降压/升压电荷泵稳压器采用1.6V至5.5V宽输入为白光LED供电
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-01-10 10:31 次阅读
MAX1759升压/降压电荷泵稳压器巧妙地利用反馈网络,以恒定电流为白光LED供电。电荷泵的 1x/2x 模式可提供高效率,特别是在两节 NiMH 和/或碱性应用中。
介绍
自几年前发明以来,白光发光二极管(LED)一直在稳步普及。由于它们提供比白炽灯泡更白的光和更长的使用寿命,并且比荧光灯管更易于使用,因此它们在各种照明应用中稳步获得市场份额,例如手持电子设备中的手电筒和显示器背光。然而,白光LED存在自己的一系列技术问题。
电池供电设备的一个明显问题是白光LED的高正向电压,在20mA时通常为3.6V,通常规定为最小3.0V至最大4.0V。一旦增加了镇流电阻的压降,所需的偏置电压甚至更高;因此,典型的电池系统需要一个升压DC-DC转换器。最近,几家IC制造商推出了各种电荷泵和电感升压转换器IC,专用于驱动白光LED;然而,在撰写本文时,这些IC都不支持从两节镍氢电池或碱性电池组进行低压操作。此外,其中一些专用IC在提供5V输入时无法正确调节甚至无法正确关断,例如来自墙上适配器。
虽然MAX1759降压/升压电荷泵从未用于白光LED偏置应用,但它是首款在1.6V至5.5V宽输入范围内调节白光LED的电荷泵。如图1所示,MAX1759将从输入端偏置15mA的LED电流,输入包括两节NiMH电池、两节碱性电池、三节NiMH电池、三节碱性电池、单节Li+电池、2.5V或3.3V稳压I/O电压、5V墙上适配器或这些任意组合,用于灵活的系统。与大多数电荷泵不同,该 IC 集成降压模式,用于对 5V 输入进行适当调节,内部电路在关断时完全断开输出,从而消除了关断时的 LED 漏电流和相关的电池消耗。其他特性包括通过/SHDN引脚实现PWM调光,以及用于短路保护的折返电流限制。
poYBAGO8zeqAbjWTAAAVR9CktkI149.gif?imgver=1
图1.MAX1759降压/升压电荷泵在1.6V至5.5V宽输入电压范围内偏置15mA白光LED。
利用MAX1759的外部反馈能力和独特的电阻连接,自动调节偏置电压,以减小LED批次间或制造商间的差异。有关此反馈方案的更多信息,请参阅应用笔记“LDO改善白光LED镇流器”。
效率和电池电流与电池电压的关系如图2所示。数据是使用非常典型的LED获取的,正向电压为3.6V,电流为20mA,因此,非典型LED应该会有一些变化。由于升压模式采用2倍电荷泵配置,因此针对两节NiMH或碱性电池的效率进行了优化。然而,从数据中可以看出,在低于1.9V的极低输入电压下,预计LED会有一些调光。对于 2 芯手电筒,这种在电池寿命结束时的调光是可取的,因为一些电池电量不足的警告实际上是一种安全功能。
poYBAGO8zeuAXz-zAAAevDHiT6Q857.gif?imgver=1
图2.图1所示电路的效率和电池电流随电池电压而变化,特别是在大约4.25V输入下从1倍降压模式转换到2倍升压模式时。
审核编辑:郭婷
  • led
    led
  • 显示器
  • 稳压器
    电荷泵设计原理及在电路中的作用
    ,首先以一个升压电荷泵将+3.3V或5V输入电源进行二倍压升压,然后采用一个负
    发表于 10-22 15:20
    1.55.5 V的CMOS电荷泵电压逆变器
    NCP1729外部开关的典型应用,用于增加负输出电流。 NCP1729是一款CMOS电荷泵电压逆变器,设计用于在1.55.5 V输入电压
    发表于 07-23 10:35
    带有集成电荷泵升压转换压电发声驱动
    PAM8904 18Vpp输出Peizo发声驱动的典型应用。 PAM8904是一款带有集成电荷泵升压转换
    发表于 08-12 09:58
    2.7V5.5V高度集成的电荷泵AAT2856
    驱动,带有两个LDO线性稳压器电荷泵LED驱动驱动背光LED从2.7
    发表于 09-28 17:04
    电荷泵驱动的典型电路CAT3604
    ,使背光的亮度均匀。CAT3604工作在1Mhz的固定频率下,可使用低值的陶瓷电容。使能输入管脚EN可使CAT3604工作在静态电流“几乎零”的掉电工作模式下。CAT3604可驱动并联的白光
    发表于 12-30 06:24
    MAX1595电荷泵驱动白光LED电路
    MAX1595电荷泵能够通过1.8~5.5V输入电压产生3.3V或5V电压。它的独特的控制结构允许对
    的头像 发表于 03-08 16:06 2692次阅读
    MAX1595<b class='flag-5'>电荷泵</b>驱动<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b>电路
    LTC3240-2.5演示电路-升压/降压电荷泵转换(1.8-5.5V2.5V@60 mA)
    发表于 04-13 14:13 0次下载
    LTC3240-2.5演示电路-<b class='flag-5'>升压</b>/<b class='flag-5'>降压电荷泵</b>转换<b class='flag-5'>器</b>(1.8-<b class='flag-5'>5.5V</b><b class='flag-5'>至</b>2.5<b class='flag-5'>V</b>@60 mA)
    LTC3203B演示电路-500 mA输出电流低噪声双模升压电荷泵(2.7-5.5V3.3V@500 mA)
    发表于 04-13 14:17 2次下载
    LTC3203B演示电路-500 mA输出电流低噪声双模<b class='flag-5'>升压电荷泵</b>(2.7-<b class='flag-5'>5.5V</b><b class='flag-5'>至</b>3.3<b class='flag-5'>V</b>@500 mA)
    LTC3203-1演示电路-500 mA输出电流低噪声双模升压电荷泵(2.7-5.5V5V@500 mA)
    发表于 04-13 14:21 11次下载
    LTC3203-1演示电路-500 mA输出电流低噪声双模<b class='flag-5'>升压电荷泵</b>(2.7-<b class='flag-5'>5.5V</b><b class='flag-5'>至</b>5<b class='flag-5'>V</b>@500 mA)
    LTC3240-3.3演示电路-升压/降压电荷泵转换(1.8-5.5V3.3V@150 mA)
    发表于 04-13 14:24 9次下载
    LTC3240-3.3演示电路-<b class='flag-5'>升压</b>/<b class='flag-5'>降压电荷泵</b>转换<b class='flag-5'>器</b>(1.8-<b class='flag-5'>5.5V</b><b class='flag-5'>至</b>3.3<b class='flag-5'>V</b>@150 mA)
    LTC3240-2.5演示电路-升压降压电荷泵转换(1.8-5.5V2.5V@60 mA)
    发表于 06-16 15:36 27次下载
    LTC3240-2.5演示电路-<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>降压电荷泵</b>转换<b class='flag-5'>器</b>(1.8-<b class='flag-5'>5.5V</b><b class='flag-5'>至</b>2.5<b class='flag-5'>V</b>@60 mA)
    发表于 06-16 15:52 4次下载
    发表于 06-16 16:10 31次下载
    LTC3240-3.3演示电路-升压降压电荷泵转换(1.8-5.5V3.3V@150 mA)
    发表于 06-16 16:27 28次下载
    LTC3240-3.3演示电路-<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>降压电荷泵</b>转换<b class='flag-5'>器</b>(1.8-<b class='flag-5'>5.5V</b><b class='flag-5'>至</b>3.3<b class='flag-5'>V</b>@150 mA)
    降压/升压电荷泵稳压器采用1.6V5.5V输入白光LED供电
    自几年前发明以来,白光发光二极管(LED)一直在稳步普及。由于它们提供比白炽灯泡更白的光和更长的使用寿命,并且比荧光灯管更易于使用,因此它们在各种照明应用中稳步获得市场份额,例如手持电子设备中的手电筒和显示背光。然而,
    的头像 发表于 06-25 15:23 610次阅读
    <b class='flag-5'>降压</b>/<b class='flag-5'>升压电荷泵</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>1.6V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5V</b><b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>为</b><b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>供电</b>
