MOS管用作防反接的接法
pecron 来源:电路一点通 2023-01-10 08:55 次阅读
“电路防反接,你真的会用了吗?MOS管用作防反接的接法,理解了吗?”,做过电子产品设计的工程师,都会在电源部分加入防反接电路,主要目的就是怕电源的GND和正极接反,导致电路板烧毁。
通常,我们会采用二极管,准确的说是肖特基二极管,串联在电源的正极电路中。也有很多电子工程师会采用MOS管,包括PMOS管和NMOS管。MOS管用作防反接,需要注意哪些细节?
1、肖特基二极管用为防反接:这种电路很简单,将其串联在电路中就可以。但这种接法的缺点也比较多,二极管的管压降会消耗零点几伏的电压,如果电路中的电流很大,二极管消耗的功耗就会很大,功耗=电压*电流。
2、PMOS管作用作防反接:将PMOS管的S极和D极串联在电源正极电路中。MOS管导通后,S极和D极之间的电阻为毫欧级别,一般为几百毫欧。所以,MOS管上的压降不算大,因此,它消耗的功率也就比较小。相比较而言,PMOS管的价格要贵点。有些批量的产品,每年的产量都是KK级别的,需要考虑成本,可以选择二极管或NMOS管。
3、NMOS管作用作防反接:将NMOS管的S极和D极串联在电源负极电路中。NMOS种类比较多,导通压降小,功耗小,性价比较高。但是,它有个缺点,就是将电源的GND和后级电路的GND分割。
很多电子爱好者有隔疑问,MOS管串联在电源电路中和电路控制中,接法不一样。以PMOS管为例,电路控制中,G极小于S极某个值,PMOS开始导通,G极接低电平,而S极接高电平。而电源防反接电路中,G极接地,D极接电源的输入端,G极为电源输出端。其实,PMOS管里面有个体二极管,D极连接到二极管阳极,S极连接到二极管的阴极。电源输入端接D极后,经过二极管到后级电路,S极的电压就会高于G极电压,这样,PMOS管就导通。
总结:这三种防反接电路各有优缺点,根据自身项目需要,以及成本考虑,选择合适防反接电路。
审核编辑:汤梓红
  • 二极管
  • MOS管
  • MOS
    MOS
  • PMOS管
  • 防反接电路
原文标题:MOS管用作防反接的接法
文章出处:【微信号:电路一点通,微信公众号:电路一点通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    MOS管型防反接保护电路
    通常情况下直流电源输入防反接保护电路是利用二极管的单向导电性来实现防反接保护
    发表于 11-01 09:59 3801次阅读
    基于MOS管的电源防反接电路设计
    在接电源到板子的时候,如果一个疏忽接反了,极有可能烧毁芯片或器件,所以需要设计防反接的电路。本文就介绍如何用MOS管来实现电源防反接电路。
    发表于 03-22 15:20 3483次阅读
    基于<b class='flag-5'>MOS</b>管的电源<b class='flag-5'>防反接</b>电路设计
    MOS防反接电路的原理分析及电路仿真
    MOS防反接电路相比二极管防反接电路最大的优势是几乎零压降,二极管的压降一般都0.5V~1V左右,但是MOS管就不一样了,MOS管的内阻很
    发表于 07-01 11:39 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>MOS</b>管<b class='flag-5'>防反接</b>电路的原理分析及电路仿真
    MOS管用作防反接接法,理解了吗?
    电路防反接,你真的会用了吗?MOS管用作防反接接法,理解了吗?”,做过电子产品设计的工程师,都会在电源部分加入
    发表于 10-08 15:26 2747次阅读
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管用作</b><b class='flag-5'>防反接</b>的<b class='flag-5'>接法</b>,理解了吗?
    【转帖】防反接保护电路
    1,通常情况下直流电源输入防反接保护电路是利用二极管的单向导电性来实现防反接保护。如下图1示:这种接法简单可靠,但当输入大电流的情况下功耗影响是非常大的。以输入电流额定值达到2A,如选用Onsemi
    发表于 12-15 13:25
    关于电路MOS防反接法的疑问?
    下面两张原理图是不同地方找到的,有两个疑问,特来请教各位。 1,其中两张图中都是用了MOS防反。但是MOS管的接法却是相反的。有点想不明白,这样能起到
    发表于 01-02 15:03
    MOS管型防反接保护电路设计
    1、通常情况下直流电源输入防反接保护电路是利用二极管的单向导电性来实现防反接保护。这种接法简单可靠,但当输入大电流的情况下功耗影响是非常大的。以输入电流额定值达到2A,如选用Onsemi的快速恢复
    发表于 12-10 15:10
    MOS管型防反接保护电路图
    MOS管型防反接保护电路图3利用了MOS管的开关特性,控制电路的导通和断开来设计防反接保护电路,由于功率MOS管的内阻很小,现在 MOSFE
    发表于 10-29 08:31
    直流输入电源防反接保护电路的相关资料分享
    就简单介绍二极管和MOS防反接电路的优缺点:第一种:二极管防反接保护电路(如下图),利用二极管单向导通性来实现反接保护。其优点是接法简单可
    发表于 11-12 07:44
    MOS防反接
    有压降,会给电路造成不必要的损耗,尤其是电池供电场合,本来电池电压就3.7V,你就用二极管降了0.6V,使得电池使用时间大减。  MOS防反接,好处就是压降小,小到几...
    发表于 12-31 07:01
    如何设计防反接保护电路?
    利用MOS管的开关特性,控制电路的导通和断开来设计防反接保护电路,由于功率MOS管的内阻很小,解决了现有采用二极管电源防反接方案存在的压降和功耗过大的问题。
    发表于 11-10 01:42 5508次阅读
    如何设计<b class='flag-5'>防反接</b>保护电路?
    MOS防反接用法
    MOS防反接,好处就是压降小,小到几乎可以忽略不计。现在的MOS管可以做到几个毫欧的内阻,假设是6.5毫欧,通过的电流为1A(这个电流已经很大了),在他上面的压降只有6.5毫伏。
    发表于 07-08 15:16 2.7w次阅读
    <b class='flag-5'>MOS</b>管<b class='flag-5'>防反接</b>用法
    MOS管 电源防反接
    发表于 10-22 21:06 41次下载
    <b class='flag-5'>MOS</b>管 电源<b class='flag-5'>防反接</b>
    MOS 电源防反接
    防反接保护电路1,通常情况下直流电源输入防反接保护电路是利用二极管的单向导电性来实现防反接保护。如下图1示:这种接法简单可靠,但当输入大电流的情况下功耗影响是非常大的。以输入电流额定值
    发表于 11-08 13:06 31次下载
    <b class='flag-5'>MOS</b> 电源<b class='flag-5'>防反接</b>
    电源防反接mos管选型选择
    电源防反接(也称作反接保护)是一种电子电路设计中非常重要的环节,主要用于防止电源(如电池)的正负极被错误连接导致的系统损坏或故障。在实际应用中,反接保护电路通常使用MOS管(金属氧化物
    的头像 发表于 12-25 10:34 1684次阅读
