1
MOS管的驱动
在进行驱动电路设计之前,必须先清楚MOS管的模型、MOS管的开关过程、MOS管的栅极电荷以及MOS管的输入输出电容、跨接电容、等效电容等参数对驱动的影响。驱动电路的好坏直接影响了电源的工作性能及可靠性,一个好的MOSFET驱动电路的基本要求是:
开关管导通时,驱动电路应能提供足够大的充电电流使栅源电压上升到需要值,保证开关管快速开通且不存在上升沿的高频震荡。开关管导通期间驱动电路能保证MOSFET栅源间电压保持稳定使其可靠导通。
关断瞬间驱动电路能提供一个低阻抗通路供MOSFET栅源间电压快速泻放,保证开关管能快速关断。关断期间驱动电路可以提供一定的负电压避免受到干扰产生误导通。驱动电路结构尽量简单,最好有隔离。
2
POWER MOSFET驱动保护
1//POWER MOSFET驱动电阻的影响
驱动电阻增大,驱动上升变慢,开关过程延长,对EMI有好处,但是开关损耗会增大,因此选择合适的驱动电阻很重要。
3
几种常见的MOSFET驱动电路
1//不隔离互补驱动电路
由于MOSFET为电压型驱动器件,当其关断时,漏源两端的电压的上升会通过结电容在栅源两端产生干扰电压,如图所示的电路不能提供负电压,因此其抗干扰性较差,有条件的话可以将其中的地换成-Vcc,以提高抗干扰性及提高关断速度。
2//隔离驱动电路
正激驱动电路
该驱动电路的导通速度主要与被驱动S1栅源极等效输人电容的大小、Q1的驱动信号的速度以及Q1所能提供的电流大小有关。
优点:
电路简单,并实现了隔离驱动。
只需单电源即可提供导通时的正电压及关断时的负电压。
占空比固定时,通过合理的参数设计,此驱动电路也具有较快的开关速度。
缺点:
由于变压器副边需要一个较大的防振荡电阻,该电路消耗比较大。
当占空比变化时关断速度变化加大。脉宽较窄时,由于储存的能量减少导致MOSFET关断速度变慢。
有隔离变压器互补驱动电路
优点:
电路简单可靠,具有电气隔离作用。当脉宽变化时,驱动的关断能力不会随着变化。
该电路只需一个电源,隔直电容C的作用在关断时提供一个负压,从而加速了功率管的关断,有较高的抗干扰能力。
缺点:
输出电压幅值会随着占空比变化而变化。当D较小时,负电压较小,抗干扰能力变差,同时正向电压高,应注意不要超过栅源允许电压;当D大于0.5时,正向电压降低,负电压升高,应注意使其负电压不要超过栅源允许电压 。
此时副边绕组负电压值较大,稳压二极管Z2的稳压值为所需的负向电压值,超过部分电压降在电容C2上。
审核编辑 :李倩
MOSFET
142文章
6697浏览量
210795 -
MOS管
107文章
2244浏览量
65107 -
驱动电路
151文章
1485浏览量
107836
原文标题:MOS管的驱动
文章出处:【微信号:电子工程师笔记,微信公众号:电子工程师笔记】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
具有三态输出的八进制收发器和线路/MOS驱动器SN74BCT2245数据表
![具有三态输出的八进制收发器和线路/<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>驱动</b>器SN74BCT2245数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
MOS管驱动电路gs两端并接一个电阻有何作用?
![<b class='flag-5'>MOS</b>管<b class='flag-5'>驱动</b>电路gs两端并接一个电阻有何作用?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/3F/wKgaomXdfnWAEGkOAAAm-Srpbog216.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/99/wKgZomWzhpeAXc8vAEACEsvEu5Q746.jpg)
氮化镓mos管驱动方法
氮化镓mos管驱动芯片有哪些
mos管驱动电路原理图怎么设计
同步buck电路的mos自举驱动可以降低mos的开关损耗吗?
MOS管驱动电路分析
ID7U603SEC-R1 600V半桥MOS栅极驱动IC-ID7U603规格书
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/14/poYBAGS1HQWAXGw3AAj25j9jXSI440.png)
