冲击试验机科普|什么是材料的冲击性能?
科准测控 来源:科准测控 作者:科准测控 2023-01-10 11:35 次阅读
冲击试验相信很多朋友应该都不陌生,尤其是化工行业、科研单位、大专院校,质量检测等部门!冲击试验机应该会经常用到。那么对于没有使用过的朋友可能就比较疑惑。下面科准小编就来介绍一下什么是冲击性能?冲击性能的定义是什么?以及冲击试验常用术语有哪些?一起往下看吧!
1673321693761wnq1mqpckg
科准摆锤冲击试验机
1、冲击性能及冲击试验的定义
材料抵抗冲击载荷的能力称为材料的冲击性能。冲击载荷是指以较高的速度施加到零件上的载荷。当零件在承受冲击载荷时,瞬间冲击所引起的应力和变形比静载荷时要大得多。因此,在制造这类零件时,就必须考虑到材料的冲击性能。
冲击试验是利用能量守恒原理,将具有一定形状和尺寸的带有V型或U型缺口的试样,在冲击载荷作用下冲断,以测定其吸收能量的一种试验方法。冲击试验是试样在冲击试验力的作用下的一种动态力学性能试验。冲击试验对材料的缺陷很敏感,它能灵敏地反映出材料的宏观缺陷、显微组织的微小变化和材料质量。因此,冲击试验是生产上用来检验冶炼、热加工、热处理工艺质量的有效方法。
2、冲击试验常用术语
(1) 夏比冲击试验 夏比冲击试验是用规定高度的摆锤对处于简支梁状态的缺口试样进行一次性冲击,并测量试样折断时的吸收能量的试验。夏比冲击试样有U型缺口试样和V型缺口两种试样。V型缺口由于应力集中较大,应力分布对缺口附近体积期性变形的限制较大而使塑性变形更难进行。V型缺口参与塑性变形的体积较小,冲击时吸收能量较低,且脆性转变温度较高和范围较窄,对温脆性转变反应更灵敏,断口也较清晰,更容易反映金属阻止裂纹扩展的抗力。
(2) 实际初始势能(Kp) 对试验机直接检验测定的值。
(3) 吸收能量(K) 由指针或其他指示装置示出的能量值。用字母V和U表示缺口几何形状,用下角标数字2或8表示摆锤刀刃半径,例如KV2。
(4) 试样高度(h) 试样开缺口面与其相对面之间的距离,如图4-1所示。
(5) 试样宽度(w) 试样与缺口轴线平行且垂直于高度方向的尺寸,如图4-1 所示。
(6) 试样长度(L) 与缺口方向垂直的最大尺寸,缺口方向即缺口深度方向,如图4-1所示。
(7) 仪器化冲击试验 仪器化冲击试验是在冲击试验机上装有力传感器和位移传感器可以显示和记录冲击过程各种参量的一种试验。冲击试验时的冲击吸收能量通常由裂纹形成能量和裂纹扩展能量两部分组成,将这两部分能量分别进行记录和分析可以更好地评定金属的脆断倾向。夏比V型缺口冲击试样在疲劳试验机上预制成全深为5mm 的疲劳裂纹,然后在装置有自动记录的夏比冲击试验机上进行冲击试验,冲击摆锤上贴有电阻应变片可以传感冲击过程中载荷的变化,其输出由计算机观测和记录而得到冲击过程中的载荷-时间曲线,再通过各种测量位移的装置求出冲击过程中位移与时间的关系,由此求出位移-时间曲线,从而可求得动态开裂发生的动态断裂韧度KID。
a7debcce6b43de9cae9614c8fecf0b5
  1. 屈服力(Fgy) 力-位移曲线从直线上升部分向曲线上升部分增加转变点时的力。它表征穿过试样全部不带裂纹试样的韧带发生屈服时的近似值,实质上是试样缺口根部发生屈服时相应的冲击力。
(9) 最大力(Fm) 力-位移(或力-时间)曲线上力的最大值。
(10) 不稳定裂纹扩展起始力(Fiu) 力-位移(或力-时间)曲线急剧下降开始时的力。它表示不稳定扩展开始时的特征。
(11) 不稳定裂纹扩展终止力(Fa) 力-位移(或力-时间)曲线急剧下降终止时的力。
(12) 屈服位移(Sgy) 与屈服力相对应的位移。
(13) 最大力时的位移(Sm) 与最大力相对应的位移。
(14) 不稳定裂纹扩展起始位移(Siu) 不稳定裂纹扩展开始时的位移。
(15) 不稳定裂纹扩展终止位移(Sa) 不稳定裂纹扩展终止时的位移。
(16) 总位移(St) 力-位移曲线结束时的位移。
(17) 最大力时的能量(Wm) 力-位移曲线下从S=0到S=Sm部分的面积。
(18) 不稳定裂纹扩展起始能量(Wiu) 力-位移曲线下从S=0到S=Siu部分的面积。
  1. 不稳定裂纹扩展终止能量(Wa) 力-位移曲线下从S=0到S=Sa部分的面积。
  2. 裂纹形成能量(Wi) 近似认为,力-位移曲线下从S=0到S=Sm部分的面积,即Wi ≈Wm。
  3. 裂纹扩展能量(Wp) 力-位移曲线下从S=Sm到S=St的面积,即Wp=Wt-Wi
(22) 总冲击能量(Wt) 力-位移曲线下从S=0到S=St的面积。
(23) 冲击试样断口 冲击试样冲断后的断裂表面及临近表面的区域。其宏观外貌一般呈晶状,纤维状(含剪切唇)或混合状。
(24) 晶状断面 断裂表面一般呈现金属光泽的晶状颗粒,无明显塑性变形的齐平断面。
(25) 晶状断面率 断口中晶状区的总面积与缺口下方原始横截面积的百分比。
(26) 纤维状断面 断裂表面一般呈现无金属光泽的纤维形貌,有明显塑性变形的断面。
(27) 纤维断面率 断口中纤维区的总面积与缺口下方原始横截面积的百分比
(28) 侧膨胀值 断裂试样缺口侧面每侧宽度较大增加量之和,单位为mm。
好了,以上便是小编给大家总结的什么是冲击性能?冲击性能的定义是什么?以及冲击试验常用术语有哪些了,希望能给大家带来帮助!关于冲击性能、冲击试验机,冲击试验等如果您有遇到问题,可以给我们私信,科准的技术团队也会为您解答!
审核编辑 黄昊宇
  • 试验机
    动力电池包耐碎石冲击试验机
    一、产品概述:耐碎石冲击试验机用于汽车材料及其表面涂层的抗砂砾、电池,玻璃碎石碰撞试验的设备,碎石冲击
    的头像 发表于 12-05 10:52 74次阅读
    动力电池包耐碎石<b class='flag-5'>冲击</b><b class='flag-5'>试验机</b>
    宏展科技|冷热冲击试验箱的性能特点有哪些?
    冲击试验机采用英美RANCO压力控制器。3、采用多翼式送风机强力送风循环系统,避免任何死角,可使测试区域内温度分布均匀。4、冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。5、冷冻及风路循环系统采用法国原装
    的头像 发表于 11-01 11:16 124次阅读
    宏展科技|冷热<b class='flag-5'>冲击</b><b class='flag-5'>试验</b>箱的<b class='flag-5'>性能</b>特点有哪些?
    耐碎石冲击试验机材料冲击性能的评估与分析
    材料科学与工程领域,耐碎石冲击试验机作为一种关键测试设备,其重要性不言而喻。它不仅能够模拟材料在复杂环境下遭受碎石撞击的实际情况,还能精确评估材料
    的头像 发表于 10-09 14:42 229次阅读
    耐碎石<b class='flag-5'>冲击</b><b class='flag-5'>试验机</b>对<b class='flag-5'>材料</b>抗<b class='flag-5'>冲击</b><b class='flag-5'>性能</b>的评估与分析
    耐碎石冲击试验机:汽车品质的守护者
    在汽车工业中,一款车型从研发到上市,需经历无数严苛的测试,以确保其安全性和可靠性。其中,耐碎石冲击试验机扮演着至关重要的角色,它是检验车辆外部材料冲击能力的利器,尤其在验证前大灯、后
    的头像 发表于 09-26 10:03 266次阅读
    耐碎石<b class='flag-5'>冲击</b><b class='flag-5'>试验机</b>:汽车品质的守护者
    材料试验机:工业品质的守护者
    在工业领域,材料性能直接关系到产品的安全性和可靠性。材料试验机,作为检测材料力学性能的精密设备,就像是工业品质的守护者,扮演着至关重要的角
    的头像 发表于 09-18 10:14 246次阅读
    <b class='flag-5'>材料</b><b class='flag-5'>试验机</b>:工业品质的守护者
    科普知识丨拉力试验机操作步骤
    拉力试验机作为材料力学性能测试的重要设备,其规范操作对于确保测试结果的准确性至关重要。以下是拉力试验机的基本操作步骤概述:上海和晟HS系列拉力试验机1、准备阶段:首先,检查拉力
    的头像 发表于 08-28 10:22 300次阅读
    <b class='flag-5'>科普</b>知识丨拉力<b class='flag-5'>试验机</b>操作步骤
    美能落球冲击试验机:高精度抗冲击性能评估设备解析
    在现代工业应用中,抗冲击性能是确保产品可靠性和安全性的关键因素,尤其是在光伏组件、钢化玻璃和接线盒领域。美能落球冲击试验机,专为检测这些材料
    的头像 发表于 07-16 08:33 724次阅读
    美能落球<b class='flag-5'>冲击</b><b class='flag-5'>试验机</b>:高精度抗<b class='flag-5'>冲击</b><b class='flag-5'>性能</b>评估设备解析
    冷热冲击试验机的易损配件有哪些?
    冷热冲击试验箱的门封条和密封件是保证设备密封性能的重要组成部分。长时间使用后,这些密封件可能会因老化、变形或磨损而导致密封不严,影响试验结果的准确性。因此,定期检查并更换损坏的密封件是
    的头像 发表于 04-13 10:02 437次阅读
    冷热<b class='flag-5'>冲击</b><b class='flag-5'>试验机</b>的易损配件有哪些?
    耐碎石冲击试验机:工程质量的坚实守护者
    耐碎石冲击试验机,作为工程质量检测的重要设备,以其独特的性能和广泛的应用领域,在工程领域发挥着举足轻重的作用。这款试验机主要用于模拟碎石对各类材料
    的头像 发表于 03-14 11:13 507次阅读
    耐碎石<b class='flag-5'>冲击</b><b class='flag-5'>试验机</b>:工程质量的坚实守护者
    电子拉力试验机:工程材料性能检测的重要工具
    在现代工程领域,材料性能测试是至关重要的。为了准确评估材料的拉伸强度、抗拉性能等关键参数,电子拉力试验机成为了不可或缺的测试工具。本文将详
    的头像 发表于 01-19 14:46 591次阅读
    电子拉力<b class='flag-5'>试验机</b>:工程<b class='flag-5'>材料</b><b class='flag-5'>性能</b>检测的重要工具
    冷热冲击试验机安装维护重要性
    冷热冲击试验机适用于电子元器件的安全性能调试提供可靠性试验、产业筛选试验等,同时通过此装备试验
    的头像 发表于 01-15 11:34 356次阅读
    冷热<b class='flag-5'>冲击</b><b class='flag-5'>试验机</b>安装维护重要性
    上海和晟HS-SS-1A耐碎石冲击试验机校准证书
    发表于 01-08 14:36 0次下载
    耐碎石冲击试验机简称MTG、石击仪,是特别为汽车材料及表面涂层的抗砂砾碰撞试验而设计的。模拟道路行驶过程中受到石、砂冲撞汽车外饰件表面而对其造成的不同损坏程度。一、符合要求:SAE(美
    的头像 发表于 01-05 13:39 541次阅读
    上海和晟HS-SS-1A耐碎石<b class='flag-5'>冲击</b><b class='flag-5'>试验机</b>校准证书
    耐碎石冲击试验机:品质与性能的双重保障
    耐碎石冲击试验机是一种重要的质量检测设备,广泛应用于各种材料和产品的抗冲击性能测试。这种设备对于评估材料
    的头像 发表于 12-29 10:55 703次阅读
    耐碎石<b class='flag-5'>冲击</b><b class='flag-5'>试验机</b>:品质与<b class='flag-5'>性能</b>的双重保障
    冷热冲击试验机操作流程五步详解
    冷热冲击试验机在使用过程中具有一定的规格,用户在使用时需要知道冷热冲击试验机的操作流程。冷热冲击试验
    的头像 发表于 12-22 10:08 1333次阅读
    冷热<b class='flag-5'>冲击</b><b class='flag-5'>试验机</b>操作流程五步详解
