浅谈VCS的两种仿真flow
ruikundianzi 来源:ICer消食片 2023-01-10 11:20 次阅读
几乎所有的芯片设计、芯片验证工程师,每天都在和VCS打交道,但是由于验证环境的统一化管理,一般将不同的编译仿真选项集成在一个文件里,只需要一两个人维护即可。所以大部分人比较少有机会去深入地学习VCS的仿真flow。基于此,本文将介绍VCS仿真的两种flow,概述这两种flow分别做了哪些事!
VCS是一个高性能、高容量的编译代码仿真器,它将高级抽象的验证技术集成到一个开放的本地平台中。它能够分析、编译和编译Verilog、VHDL、SystemVerilog和OpenVera所描述的design,并且还提供了一组仿真和调试功能来验证design,这些特性提供了源代码级debug和仿真结果。支持原生测试平台、SystemVerilog、验证规划、覆盖率分析和收敛。
除了标准Verilog、VHDL和混合HDL和SystemVerilog编译和仿真功能,VCS包括以下集成的功能和工具集:
SystemC
Verdi
Unified Command-line Interface (UCLI)
Built-In Coverage Metrics
DirectC Interface
VCS还可以与第三方工具集成,如Specman、Denali和其他加速和仿真系统。
下面介绍VCS的两种仿真flow:two-step flowthree-step flow
two-step flow
只支持Verilog HDL和SystemVerilog设计,包括两个步骤:
compilation 编译
simulation 仿真
compilation:编译是仿真design的第一步,此时VCS构建实例层次结构并生成一个二进制可执行的simv,之后用于仿真。 在此阶段,我们可以选择以优化模式调试模式编译design。
使用vcs,语法如下:
VCS [编译选项] Verilog_files
常用选项如下:
-h 或 -help
列出最常用的VCS编译和运行时选项的描述
-标识
返回有用的信息,如VCS版本和构建日期,VCS编译器版本,以及工作站名称、平台和主机ID
-v 文件名
指定Verilog库文件,VCS在这个文件中查找模块定义和在源代码中找到的UDP实例
-y 目录
指定Verilog库目录,VCS在这个目录的源文件中搜索模块定义和UDP实例。 VCS在这个目录中搜索与实例中模块或UDP标识符同名的文件(不是实例名)。 如果找到了这个文件,VCS会在文件中搜索模块或UDP定义来解析实例
ps:如果你在不同的库中有多个同名的模块,VCS会选择用第一个-y选项指定的库中定义的模块
+incdir+目录+
指定VCS搜索包含文件的directory目录,可以使用加号(+)字符指定多个目录
+扩展+扩展+
指定VCS只在库目录中搜索具有指定文件扩展名的文件,可以指定多个扩展名,用加号(+)分隔扩展名。 例如,+libext+ .v+ . V+,指定在库中搜索扩展名为.v或.V的文件
+图书馆
指定在VCS找到实例的库的剩余部分中搜索未解析的模块实例的模块定义
-全64
支持64位模式下的编译和仿真
-文件名
指定包含文件列表和编译时选项的文件
-给
启动verdi
-R
编译后立即启动仿真
-p值+parameter_hierarchical_name=值
将指定的参数更改为指定的值
-参数文件名
将文件中指定的参数更改为文件中指定的值
-通知
启用详细诊断消息
-q
quiet模式; 抑制消息,例如关于VCS使用的C编译器、VCS解析的源文件、顶层模块或指定的timescale的消息
-在
verbose模式; 打印消息,例如编译器驱动程序在运行C编译器、汇编器和链接器时打印它执行的命令
-l 文件名
指定VCS记录编译消息的文件,如果还有-R选项,VCS将在同一个文件中记录编译和仿真的消息
+定义+宏=值+
将源代码中的文本宏定义为值或字符串,可以在Verilog源代码中使用`ifdef编译器指令来测试这个定义
simulation:在编译过程中,VCS生成一个二进制可执行文件simv,使用simv来运行仿真。 根据编译的方式,可用两种模式运行仿真:
交互模式
在初始阶段以交互模式(调试模式)编译design。 在这个阶段,可以使用GUI或通过命令行调试design问题。 通过GUI进行调试可以使用Verdi,通过命令行进行调试可以使用UCLI (Unified command line interface)
批处理模式
当大多数design问题解决后,可以使用批处理模式(优化模式)编译design。 在这个阶段,可以以最小的debug性能来换取更好的性能来运行回归
使用下面的命令行来仿真设计:
simv_executable [runtime_options]
缺省情况下,VCS生成可执行的二进制文件simv,但也可以在vcs命令行中使用编译时间选项-o来生成具有指定名称的二进制可执行文件
-图形用户界面
当设置了VERDI_HOME时,此选项启动Verdi
-乌克利
该选项在UCLI模式下启动simv
三步流程
支持Verilog、VHDL和混合HDL设计,包括三个步骤:
analysis 分析
elaboration 细化
simulation 仿真
analysis:分析是仿真design的第一步,在此阶段将使用vhdlanvlogan分析VHDL、Verilog、SystemVerilog和OpenVera文件。 下面的部分包括几个分析设计文件的示例命令行:
分析 VHDL 文件:
vhdlan [vhdlan_options] file1.vhd file2.vhd
分析您的 Verilog 文件:
vlogan [vlogan_options] 文件1.v 文件2.v
分析您的系统Verilog文件:
vlogan -sverilog [vlogan_options] file1.sv file2.sv file3.v
分析您的 OpenVera 文件:
vlogan -ntb [vlogan_options] file1.vr file2.vr file3.v
分析您的SystemVerilog和OpenVera文件:
vlogan -sverilog -ntb [vlogan_options] file1.sv file2.vr file3.v
由于一般使用Verilog,故本文只介绍vlogan常用选项:
-帮助
显示vlogan的使用信息
-q
忽略所有vlogan消息
-f 文件名
指定包含源文件列表的文件
-全64
分析 64 位仿真设计
-忽略keyword_argument
根据指定的关键字参数,忽略警告消息
-l 文件名
指定VCS记录分析器消息的日志文件
-sverilog
启用分析SystemVerilog源代码
-sv_pragma
指示VCS在单行或多行注释中编译sv_pragma关键字后面的SystemVerilog断言代码
-时间刻度=time_unit/time_precision
为不包含timescale编译器指令的源文件指定unit和precision,并在包含时间表的源文件之前指定时间表
-v library_file
指定用于搜索模块定义的Verilog库文件
-作品库
将设计库名称映射到接收vlogan输出的逻辑库名称work
**elaboration:**细化是仿真design的第二步,在这个阶段,使用分析过程中生成的中间文件,VCS构建实例层次结构并生成一个二进制可执行的simv,该二进制可执行文件之后用于仿真。 可选择优化模式或调试模式来细化design。
常用选项如下:
-h 或 -help
-标识
-全64
支持64位模式下的编译和仿真
-文件名
指定包含文件列表和编译时选项的文件
-l 文件名
simulation:仿真是最后一步,在细化过程中,使用生成的中间文件,VCS创建了一个二进制可执行文件simv。 使用simv来运行仿真。 可以使用以下两种模式运行仿真:
交互模式
在初始阶段以交互模式(调试模式)细化design。 在这个阶段,可以使用GUI或通过命令行调试design问题。 通过GUI进行调试可以使用Verdi,通过命令行进行调试可以使用UCLI (Unified command line interface)
批处理模式
使用下面的命令行来仿真设计:
-图形用户界面
-乌克利
该选项在UCLI模式下启动simv
以上内容介绍了使用两种仿真flow的基本步骤,其余功能需要用的时候再查VCS® User Guide就行了!
审核编辑:汤梓红
  • 仿真
  • Verilog
  • vhdl
  • VCS
    VCS
  • Flow
原文标题:浅谈VCS的两种仿真flow
文章出处:【微信号:IP与SoC设计,微信公众号:IP与SoC设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    VCS仿真指南(第二版).pdf
    包括两种调试界面:Text-based:Command Line Interface(CLI) 和 GUI-based(VirSim);仿真主要的个步骤是编译,运行: VCS
    发表于 12-15 10:27
    VCS DVE 仿真工具讲解
    VCS是Synopsys公司的数字逻辑仿真工具,DVE是一个图形界面,便于调试RTL代码,查看波形。本视频简要介绍VCS的常用概念。 欢迎大家加入启芯SoC QQ群: 275855756。共同交流和学习SoC芯片设计技术。
    发表于 10-04 13:07
    nanosim和vcs混合仿真的过程是怎样的?
    nanosim和vcs为什么可以联合起来进行数字模拟混合仿真?nanosim和vcs混合仿真的过程是怎样的?
    发表于 06-18 08:28
    基于linux系统的VCS使用及仿真说明
    testbench中加入$stop语句。这样仿真可以在该处停下来,这样可以查看各个信号的值。如我再testbench中加入个$stop语句。执行命令 vcs
    发表于 07-18 16:18
    电力变压器两种磁屏蔽中磁通及损耗的仿真分析与验证
    电力变压器两种磁屏蔽中磁通及损耗的仿真分析与验证_范亚娜
    发表于 01-04 16:45 0次下载
    基于linux系统实现的vivado调用VCS仿真教程
    在linux系统上实现vivado调用VCS仿真教程 作用:vivado调用VCS仿真可以加快工程的仿真和调试,提高效率。 前期准备:确认安
    的头像 发表于 07-05 03:30 1.1w次阅读
    基于linux系统实现的vivado调用<b class='flag-5'>VCS</b><b class='flag-5'>仿真</b>教程
    如何使用Synopsys VCS仿真器进行ZYNQ BFM IPI设计仿真
    了解如何使用Vivado中的Synopsys VCS仿真器使用ZYNQ BFM IPI设计运行仿真。 我们将演示如何编译仿真库,为IP或整个项目生成
    的头像 发表于 11-29 06:59 4934次阅读
    如何使用Vivado中的Synopsys VCS仿真器进行仿真
    了解如何使用Vivado中的Synopsys VCS仿真器使用MicrBlaze IPI设计运行仿真。 我们将演示如何编译仿真库,为IP或整个项目生成
    的头像 发表于 11-29 06:57 7422次阅读
    vcs和verdi的调试及联合仿真案例
    若想用Verdi观察波形,需要在仿真时生成fsdb文件,而fsdb在vcs或者modelsim中的生成是通过个系统调用$fsdbDumpfile $fsdbDumpvars来实现的。
    的头像 发表于 09-22 15:01 8622次阅读
    VCS独立仿真Vivado IP核的一些方法总结
    些许改进,所以写这篇文章补充下。 在仿真Vivado IP核时分两种情况,分为未使用SECURE IP核和使用了SECURE IP核。 对于没有使用SECURE IP核的IP核仿真,只需要在V
    的头像 发表于 03-22 10:31 4220次阅读
    使用VCS两种仿真flow的基本步骤
    的头像 发表于 05-07 14:20 4894次阅读
    SpinalHDL运行VCS+Vivado相关仿真
    本篇文章来源于微信群中的网友,分享下在SpinalHDL里如何丝滑的运行VCS跑Vivado相关仿真。自此仿真设计一体化不是问题。
    的头像 发表于 08-10 09:15 2491次阅读
    记录VCS仿真的IP核只有VHDL文件的解决方法
    使用VCS仿真Vivado里面的IP核时,如果Vivado的IP核的仿真文件只有VHDL时,仿真将变得有些困难,VCS不能直接
    的头像 发表于 06-06 11:15 2228次阅读
    记录<b class='flag-5'>VCS</b><b class='flag-5'>仿真</b>的IP核只有VHDL文件的解决方法
    两种仿真软件的仿真结果有差异吗
    两种仿真软件的仿真结果在某些情况下可能存在差异。具体来说,仿真软件是通过模拟现实世界中的某个系统或过程来产生结果的工具。不同的仿真软件采用不
    的头像 发表于 12-28 15:37 1222次阅读
    VCS 仿真option 解析
    VCS仿真选项分编译(compile-time)选项和运行(run-time)选项。编译选项用于RTL/TB的编译,一遍是编译了就定了,不能在仿真中更改其特性,例如define等等。
    的头像 发表于 01-06 10:19 2798次阅读
