SMT贴片回流焊的温度控制有哪些要求呢?
oy13652589697 来源:英特丽电子 2023-01-10 10:08 次阅读
保证SMT贴片回流焊机在使用过程中温度曲线符合产品温度要求,保证芯片加工产品焊接质量。了解关于SMT贴片回流焊的温度控制有哪些要求?
一、在再流焊起焊时,各温区的温度稳定,链路速度稳定后,即可进行炉温曲线的测试,炉温从冷开始到稳定一般在20~30分钟。
二、生产线技术人员每天或每批产品都要记录炉温设定和连接速度,定期测量炉温曲线的测控文件,监控回流焊的正常运行。该中心负责巡视工作。
三、是无铅膏温曲线的设定要求:
1、温度曲线的设定主要依据:A.药膏供应商提供的推荐曲线。印刷板材的材料,尺寸和厚度(c)零件密度和尺寸等2、无铅炉温要求:
(1)粘接点数大于100,密脚IC、QFN、BGA及PAD尺寸在3MM至6MM以下的产品,实测峰温控制在245度至247度。
(2)多密度足IC、QFN、BGA或PCB厚度大于2MM,PAD尺寸大于6MM的PCB制品,可根据实际需要,将峰值温度控制在247-252度。
(3)如果FPC软板、铝基板等板材或零件有特殊要求,则须根据实际需要进行调整(如产品的工艺,则按工艺流程管理)。
注:如产品在实际操作中出现异常,应及时向技术人员反馈SMT技术人员3.3温度曲线的基本要求。
预热区域:预热倾角1~3℃,温度升高140~150℃;常温:温度在150~200℃,持续60~120秒。
回风区:气温在217℃以上40~90秒,气温在230~255℃。
冷却区:冷却倾角(除PPC和铝基板外)/温度(视情况而定)在1~4℃以下注解包括什么?
五块板材通过炉头后,须对各板材的光泽度、焊锡度和焊接性能进行全面检查。
产品使用管理:严格按照产品工艺及用户要求使用油脂。
每班测一次炉温,换线后再测炉温,每班测生产型号要求测,另调品质时,确认炉内有板或其他杂质等,确认进口与出口宽度一致。
每改变一次温度参数,就对炉温进行测试。以上是SMT芯片加工回流焊温度控制的要求。
审核编辑:刘清
  • FPC
    FPC
  • smt贴片
原文标题:关于SMT贴片回流焊的温度控制有哪些要求?
文章出处:【微信号:英特丽电子,微信公众号:英特丽电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    SMT焊接工艺介绍:回流焊、波峰、通孔回流焊
    本文介绍了三种SMT(Surface Mount Technology,表面贴装技术)焊接工艺,包括回流焊、波峰、通孔回流焊
    的头像 发表于 11-18 16:55 5867次阅读
    <b class='flag-5'>SMT</b>焊接工艺介绍:<b class='flag-5'>回流焊</b>、波峰<b class='flag-5'>焊</b>、通孔<b class='flag-5'>回流焊</b>
    TMP112的回流焊温度要求是什么?
    想请教一下TMP112的回流焊温度要求,马上要贴片了请支持~谢谢~
    发表于 12-11 06:23
    回流焊 VS波峰
    助焊剂,再经过预热,焊接,冷却区。再流经过预热区,回流区,冷却区。另外,波峰适用于手插板和点胶板,而且要求所有元件要耐热,过波峰表面不可以
    发表于 01-27 11:10
    回流焊原理以及工艺
    → 检查及电测试。回流焊的最简单的流程是"丝印膏--贴片--回流焊,其核心是丝印的准确,对贴片是由机器的PPM来定良率,
    发表于 10-16 10:46
    测量回流焊温度曲线的技巧
    ` 在SMT贴片生产过程中,对于回流焊炉的温度曲线是很注重的,所以生产线都会进行测量回流焊温度
    发表于 09-17 14:34
    回流焊具体是怎样的回流焊的原理是什么?
    接点。  (4)PCB进入冷却区,使焊点凝固化,完成了整个回流焊过程。  回流焊优点  这种工艺的优势是使温度易于控制,焊接过程中还能避免氧化,制造成本也更容易
    发表于 04-13 17:10
    分析SMT贴片加工中影响回流焊品质因素
    SMT贴片加工中过回流焊时,有时会出现一些品质问题,降低产品良率。那么影响回流焊品质的因素是什么?下面长科顺科技就为大家整理介绍。 1、焊
    发表于 04-24 15:30 800次阅读
    回流焊设备中浸润参数的温度与时间设置
    SMT加工中最常用的一个设备就是回流焊,讲到回流焊就需要了解这个设备的浸润区。浸润区也称为回流焊的预热区,是SMT
    的头像 发表于 12-30 11:09 5365次阅读
    无铅锡膏SMT回流焊的四大温区温度的设定标准
      一般来讲标准的SMT回流焊也就是八温区回流焊,当然现实使用中几温区的SMT回流焊机都有,这是根据实际焊接的产品和
    的头像 发表于 06-03 10:06 2.8w次阅读
    SMT贴片加工什么要求
    确保SMT贴片加工回流焊在使用过程中的温度曲线符合产品的温度要求,确保
    发表于 04-24 09:15 1882次阅读
    无铅回流焊横向温差的控制方法
    无铅回流焊温度远高于回流焊温度,而且无铅回流焊温度
    发表于 06-08 11:59 915次阅读
    揭秘回流焊影响SMT加工品质的4大因素
    回流焊也称再流,是SMT的关键工序,回流焊的工艺就是将涂覆锡膏、贴装元器件的PCB,经过回流焊
    的头像 发表于 03-06 14:18 1286次阅读
    SMT回流焊温度控制大揭秘:提升焊接质量的实用技巧
    在现代电子制造领域,SMT(表面贴装技术)已成为电子元器件焊接的主要方法。尤其是回流焊,作为SMT的重要工艺环节,对于确保产品质量起着关键作用。本文将详细介绍SMT
    的头像 发表于 04-18 15:32 2563次阅读
    <b class='flag-5'>SMT</b><b class='flag-5'>回流焊</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>控制</b>大揭秘:提升焊接质量的实用技巧
    SMT回流焊炉温曲线分析
    SMT回流焊炉温曲线分析
    的头像 发表于 06-20 10:00 1611次阅读
    <b class='flag-5'>SMT</b><b class='flag-5'>回流焊</b>炉温曲线分析
    smt回流焊保养实用指南
    smt回流焊保养实用指
    的头像 发表于 03-12 11:25 567次阅读
