如何使用探针测试大电流
JIANYANG66 来源:JIANYANG66 作者:JIANYANG66 2023-01-10 08:40 次阅读
随着集成电路的快速发展,许多电气和汽车应用都采用了大电流功能。如何安全有效地测试这类产品正在成为一个新的挑战。
42199997696f40f898fe5a71617767ea~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1673915871&x-signature=FFc%2BwCOAJHdxp5uiHPheGxxuj0U%3D
我们还开发了大电流测试探针,通常用于测试大型充放电设备。
参数特性来看,要传递的电流值是大电流测试探头最重要的性能。从物理上讲,测试探针在携带电流作为导体时会产生热量,我们可以简单地认为探针可以在通过测试探针的高电流下继续工作并且不会烧毁探针。
热量的测量是由温度表示的,大电流探头可以测试大电流的值是由大电流探头承受温度并且仍然工作平稳决定的。我们可以通过设备用温度测试大电流。
为什么我们需要为大电流测试导体选择弹接触式测试探头? 为什么不用铜条接触?
因为与铜棒(刚性引线)相比,弹簧接触测试探头将在自动测试夹具下以持久的循环安全地保护DUT.
所以对于大电流测试探头来说,弹簧是关键点部件,通常弹簧会由不锈钢丝或音乐线制成,这两根导线都是由碳(高电阻比元件)制成的,例如,不锈钢的电阻率达到(20℃):0.73Ω·m。相比之下,铜的电阻率仅为1.75x10-8Ω·m.如果我们拉直不锈钢丝制成的弹簧并对其进行测试,电阻高达40Ω以上。因此,如果电流从弹簧传递到枪管,这会造成致命的影响。弹簧将被烧毁并卡住。探头现在将成为刚性引脚,并很有可能破坏DUT。通常,细弹簧线在120℃的高温下会燃烧黑色或熔化。 这是大电流测试探头面临的最大挑战。所以我们需要考虑,大电流探头的内部结构设计会影响通过大电流的能力。,大电流探头的散热问题会影响承载大电流的性能。
我们在大电流测试过程中要注意很多问题
1,大电流探针未与 DUT 完全接触
完全接触DUT对于非常接触测试非常重要,导体可以通过测试探针将信号或电流从DUT传递给测试人员,这里将说明使用错误的探针尖端的一些情况。
fca39a940dba4bda9efd0ea43def5d8a~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1673915871&x-signature=0qTF21vU%2BFKVfHB4WlBy%2Bl9G98Q%3D
2.弹簧探针力弱
弹簧探针的力是测试探针的压力,它产生与DUT紧密接触或接触的功率,因此帮助探针紧密接触DUT非常重要。
3.夹具板的散热效果不好。
探针是接触大电流DUT的导体,在大电流测试过程中会散发热量。散热不好会影响大电流测试,热量积聚会导致弹簧烧坏。这就是为什么散热如此重要。
4.连续电流和峰值电流之间的误解。
我们误解了连续电流和峰值一,连续电流是连续提供的稳定值。 它与峰值电流非常不同,峰值电流在供电期间出现最高电流值。它们在大电流探头设计上是截然不同的考虑因素。
5.采用不良测试探针插座连接方法。
6. 选择普通的测试探针来测试大电流DUT是错误的。
参见图(6)和图(7),标准接触式探针在大电流测试中使用时会被烧毁,但大电流测试探头不会烧毁,弹簧在图(6)中被烧成黑色
95704179b40047c7b68f0375a885d713~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1673915871&x-signature=zIwEQdO1sqCUOcF0nXuAy1jrt%2Fo%3D
如何提高大电流探针在大电流测试中的有效性
1. 增加探针和被测物之间的接触面积
增加接触面积会使电流交叉面积变大,从而扩大电荷的通道。以下是一些建议,用于更好地接触探针尖端和DUT之间.
9ac079298cf34b7fad22c6761acc954b~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1673915871&x-signature=V2ppDDHSlw8tjTG9oW4oopp8%2F38%3D
2.增加接触弹簧力。
应用光力探针是没有用的,对于高电流,与标准探头相比,我们需要高估25%。较大力接触的穿刺深度比标准力接触更深,见图。(14)和图。(15).所以很明显,图的接触。(15)焊盘与探针尖端之间的接触面积更稳定,接触面积更大。
38fe5e23a4cf4c52a122a3c4af38931d~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1673915871&x-signature=%2BSI61tZCgF84jl1ivXgE2joVwFQ%3D
3.改善测试探针的材料和结构特性
大电流弹簧探针的材料非常重要。与标准接触式探针相比,大电流版本的探针由高导电材料制成,并经过罕见的金属镀层处理,以确保高电流承载能力。
结构设计增加了探针内部越来越多的极端接触,以稳定地承载高电流。
2ab184c456ef4a058f1e7b806194eb92~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1673915871&x-signature=pk1mJ5ZYqJh9bTQBUcCkbcgnThM%3D
4. 为散热创造更多空间
散热是发热后的问题,当电流通过导体时,导体会产生热量,耗散和产生比小于1,耗散会降低燃烧率。我们应该使用消散的夹具板来安装探头和插座。
5.注意连续电流和峰值电流的重要影响
更注重连续电流和峰值电流,大电流探针面临严峻的功率测试情况,连续电流是一种持久的电信号。所以它们非常重要。
6. 改善探针和插座之间的连接
我们所做的是确保更紧密,更好地,螺钉和插入都可以在探针和插座之间拧紧.
48343dde888b4bc5b468b54237a7e892~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1673915871&x-signature=GaKCQYFnFM85futPPP6CKjHStrQ%3D
7. 改善插座和电线之间的连接
焊接插座将比任何其他插座更好。它稳定且持久,可承载高电流。
379d3930926a4369a2e245d92e2e92aa~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1673915871&x-signature=08avDbCJ8pAmFmc4oOQ6rOIoEkI%3D
审核编辑黄昊宇
  • 探针
    SMU数字源表连接探针台示意图及注意事项
    数字源表SMU与探针台组合用于半导体测试,连接需考虑线缆类型和探针选择。测试时需注意探针台接地、连接线接地、关闭光源,小
    的头像 发表于 10-30 14:42 68次阅读
    SMU数字源表连接<b class='flag-5'>探针</b>台示意图及注意事项
    探针头型使用方法有哪些
    探针头型的使用方法多种多样,具体取决于探针头型的类型、被测对象的特性以及测试需求。以下是一些常见探针头型的使用方法概述: 1. 凹头探针
    的头像 发表于 09-07 10:57 369次阅读
    探针圆头和尖头的作用区别
    探针是电子测试和测量领域中非常重要的工具,它们用于接触电路板上的焊盘或测试点,以便进行电气测试或测量。探针的设计多种多样,其中圆头和尖头是两
    的头像 发表于 09-07 10:50 480次阅读
    探针头型怎么选择尺寸
    探针头型的选择尺寸是一个复杂的过程,需要考虑多个因素,包括被测点的形状、大小、间距、测试环境以及测试要求等。以下是一些选择探针头型尺寸的基本原则和步骤: 一、基本原则 测量精度 :首先
    的头像 发表于 09-07 10:48 336次阅读
    开尔文探针测试原理是什么
    开尔文探针测试(Kelvin Probe Force Microscopy,KPFM)是一种非接触式表面电势测量技术,广泛应用于材料科学、表面科学、纳米技术和生物医学等领域。KPFM技术通过测量探针
    的头像 发表于 08-27 15:29 1102次阅读
    分享:晶圆探针测试探针台的自动化控制
    NSAT-1000射频测试系统在ATECLOUD测试平台基础上开发而成,具有强大的兼容性,可以灵活快速接入设备,自动识别仪器,探针台就是其中之一。平台会封装探针台的仪器指令,对其进行兼
    的头像 发表于 07-18 17:50 254次阅读
    分享:晶圆<b class='flag-5'>探针</b><b class='flag-5'>测试</b>中<b class='flag-5'>探针</b>台的自动化控制
    【SPEA飞针应用】半导体探针测试
    探针卡是晶圆功能验证测试的关键工具,通常是由探针、电子元件、线材与印刷电路板(PCB)组成的一种测试接口,主要对裸die进行测试
    的头像 发表于 05-11 08:27 656次阅读
    【SPEA飞针应用】半导体<b class='flag-5'>探针</b>卡<b class='flag-5'>测试</b>
    接地探针如何计算
    安培数计算:对于每1A的电流(四舍五入到下一个最高整数),需要一个探针
    的头像 发表于 04-29 09:39 600次阅读
    电路板测试探针间距
    探针间距是指在电路板测试过程中,探针之间的中心到中心距离。在理想情况下,电路板应使用行业标准的100mil弹簧探针进行测试
    的头像 发表于 04-26 16:07 909次阅读
    电路板<b class='flag-5'>测试</b>之<b class='flag-5'>探针</b>间距
    革新光伏制造:美能在线四探针方阻测试仪的自动化与无损检测技术
    产品的高性能和可靠性。四探针技术四探针技术四探针测试技术,是用4根等间距配置的探针付于半导体表面上,由恒流源给外侧的两根
    的头像 发表于 04-20 08:32 704次阅读
    革新光伏制造:美能在线四<b class='flag-5'>探针</b>方阻<b class='flag-5'>测试</b>仪的自动化与无损检测技术
    数字源表四探针测试水凝胶电导率
    水凝胶电导率测试常用四探针法进行测试,优势在于分离电流和电压电极,消除布线及探针接触电阻的阻抗影响。
    的头像 发表于 04-01 11:19 785次阅读
    数字源表四<b class='flag-5'>探针</b>法<b class='flag-5'>测试</b>水凝胶电导率
    NSAT-1000测试系统与ACCRETECH探针台对接,助力晶圆芯片批量自动化测试
    在用NSAT-1000系统测试时,实现了测试系统与ACCRETECH探针台和网络分析仪之间的通讯,通过探针台获取产品状态、位置信息,配合网络分析仪完成产品
    的头像 发表于 03-25 16:07 387次阅读
    NSAT-1000<b class='flag-5'>测试</b>系统与ACCRETECH<b class='flag-5'>探针</b>台对接,助力晶圆芯片批量自动化<b class='flag-5'>测试</b>
    晶晟微纳发布N800超大规模AI算力芯片测试探针
    近日,上海韬盛科技旗下的苏州晶晟微纳宣布推出其最新研发的N800超大规模AI算力芯片测试探针卡。这款高性能探针卡采用了前沿的嵌入式合金纳米堆叠技术,旨在满足当前超大规模AI算力芯片的高精度测试需求。
    的头像 发表于 03-04 13:59 857次阅读
    探针测试台工作原理 探针测试台为嘛测试会偏大?
    探针测试台是一种用于测试集成电路(IC)的设备,工作原理是将待测试的IC芯片安装在测试座上,然后通过探针
    的头像 发表于 02-04 15:14 3427次阅读
    探针卡设计之MLO介绍
    作为芯片晶圆测试阶段的重要工具之一,探针卡在不断更新迭代。为满足更高需求的晶圆测试,针卡类型也逐渐从悬臂针卡向垂直针卡升级。
    的头像 发表于 01-25 10:29 6233次阅读
    <b class='flag-5'>探针</b>卡设计之MLO介绍
