DS4402或DS4404可调电流DAC用于调节DC-DC转换器输出电压的裕量。本文介绍在设计中使用DS4402或DS4404时,如何正确选择DC-DC转换器反馈分压器网络中的电阻值。
可调电源
DS4402/DS4404 DAC包含2/4个I²C可调电流源,能够灌入和拉出电流。这些DAC的典型应用是裕量调节DC-DC转换器的输出电压。(请参阅图 1。
图1.DC-DC转换器电路,带有可调电流DAC,用于调节转换器的输出电压。
DS4402/DS4404从OUT引脚吸收和拉出电流。有效的满量程电流值范围为 0.5mA 至 2.0mA。满量程电流的值,I司 司长,由连接到相应 OUT 引脚的 DAC FS 引脚的电阻的大小决定。DS4402/DS4404产生的源/灌电流最常用于调节DC-DC转换器的反馈分压器。
确定 V 之间的关系外和我司 司长
选择正确的我司 司长取决于 DC-DC 转换器的 V 所需的裕量外针。要确定这个裕量,我们必须发现 V 之间的关系外和我司 司长.
将电流相加到 V 形FB节点,我们发现:
哪里:
和:
但是,由于RB和 VFB是常数,I 没有变化RB.因此:
我们正在寻找 V 上的边距之间的关系外, ΔV外和所选范围 I司 司长, ΔI司 司长.既然我们知道我的变化司 司长电流等于 R 两端电流的变化一个,我们减去一组 V外和我RA来自另一个的值以确定 V 之间的关系外和我司 司长.
首先,求解等式3以求出V外,我们发现:
使用公式5创建两个公式。对于一个方程,我们选择 V 上的最大裕量外/ 5超大和最大值 IRA我拉麦克斯.对于另一个方程,我们选择 V 的标称值外和我RA/ 5奥特诺姆和我拉诺姆.减去这两个方程,我们得到:
使用等式4,等式6转换为以下关系:
等式7显示V上的裕量之间的关系外和我司 司长由电阻R的值决定一个.
计算V上裕量的右电阻值外
现在我们知道了 V 之间的关系外和我司 司长,我们可以选择正确的R值一个因此,RB在 V 上生成所需的边距外.由于DS4402/DS4404的满量程吸电流/源电流范围为0.5mA至2.0mA,因此选择1mA作为I司 司长DAC的电流。若要设置此值,请选择 R司 司长基于下式(DS4402/DS4404数据资料中的公式1):
与 V裁判= 1.23V,我们求解公式8并发现R司 司长需要为9.53kΩ才能产生1mA满量程电流。
使用 DS4402/DS4404 I司 司长选择后,我们必须确定R的大小一个在 V 上实现所需的裕量外.A 2.0V V外裕量为 20% 时需要 ±0.4V 的更改。DS4402/DS4404的沉入和源极设置将管理标志。我的变化司 司长等于 I司 司长值为1mA,所需变化为V。外为 0.4V。替换 ΔV 后外和 ΔI司 司长在等式 7 中,我们求解 R一个并得到R一个= 400Ω.
确定 R 之间的关系一个和 RB
图1所示电路的反馈网络是一个带电阻R的分压器一个和 RB.查看图 1 并假设 I司 司长= 0A,我们创建一个简单的分压器方程:
我们假设 V 所需的标称值外为2.0V,DC-DC转换器具有反馈电压VFB,为 0.8V。将值替换为 V外和 VFB、R之间的关系一个和 RB确定:
我们使用公式 10 求解 RB,并获取 RB= 267Ω.
结论
DS4402/DS4404 DAC的阻性反馈分压器网络和吸电流/拉电流功能控制V的裕量外在 DC-DC 转换器上。满量程电流之间的关系,I司 司长,到 V 上的边距外由电阻R的值决定一个.通过选择正确的 I司 司长值,您可以确定反馈分压器网络的正确电阻值,并在 V 上实现所需的裕量外.
审核编辑:郭婷
转换器
27文章
8756浏览量
148332 -
dac
43文章
2315浏览量
191749 -
DC-DC
30文章
1960浏览量
82164
DC-DC转换器的输出电压调节模式
![<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>的<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>调节</b>模式](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/43/wKgZomR-9ceAWopmAAFFet25IRs042.jpg)
DS4402, DS4404 pdf datasheet (
如何在DC-DC转换器中增加裕量调节功能
![如何在<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>中增加<b class='flag-5'>裕</b><b class='flag-5'>量</b><b class='flag-5'>调节</b>功能](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/DC/wKgZomUMNfuAAehlAAASW2_UZmU485.gif)
使用DS4424对DC-DC转换器的输出电压裕量调节
![使用<b class='flag-5'>DS</b>4424对<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>的<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>裕</b><b class='flag-5'>量</b><b class='flag-5'>调节</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/8F/B9/pYYBAGPjSeeAL099AAA1GZU_qS8487.png)
如何使用DS1875 PWM控制器设计高效的DC-DC转换器
![如何使用<b class='flag-5'>DS</b>1875 PWM控制<b class='flag-5'>器</b>设计高效的<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/0B/poYBAGQ4xIqAPs2aAAAXia_Clus727.gif)
