MAX2170 S11数据用于VHF和L波段输入
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-01-10 10:16 次阅读
本应用笔记介绍了如何测量MAX2170三频(T-DMB、DAB、FM)接收器的输入散射参数(S11)对VHF和L波段输入的测量。
概述
MAX2170直接变频至低中频调谐器具有输入散射参数(S11),该参数针对VHF和L波段输入进行测量。校准平面位于IC的引脚上。
VHF输入由带通跟踪滤波器和LNA组成。回波损耗对于所需通道是好的,但对于带外通道会反射。因此,当MAX2170调谐到新通道时,S11数据将发生显著变化。为了解决这个问题,作为VHF跟踪滤波器一部分的91nH系列电感器从S11测量的输入中移除(图1)。移除此元件会改变跟踪滤波器的形状,但允许对IC引脚进行S11校准。但请注意,需要91nH电感才能使跟踪滤波器正常工作。它必须在最终应用程序中使用。
L波段输入由ESD二极管和一个LNA组成。输入在具有一定分流电容时看起来是阻性的。当MAX2170调谐到新通道时,该输入的S11数据不会改变。L波段输入可以建模为电阻R = 23.4Ω,与C = 4.2pF串联。
poYBAGO8ypmAGgkjAAAfYP2-n84202.gif?imgver=1
图1.MAX2170的VHF和L波段输入原理图可以移除用于VHF输入的91nH电感,以校准S11数据。
性能摘要
表1显示了VHF和L波段输入的S11数据(幅度和相位)。每次测量的RF频率都会改变。
乐队 渠道 频率(
兆赫)
引脚 = -50dBm
马格 阶段
甚 高频 5安 174.928 0.690 -39.2
9乙 204.64 0.729 -31.6
23% 239.2 0.776 -26.1
L 洛杉矶 1452.96 0.503 -115.4
1471.792 0.479 -116.9
LW 1490.624 0.459 -117.1
表2显示了VHF和L波段输入的S11数据(实数和虚部)。每次测量的RF频率都会改变。
乐队 渠道 频率(
兆赫)
引脚 = -50dBm
真正 虚构的
甚 高频 5安 174.928 5.35E-01 -4.37E-01
9B 204.64 6.21E-01 -3.83E-01
13F 239.2 6.97E-01 -3.41E-01
L LA 1452.96 -2.15E-01 -4.55E-01
LL 1471.792 -2.17E-01 -4.27E-01
LW 1490.624 -2.09E-01 -4.09E-01
Test Results
pYYBAGO8ypuADL-UAABAcnstmpM775.gif?imgver=1
Figure 2. The Thevenin equivalent resistance and capacitance for the VHF input when the RF is tuned to 174.928MHz.
poYBAGO8ypyAWysiAABA6L33-5w593.gif?imgver=1
Figure 3. The Thevenin equivalent resistance and capacitance for the VHF input when the RF is tuned to 204.64MHz.
pYYBAGO8yp6AYtBiAABBRhNuRrs976.gif?imgver=1
Figure 4. The Thevenin equivalent resistance and capacitance for the VHF input when the RF is tuned to 239.2MHz.
poYBAGO8yp-AffrtAAA5jpDGzD8353.gif?imgver=1
Figure 5. S11 magnitude and phase for the VHF input with the MAX2170 tuned to 174.928MHz. Note that this s-parameter data will change if the MAX2170's RF frequency changes.
poYBAGO8yqCAPye4AAA-Y12zsoA821.gif?imgver=1
Figure 6. The Thevenin equivalent resistance and capacitance for the L-band input. The Thevenin equivalent circuit looks the same for RF frequencies from 1450MHz to 1500MHz. The average value is R = 23.4Ω in series with C = 4.2pF.
pYYBAGO8yqKAFqx0AAAKopzYu2o232.gif?imgver=1
Figure 7. The Thevenin model of L-band RF input in a 50Ω system
poYBAGO8yqOADDhyAABaP7YpBKc892.gif?imgver=1
图8.L波段输入的S11幅度和相位。
测试文件
以下测试文件包含MAX2170的CITIFILE格式的S11数据。
文件 描述
VHF_174.928.d1 射频调谐至 174.928MHz 的 VHF 输入
VHF_204.64.d1 射频调谐至 204.64MHz 的 VHF 输入
VHF_239.2.d1 射频调谐至 239.2MHz 的 VHF 输入
L_5A.d1 L波段输入,射频调谐至1452.96MHz
L_9B.d1 L波段输入,RF调谐至1471.792MHz
L_13F.d1 L波段输入,射频调谐至1490.624MHz
审核编辑:郭婷
  • 电感器
  • 接收器
  • 调谐器
    没有S参数测试装置的S11测量
    称为“选项11”)。没有这些S参数测试装置,是否可以进行S11测量?有什么好处/不便?谢谢你的帮助。斯坦 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Hi, I need to match antenna
    发表于 12-10 16:33
    校准前S11读-7dB对吗?
    ,我假设)。打开机器后,没有任何SOLT校准,S11S22读数为-6到-7 dB。两个3.5mm到N的适配器始终打开。我有一个N型短。短路时,S11S22与开路,-6或7 dB大致
    发表于 12-27 16:31
    三频段RF调谐器MAX2170资料推荐
    MAX2170采用6mmx6mm、40引脚QFN封装,工作在-40℃至+85℃温度范围。工作在2.7V至3.3V电源电压下,在L频段低功耗模式下消耗150mW(典型值)的功率。除了晶振和某些应用所需
    发表于 04-19 07:33
    S11的带宽是什么意思?是系统工作带宽吗?
    ,可以认为是匹配的频率点,即输入阻抗接近信号源阻抗,输入信号的功率可以顺利进入系统。从smith圆图中看,是S11接近圆图中心点的频率点。
    发表于 06-25 07:54
    MAX2170/MAX2171 DAB/T-DMB参考设计
    MAX2170/MAX2171 DAB/T-DMB参考设计 摘要:MAX2170/MAX2171调谐器及解调IC参考设计提供了一个结构紧凑的DAB和T-DMB子卡方案。该设计可以将
    发表于 08-19 12:22 1647次阅读
    <b class='flag-5'>MAX2170</b>/<b class='flag-5'>MAX</b>2171 DAB/T-DMB参考设计
    MAX2170, MAX2171 直接变频至低IF的调谐器,
    MAX2170, MAX2171 直接变频至低IF的调谐器,用于T-DMB/DAB/FM数字无线通信 MAX2170, MAX2171 概
    发表于 01-22 15:12 769次阅读
    MAX2170 S11 Data for VHF and L-Band Input
    MAX2170 S11 Data for VHF and L-Band Input Abstract: This application note shows how
    发表于 06-27 23:24 1245次阅读
    <b class='flag-5'>MAX2170</b> <b class='flag-5'>S11</b> Data for <b class='flag-5'>VHF</b> and <b class='flag-5'>L</b>-Band Input
    MAX2170 VHFL波段输入端口的S11参数
    MAX2170 VH
    发表于 09-18 08:06 1971次阅读
    <b class='flag-5'>MAX2170</b> <b class='flag-5'>VHF</b>和<b class='flag-5'>L</b><b class='flag-5'>波段</b><b class='flag-5'>输入</b>端口的<b class='flag-5'>S11</b>参数
    MAX2170,MAX2171直接变频至低IF的调谐器用于数字音频广播
    MAX2170, MAX2171 直接变频至低IF的调谐器,用于数字音频广播 MAX2170/MAX2171直接变频至低IF的调谐器设计为
    发表于 09-18 08:07 1055次阅读
    变压器s11s13的区别
    油浸式变压器S13比S11的性能要高出很多。在主要参数中,除负载损耗参数两者一样,空载损耗和空载电流参数指标,S13都比S11要好很多。
    发表于 11-17 19:21 6.8w次阅读
    变压器<b class='flag-5'>s11</b>与<b class='flag-5'>s</b>13的区别
    三星停止定制CPU的生产,正在开发Galaxy S11软件
    据外媒报道,日前,来自XDA的Max Weinbach在推特上表示,三星已经开始开发用于美版Galaxy S11手机的软件,三个型号都支持5G网络。
    的头像 发表于 11-04 16:36 2948次阅读
    VHFL 波段输入MAX2170 S11 数据
    发表于 11-18 23:45 0次下载
    <b class='flag-5'>VHF</b> 和 <b class='flag-5'>L</b> <b class='flag-5'>波段</b><b class='flag-5'>输入</b>的 <b class='flag-5'>MAX2170</b> <b class='flag-5'>S11</b> <b class='flag-5'>数据</b>
    MAX2170/MAX2171 DAB/T-DMB数字无线电调谐器
    本应用笔记分别介绍了数字音频广播和手机电视加音乐的DAB和T-DMB标准。给出了一个集成MAX2170/MAX2171调谐器的DAB/T-DMB接收器。
    的头像 发表于 01-10 13:53 1389次阅读
    <b class='flag-5'>MAX2170</b>/<b class='flag-5'>MAX</b>2171 DAB/T-DMB数字无线电调谐器
    MAX2170/MAX2171低中频调谐器用于数字音频广播(DAB)和地面数字多媒体广播(T-DMB)系统,覆盖168MHz到240MHz (VHF-III)和1452MHz到1492
    的头像 发表于 06-12 14:55 832次阅读
    请问ADS中S11参数到底与传输线特性有关还是与端口的输入阻抗有关?
    我在ADS中进行共轭匹配时,为什么要以S11作为判断是否匹配的依据? 请问ADS中S11参数到底与传输线特性有关还是与端口的输入阻抗有关?  在ADS中进行共轭匹配时,S11被认为是判
    的头像 发表于 10-22 11:24 1500次阅读
