该电路利用电阻分压器调节差分输入,使用稳定的电压基准对输入进行失调,使0V至5V输入范围的ADC(MAX1402)能够接受+10.5V至-10.5V的输入。
许多高精度模数转换器要求输入电平在0.0V至5.0V之间。例如,MAX1402(18位多通道Σ-Δ型ADC)测量两个输入之间的差值。在典型的单端应用中,它将输入电压与固定基准电压(如2.500V)进行比较:用于ADC在= 0V 数字输出表示 0V - 2.5V = -2.5V,用于 ADC在= 2.5V,输出代表2.5V - 2.5V = 0V,对于ADC在= 5V 输出代表 5V - 2.5V = 2.5V。因此,数字输出范围对应于ADC在0V 和 5V 之间的值为 ±2.5V。
图1电路将10.5V范围内的输入信号转换为MAX1402 ADC (0V至5V)的输入范围±。其中两个ADC通道(在本例中为IN1和IN2)配置为全差分或精密单端测量。电阻分压器R1和R2对输入进行缩放,3.28V的稳定电源对输入进行偏移。因此,当测量输入接地时,ADC输入的中心电压为2.50V。(即,当V时ADC数字输出为零在= 0V.)精密元件值保持ADC的16位精度。
图1.该电路使输入范围为0V至5V (单端或差分)的ADC能够接受±10.5V范围内的输入。
将MAX1402配置为差分测量,可以测量IN1和IN2之间的电压差。这些输入可接受 ±10.5V 范围内的任意电压,内部可编程增益放大器 (PGA) 可用于提高低电平信号的分辨率。例如,增益为4,使ADC能够以16位分辨率解析±2.625V输入信号。
要进行单端测量,您可以将输入配置为两个独立的通道,并将它们与连接到IN6的2.50V基准电压进行比较。或者,为了获得更高的精度,您可以将ADC配置为差分输入,其中一个通道充当接地检测输入。
电阻分压器比可以改变以适应不同的输入范围,但在产生失调电压的电路中需要相同的比率。例如,5:1的比率将产生±15.0V的输入范围和3.00V的失调电压。要校准系统,只需记录输入接地和已知输入电压的输出值。这两个值允许您计算每个输入范围的失调和增益因子。
审核编辑:郭婷
转换器
27文章
8739浏览量
147602 -
分压器
194浏览量
18955 -
模数转换器
26文章
3215浏览量
126913
