随着数据中心和高级网络应用中数据流量的上升,光模块市场向更高的速度,更低的功耗和更小的外形或尺寸发展。QSFP-DD封装有什么特征和优势?它与QSFP28/QSFP56模块有什么区别的?本期文章,我们一起了解一下QSFP-DD封装相关知识。
QSFP-DD封装概述
QSFP-DD(Quad Small Form Factor Pluggable-Double Density)采用双密度四通道小型可热插拔的光模块封装,是一种新型模块连接器系统。该封装的电气接口拥有8通道,每通道速率高达25Gb/s(NRZ调制)或50Gb/s(PAM4调制),聚合提供高达200Gb/s或400Gb/s的解决方案,适用于高性能计算数据中心、云网络。
QSFP-DD封装优势
1、采用8通道电气接口,具备向后兼容性,可兼容QSFP+/QSFP28/QSFP56等QSFP封装,降低端口成本和设备部署成本。
2、采用2×1堆叠式集成笼和连接器。由于行业需求,除了单高笼式连接器系统外,大多数可插拔封装最终都会开发出一种双高堆叠笼式连接器系统。QSFP-DD MSA小组选择同时开发单高和双高笼式连接器系统。
3、采用SMT(Surface-Mount Technology)连接器和1xN保持架,笼式设计优化和模块外壳优化可实现每个模块至少12瓦的热容,更高的热容降低了模块对散热功能的要求,从而避免了不必要的成本。
QSFP-DD封装与QSFP28/QSFP56对比
与QSFP28/QSFP56模块相比, QSFP-DD模块支持的高速电接口数量增加了一倍。 QSFP-DD支持50Gb/s的PAM4电调制格式,与QSFP28模块相比,其端口速率提高了4倍。
QSFP-DD和QSFP28/QSFP56系统端口密度相同。但是,由于每个QSFP-DD端口可以容纳8个通道而不是4个通道,因此QSFP-DD将其支持的现有接口(如CAUI-4)的ASIC端口数量增加了一倍。
主板上QSFP-DD的机械接口比QSFP28/QSFP56稍微深一些,用来容纳额外的一排触点。QSFP-DD对比QSFP28/QSFP56仅仅是长度增加了少许就在保证端口密度不变的情况下将带宽提高,而且具备向后兼容性,在部署网络中,减少了大量的设备成本。
QSFP-DD封装相关产品
QSFP-DD封装可提供200Gb/s或400Gb/s的解决方案,其中200G QSFP-DD光模块主要有200G QSFP-DD SR8/PSM8/LR8这三种,其区别如下:
400G QSFP-DD光模块的种类有400G SR8/DR4/FR4/LR4/LR8等,其区别如下:
关于易天光通信
易天光通信是一家专业光模块厂家,注重于光模块新技术、新产品开发应用及推广的全球光模块供应商,主要产品:1G-400G光模块,DAC直连铜缆,AOC有源光缆及光网络产品。
以上就是本期的全部内容,感谢您的支持。更多光模块资讯等你来发现,我们下一期再见!
审核编辑:汤梓红
封装
126文章
7727浏览量
142587 -
QSFP
2文章
66浏览量
19719 -
光模块
75文章
1229浏览量
58819
