线束橡胶件设计简谈
线束世界 来源:线束世界 2023-01-10 09:34 次阅读
01
设计要求
1
材料要求
根据主机厂的标准执行相关材料要求,部分需要完成相关DVP实验。
环境抵抗性要求
2
防水要求
a :产品浸没在200mm深的碱水中(如下图),使碱水温度与环境温度温差保持在50℃,持续2小时,无漏水现象。
b :如下图所示方法并在下表中条件下对橡胶进行碱水喷溅,不能有漏水现象。
3
密封可靠性要求
热老化要求:在(100±3)℃温度下暴露放置(1 000±48)h后仍能达到防水要求。
温度循环要求—在经过以下条件的温度循环 25次后仍能达到防水要求:
(60±5)min@(100±3)℃;
(60±5)min @(25±3)℃;
(60±5)min @(-40±3)℃。
抗化学溶剂性要求—在以下两种液体及条件下浸泡至少 2 分钟后,仍能达到防水要求:
(100±3)℃下冷却液与蒸馏水 1:1 的混合液;
(25±3)℃下模拟风窗洗涤溶剂(甲醇与蒸馏水 1:1 的混合液)。
4
隔音要求
在振动范围为50HZ~10KH,扬声器输出信号为:FM白噪声,麦克风输出声压:80dB,在以上环境下,通过仪器测量隔音效果要达到60dB。
5
抗震要求
抗震要求:橡胶件在带载振动试验时功能应正常,试验后不能出现损坏或功能退化的现象。试验中不允许出现200毫秒以上的电流中断。
产品拆分强度与插接性要求:
橡胶件在装配时不能有卡滞,堵塞现象;
橡胶插入力要求在20℃下最大不能超过58.8N;
产品的拔脱力在常温下最小为68.6N。
以上插入及拔脱方向如下图所示:
6
对其周边环境无干涉要求
产品形状大小需根据周边环境进行设计,不能干涉周围环境。
7
产品实现要求
能通过橡胶模具和工艺参数来实现产品制作。
02
设计理念
1
材料设计
工作温度:-40 ℃ ~105 ℃。
EPDM具有耐温性能-50 ℃ ~125 ℃特性,选择EPDM材质,完全可以满足其工作温度。
2
防水设计
根据装配钣金形状设计产品密封结构从而满足防水性要求。根据钣金形状设计产品结构并此结构设计有3层密封。
通过产品上下密封唇对钣金的挤压力和产品对钣金内侧接触面的挤压力来进行密封。
3
隔音设计
橡胶材料本身就具备吸音效果并设计产品中间为空心结构,使声音在传输过程中要通过3层介质,分别是橡胶、空气、橡胶(见下图),从而减弱声音传播,并且声音在气体中的传播速度要慢于固体,从而使隔音效果更加明显。
4
拆分强度与插接性设计
在不影响材料性能下在材料中加润滑剂,使产品表面有润滑作用减少装配时的阻力从而满足装配时无卡滞,堵塞现象。
5
插入力设计
产品结构为带导向结构。
使其在装配时能起导向作用保证其方便快捷装配,并且能大大减少其装配力。
6
拔脱力设计
产品结构采取倒钩结构来满足拉拔力要求(如下图所示)。
7
产品形状、大小设计
通过对该产品周边环境的了解,用软件匹配产品装配,调整产品形状及大小来确保对周边环境无干涉。
8
产品实现设计
根据产品形状及尺寸考虑模具设计,脱模设计,工艺参数制定。
产品属于异形件则选择注射形式进行产品制作。
产品为实现隔音效果,产品中间为空心结构,所以脱模较困难,从而选择在不影响产品使用的情况下从管处切开增加管口扩张,方便脱模。
9
防水设计参数
根据钣金尺寸设计产品结构及尺寸,由于需要密封,则是橡胶跟钣金存在挤压力,然而挤压力是由相互过盈产生的,所以给出相应的过盈量范围来确定产品尺寸范围,再通过CAE分析最终确认产品尺寸及公差。
03
CAE分析
1.最大公差装配情况及应力分布云图(橡胶件公差最大钣金件孔径最小):
2.理论尺寸装配情况及应力分布云图:
3. 最大公差装配情况及应力分布云图(橡胶件公差最小钣金件孔径最大):
4.最大公差装配情况端面防水能力(橡胶件公差最大钣金件孔径最小):
审核编辑 :李倩
  • 麦克风
  • 橡胶
  • 线束
原文标题:线束橡胶件设计简谈
文章出处:【微信号:wiring-world,微信公众号:线束世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    充电桩成套线的介绍及技术要求
    充电桩成套线是连接充电桩各功能组件与外部电源、电动汽车的电缆系统,它肩负着电力传输、数据通信及控制任务。 充电桩成套线主要包括以下几部分: 电源
    的头像 发表于 01-17 17:11 113次阅读
    充电桩成套<b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>束</b>的介绍及技术要求
    使用总线别名(Bus Alias)实现信号线的功能
    “  KiCad 中虽然没有信号线(Signal Harness)对象,但是通过总线和总线别名,可以实现类似信号线的功能。   ” 什么是信号线
    的头像 发表于 12-04 18:25 301次阅读
    使用总线别名(Bus Alias)实现信号<b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>束</b>的功能
    电子线常见故障及检测方法
    常见的电子线故障排查
    的头像 发表于 11-25 16:00 310次阅读
    线综合测试灵活高效解决方案
    线是线路中各个电气装置质检的接线元件,广泛应用于各种行业和领域。特别实在航空工业中,随着航空技术的发展,航空线呈现出更加多样化和高性能的趋势,线
    的头像 发表于 10-18 17:19 255次阅读
    <b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>束</b>综合测试灵活高效解决方案
    线综合测试灵活高效解决方案
    线
    腾方中科高密连接方案
    发布于 :2024年10月18日 16:25:05
    线测试仪功能用途介绍
    线测试仪用于线和排线、各类端子线、USB和电脑周边线及汽车、电动车等车辆制造行业的线序复杂线
    的头像 发表于 10-17 11:13 353次阅读
    <b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>束</b>测试仪功能用途介绍
    派歌锐新能源重汽线:高效可靠的电气系统解决方案
    派歌锐新能源重汽线是一种复杂的系统,由电线、接插件、线包扎物、线固定物(卡扣、
    的头像 发表于 10-16 16:36 245次阅读
    什么是铁路线
    什么是铁路线线可以定义为通过使用各种材料(如乙烯基、橡胶或导管)连接电线或电缆。任何系统的线
    的头像 发表于 09-26 08:08 215次阅读
    什么是铁路线<b class='flag-5'>束</b>?
    #端子线 #线加工 #天则电子
    S端子线线
    东莞市天则电子有限公司
    发布于 :2024年08月09日 15:44:55
    安波福浅谈HXN5机车线制造方法及关键工艺
    线制造工艺综述HXN5机车共有约三十把线,其中最大线由约一千根不同长度不同规格的线构成,此
    的头像 发表于 06-27 15:48 531次阅读
    安波福浅谈HXN5机车<b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>束</b>制造方法及关键工艺
    保隆科技获全球著名汽车零部企业带温度传感器线的Global项目定点
    近期,保隆科技获得全球著名汽车零部企业带温度传感器线的Global项目定点,生命周期总金额1.8亿元人民币,根据项目计划,量产时间为2026年二季度。 带温度传感器线
    的头像 发表于 06-07 16:27 620次阅读
    6种线设计阶段降成本方案
    汽车线指整车所有的线, 含电器盒在内。汽车线由导线、连接器、端子、护套、胶带、热缩管、熔断
    发表于 04-23 16:47 1408次阅读
    6种<b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>束</b>设计阶段降成本方案
    汽车线的演进历史
    圆柱形连接器由两个对接的半壳构成,各含多组插孔配置,其内部由初始为硬橡胶材质的绝缘间隔片支撑,确保接触正确定位。
    发表于 04-16 10:26 242次阅读
    线端子铆接过程的注意事项
    现代电子设备中,线是其中必不可少的重要组成部分,在为各种电器系统提供和分配电力的同时,线还是各部件之间的信号传输媒介。在线端子的铆接过
    的头像 发表于 03-06 16:10 819次阅读
    汽车线工厂mes解决方案
    汽车线是汽车的重要组成部分,其生产过程涉及到大量的数据和信息交互。随着汽车行业的快速发展,对线生产的要求也越来越高,因此,汽车线工厂需
    的头像 发表于 02-05 09:41 834次阅读
