如何设计一个IM单聊架构
jf_ro2CN3Fa 来源:芋道源码 2023-01-10 10:45 次阅读
单聊
在众多的软件中,聊天功能是不可或缺的一个功能模块,或是用户和用户,或是用户和客服,都需要一个能够即时沟通的功能。
那么一个IM(InstantMessaging)的1对1聊天系统架构和存储应该如何设计呢。
下面来一步步的分析规划。
一. 功能点拆分
首先来看一个IM软件模块包括哪些基本功能
  • 会话列表(需要按照最后一条消息时间的倒序,将会话进行排列)
  • 聊天内容页(单聊双方的消息按时间顺序依次排列)
  • 未读消息计数(发送了但是没有读取的对话,需要在头像旁显示未读数字)
  • 用户头像,昵称(对话的用户资料
根据上述功能点拆分后,可以确定下来需要哪些数据存储
  • 会话列表
  • 聊天的消息记录
  • 离线消息列表
  • 未读消息数据数量
  • 用户资料
二. 数据结构
实际进行下面几种数据结构存储时,可使用适合自己的场景的组件,例如公司自研的,或熟悉并满足场景要求的。
以下我拿redis或mysql来举例子,提供一个思路,实际生产环境还需要具体设计和选型
1. 会话列表
首先,需要为每一个会话创建一个会话Id进行标识。
再来看,会话列表的特性是新来消息的会话需要排在列表的上面,那么就可以使用一个有序集合SortedSet来存储。
结构如下:
key: prefix_xxx:{uid}value: {会话Id}score: {msgId}
key使用当前用户的uid来标识,集合中的每个item则是会话的Id,item的score为会话的最后一条消息的Id,这样根据score自动形成一个有序集合后,就能够满足我们的应用场景了。
2. 单聊消息列表
场景:聊天的消息列表,是一个按照时间顺序来排列的消息记录,并且需要可以根据offset来进行数据拉取。
同样可以使用redis的有序集合SortedSet来存储会话的消息列表,通过scan拉取消息
key: prefix_session_list:{sessionId}value: {msgId}score: {msgId}
也可以创建一个Mysql数据表来持久化存储消息记录
createtablet_msg_record_list(
`id`bigintnotnullprimarykey,
`sessionId`bigintnotnullcomment'会话Id',
`msgId`bigintnotnullcomment'消息Id',
`isRead`tinyintnotnulldefault0commment'已读状态',
`recordStatus`smallintnotnulldefault0commment'消息状态',
`createTime`datetimenotnull,
key`sessionId`(`sessionId`)
)engine=innodb;
根据会话Id分页查询时,就可以这样查询出所有msgId,再根据msgId去拉取msg的详情,组合成列表返回给客户端
SELECTmsgIdFROMt_msg_record_listWHEREsessionId=1ANDrecordStatus=0ANDmsgId>1ORDERBYiddescLIMIT10;
3. 离线消息
离线消息可以分为「索引」和「消息id列表」两部分
离线消息索引需要记录的是,哪些用户给当前用户发送了离线消息,所以我们可以使用redis的集合Set来记录这些信息
key: prefix_xxx:{uid}value: {senderUid}
通过scan离线消息索引拿到了sendUid,再去拿这个会话的具体的离线消息id列表
然后,消息id列表使用redis的一个list链表来存储
key{uid}:{senderUid}value:{msgId}
拿到所有msgId以后,去获取msg的实体详情填充即可
4. 未读计数
未读计数= 收到消息总数 - 已读数量
所以我们要存储两个已知数据便于计算出未读数量,即消息总数量和已读数量
由于对话存在双方发消息,所以分别维护对话双方的两个数据项,方便计算各自的未读数
接受消息总数量
key: prefix_session_count:{会话Id}:{uid}value: 总数量
已读数量
key: prefix_session_read_count:{会话Id}:{uid}value: 已读数量
5. 用户资料
使用mysql按需设计即可,变更保存后将数据同步到redis中使用
三. 架构层级拆分
如图所示,我们可以将架构大致分为五层,具体说明如下
1. 客户端层
我们IM服务的client肯定是有多个,web/app等,需要封装多种SDK隐藏底层细节,便于接入方接入。
2. 连接层
即时通讯需要客户端和服务端之间建立一个长链接,一方面维护用户的在线状态,另一方面便于复用连接进行消息的收发。
而维护连接这个动作,它的独立性很强,不需要与业务逻辑耦合,所以我们把链接层单独拆分出来一个。
这样在业务逻辑迭代上线时,业务层进行滚动上线也不会导致用户的链接断开。
连接协议
至于连接协议的选择,有如下几种方式
  1. 基于tcp链接,自定义传输协议(开发成本高,需要有一定条件)
  2. websocket
  3. http chunk (不建议使用,http工作在7层上,且只能服务端单向的向客户端传输数据,心跳连接不好维护)
这里推荐优先使用四层的协议来进行长链接的维护。
因为长链接集群的前方要做负载均衡,使用七层的协议,客户端要先和负载均衡机器建立链接,然后负载均衡机器再和业务层集群交互。
这样在连接数很大的时候,负载均衡的机器容易成为瓶颈。四层的负载均衡可以直接通过修改目标机器ip prot的方式来进行转发,不需要client和负载均衡机器建链接
3. 业务层
业务层可以分为「长链接业务层 」和「短链接业务层
具体两者的功能拆分,可根据业务实际情况设计
  • 长链接业务层: 负责会话相关的业务逻辑,比如收发消息/拉取会话列表/未读计数push等业务
  • 短链接业务层: 负责一些临时接口请求,比如用户资料拉取/资料变更等类似业务
两种业务层都通过调用服务层来进行数据读取和写入等擦欧总
4. 服务层
这层属于微服务,来为上层业务层提供基础服务能力,例如敏感消息过滤/会话列表数据读写/消息的落地和发送等功能。
5. 数据层
为上层的服务层来提供数据的实际落地写入,可以使用mysql,redis或其他sql/nosql数据库。
四. 推拉模式选择
那么在消息的发送上,我们应该选用推模式,还是拉模式,抑或是推拉结合呢?
1. 纯推模式
首先,我们假设使用纯推模式 ,来看会存在什么样的问题
场景1: 新设备登陆初始化
用户新登陆一台设备的时候,如果消息记录全都是空的,体验会很不好。
那么就需要服务端推送全量 的消息记录到客户端,历史消息量大的时候,非常浪费服务端资源和带宽。
场景2: 设备间切换
tips:设备A和B都非第一次登陆
如图所示,流程如下
  1. 用户1在设备A上登陆,收到了用户2的消息1和2,push到了设备A上。
  2. 用户1退出了设备A,用户2又给他发送了消息3和4
  3. 用户1登陆了设备B,服务端push消息3和4到了设备B
但是此时,设备B缺少了消息1和2,用户再登陆回设备A的话又缺少了消息3和4,这也就产生了「消息空洞
2. 纯拉模式
然后,我们假设使用纯拉模式 ,来看会存在哪些问题
场景1: 收新消息
纯拉模式下,客户端需要和服务端进行一个长轮询,来定时检查是否存在新消息,并进行消息拉取。
这样轮询的时间间隔需要很难确定合适,间隔大了消息不实时,间隔小了无疑对服务器会产生很大的压力,无法支撑大量的在线用户进行聊天。
总结
由于推拉模式分别适用于业务中的不同场景需要,所以我们要使用推拉结合的方式来做。
拉模式适合的场景如下:
  1. 设备初始化时:先拉取会话列表,在根据会话的列表来为每个会话拉取一定的消息记录。可以通过控制拉取的数据量,减轻服务端压力。
  2. 历史聊天记录:按需拉取一定条数的记录,用户向上翻取记录再拉取固定条数的记录,直到翻到没有记录(就是翻页)。
推模式适合的场景如下:
  1. 用户实时接收消息
  2. 用户在线,有未读消息做通知栏push时
五. 消息流转
上面确定好推拉模式后,我们来看发消息和收消息都有哪些业务逻辑执行。
发消息
如上图所示,大致可分为三步
1. 消息过滤
首先用户的消息通过客户端的SDK发送出来,通过长链接到达了「逻辑层」,逻辑层接收到该请求后,可以根据定义的拦截过滤规则调用「服务层」的服务接口,来对消息进行处理;
2. 消息补充
处理通过后,来对消息的发送方资料进行填充,简单来说就是senderId标识,接收方接收消息时能够填充到对应的会话中。
3. 派发任务
消息实体处理完成后,将该消息push到「服务层」的「异步任务队列」服务中。
异步队列任务 主要需要做以下四个方面的操作
  1. 更新存储端的「聊天记录」
  2. 更新会话的「消息总数量」,用来计算未读计数
  3. 根据接收方的在线状态来判断,是直接进行push,还是存入到离线列表中,等待用户上线后再进行消息拉取
  4. 更新「会话列表」的score值
具体异步队列还可以细化拆分,例如
  1. 实时任务队列
  2. 延时任务队列
  3. 失败重试队列 分别启动不同的线程池来消费任务,按需分配线程数处理
收消息
收消息主要有以下几个场景需要处理
  1. 客户端需要将消息append到聊天列表中,并在会话列表中将该会话增加未读消息标识。
  2. 如果接收方打开了开聊天窗口,客户端会发送一个消息的ACK给服务端,来标记该消息已读。
  3. 服务端收到已读ACK后需要更新「已读计数」相关数据项
  4. 如果是拉取离线消息,服务端还需要更新「离线消息」相关数据项
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
  • 项目地址:https://github.com/YunaiV/ruoyi-vue-pro
  • 视频教程:https://doc.iocoder.cn/video/
小结
本文从五个方面来对单聊的IM架构进行了设计分析
  1. 业务功能拆分
  2. 数据结构设计
  3. 系统结构设计
  4. 推拉模式选择
  5. 消息流转分析 讲了基础的结构有哪些,数据结构有哪些要求,以及消息流传的过程是什么样的。
对im单聊场景的开发框架有了大体的一个认识,但是实际落地的时候还有很多细节需要去实现。
审核编辑 :李倩
  • 模块
  • 数据结构
  • 系统架构
原文标题:如何设计一个IM单聊架构
文章出处:【微信号:芋道源码,微信公众号:芋道源码】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    文看懂SoC的架构
    一个电脑,硬件组成还都是样的。 SoC 架构图四大组成部分: 1、核 CORE 2、存储 MEM 3、外设 IO 4、总线 BUS SoC 总的架构图如下: 1.1、SoC - 核
    的头像 发表于 11-29 09:57 659次阅读
    <b class='flag-5'>一</b>文看懂SoC的<b class='flag-5'>架构</b>
    ​ISP算法及架构分析介绍
    、ISP算法及架构分析介绍 ISP即Image Signal Processor,是种图像处理架构,不是我们用的下载器。 ISP其实算是图像处理的
    的头像 发表于 11-26 10:05 455次阅读
    ​ISP算法及<b class='flag-5'>架构</b>分析介绍
    物联网智慧路灯的功能架构 灯控制器
    物联网智慧路灯的功能架构 灯控制器
    的头像 发表于 11-16 17:35 248次阅读
    物联网智慧路灯的功能<b class='flag-5'>架构</b> <b class='flag-5'>单</b>灯控制器
    诚迈科技旗下智达诚远芯片舱驾体通过实车验证
    整车电子架构升级的风口已经到来,芯片舱驾体即将进入量产周期。
    的头像 发表于 11-06 16:17 362次阅读
    霍尔效应中uh和im的线性范围
    霍尔效应中,UH(霍尔电压)和IM(励磁电流)的线性范围是重要的讨论话题。 、霍尔效应的基本原理 霍尔效应是种磁敏效应,当电流通过
    的头像 发表于 10-15 09:30 2392次阅读
    霍尔效应接线时im输出应注意什么
    在霍尔效应接线时,Im(霍尔电流)输出应注意以下关键事项: 、避免错误接线 不可接到“is输入”或“vh、v输出”处 :Im输出线必须正确连接到指定的输出端子上,绝对不可以接到is输入端或vh、v
    的头像 发表于 10-15 09:23 443次阅读
    霍尔电流is和im区别
    霍尔电流(Hall current)和离子迁移电流(ion migration current,简称im)是两种不同的电流形式,它们在物理性质、产生机制、应用领域等方面有着显著的区别。 、霍尔电流
    的头像 发表于 10-15 09:17 858次阅读
    端放大电路的6基本特征
    端放大电路作为电子放大电路的种形式,具有其独特的特征。以下是端放大电路的六基本特征: 端输出 :
    的头像 发表于 09-03 10:17 432次阅读
    稳态触发器的两工作状态是什么
    稳态触发器是种数字逻辑电路,广泛应用于各种电子设备和系统中。它具有两工作状态:稳定状态和暂态状态。 稳态触发器的工作原理 稳态触发
    的头像 发表于 08-22 10:11 519次阅读
    REF-AIRCON-C302A-IM564如何触发缺相故障?
    我目前正在使用带有交流电机的 REF-AIRCON-C302A-IM564 参考板。 除 U、V 和 W 外,未连接其他电机传感器。 我想测试启用相位丢失故障。 我试着断开电机电线的相位或断开所有三
    发表于 07-22 07:12
    5G路由器相比4G有哪些优势(5g科普)
    大家好,今天我们来5G路由器相比4G有哪些优势,以及它将如何改变我们的生活。 首先,5G路由器最显著的优势就是速度快。5G网络的速度可以达到4G的10倍以上,这意味着我们可以更快地下载和上传
    的头像 发表于 04-26 10:35 581次阅读
    简单彩色转灰度的算法
    R、G、B 分别代表3原色分量字节,BGR就表示像素。为了看起来方便在每个像素之间插了空格,实际上是没有的。X表示补足4的倍数而自动插入的字节。为了符合人类的阅读习惯分行了,其
    的头像 发表于 04-18 10:32 429次阅读
    简单<b class='flag-5'>聊</b><b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>聊</b>彩色转灰度的算法
    啥是“阻抗修正”去嵌入技术
    步,R&S的矢网在测量得到“2x-Thru Coupon(测试条)”的S参数以后,要分别解出“左侧夹具”和“右侧夹具”。每侧的夹具都用s2p文件来表征。这步实际是整个去嵌入的
    的头像 发表于 04-17 14:19 1108次阅读
    <b class='flag-5'>聊</b><b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>聊</b>啥是“阻抗修正”去嵌入技术
    电感的特性都有哪些
    电感是闭合回路中的种属性,是衡量产生电磁感应能力的物理量。我们常说的电感指的是电感器,是自感,用符号 L 表示。
    的头像 发表于 03-29 14:01 1212次阅读
    下常见的几种无线遥控器及其可能使用的晶振频率
    无线遥控器可以分为四种类型,其中每种类型可能采用不同的频率晶振。今天KOAN凯擎小妹下常见的几种无线遥控器及其可能使用的晶振频率。
    的头像 发表于 03-22 14:29 4779次阅读
