随着应用的容器化、上云后,将伴随着 Docker 镜像的构建,构建 Docker 镜像成为了最基本的一步,其中 Dockerfile 便是用来构建镜像的一种文本文件,镜像的优劣全靠 Dockerfile 编写的是否合理、合规。本文将讲述编写 Dockerfile 的一些最佳实践和技巧,让我们的镜像更小、更优。
1、Docker 镜像是如何工作的
首先,我们一起回顾下 Docker 镜像的相关概念及工作流程吧。
1.1 镜像
镜像(image)是一堆只读层(read-only layer)的统一视角,也许这个定义有些难以理解,下面的这张图能够帮助您理解镜像的定义。
从左边我们看到了多个只读层,它们重叠在一起。除了最下面一层,其它层都会有一个指针指向下一层。这些层是 Docker 内部的实现细节,并且能够在主机的文件系统上访问到。统一文件系统技术能够将不同的层整合成一个文件系统,为这些层提供了一个统一的视角,这样就隐藏了多层的存在,在用户的角度看来,只存在一个文件系统。我们可以在图片的右边看到这个视角的形式。
您可以在您的主机文件系统上找到有关这些层的文件。需要注意的是,在一个运行中的容器内部,这些层是不可见的。在我的主机上,我发现它们存在于 /var/lib/docker/overlay2
目录下。
1.2 镜像分层结构
为什么说是镜像分层结构,因为 Docker 镜像是以层来组织的,可以通过命令 docker image inspect
或者 docker inspect
来查看镜像包含哪些层。
例如,镜像 busybox :
xcbeyond@xcbeyonddeMacBook-Pro ~ % docker inspect busybox
"Id": "sha256:3c277069c6ae3f3572998e727b973ff7418c3962b9403de4b3a3f8624399b8fa",
"RepoTags": [
"busybox:latest"
"RepoDigests": [
"busybox@sha256:d2b53584f580310186df7a2055ce3ff83cc0df6caacf1e3489bff8cf5d0af5d8"
"Parent": "",
"Comment": "",
"Created": "2022-04-14T00:39:25.923517152Z",
"Container": "39aaf4eecc48824531078c316f5b16e97549417e07c8f90b26ae16053111ea57",
"ContainerConfig": {
"Hostname": "39aaf4eecc48",
"Domainname": "",
"User": "",
"AttachStdin": false,
"AttachStdout": false,
"AttachStderr": false,
"Tty": false,
"OpenStdin": false,
"StdinOnce": false,
"Env": [
"PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin"
"Cmd": [
"/bin/sh",
"-c",
"#(nop) ",
"CMD [\"sh\"]"
"Image": "sha256:3289bc85dc0eba79657979661460c7f6f97688ad8a4f93174e0cabdd6b09a365",
"Volumes": null,
"WorkingDir": "",
"Entrypoint": null,
"OnBuild": null,
"Labels": {}
"DockerVersion": "20.10.12",
"Author": "",
"Config": {
"Hostname": "",
"Domainname": "",
"User": "",
"Tty": false,
"OpenStdin": false,
"StdinOnce": false,
"Env": [
"Cmd": [
"sh"
"Volumes": null,
"WorkingDir": "",
"Entrypoint": null,
"OnBuild": null,
"Labels": null
"Architecture": "arm64",
"Variant": "v8",
"Os": "linux",
"Size": 1411540,
"VirtualSize": 1411540,
"GraphDriver": {
"Data": {
"MergedDir": "/var/lib/docker/overlay2/e89181e7cadd3a6ee49f66bae34fed369621a1a5cfbe0003ce4621d0eec020e6/merged",
"UpperDir": "/var/lib/docker/overlay2/e89181e7cadd3a6ee49f66bae34fed369621a1a5cfbe0003ce4621d0eec020e6/diff",
"WorkDir": "/var/lib/docker/overlay2/e89181e7cadd3a6ee49f66bae34fed369621a1a5cfbe0003ce4621d0eec020e6/work"
"Name": "overlay2"
"RootFS": {
"Type": "layers",
"Layers": [
"sha256:31a5597e16d3c5adaaf5826162216e256126d2fbf1beaa2b6c45c1822a2b9ca3"
"Metadata": {
"LastTagTime": "0001-01-01T00:00:00Z"
其中,RootFS 就是镜像 busybox:latest 的镜像层,只有一层,这层数据是存储在宿主机哪里的呢?动手实践的同学会在上面的输出中看到一个叫做 GraphDriver 的字段内容如下:
"GraphDriver": {
"Data": {
"Name": "overlay2"
GraphDriver 负责镜像本地的管理和存储以及运行中的容器生成镜像等工作,可以将 GraphDriver 理解成镜像管理引擎,我们这里的例子对应的引擎名字是 overlay2(overlay 的优化版本)。除了 overlay 之外,Docker 的 GraphDriver 还支持 btrfs、aufs、devicemapper、vfs 等。
我们可以看到其中的 Data 包含了多个部分,这个对应 OverlayFS 的镜像组织形式,虽然我们上面的例子中的 busybox 镜像只有一层,但是正常情况下很多镜像都是由多层组成的。
1.3 Dockerfile、镜像、容器间的关系
Dockerfile 是软件的原材料,Docker 镜像是软件的交付品,而 Docker 容器则可以认为是软件的运行态。从应用软件的角度来看,Dockerfile、Docker 镜像与 Docker 容器分别代表软件的三个不同阶段,Dockerfile 面向开发,Docker 镜像成为交付标准,Docker 容器则涉及部署与运维,三者缺一不可,合力充当 Docker 体系的基石。
简单来讲,Dockerfile 构建出 Docker镜像,通过 Docker 镜像运行Docker容器。
我们可以从 Docker 容器的角度,来反推三者的关系,如下图:
2、Dockerfile
Dockerfile 是一个用来构建镜像的文本文件,文本内容包含了一条条构建镜像所需的指令和说明,它是构建镜像的关键。
一个 Docker 镜像包含了很多只读层,每一层都由一个 Dockerfile 指令构成,这些层堆叠在一起,每一层都是前一层变化的增量。例如:
FROM ubuntu:18.04COPY . /appRUN make /appCMD python /app/app.py
每条指令都会创建一层:
- COPY:从 Docker 客户端的当前目录添加文件。
- RUN:执行 make 命令.
- CMD:指定要在容器中运行的命令。
上述就是一个简单的 Dockerfile 文件,再通过 docker build -t
命令便可直接构建出镜像。
在这里就不过多介绍 Dockerfile 的各个指令的用法,更多更详细的可参考:Dockerfile reference
3、Dockerfile 的最佳实践
本节将列举出一些最佳实践技巧,来帮助我们更好的写好 Dockerfile。
3.1 尽可能使用官方镜像作为基础镜像
Docker 镜像是基于基础镜像构建而来,因此选择的基础镜像越恰当,我们要做的底层工作就越少。比如,如果构建一个 Java 应用镜像,选择一个 openjdk 镜像作为基础比选择一个 alpine 镜像更简单。
尽可能使用当前的官方镜像作为基础镜像,无论是从镜像大小,还是安全性来讲,都是比较可靠的。
下面的一些镜像,可根据使用场景来选择合适的基础镜像:
镜像名称 | 大小 | 说明和使用场景 |
busybox | 754.7 KB | 一个超级简化版嵌入式 Linux 系统。临时测试用。 |
alpine | 2.68 MB | 一个面向安全的、轻量级的Linux系统,基于musl libc 和 busybox。主要用于测试,也可用于生产环境。 |
centos | 79.65 MB | 主要用于生产环境,支持CentOS/Red Hat,常用于追求稳定性的企业应用。 |
ubuntu | 29.01 MB | 主要用于生产环境,常用于人工智能计算和企业应用。 |
debian | 52.4 MB | 主要用于生产环境。 |
openjdk | 161.02 MB | 主要用于 Java 应用。 |
3.2 减少 Dockerfile 指令的行数
Dockerfile 中每一行指令都代表了一层,多一层都可能带来镜像大小变大。
因此,在实际编写 Dockerfile 时,可以将同类操作放在一起来避免多行指令,更有助于促进层缓存。比如将多条 RUN 操作进行合并,并用 ;\\
或者 &&
连接在一起。
(减少指令行数,并不意味着越少越好,需要从改动频繁程度来决定是否合并为一条指令。)
例如下面的 Dockerfile,会执行多条命令,通过 ;\\
连接将其用一条 RUN 指令来完成。
FROM node:6.14LABEL MAINTAINER xcbeyondRUN npm install gitbook-cli -g;\\
gitbook -V; \\
npm install svgexport -g --unsafe-permCMD ["/bin/sh"]
3.3 改动不频繁的内容往前放
对于 Docker 镜像而言,每一层都代表了 Dockerfile 中的一行指令,每一层都是前一层变化的增量。例如一个 Docker 镜像有ABCD 四层,B 层修改了,那么 BCD 都会变化。
因此,在编写 Dockerfile 时,尽量将改动不频繁的内容往前放,即:将系统依赖往前写,因为像 apt, yum 这些安装的东西,是很少修改的。然后写应用的库依赖,比如 pip install,最后 copy 应用,编译应用。
例如下面这个 Dockerfile,就会在每次代码改变的时候都重新 Build 大部分层,即使只改了一个页面的标题。
FROM python:3.7-buster # copy sourceRUN mkdir -p /opt/appCOPY myapp /opt/app/myapp/WORKDIR /opt/app# install dependencies nginxRUN apt-get update && apt-get install nginxRUN pip install -r requirements.txtRUN chown -R www-data:www-data /opt/app # start serverEXPOSE 8020STOPSIGNAL SIGTERMCMD ["/opt/app/start-server.sh"]
我们可以改成,先安装 Nginx,再单独 copy requirements.txt,然后安装 pip 依赖,最后 copy 应用代码。
FROM python:3.7-buster # install dependencies nginxRUN apt-get update && apt-get install nginxCOPY myapp/requirements.txt /opt/app/myapp/requirements.txtRUN pip install -r requirements.txt # copy sourceRUN mkdir -p /opt/appCOPY myapp /opt/app/myapp/WORKDIR /opt/app RUN chown -R www-data:www-data /opt/app # start serverEXPOSE 8020STOPSIGNAL SIGTERMCMD ["/opt/app/start-server.sh"]
3.4 编译和运行需分离
我们在编译应用时很多时候会用到很多编译工具、编译环境,例如:node、Golang 等,但是编译后,运行时却不再需要。这样的编译环境往往占用很大,使得镜像额外变大。
因此,可以将应用事先在某个固定编译环境编译完成,得到编译后的二进制文件,再将其 COPY 到镜像中即可,这样镜像中只包含应用的运行二进制文件。
例如下面这个 Dockerfile,将 Golang 程序编译好的二进制文件 app,构建到镜像中:
FROM alpine:latestLABEL maintainer xcbeyondWORKDIR /appCOPY app /appCMD ["/app/app"]
3.5 删除不需要的依赖项
Docker 镜像应该尽可能小。在编写 Dockerfile 时仅包含基本内容,不要引入无关内容,从而使得镜像大小更小、构建速度更快,并且减少受攻击的可能面。
镜像更小,也更利于存放到镜像仓库,减少网络带宽开销。
不要安装应用程序实际不使用的任何包、库。
3.6 避免凭证构建到镜像
这是最常见和最危险的 Dockerfile 问题之一。在构建镜像过程中,复制配置文件可能很诱人,但你切记可能会引入很大的安全隐患。
在 Dockerfile 中通过 COPY 指令将任何配置文件内容都复制到你的镜像,并且任何可以访问它的人都可以访问它。如果这个配置文件中,无意间包含了数据库密码配置,那么你就彻底将这些密码暴露给了所有使用该镜像的所有人。
为了避免这类问题,必须将配置密钥、敏感数据只能提供给具体的容器,而不是提供给构建它们的镜像。可使用环境变量、挂载卷等方式在容器启动时注入数据。这样就避免了意外的信息暴露,并确保你的镜像可跨环境重复使用。
感谢您的阅读,也欢迎您发表关于这篇文章的任何建议,关注我,技术不迷茫!
容器
499浏览量
22103 -
镜像
170浏览量
10788 -
Docker
492浏览量
11939
