华为交换机常用的三种vlan划分方法,一文了解清楚vlan
jf_qwOiugB3 来源:通信弱电交流学习 2023-01-10 11:43 次阅读
前面我们发布了华为交换机的基本配置,这篇内容是华为交换机的基本配置,今天我们来看下具体应用,以华为交换机为例,也是用的比较多,来看下它的具体配置,这个在实际项目中经常会遇到,实用性比较强,如果你以对vlan了解不多,那么这篇文章可以带你深入学习vlan,都有详细注释。
端口类型
在学习划分vlan前,必须要了解华为交换机的端口类型,以及他们的使用方法,因为端口的类型在实际配置中是必须会用到的,因为下面的vlan划分会用到。
1、Access类型端口
执行命令port default vlan vlan-id,将端口加入到指定的VLAN中。
Access类型端口只能属于1个VLAN,一般用于连接计算机端口;
2、Trunk类型端口
Trunk类型端口可以允许多个VLAN通过,可以接收和发送多个VLAN 报文,
3、Hybrid类型端口
– 选择执行其中一个步骤配置Hybrid端口加入VLAN的方式:Hybrid类型端口:可以允许多个VLAN通过,可以接收和发送多个VLAN 报文。
我们前面曾说到,关于vlan的划分方法有很多,项目应用中较多的方法就是基于端口划分vlan、基于mac地址划分vlan、基于ip地址划分vlan,要真正对vlan了解,必须熟悉这三次划分方法,以便于根据实际项目进行应用。
一、基于端口的vlan划分方法
这里面为了方便大家理解,直接用实例讲解更清楚。
1、组网需求
如图1所示,某企业的交换机连接有很多用户,且相同业务用户通过不同的设备接入企业网络。为了通信的安全性,也为了避免广播报文泛滥,企业希望业务相同用户之间可以互相访问,业务不同用户不能直接访问。
可以在交换机上配置基于端口划分VLAN,把业务相同的用户连接的端口划分到同一VLAN。
也就是不同VLAN的用户不能直接进行二层通信同一VLAN内的用户可以直接互相通信。
2、配置步骤
步骤1 在SwitchA创建VLAN2和VLAN3,并将连接用户的端口分别加入VLAN。SwitchB配置与SwitchA类似,不再赘述。
[Quidway]system-view //进入配置视图
[Quidway] sysname SwitchA //给交换机命名
[SwitchA] vlan batch 2 3 //同时创建vlan2与vlan3
[SwitchA] interface ethernet 0/0/1 //进入端口0/0/1
[SwitchA-Ethernet0/0/1] port link-type access //设置端口模式为access
[SwitchA-Ethernet0/0/1] port default vlan 2 //将端口加入vlan2中
[SwitchA-Ethernet0/0/1] quit //退出
[SwitchA] interface ethernet 0/0/2 //进入端口0/0/2
[SwitchA-Ethernet0/0/2] port link-type access//端口模式为access
[SwitchA-Ethernet0/0/2] port default vlan 3 //将端口加入vlan3中
[SwitchA-Ethernet0/0/2] quit //退出
步骤2 配置SwitchA上与SwitchB连接的端口类型及通过的VLAN。SwitchB配置与SwitchA类似,不再赘述。
[SwitchA] interface ethernet 0/0/3//进入端口0/0/3
[SwitchA-Ethernet0/0/3] port link-type trunk //设置端口模式为trunk
[SwitchA-Ethernet0/0/3] port trunk allow-pass vlan 2 3//trunk口允许通过vlan2与vlan3的数据包
步骤3 验证配置结果将User1和User2配置在一个网段,比如192.168.100.0/24;将User3和User4配置在一个网段,比如192.168.200.0/24。
User1和User2能够互相ping通,但是均不能ping通User3和User4。User3和User4能够互相ping通,但是均不能ping通User1和User2。
二、基于MAC地址vlan划分方法
1、组网需求
某个公司的网络中,网络管理者将同一部门的员工划分到同一VLAN。为了提高部门内的信息安全,要求只有本部门员工的PC才可以访问公司网络。
如图2所示,PC1、PC2、PC3为本部门员工的PC,要求这几台PC可以通过SwitchA、Switch访问公司网络,如换成其他PC则不能访问。可以配置基于MAC地址划分VLAN,将本部门员工PC的MAC地址与VLAN绑定,从而实现该需求。
2、操作步骤
这里面弱电君对上面重复的注释就不再解释了,和上面一样,大家也可以验证下,经过上面的理解,是否能认识下面的配置代码。
步骤1 配置Switch
# 创建VLAN
[Quidway] vlan batch 10 100
# 配置接口的PVID和加入VLAN
[Quidway] interface ethernet 0/0/1
[Quidway-Ethernet0/0/1] port hybrid pvid vlan 100//将接口以加入到vlan100
[Quidway-Ethernet0/0/1] port hybrid untagged vlan 10//untagged是指当数据离开端口时脱掉标签,指定端口允许VLAN10的数据帧通过,且发送时不带VLAN标签
[Quidway-Ethernet0/0/1] quit #退出
[Quidway] interface ethernet 0/0/2 #进入端口0/0/2
[Quidway-Ethernet0/0/2] port hybrid tagged vlan 10//tagged是指当数据离开端口时带着标签,指定允许VLAN10的数据帧通过,且发送时必须带有VLAN标签
[Quidway-Ethernet0/0/2] quit
# PC的MAC地址与VLAN10关联
[Quidway] vlan 10
[Quidway-Vlan10] mac-vlan mac-address 22-22-22
//关联pc1的mac地址
[Quidway-Vlan10] mac-vlan mac-address 33-33-33
//关联pc2的mac地址
[Quidway-Vlan10] mac-vlan mac-address 44-44-44
//关联pc3的mac地址
[Quidway-Vlan10] quit
# 使能接口的基于MAC地址划分VLAN功能
[Quidway-Ethernet0/0/1] mac-vlan enable
//起动端口的mac-vlan功能
三、基于IP子网的vlan划分
1、组网需求
某企业拥有多种业务,如IPTV、VoIP、Internet等,每种业务使用的IP地址网段各不相同。为了便于管理,现需要将同一种类型业务划分到同一VLAN中,不同类型的业务划分到不同VLAN中。
如图3所示,Switch接收到用户报文有数据、IPTV、语音等多种业务,用户设备的IP地址网段各不相同。现需要将不同类型的业务划分到不同的VLAN中,通过不同的VLANID分流到不同的远端服务器上以实现业务互通。
这类在实际应用中是比较多的。
2、配置思路
采用如下的思路配置基于IP子网划分VLAN:
a、创建VLAN,确定每种业务所属的VLAN。
b、关联IP子网和VLAN,实现根据报文中的源IP地址或指定网段确定VLAN。
c、配置端口加入VLAN,实现基于IP子网的VLAN通过当前端口。
d、配置VLAN划分方式的优先级,确保优先选择基于IP子网划分VLAN。
e、使能基于IP子网划分VLAN。
3、操作步骤
步骤1 创建VLAN
# 在Switch上创建VLAN100、VLAN200和VLAN300。
[Quidway] vlan batch 100 200 300
步骤2 配置接口
# 在Switch上配置接口Eth0/0/1为Hybrid类型,并加入VLAN100、VLAN200和VLAN300。
[Quidway-Ethernet0/0/1] port link-type hybrid //设置端口为hybrid模式
[Quidway-Ethernet0/0/1] port hybrid untagged vlan100 200 300 //指定端口允许VLAN100、vlan200、vlan300的数据帧通过,且发送时不带VLAN标签
# 在Switch上配置接口Eth0/0/2加入VLAN100。
[Quidway-Ethernet0/0/2] port link-type trunk
[Quidway-Ethernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 100 //接口0/0/2加入vlan100
# 在Switch上配置接口Eth0/0/3加入VLAN200。
[Quidway] interface ethernet 0/0/3
[Quidway-Ethernet0/0/3] port link-type trunk
[Quidway-Ethernet0/0/3] port trunk allow-pass vlan 200 //接口0/0/3加入vlan200
[Quidway-Ethernet0/0/3] quit
# 在Switch上配置接口Eth0/0/4加入VLAN300。
[Quidway] interface ethernet 0/0/4
[Quidway-Ethernet0/0/4] port link-type trunk
[Quidway-Ethernet0/0/4] port trunk allow-pass vlan 300 //接口0/0/4加入vlan300
[Quidway-Ethernet0/0/4] quit
# 在Switch上配置接口Eth0/0/1使能基于IP子网划分VLAN功能。
[Quidway-Ethernet0/0/1] ip-subnet-vlan enable
步骤3 配置基于IP子网划分VLAN
# 在Switch上配置VLAN100与IP地址192.168.1.2/24关联,优先级为2。
[Quidway] vlan 100
[Quidway-vlan100] ip-subnet-vlan 100 ip 192.168.1.2 24 priority 2
[Quidway-vlan100] quit
# 在Switch上配置VLAN200与IP地址192.168.2.2/24关联,优先级为3。
[Quidway] vlan 200
[Quidway-vlan200] ip-subnet-vlan 200 ip 192.168.2.2 24 priority 3
[Quidway-vlan200] quit
# 在Switch上配置VLAN300与IP地址192.168.3.2/24关联,优先级为4。
[Quidway] vlan 300
[Quidway-vlan300] ip-subnet-vlan 300 ip 192.168.3.2 24 priority 4
[Quidway-vlan300] quit
步骤4 验证配置结果
在Switch上执行以下命令,显示信息如下:
[Quidway] display ip-subnet-vlan vlan all
Vlan Index IpAddress SubnetMask Priority
100 1 192.168.1.2 255.255.255.0 2
200 1 192.168.2.2 255.255.255.0 3
300 1 192.168.3.2 255.255.255.0 4
ip-subnet-vlancount:3totalcount:3
即为组网配置成功。
审核编辑:汤梓红
  • 华为
  • 交换机
  • VLAN
  • 端口
  • 华为交换机
原文标题:华为交换机常用的三种vlan划分方法,一文了解清楚vlan
文章出处:【微信号:通信弱电交流学习,微信公众号:通信弱电交流学习】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    交换机VLAN路由的配置方法
    掌握vlan路由技术之交换机vlan路由的配置方法和结果验证。
    的头像 发表于 12-15 11:11 3444次阅读
    <b class='flag-5'>三</b>层<b class='flag-5'>交换机</b><b class='flag-5'>VLAN</b>路由的配置<b class='flag-5'>方法</b>
    ISM交换机如何添加VLAN呢?
    两台交换机额直接,PC连接F1/1 VLAN100 。 两台交换机设置是样的,登录交换机192.168.2.2 用户名 adm 密码 1
    发表于 07-25 07:55
    华为路由器交换机VLAN配置实例
    华为路由器交换机VLAN配置实例[hide]华为路由器交换机VLAN配置实例使用4台PC(pc多
    发表于 05-25 00:21
    交换机VLAN是如何实现的
      交换机自动配置Port为主机所属的VLAN。这里有三种分类:基于MAC,基于IP,基于用户  3、基于MAC的VLAN(例如二层交换机
    发表于 01-12 16:16
    交换机路由VLAN配置视频教程
    交换机路由VLAN配置视频教程 VLAN一种将局域网设备从逻辑上划分个个网段,从而实现虚
    发表于 09-09 16:20 151次下载
    基于端口的VLAN划分与信息共享的实现
    笔者阐述了VLAN划分的意义,介绍了利用交换机进行基于端口的 VLAN 划分交换机配置及PC配
    发表于 08-10 16:17 34次下载
    基于端口的<b class='flag-5'>VLAN</b><b class='flag-5'>划分</b>与信息共享的实现
    交换机VLAN配置
    交换机VLAN配置
    发表于 12-27 16:49 0次下载
    聊聊科地网管PoE交换机VLAN如何配置
    VLAN就是我们常说的虚拟局域网。VLAN一种将局域网设备从逻辑上划分成多个网段,从而实现虚拟工作组的数据交换技术。这
    的头像 发表于 12-11 16:29 9523次阅读
    交换机划分vlan的原因是什么
    有很多朋友就问到老胡vlan如何分配,这个是交换机划分网络的时候会常用到,这里面我们就以最直接了解下,单独对
    发表于 08-18 15:44 2104次阅读
    详解交换机VLAN的通信过程
    VLAN(VirtualLocalAreaNetwork,虚拟局域网),通过在支持VLAN交换机上添加VLAN,并且动态的调整每个端口所属VLAN
    的头像 发表于 11-23 12:12 7598次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b>详解<b class='flag-5'>交换机</b>间<b class='flag-5'>VLAN</b>的通信过程
    华为交换机常用三种vlan划分方法
    的头像 发表于 10-24 15:46 6167次阅读
    交换机不同vlan间如何通信
    不同VLAN之间相互通信的两方式,单臂路由、交换机,它们分别如何配置呢?哪一种好呢?
    发表于 05-04 16:50 6740次阅读
    <b class='flag-5'>交换机</b>不同<b class='flag-5'>vlan</b>间如何通信
    配置不同VLAN之间通讯-使用交换机
    交换机上划分多个VLAN,正常情况下,不同的VLAN是不能互相通信,这是因为VLAN隔离了广播 域,但有时需要他们能相互访问,下面通过
    的头像 发表于 06-02 16:07 5927次阅读
    配置不同<b class='flag-5'>VLAN</b>之间通讯-使用<b class='flag-5'>三</b>层<b class='flag-5'>交换机</b>
    为何我们需要对交换机进行VLAN划分呢?
    为何我们需要对交换机进行VLAN划分呢? 在网络通信中,VLAN(虚拟局域网)是一种个物理
    的头像 发表于 11-28 15:10 1523次阅读
    VLAN 交换机与路由器的区别
    在现代网络架构中,VLAN交换机和路由器是构建高效、安全网络的基石。 VLAN交换机 VLAN交换机
    的头像 发表于 11-19 09:36 580次阅读
