振弦采集模块参数配置工具的使用
振弦采集模块
通常情况下,在计算机端对模块进行测试、读写时,可使用一些通用的免费工具完成,如基于 MODBUS 通讯协议的调试工具 MODSCAN、通用串口调试助手等, 这些工具可以通过网络搜索下载使用,在此不再一一列举。
振弦采集模块参数配置工具
VMTool 概述
VMTool 是专门为振弦模块 VMXXX 开发的用于指令生成、 参数读取、配置、 模块测试、 实时数据读取的工具, 具有模块版本识别、参数导入导出等实用功能,可以在不了解模块通讯协议情况下实现模块的快速使用, 另外, VMTool 还提供了通用串口调试、 MODBUS 测试、实时数据曲线绘制、数据存储、数据网络发布等附加功能,这些功能可以作为小型的数据管理软件来使用。
不同版本所针对的模块固件不完全相同,请选择适合模块固件的专用版本程序。
VMTool 默认运行界面如下图所示, 主界面由标题栏、指令区、 参数区、实时数据区、 功能扩展区、 状态栏等几部分构成。
标题栏: 位于界面顶部,显示了程序名称和版本信息以及适用的模块固件版本提示。
指令区: 位于主界面左侧,包含了串口设置、 参数读取、参数写入、参数导入导出等功能按键,对模块的实际操作均在此区完成。
端口连接状态指示器,红色表示端口处于连接状态。
数据发送指示器,蓝色表示正在向 VMXXX 发送数据。
数据接收指示器,红色表示收到了 VMXXX 的数据。
参数区:显示了从模块读取到的各种参数信息,可在此区域进行参数修改、选择等操作,然后使用指令区按键完成对模块的操作。
实时数据区: 以只读形式显示了模块返回的实时数据(传感器频率、信号质量、温度等)。
功能扩展区:位于界面最右侧,默认不显示,可通过双击界面右侧的扩展条切换显示状态。
状态栏: 实时显示 VMTool 的多种运行状态, 如串口连接、收发情况, 指令发送及模块交互提示等。
审核编辑:汤梓红
指示器
251浏览量
38495 -
参数
11文章
1865浏览量
32595 -
采集模块
144浏览量
9714
