本应用笔记描述了低频振荡器设计和晶体选择如何影响工作电流。当振荡器采用容量有限的电源(如纽扣锂电池或超级电容器)运行时,最小化工作电流会增加工作时间。
介绍
Maxim拥有丰富的低功耗、电池备份实时时钟(RTC)产品组合。Maxim设计RTC时,主要考虑因素是当RTC采用备用电源供电时,将振荡器的功耗要求降至最低,从而最大限度地延长备份电源的使用寿命。晶体振荡器提供合理的精度,多年来的开发工作一直专注于最小化功耗。
振荡器设计目标包括:
提供足够的电流和增益来启动和维持振荡
提供宽工作电压范围
将外部噪声对精度的影响降至最低
关键晶体和振荡器参数
图1显示了晶体谐振器的等效电路。晶体有两个零相位的频率,如图2所示。较低的频率是串联谐振频率。在串联谐振频率下,L1和C1抵消,阻抗由R1确定。 第二个更高的频率是并联谐振频率。在并联共振时,电阻最大。
并联谐振振荡器电路(图3)使用设计为在指定负载电容下工作的晶体。这导致电路在串联谐振点和并联谐振点之间的频率下工作。负载电容的变化会导致振荡器频率的变化。
晶体等效串联电阻(ESR)在经过SMT回流焊后趋于向上移动,因此与通孔封装晶体相似的SMT晶体可能具有更高的最大ESR规格。同样,较小的音叉晶体通常比较大的音叉晶体具有更高的ESR规格。
图1.晶体谐振器的等效电路。
图2.晶体相位和阻抗响应。
图3.穿孔型(逆变器变化)振荡器电路。
振荡器电流
正如 Eric Vittoz 所观察到的,当晶体振荡器电路(图 3)中的两个负载电容值相等时,振荡(或临界跨导)的最小电流可以用下面的公式近似。
g麦克利特≈ 4Ω² × CL² × R红沉降率 | (公式1) |
其中 ω 是以弧度为单位的频率,CL为等效容性负载,R红沉降率是晶体的ESR。假设振荡器是弱反转工作的CMOS器件。
Vittoz 还确定振荡器幅度和偏置电流由以下公式相关:
(公式2) |
我在哪里
B0和我B1是零阶和一阶修改的贝塞尔函数。
因此,我们可以显示给定振荡器电压下振荡器电流与不同ESR和C值之间的关系L,如以下示例所示。假设 V1= 400mVP-P纽T= 26mV,ESR = 35kΩ,CL= 6pF,然后
≈ 4,然后
IO≈ 4Ω² × CL² × R红沉降率× nUT× 4
≈ 4 × (32,768 × 6.283)² × (6e-12)² × 35e+3 × 0.026 × 4
≈ 22.2nA。
表 1 显示了两个 C 之间的关系L和振荡器电流上的 ESR,使用 V 的值1和 nUT以上。
表 1.晶体 ESR 和 CL与振荡器电流的比较
ESR (Ω) | CL(pF) | IO(nA) |
35,000 | 6 | 22.2 |
70,000 | 6 | 44.4 |
35,000 | 12.5 | 88.9 |
70,000 | 12.5 | 177.8 |
由于在g的方程中麦克利特该 CL项为平方,负载电容加倍具有使振荡器电流增加四倍的效果。将晶体ESR提高两倍会导致所需的振荡器电流加倍。请注意,这是估计的最小振荡器电流,不包括用于放大振荡器输出的附加电路消耗的电流,也不包括用于将频率分频至1Hz的器件中的电流。
振荡器设计要求
振荡器的设计应使其具有足够的增益,可以在整个工作温度和电压范围内工作。在工作条件下,幅度必须始终足以驱动以下增益和缓冲级。为了最小化振荡器电流要求,对于给定的振荡电压,低CL是需要的。下 CL但是,会增加振荡器对外部噪声影响的敏感性。低 C 的可用性差L晶体可以选择具有更高C的晶体L必要的,但代价是振荡器电流增加。同样,如果设计需要小型晶体封装,则需要驱动高ESR晶体的振荡器设计,从而增加必要的振荡器电流。
此外,用于添加所需功能的电路,例如用于提高振荡器抗扰度的毛刺滤波器,或用于检测振荡器何时停止的电路,都会增加电路的总电流消耗。
结论
在为低功耗RTC设计振荡器时,需要考虑许多权衡。增加 CL将提高抗噪性,并可能提供更多的晶体型号可供选择,但代价是振荡器电流。同样,设计振荡器以使其以相对较高的ESR晶体运行需要更高的振荡器电流。增加毛刺滤波器或振荡器停止检测电路也增加了有益的功能,但会消耗额外的电流。
审核编辑:郭婷
电源
185文章
17969浏览量
252899 -
电容器
64文章
6343浏览量
100679 -
振荡器
28文章
3875浏览量
139654
选用晶体振荡器注意事项
振荡器的使用方法 振荡器的注意事项
PIC32MX器件的辅助振荡器(SOSC)晶振设计注意事项
