层状过渡金属氧化物钠电正极中的稳态固溶体
清新电源 来源:新威 2023-01-10 09:21 次阅读
01
导读
两相转变反应在固态电化学中普遍存在。然而,它通常涉及在脱出和插入大尺寸Na+时严重的结构重排,从而导致钠离子电池(SIBs)中严重的局部应变、裂纹和容量衰减。
02
成果背景
近日,南开大学李福军教授等报道了正极材料P′2-Na0.653Ni0.081Mn0.799Ti0.120O2在钠化和脱钠过程中的稳态固溶体反应。它是由Ni和Ti的协同掺入引起的,用于增强O(2p)-Mn(3d-eg*)杂化。这导致MnO6八面体的Jahn-Teller畸变减轻,以及Na层间距增大。热力学有利的固溶体途径使SIBs具有优异的循环稳定性(500次循环后容量保持率为87.2%)和倍率性能(2500 mA g-1时为100.5 mA h g-1)。
03 关键创新
(1)这项工作通过将Ni和Ti协同结合到P′2-Na0.653Ni0.081Mn0.799Ti0.120O2(P′2-Na0.653NMT)的MnO2层中,使得在高电压下能够进行稳定的Na+脱出和嵌入的固溶体反应;
(2)这项工作为SIBs以及其他金属离子电池的正极材料的合理设计开辟了新的途径。
04
核心内容解读
1结构分析。(a)精修的XRD。(b)经由a轴的P′2型结构的视图。(c) HADDF-STEM图像、电子衍射图案和(002)的晶格间距。P′2-Na0.653NMT的(d)二次离子质谱元素分布和(e)态密度(DOS),P′2-Na0.653NMT和P′2-Na0.649M 的(f)电子结构和(g)在Mn K边的XANES谱。(h) Mn K边EXAFS与R空间中P′2-Na0.653NMT的拟合。(I) P′2-Na0.653NMT和P′2-Na0.649M的TM八面体位点的COHP分析。@The Authors
作者用扫描透射电子显微镜(STEM)结合高角度环形暗场(HAADF)和环形明场技术揭示了P′2-Na0.653NMT的原子结构。同时,作者用动态二次离子质谱捕获了P′2-Na0.653NMT在不同深度的元素分布。元素在P′2-Na0.653NMT的体结构中的均匀分布。
P′2-Na0.653NMT和Na0.649MnO2(P′2-Na0.649M)的态密度(DOS)从第一性原理计算获得,如图1e所示。与P′2-Na0.649M相比,Ni和Ti的协同掺入导致P′2-Na0.653NMT的Mn 3d eg*和O 2p轨道的能量分别减少和增加,这意味着P′2-Na0.653NMT中Mn的化合价高于P′2-Na0.649M中Mn的化合价。Mn 3d eg*中的空穴表明,P′2-Na0.653NMT中的Mnn+是主要的氧化还原中心(图1f)。
如图1g所示,P′2-Na0.653NMT的Mn K边的吸收边右移证实了Mn的氧化态增加,Mn和O之间的相互作用增强。此外,P′2-Na0.653NMT的两个Mn-O键长之间的微小差异表明对MnO6多面体的Jahn-Teller效应减轻。
2 P′2-Na0.653NMT和P′2-Na0.649M的结构演变(a)在5mAg–1间歇充电/放电0.5 h和弛豫1 h的GITT分布图,以及P′2-Na0.653NMT的原位XRD。(b) P′2-Na0.653NMT和(c) P′2-Na0.649M的原位XRD及其等高线图。如在(d) OCV、(e) 3.8 V充电、(f) 4.0 V充电和(g) 4.3 V充电状态下所指示的,跨TM的HAADF STEM图像和强度分布。@The Authors
作者通过结合恒电流间歇滴定(GITT)和原位XRD监测结构演变,如图2a所示。首次充电至3.8 V时,P′2-Na0.653NMT的(002)峰强度逐渐降低,没有发生相变。当进一步充电到4.3 V时,P′2-Na0.653NMT的(002)峰缓慢移动到OP4-NaxNMT的(004)峰,峰变宽。
这表明P′2相通过固溶体脱钠逐渐转变为OP4相。在随后的放电过程中,OP4-NaxNMT的(004)峰恢复到P′2-NaxNMT的(002)峰,表明从OP4到P′2相的相变的固溶体路径是高度可逆的。P′2-Na0.653NMT的原位XRD进一步证实了固溶体路径。
3模拟相变。(a) P′2-Na0.653NMT和(b)其相应的G.S.结构的相图。(c) P′2-Na0.649M和(d)其相应的G.S.结构的相图。(e)从P′2到OP4相、稳态固溶体、非平衡固溶体和两相反应的三种反应途径的示意图。@The Authors
作者利用DFT计算来研究相变行为,其中基态结构(G.S.)在相应的势能面上是稳定的。P′2-和OP4-NaxNMT的相组成作为0.625和0.062之间的Na含量的函数作图,如图3a所示,其中具有选定Na含量的G.S.连接为凸包。它们相应的G.S.结构如图3b所示。
在钠含量从0.625到0.25的P′2-Na0.625NMT脱钠过程中,P′2相是占优势的稳定相,因为其形成能低得多。对于0.062 < x < 0.25,OP4和P′2-NaxNMT的结构在凸包上方显示出非常接近的形成能,P′2-Na0.125NMT的一个G.S.位于两个相邻G.S.的连接线上。与凸包和连接线能量非常接近的结构是稳定结构,它们随机分布在单个粒子中,呈现固溶体行为。
图3e显示了在去钠期间P′2-Na0.653NMT中的稳态固溶体反应路径和P′2-Na0.649M中的两相反应路径。
4 P′2-Na0.653NMT脱钠和钠化时的电荷补偿。在不同充电/放电状态下收集的(a) Mn K边和(b) Ni K边的非原位XANES谱。(c) Mn K边和(d) Ni K边的相应傅里叶变换EXAFS光谱。@ The Authors
作者为了阐明P′2-Na0.653NMT的充电/放电反应机制,在不同状态下进行了非原位XAS光谱。图4a、b显示了Mn和Ni K-边的X射线吸收近边缘结构(XANES),以及图4c、d所示的相应傅里叶变换EXAFS光谱。
在初始充电至3.8 V期间,Mn K-边的吸收边右移并接近MnO2,表明Mn3+被氧化为Mn4+。这可以通过如图4c所示的第一个Mn–O配位层中缩短的原子间距离证实。当进一步充电到4.3 V时,Mn4+变得占优势,具有与MnO2重叠的Mn K边的吸收边。
如图4b所示,从OCV到3.8 V,Ni K边没有明显变化,从3.8到4.3 V,Ni K边转移到LiNiO2的较高能量区域。这表明Ni2+到Ni3+的氧化从3.8 V开始,与第一个Ni–O配位壳层的缩短的原子间距离一致。
5 P′2-Na0.653NMT和P′2-Na0.649M的电化学性能,(a) P′2-Na0.649M和(b) P′2-Na0.653NMT在1.8和4.3 V之间在25mA g–1下的充电/放电曲线。(c)0.1mV s–1第二次循环的CV曲线。(d)在不同倍率下的倍率性能。(e)250mA g–1时的循环性能。@The Authors
作者在以钠为负极的半电池中评价了P′2-Na0.649M和P′2-Na0.653NMT的电化学性能。选定循环的充电/放电曲线如图5a和b所示。P′2-Na0.653NMT的充放电曲线平滑,没有平台。P′2-Na0.653NMT和P′2-Na0.649M的倍率性能如图5d所示。与P′2-Na0.649M的4%容量保持率相比,它的容量保持率高达56%。当放电倍率恢复到50mA·g-1时,P′2-Na0.653NMT表现出184mA·h·g-1,接近其初始容量。
图5e显示了P′2-Na0.653NMT和P′2-Na0.649M在250mA g–1下的循环稳定性。P′2-Na0.653NMT在500次循环后容量保持率为87.2%,库仑效率为99.8%,远高于P′2-Na0.649M的14.2%。
05
成果启示
本研究合成了P′2-Na0.653NMT作为SIBs的正极材料。P′2-Na0.653NMT中O(2p)-Mn(3d-eg*)的增强杂化促进了其结构稳定性,扩大了Na层间距,并减轻了MnO6八面体的Jahn-Teller畸变。在这之前层状氧化物相变过程中的稳态固溶体路径很少被报道,本文将为获得先进的正极材料提供一种新的途径。
审核编辑:刘清
  • DoS
    DoS
  • XRD
    XRD
  • 钠离子电池
原文标题:南开李福军JACS:层状过渡金属氧化物钠电正极中的稳态固溶体
文章出处:【微信号:清新电源,微信公众号:清新电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    基于高熵工程策略的新型P2型锰基层状氧化物正极材料
       论文简介 本研究报道了一种基于高熵工程策略的新型P2型锰基层状氧化物正极材料(HE-NMCO),该材料通过多组分协同效应强化了晶格框架,并通过调节局部环境化学性质,实现了可持续的可逆氧活性
    的头像 发表于 12-31 11:27 100次阅读
    基于高熵工程策略的新型P2型锰基<b class='flag-5'>层状</b><b class='flag-5'>氧化物</b><b class='flag-5'>正极</b>材料
    金属氧化物和柔性石墨烯MOS的区别
    随着新材料和新技术的不断发展,金属氧化物半导体(MOS)和柔性石墨烯MOS(GrapheneMOS)作为两种重要的半导体材料,在电子设备和器件的应用中越来越受到关注。尽管它们都可以用作金属氧化
    的头像 发表于 12-19 15:23 227次阅读
    <b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>氧化物</b>和柔性石墨烯MOS的区别
    高稳定性富锂锰基正极材料
    研究背景 富锂锰基层状氧化物(Li1+x[NiMnCo]1-xO2,LMR-NMC)具有氧阴离子氧化还原的额外容量和出色的价格竞争力,因而是下一代锂离子电池(LIBs)的潜在正极材料。
    的头像 发表于 12-10 10:39 244次阅读
    高稳定性富锂锰基<b class='flag-5'>正极</b>材料
    锂离子电池富锂正极材料中掺杂位点的定量识别研究
      论文简介 研究团队通过中子衍射和同步辐射X射线衍射技术,定量识别了锂富集层状氧化物(LLOs)铝(Al)和镁(Mg)掺杂元素的具体位置。研究发现,铝倾向于占据过渡
    的头像 发表于 12-05 09:39 309次阅读
    锂离子电池富锂<b class='flag-5'>正极</b>材料中掺杂位点的定量识别研究
    金属氧化物异质结光电探测器研究进展综述
    金属氧化物(MO)因其具有易于制备、高稳定性、对载流子的选择性传输等优点,被广泛应用于光电探测领域。
    的头像 发表于 05-13 09:09 1046次阅读
    <b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>氧化物</b>异质结光电探测器研究进展综述
    用于延长高压高Ni三元锂金属电池寿命的无氟醚基电解液
    采用富镍(Ni)层状氧化物正极搭配金属锂(Li)负极的锂金属电池(LMBs)的能量密度有望达到传统锂离子电池的两倍,因此可极大缓解电动汽车的
    的头像 发表于 04-30 09:08 1348次阅读
    用于延长高压高Ni三元锂<b class='flag-5'>金属</b>电池寿命的无氟醚基电解液
    华为公布一项名为“电池复合正极材料及其应用”的发明专利
    近日,华为于4月2日公布一项名为“电池复合正极材料及其应用”的发明专利,该专利技术可实现复合正极材料包括内核和包覆内核的包覆层,内核包括层状
    的头像 发表于 04-07 10:54 1146次阅读
    金属氧化物压敏电阻的冲击破坏机理&amp;高能压敏电阻分析
    电力系统过电压保护用的限压器来说,必须承受雷电过电压和操作过电压下的冲击电流的作用。金属氧化物电阻片具有优良的非线性伏安特性和能量吸收能力。ZnO阀片除用作限压器外,也用在各种吸能装置,例如作为高压
    发表于 03-29 07:32
    金属氧化物压敏电阻 (MOV) 概述:工作和应用
    1. 引言 通常可以在任何电源电路的交流输入侧发现的蓝色或橙色圆形部件是金属氧化物压敏电阻或MOV。可以将金属氧化物压敏电阻视为另一种形式的可变电阻器,它可以根据施加在其两端的电压来改
    发表于 03-29 07:19
    现代互补金属氧化物半导体 (CMOS) 模拟多路复用TMUX734xF数据表
    电子发烧友网站提供《现代互补金属氧化物半导体 (CMOS) 模拟多路复用TMUX734xF数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-20 11:27 0次下载
    现代互补<b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>氧化物</b>半导体 (CMOS) 模拟多路复用TMUX734xF数据表
    互补金属氧化物半导体 (CMOS) 多路复用器TMUX4827数据表
    电子发烧友网站提供《互补金属氧化物半导体 (CMOS) 多路复用器TMUX4827数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-20 10:57 0次下载
    互补<b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>氧化物</b>半导体 (CMOS) 多路复用器TMUX4827数据表
    具有闩锁效应抑制特性的互补金属氧化物半导体 (CMOS) 开关TMUX7236数据表
    电子发烧友网站提供《具有闩锁效应抑制特性的互补金属氧化物半导体 (CMOS) 开关TMUX7236数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-20 10:56 0次下载
    具有闩锁效应抑制特性的互补<b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>氧化物</b>半导体 (CMOS) 开关TMUX7236数据表
    利用太阳辐射直接修复富锂富锰正极
    富锂(Li)和富锰(Mn)层状氧化物材料(LMRO)因其高能量密度而被认为是最有前途的下一代电池正极材料之一。
    的头像 发表于 03-11 09:12 1174次阅读
    利用太阳辐射直接修复富锂富锰<b class='flag-5'>正极</b>!
    Littelfuse宣布推出SM10金属氧化物压敏电阻系列
    Littelfuse 宣布推出SM10压敏电阻系列,这是一款革命性的金属氧化物压敏电阻 (MOV),旨在为汽车电子器件、电动汽车 (EV) 以及其他各类应用提供卓越的瞬态浪涌保护。
    的头像 发表于 02-20 09:51 2.6w次阅读
    简单认识功率金属-氧化物-半导体场效应管
    功率金属-氧化物-半导体场效应管 (Power MOSFET) 由于输入阻抗高、开关速度快,并且具有负温度系数(温度上升时电流减少),因此被认为是一种理想的开关器件。功率金属-氧化物-
    的头像 发表于 01-16 09:45 952次阅读
    简单认识功率<b class='flag-5'>金属</b>-<b class='flag-5'>氧化物</b>-半导体场效应管
