棋盘密码是利用波利比奥斯方阵(Polybius Square)进行加密的密码方式,产生于公元前两世纪的希腊,相传是世界上最早的一种密码。
棋盘秘密也是代换密码的一种,它将一个字符用另一个字符代替。
假设有棋盘如下
例如字符A加密为11,字符E加密为15,字符R加密为42。根据坐标,又可以定位到明文字符,实现解密。
1 首先定义一个数组,用于存储密钥,棋盘密码的密钥就是棋盘本身。
2 将全部的英文字母转换为大写字母。
3 加密算法实现:棋盘以5X5的大小定义,坐标可以用下标加1的形式表示
4 在26个字母中,用5X5的矩阵并不能表示所有的字符,所以I和J两个字符放在一起,加密的时候直接按照字符I来实现加密,解密的时候,只能根据上下文来判断到底是I还是J
下面是实现代码
#include
static char key[5][5] = {
{'A', 'B', 'C', 'D', 'E'},
{'F', 'G', 'H', 'I', 'K'},
{'L', 'M', 'N', 'O', 'P'},
{'Q', 'R', 'S', 'T', 'U'},
{'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z'}
void upcase(char *ch){
if(*ch >= 'a' && *ch <= 'z')
*ch = *ch - 32;
void displayStr(char data[]){
int i = 0;
while(data[i]){
printf("%c", data[i]);
i ++;
printf("\\n");
void displayCipher(char cipher[][2]){
int i = 0;
while(cipher[i][0]){
printf("%o%o", cipher[i][0], cipher[i][1]);
i ++;
printf("\\n");
void encrypte(char data[], char key[][5], char cipher[][2]){
if(!data[0]) return;
int i = 0, m = 0, n = 0, tag = 0;
while(data[i]){
if(data[i] == 'J' || data[i] == 'j') data[i] = 'I';
upcase(&data[i]);
i ++;
// displayStr(data);
i = 0;
while(data[i]){
for(m = 0; m < 5; m ++){
tag = 0;
for(n = 0; n < 5; n ++){
if(data[i] == key[m][n]){
cipher[i][0] = m + 1;
cipher[i][1] = n + 1;
tag = 1;
break;
if(tag == 1) break;
i ++;
void decrypte(char cipher[][2], char key[][5], char data[]){
int i = 0, m = 0, n = 0;
data[i] = key[cipher[i][0] - 1][cipher[i][1] - 1];
i ++;
int main(){
char cipher[10][2] = {0};
char data[] = "A";
char data2[20] = {0};
encrypte(data, key, cipher);
displayCipher(cipher);
decrypte(cipher, key, data2);
displayStr(data2);
return 0;
我们说棋盘密码的坐标不是唯一的,还可以是其他的字符表示棋盘,例如将12345换成FGHTU等等,都是可以的,主要能够区分每个字符的坐标。
在这个实现过程中,是可以灵活改变源码,实现坐标轴动态变化的。只需要修改一条语句就可以实现。
static char xKey[5] = {'G', 'E', '3', 'R', 'T'};
static char yKey[5] = {'1', 'F', '3', 'T', 'A'};
int i = 0;
// printf("%o%o", cipher[i][0], cipher[i][1]);
printf("%c%c", xKey[cipher[i][0]-1], yKey[cipher[i][1]-1]);
i ++;
printf("\\n");
实际上,我们只是修改了密文的打印方式,对整个程序的逻辑结构没有做任何修改。
审核编辑:刘清
C语言
180文章
7618浏览量
138438 -
加解密
18浏览量
6577 -
printf函数
31浏览量
5952
使用C语言来编写51单片机液晶显示屏幕的修改密码功能的程序免费下载
