贴片可变电容器主要用于调谐、振动电路等场合,其容量可在一定范围内调节。
它的检测主要包括两方面内容:
(1)检查转轴机械性能用与贴片可变电容器调节槽口匹配的刀具旋转转轴,应感觉十分平滑,不应感觉有时松时紧甚至卡滞的现象。将转轴向前、后、左、右等各个方向推动时,转轴不应有松动的现象。
(2)检查动片与定片间有无碰片短路或漏电选用与槽口配套刀具并缓慢调节,利用万用表检查动片与定片间有无碰片短路或漏电,如下图所示。
将万用表置于10kΩ挡,一只手将两支表笔分别接贴片可变电容器的动片和定片的引出线,另一只手通过刀具将转轴缓慢旋转几周,万用表指针都应在无穷大位置不动。在测量过程中,如果指针有时指向零,说明动片和定片之间存在碰片短路点;如旋到某一角度,万用表读数出现一定阻值,说明贴片可变电容器动片和定片之间存在漏电现象。
审核编辑:汤梓红
电容器
64文章
6316浏览量
100654 -
万用表
88文章
2088浏览量
128731 -
贴片
10文章
889浏览量
37173 -
可变电容器
24浏览量
27052 -
振动电路
3浏览量
5407
原文标题:电工知识--电子电路维修 贴片可变电容器的检测
文章出处:【微信号:设备原理与维修俱乐部,微信公众号:设备原理与维修俱乐部】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
薄膜可变电容器的优势及其设计使用方法
电子可变电容器,具有宽范围和高价值
空气介质可变电容器
固体介质可变电容器
可变电容器与半可变电容器的区别与联系
可变电容器原理_可变电容器起什么作用
自制空气可变电容器
如何检测可变电容器?资料下载
