非易失性存储器组件的替换规则
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-01-10 09:24 次阅读
作为Maxim对传统非易失性(NV)存储器应用的持续支持的一部分,公司正在简化几种存储器产品。根据所选的特定产品,某些客户可能需要修改其未来的购买信息。其他客户不会看到任何变化。
许多客户对在现有设计中替换内存组件的一般准则有疑问。本文将解决其中的许多问题。随着存储器密度和技术的发展,Maxim始终致力于提供合适的替代元件。
不断发展的内存技术和现有设计
从历史上看,在最初设计和制造系统时,采购内存组件是为了满足性能要求。随着时间的流逝,通过IC设计和工艺增强,这些相同存储器组件的性能得到了显着提高。同时,如果不进行重新设计,原始系统的性能要求可能不会改变。作为改进的内存芯片性能的幸运副产品,更新和更快的组件仍然可以在较旧/较慢的应用程序中正常运行。
解读NV SRAM部件号中识别的性能功能
1220、1225、1230等有什么作用在马克西姆零件号中的意思?
部件号中 DS 后面的数字字符表示内存密度和 I/O 配置。
选择不正确的部件号可能会导致系统故障。使用原始产品或系统物料清单 (BOM) 上指示的相同部件号。不要替换。
部件号 内存密度 配置
DS1220 16k字节 2k x 8b
DS1225 64k字节 8k x 8b
DS1230 或 DS1330 256KB 32k x 8b
DS1245 或 DS1345 1024KB 128K x 8B
DS1249 2048KB 256k x 8b
DS1250 或 DS1350 4096KB 512k x 8b
DS1265 8192KB 1024k x 8b
DS1270 16384KB 2048k x 8b
器件编号中的Y、W、AD和AB字符是什么意思(例如DS1225Y、DS1230W、DS1245AB)?
NV SRAM部件号中连字符前面的字母字符表示组件的电源容差或工作电压范围。根据具体的部件号,5V ±10% 的产品将被标识为 Y 或 AD。5V ±5% 产品将被标识为 AB,3.3V 产品将被标识为 W。
选择不正确的电源容差可能会导致系统故障。使用原始产品或系统 BOM 上指示的相同电源容差。不要替换。
破折号是多少?
部件号中连字符后面的数值称为该产品的“破折号”或功能速度。该值表示电气参数读取访问时间 (t钢筋混凝土),这是从读取请求到显示数据的最长时间(以纳秒 (ns) 为单位)。例如,带有 -200 的器件将在不超过 200ns 的时间内响应读取请求。
由于“-70”组件将在不超过 70ns 的时间内响应读取请求,因此这种更快的速度额定值也满足/超过任何较慢(-85、-100、-120、-150 或 -200)速度等级(即更高的破折号)的性能要求。
IND是什么意思?
包含 IND 字符的 NV SRAM 产品的额定工作温度范围为 -40°C 至 +85°C(工业)。
不包含 IND 字符的 NV SRAM 产品的额定工作温度范围为 0°C 至 +70°C(商用)。
由于工业温度范围更宽,并且完全涵盖商业温度范围,因此工业温度组件可用于商业温度应用。
注意:切勿在工业温度环境中使用商用温度产品。
+ 或 # 字符是什么意思?
随着最近的国际立法,全球范围内用于焊接和/或端子电镀的锡铅合金正在逐步淘汰。Maxim识别包装主体和运输容器上所有符合RoHS标准的产品。
包含加号 (+) 的产品完全无铅(无铅),并且 100% 符合 RoHS 标准。
包含井号/哈希符号 (#) 的产品完全符合 RoHS 标准,但可能包含根据 RoHS 法规列为豁免的微量特定材料。
要确定设备的原材料含量,请在搜索引擎中输入基本零件号,然后选择特定感兴趣的订购变体。请参阅:查找无铅/RoHS 产品和含量数据。
如果我升级到更高密度的内存组件,我的系统性能会提高吗?
不可以。更高密度的内存将允许更多的程序和/或数据存储,但是,软件/固件需要升级才能利用此额外的内存。如果不进行任何设计修改,组件将运行,但永远不会访问额外的内存空间。此升级并不像更改PC中的动态记忆棒那样简单。有关其他指导,请咨询原始设备制造商 (OEM)。
如果我升级到更快的内存组件,我的系统会运行得更快吗?
不。系统的性能基于微处理器和系统时钟速率。
总结
订购信息中的破折号表示产品的读取访问时间(性能评级)。
可以使用较快的产品(较短的读取访问时间 = 较小的破折号)代替较慢的产品(较高的读取访问时间 = 较大的破折号)。
工业温度产品可用于代替商业温度产品。
替换规则和示例
使用相同的部件号。(即旧部件号为 DS1230Y-200)。
使用相同的电源容差。(即DS1230 Y-200)。
使用该产品提供的最小破折号(最佳性能)。(即DS1230Y-70+)。
如果允许,请在电路板组装过程中使用符合 RoHS 的版本。(即DS1230Y-70+)。
工业温度(IND)产品可用于商业温度操作。(即DS1230Y-70IND+)。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • Maxim
  • 存储器
    更小的非易失性存储器特性分析
    目前主流的基于浮栅闪存技术的非易失性存储器(NVM)技术有望成为未来几年的参考技术。但是,闪存本身固有的技术和物理局限性使其很难再缩小技术节点。在这种环境下,业界试图利用新材料和新概念发明一种更好
    的头像 发表于 12-18 10:02 5368次阅读
    更小的<b class='flag-5'>非易失性存储器</b>特性分析
    非易失性存储器的特点及应用介绍
    非易失性存储器的特点及应用介绍
    发表于 08-20 12:54
    汽车系统非易失性存储器的选择
    汽车系统的设计变得越来越复杂,因为要不断的加入新的功能,如高级驾驶辅助,图形仪表,车身控制和车辆信息娱乐系统。为了确保可靠、安全的操作,每个子系统均需要使用特定的非易失性存储器,以便在复位操作和电源
    发表于 07-23 06:15
    EVERSPIN非易失性存储器嵌入式技术解析
    发表于 12-21 07:04
    非易失性存储器平衡的方法
    非易失性存储器平衡方法
    发表于 01-07 07:26
    面向纳电子时代的非易失性存储器
    面向纳电子时代的非易失性存储器  摘要   目前主流的基于浮栅闪存技术的非易失性存储器(NVM)技术有望成为未来几年的参考技术。但是,闪存本身固有的
    发表于 12-25 09:37 722次阅读
    非易失性存储器FeRAM、MRAM和OUM
      本文对目前几种比较有竞争力和发展潜力的新型非易失性存储器做了一个简单的介绍。   铁电存储器(FeRAM)   铁电存储器是一种在断电时不会丢失内容的非易
    发表于 08-31 10:50 2338次阅读
    <b class='flag-5'>非易失性存储器</b>FeRAM、MRAM和OUM
    非易失性存储器的分类和未来发展预测
    非易失性存储器是指当电流关掉后,所存储的数据不会消失者的电脑存储器非易失性存储器中,依存储器内的数据是否能在使用电脑时随时改写为标准,可分
    的头像 发表于 12-23 13:31 1.2w次阅读
    关于非易失性存储器和易失性存储器的区别详解
    非易失性存储器技术是在关闭计算机或者突然性、意外性关闭计算机的时候数据不会丢失的技术。非易失性存储器技术得到了快速发展,非易失性存储器主要分为块寻址和字节寻址两类。
    发表于 01-23 11:33 1.8w次阅读
    非易失性存储器和易失性存储器有什么全部详细资料对比
    发表于 04-07 14:33 8898次阅读
    存储器和新兴非易失性存储器技术的特点
    良好的设计是成功制造非易失性存储器产品的重要关键,包括测试和验证设备性能以及在制造后一次在晶圆和设备级别进行质量控制测试。新兴的非易失性存储器技术的制造和测试,这些技术将支持物联网,人工智能以及先进
    发表于 06-09 13:46 1153次阅读
    <b class='flag-5'>存储器</b>和新兴<b class='flag-5'>非易失性存储器</b>技术的特点
    MCU片内非易失性存储器操作应用笔记
    电子发烧友网站提供《MCU片内非易失性存储器操作应用笔记.zip》资料免费下载
    发表于 09-22 10:00 0次下载
    MCU片内<b class='flag-5'>非易失性存储器</b>操作应用笔记
    非易失性存储器是如何发展起来的?
    DRAM属于易失性存储器,也就是大家常说的内存。今天,我们再来看看半导体存储的另一个重要领域,也就是非易失性存储器(也就是大家熟悉的闪存卡、U盘、SSD硬盘等)。
    发表于 10-13 09:24 1968次阅读
    非易失性存储器组件替换规则
    发表于 11-17 12:42 0次下载
    <b class='flag-5'>非易失性存储器</b><b class='flag-5'>组件</b>的<b class='flag-5'>替换</b><b class='flag-5'>规则</b>
    简述非易失性存储器的类型
    非易失性存储器(Non-Volatile Memory, NVM)是指即使在电源关闭或失去外部电源的情况下,仍能保持存储数据的计算机存储器。这类存储器在数据保存方面具有重要的应用价值,
    的头像 发表于 09-10 14:44 1112次阅读
