>Air780E</b>——产品规格书
    基于Air780E开发板集成ec11旋转编码器实例
    一个基于Air780E开发板,集成ec11旋转编码器的实例。
    的头像 发表于 08-08 10:13 722次阅读
    基于<b class='flag-5'>合</b><b class='flag-5'>宙</b><b class='flag-5'>Air780E</b><b class='flag-5'>开发板</b>集成ec11旋转编码器实例
    Air780E/Air780EP/Air780EQ/Air201模块遇到死机问题如何分析
    Air780E/Air780EP/Air780EQ/Air201模块遇到死机问题如何分析简介本文档适用于
    的头像 发表于 08-01 17:27 763次阅读
    <b class='flag-5'>合</b><b class='flag-5'>宙</b> <b class='flag-5'>Air780E</b>/<b class='flag-5'>Air780</b>EP/<b class='flag-5'>Air780</b>EQ/<b class='flag-5'>Air</b>201模块遇到死机问题如何分析
    Air780E/Air780EP/Air780EQ/Air201模块遇到内存死机如何分析
    Air780E/Air780EP/Air780EQ/Air201模块遇到内存死机如何分析简介本文档适用于
    的头像 发表于 07-19 16:07 517次阅读
    <b class='flag-5'>Air780E</b>/<b class='flag-5'>Air780</b>EP/<b class='flag-5'>Air780</b>EQ/<b class='flag-5'>Air</b>201模块遇到内存死机如何分析
    的头像 发表于 07-19 15:37 644次阅读
