我国电力系统(尤其是35 KV以下的配电网)中运行着大量的电磁式电压互感器(PT)。这些设备具有非线性电视特性。当它们与系统中的容性元件相匹配时,会发生铁磁谐波断线,产生极高的谐波过电压。当这种过电压发生时,变压器绕组的励磁电流因其铁芯饱和而大大增加,严重时可达其额定励磁电流的100倍以上,从而造成变压器高压熔断器熔断、喷油、绕组烧毁甚至爆炸,严重威胁电网安全运行。目前常用的消除PT铁磁谐振的方法主要从两个方面入手,即改变电感电容参数和消耗谐振能量。比如在PT一次接开三角机,在PT一次中性点接消型电加密或零座PT组。其中,近几年大元采用了增加容量非车载件电气附件的方式(即一次性淘汰材料,可见代法不错)但在运行中发现,在几个变电站中,PT一次侧加装了阻断空气传输后,PT三相电床一次侧熄灭,PT一次侧拆除清理后,二次电压不均匀的现象基本消失。
审核编辑黄昊宇
举报投诉
变压器
159文章
7486浏览量
135351 -
电压
45文章
5607浏览量
115805
一次消谐装置的类型以及选型
一次消谐装置主要有金属氧化物非线性电阻型和零序电压互感器型。 金属氧化物非线性电阻型,利用电阻的非线性特性来抑制谐振。其优点是性能稳定,消
变频器输出电压不平衡是什么原因
变频器输出电压不平衡是一个相对复杂的问题,涉及到多个方面的因素。为了深入分析这个问题,本文将从以下几个方面进行探讨:变频器的工作原理、变频器输出电压
软启动三相不平衡的解决办法有哪些
软启动三相不平衡是指在软启动过程中,三相电动机的电流不平衡,导致电动机的运行效率降低,甚至可能引发电动机的损坏。针对这个问题,我们可以从多个方面进行解决。 一、软启动三相不平衡的
变压器三相电压不平衡原因怎样处
的问题。三相电压不平衡会导致电力系统的不稳定,甚至可能对变压器造成损坏。因此,深入了解变压器三相电压不平衡的原因,并采取相应的解决措施,对于
一次消谐装置投入使用后,如何进行测试?
一次消谐装置主要是用于电力中压系统中性点不接地系统,用于电压互感器与中性点之间,防止铁磁谐振引起的过电压,防止单相接地或电弧接地时流过
三相不平衡调节装置 三相不平衡会造成什么后果
三相不平衡调节装置是一种用于解决三相电力系统中三相电压或电流不平衡问题的设备。在本文中,我们将探讨三相不平衡的
三相不平衡最佳解决办法 三相不平衡多少范围内是合理的
三相不平衡最佳解决办法 在电力系统中,三相不平衡是指三个相之间电压或电流不相等的现象。当三相不平衡的情况发生时,可能会导致线路过载、设备寿命缩短、电能损耗增加等问题。因此,解决三相
