PROFIBUS DP主从配置方法步骤说明
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 2023-01-10 09:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
PROFIBUS DP 主从配置方法步骤:
-创建 STEP 7 项目
-插入所需的 SIMATIC S7-1200站
-在站中插入通信模块和其它所需模块
-添加PROFIBUS DP网络,分配DP 地址,定义操作模式和DP参数
DP 地址定义
DP 主 / 从模式选择
最高地址:因为PROFIBUS令牌只传递给主站,合适的最高 PROFIBUS 地址可优化总线
-连接 DP 从站到主站
-组态其它模块
-项目保存并下载
1、一般DP从站的组态方法:
以S7-1200和ET200S 为例,说明组态过程。
(1)S7-1200 通过CM1243-5 做DP主站
(2)创建DP主站系统
在网络视图右键单击 DP 主站模块CM1243-5的 DP 接口,通过操作“分配主站系统”来创建DP主站。
(3)组态从站
从硬件目录/ 分布式I/O 中将ET200S拖入网络视图,鼠标拖动从站通信接口到主站接口, 释放鼠标按钮,即可创建 PROFIBUS 连接。
点击 ET200S 上 “未分配”,将从ET200S 分配给 CM1243-5 。显示如下图
鼠标右键点击网线可查看网络参数,在网络设置中可修改传输速率、最高站地址等。
(4)双击ET200S组态从站其它模块
如图示分别插入电源模块PM-E,DO模块和DI模块。
(5)编译存盘,下载到S7-1200 CPU
2、智能从站组态方法
以2个 S7-1200 DP组态通信为例。
(1)PLC_1_DP_Master通过CM1243-5 做PROFIBUS DP主站,PLC_2_DP_Slave 通过CM1242-5做PROFIBUS DP从站。组态设备并创建DP主站网络
(2)从站连接到主站,将 PLC_2_DP_Slave 分配给 DP主站 CM1243-5
(3)双击PLC_2_DP_Slave,点击DP口通过属性组态数据传输区
传输区_1主站读取从站33个字,传输区_2主站发送10个字节到从站,按长度单位保持数据的一致性。“按长度单位”一致性数据的读取,不需要编写通讯程序。
比如传输区_1,主站将从站QW100 开始的33个字,读取到从IW104 开始的地址里。
编译,存盘,下载程序到各自的CPU。
通过监控表可以看到数据的对应关系。
对于智能从站的I/O模块:
DP 主站无法直接读写智能从站的I/O模块,要通过智能从站CPU编写程序,将I/O模块和DP传输区进行数据交换来实现。
假如主站要读取从站CPU集成输入点IW0,则从站主循环程序OB1需要插入一段MOVE程序,如下图,通过MOVE指令将IW0传送到QW120 。使用上边的组态,从站数据QW120通过传输区_1到达主站的IW124。
通过下图的监控表可以看到,主站在IW124读到了从站CPU的集成点IW0。
3、组态基于 GSD 的 DP 从站
当DP从站为第三方设备,或在 STEP7 V11 硬件列表中找不到的西门子设备,可通过安装GSD 文件将该设备添加到STEP7 V11 ,这样该设备就被添加到系统中。
设备的GSD文件,由设备供应商提供。
下面以S7-1200 通过CM1243-5 做主站,S7-200 通过EM277 做从站,介绍组态过程:
(1)在STEP7 V11安装EM277 GSD文件
安装GSD 文件前,要关闭硬件和网络编辑器,在“选项”(Options) 菜单中,选择命令“安装设备描述文件”。
从“源路径”选择要安装 GSD 文件的文件夹,从所显示 GSD 文件的列表中选择要安装的文件,单击“安装” (Install) 按钮。
重启STEP7后,在硬件目录中“其它现场设备”文件夹下,就可以找到通过 GSD 文件安装的 DP 从站。
(2)将EM277 拖放到网络视图,并连接到主站模块CM1243-5
(3)双击EM277 ,在属性中查看PROFIBUS DP参数,EM277 DP地址为4 ,V区地址偏移量是0
(4)组态通信数据
EM277 设备概览中只有一个可组态的槽位,根据通信数据的要求,可选择固定报文或通用模块,本例选择通用模块,定义了与主站的数据交换为10字节输入,10字节输出,一致性选择“按长度单位”。
(5)编译检查组态,下载到 S7-1200 CPU 。
(6)将EM277 地址拨码开关拨到4,启动PLC。
通过 S7-1200 的监控表和S7-200的状态表查看通信数据。
4、主站和从站不在一个项目中
当DP主站和DP从站不在同一项目时,DP通信组态要在各自的项目中完成。如下例子CPU315-2PN/DP做DP主站,CPU1214C 和CM1242-5 做DP智能从站,CPU315-2PN/DP在STEP7 V5.5完成组态,S7-1200 使用STEP7 V11 SP2 组态。
(1)在STEP7 V5.5 组态DP主站
a. 在STEP7 V5.5 安装CM1242-5 GSD文件
CM1242-5 GSD 文件本地下载
STEP7 V5.5 硬件组态,Option/Install GSD File ,将CM1242-5 GSD文件安装到STEP7 V5.5 。
b. 组态主/从通信
将地址为3的DP从站模块CM1242-5 连接到CPU315-2PN/DP。槽1插入通用模块,2个字节的输入;槽2插入通用模块,2个字节的输出。
c. 下载DP主站组态
如上组态编译检查,若没有错误,存盘并下载到CPU315-2PN/DP。
(2)在STEP7 V11组态DP从站
a.在STEP7 V11组态S7-1200
在STEP7 V11项目视图添加PLC站S7-1200,以及CM1242-5模块。CM1242-5模块的DP网口添加新网PROFIBUS_1,DP地址定义为3,与STEP7 V5.5 相同。由于主站不在同一个项目中,S7-1200的主站分配状态为“未分配”。
b. 组态通信传输区
选择模块CM1242-5上的 DP口属性,添加与主站通信的数据传输区。1槽插入2个字节的输出,2槽插入2个字节的输入,与主站通信组态的槽交叉对应
c.下载到 S7-1200 的CPU
选择 S7-1200 PLC 站,编译,若没有错误,将组态下载到 CPU 1214C。
(3)查看通信状态
通过STEP7 V5.5 的变量表,以及STEP7 V11 的监控表, 查看DP通信结果。
审核编辑:汤梓红
  • 接口
  • PROFIBUS
  • DP
    DP
  • S7-1200
原文标题:PROFIBUS DP 主从配置方法步骤:
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PROFIBUSDP作用及功能
      PROFIBUSDP   PROFIBUSDPDP即Decentralized Periphery。它具有高速低成本,用
    发表于 08-11 09:48 8917次阅读
    工业通信中Profibus-dp总线应用手册
    Profibus-DP、Arcnet、和CAN的物理层均是RS-485规范。<br/>本手册围绕RS-485的理论和应用要点,对Profibus-DP的物理层进行工程应用上的说明。&
    发表于 12-12 11:53
    基于PROFIBUS-DP的电能管理及电力监控系统
    的实现方法,解决了主从站通信程序设计中的关键问题,验证了系统的通信性能和可行性。关键词:PROFIBUS;PLC,总线桥,网关,电力监控仪表,工业通信。0  引言  随着能源的日渐紧张,国家出台了很多
    发表于 12-16 20:57
    串口/PROFIBUS DP 适配器
    `实现了串口与PROFIBUS-DP之间的数据通信。可连接一个具有RS232/RS485/RS422接口的设备到PROFIBUS-DP网络,即将串口设备转换为PROFIBUS-DP网络设备产品特点
    发表于 12-20 17:04
    MPI和PROFIBUS-DP的区别
    RS-485中继器扩展。MPI允许主-主通信和主-从通信。PROFIBUS-DP允许构成单主站或多主站系统。在同一总线上最多可连接126个站点。系统配置的描述包括:站数、站地址、输入/输出地址、输入
    发表于 06-17 05:00
    请问PROFIBUS DP 主从配置方法是什么
      1、一般DP从站的组态方法:  以S7-1200和ET200S 为例,说明组态过程。  (1)S7-1200 通过CM1243-5 做DP主站    (2)创建
    发表于 12-04 16:18
    基于PROFIBUS-DP的拉丝机控制系统设计
    本文设计了一种采用PROFIBUS-DP 现场总线构成主从结构的直进式拉丝机交流变频同步调速控制系统, 论述了其硬件结构和控制过程, 详细介绍了PROFIBUS-DP 总线通信接口的实现方
    发表于 01-18 14:39 20次下载
    Linux和S3C2410的PROFIBUS-DP主站平台设计
    针对标准PROFIBUSDP主站在国内研究较少,自主研发产品的功能有限、智能化不足的现状,进行了基于Linux操作系统的PROFIBUSDP主站的设计和研究,实现了
    发表于 06-21 11:52 2062次阅读
    Linux和S3C2410的<b class='flag-5'>PROFIBUS-DP</b>主站平台设计
    PROFIBUS总线的配置步骤解析
    PROFIBUS全称为过程现场总线(Process Field Bus ),它由三个兼容部分组成,即PROFIBUS-DP( Decentralized Periphery)、PROFIBUS
    发表于 12-08 10:14 1w次阅读
    S7-300_CPU之间的PROFIBUS主从通讯配置
    S7-300_CPU之间的PROFIBUS主从通讯配置说明
    发表于 04-25 10:30 19次下载
    PROFIBUS DP主从配置方法步骤分析
    发表于 02-19 10:34 5504次阅读
    profibus dp接口定义 Profibus-DP通讯协议概述
    PROFIBUSDPDP即Decentralized Periphery,是一种计算机电子元件。
    发表于 08-10 14:18 7976次阅读
    Modbus TCP转Profibus DP网关的防撞雷达应用
    网关来实现这两种不同协议之间的转换。本文将详细介绍如何通过Modbus TCP转Profibus DP网关接入防撞雷达,并提供快速配置步骤和技巧。
    的头像 发表于 03-31 16:18 1041次阅读
    Modbus TCP转<b class='flag-5'>Profibus</b> <b class='flag-5'>DP</b>网关的防撞雷达应用
    Profibus DP主站转Modbus TCP网关配置文件制作
    的头像 发表于 04-02 13:06 891次阅读
    <b class='flag-5'>Profibus</b> <b class='flag-5'>DP</b>主站转Modbus TCP网关<b class='flag-5'>配置</b>文件制作
    Profibus DP转ModbusTCP网关通讯技巧!
    本文将以兴达易控Profibus DP和ModbusTCP网关的转换过程为例,详细介绍其配置步骤和技术细节,旨在为工程师和技术人员提供一份实用的指南。
    的头像 发表于 04-03 10:29 808次阅读
    <b class='flag-5'>Profibus</b> <b class='flag-5'>DP</b>转ModbusTCP网关通讯技巧!
