本应用笔记描述了用于个人手持电话系统(PHS)的功率放大器,包括电路设计和台架测试数据。该设计采用 3.0V 电源电压,使用 160mA 电源电流提供 +22dBm 的输出功率。它在 1.9GHz 时可实现 +31dB 的增益,以及 -62dBc 和 -75dBc 的旁瓣抑制,超过了 -55dBc 和 -60dBc 的 PHS 模板要求。在+22dBm时,EVM贡献仅为2.5%。
MAX2247 SiGe功率放大器最初设计用于WLAN 802.11b和802.11g应用。然而,其出色的增益、功率和线性度使其也适用于其他应用。本应用笔记为使用MAX2247的PHS(个人手持电话系统)应用提供应用电路和支持台架测试数据。
功率放大器采用超小型 1.5mm x 2.0mm UCSP™ 封装,可减少电路板空间并节省成本。PA 集成了逻辑电平控制关断功能,可将电源电流减小至 0.1μA 以下。PA 还提供可调偏置电流,从而提供了一种在 ACPR 和电源电流之间进行权衡的简便方法。PA专为工作在3.0V至4.2V电源范围的单节锂离子电池应用而设计。
表 1.MAX2247 PHS性能
VCC= 3.0V, f = 1.9GHz, TA= +25C, IBIAS= 65mA
调制 = PHS π /4 QPSK
参数 | 性能 |
输出功率 | 22.0分贝 |
电源电流 | 160毫安 |
关断电源电流 | 0.1μA |
获得 | 30.9分贝 |
ACPR (600kHz 偏移 ±100kHz) | -62.2分贝 |
ACPR (900kHz 偏移 ±100kHz) | -75.2分贝 |
误差矢量幅度 (EVM)(总 EVM = 3.0%,PHS 源 EVM = 1.7%) | 2.5% |
二阶谐波电平 | -27分贝 |
三阶谐波电平 | -51分贝 |
表 2.MAX2247 PHS ACPR性能与电源电压
P的关系外= +22dBm, f = 1.9GHz, T一个= +25C
电源电压 (V) | 相邻通道功率比 (dBc) | |
600kHz ±100kHz | 900kHz ±100kHz | |
3.0 | -62.2 | -75.2 |
3.6 | -63.5 | -74.0 |
4.2 | -63.9 | -75.1 |
图1.MAX2247 PHS输出频谱,输出功率为+22dBm。
VCC = +3.0V, ICC = 160mA, f = 1.9GHz, TA = +25C
图2.MAX2247 PHS EVM,输出功率为+22dBm。
EVM 的 PHS 信号源 = 1.7%
图3.MAX2247 PA PHS谐波电平
POUT = +22dBm, VCC = +3.0V, ICC = 160mA, f = 1.9GHz
图4.突发传输的MAX2247 PHS瞬态响应
图5.MAX2247 PA PHS输入回波损耗和增益
图6.MAX2247 PHS +22dBm功率放大器原理图
图7.MAX2247评估板优化为+22dB,适用于1.9GHz的PHS。
审核编辑:郭婷
锂离子电池
85文章
3262浏览量
78031 -
功率放大器
102文章
3652浏览量
132433
线性功率放大器设计和乙类和丙类功率放大器设计
功率放大器的性能指标,功率放大器的应用
波形功率放大器的原理与应用
功率放大器,超声功率放大器定义分类和应用
TGA2590-CP功率放大器
QPA9426 功率放大器产品介绍
RF功率放大器的设计
一文解读功率放大器(功率放大器如何选型)
MAX2242功率放大器:关键应用问题
