本应用笔记介绍如何使用达拉斯半导体DS21X52和DS21X54单芯片收发器(SCT)和DS216xx时钟适配器(CLAD)将T1转换为E1,反之亦然。DS21X52 SCT用于T1信号,DS21354用于E1信号。三种达拉斯半导体CLAD(DS21600、DS21602或DS21610)中的任何一种都可用于将信号从T1转换为E1频率或E1转换为T1频率。
概述
本应用笔记介绍如何使用Maxim将T1转换为E1,反之亦然 收发器 DS21X52和DS21X54单芯片收发器(SCT),带DS216xx时钟适配器 (克拉德)。
Maxim DS21X52 SCT用于T1信号,DS21354用于E1信号。 三种Maxim CLAD(DS21600、DS21602或DS21610)中的任何一种都可用于 将信号从 T1 转换为 E1 频率或将 E1 转换为 T1 频率。
下图说明了如何在设备之间建立连接。RSYSCLK 的 DS21352或DS21354与DS21354或DS21352的TCLK和RSYSCLK连接。信号 从DS21352或DS21354的RCLK转到CLAD的CLKIN。CLAD 转换此信号并 输出CLKOUT1转到DS21354或DS21352的TCLK和RSYSCLK。对于两个收发器, RSYNC 与其他收发器的 TSYNC 连接以进行同步。
可用于此应用的时钟适配器如下:
表 1.频率转换 (兆赫)
时钟适配器 | 模式 | 克莱金 | CLKOUT1 | ||||
DS21600 |
SEL 0 1 |
1.544 2.048 |
2.048 1.544 |
DS21602 |
SEL 0 1 |
1.544 2.048 |
2.048 1.544 |
DS21610 | SEL | LP4 | LP3 | LP2 | LP1 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.544 | 2.048 | |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.544 | 2.048 | |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.544 | 2.048 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.048 | 1.544 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.048 | 1.544 |
图1.使用DS216XX包层从T1到E1的信号转换。
弹性存储模式
当来自 CLKOUT1 的 T1 信号 (1.544MHz) 连接到 RSYSCLK 引脚时,则每四个通道 的接收 E1 数据将被删除,并将插入 F 位位置。因此,通道 1、5、9、13、 17、21、25 和 29(时隙 0、4、8、12、16、20、24 和 28)将从收到的 E1 数据中删除 流。此外,在 1.544MHz 应用中,RCHBLK 输出在通道 25 至 32(换句话说,RCBR4 不活跃)。如果 512 位弹性缓冲区填充或清空,则 将发生受控滑移。如果缓冲区清空,则将在 RSER 和 SR1.4 和 RIR.3 位将设置为 1。如果缓冲区填满,则一整帧数据将是 删除,SR1.4 和 RIR.4 位将设置为 1。
如果E1信号(2.048MHz)CLKOUT1连接到RSYSCLK引脚,则RSER的数据输出 将每四个通道强制到所有通道,F位将传递到TS0的MSB。因此 通道 1(位 1-7)、5、9、13、17、21、25 和 29(时隙 0、4、8、12、16、20、24 和 28)将强制 一个。此外,在 2.048 MHz 应用中,RCHBLK 输出将在同一期间强制为高电平 通道作为 RSER 引脚。如果 386 位弹性缓冲区填充或清空,则会发生受控滑动。 如果缓冲区清空,则将在RSER和SR1.4上重复一整帧数据(193位),并且 RIR1.3 位将设置为 1。如果缓冲区填满,则将删除一整帧数据,并且 SR1.4 RIR1.4 位将设置为 1。
审核编辑:郭婷
收发器
10文章
3454浏览量
106212 -
半导体
334文章
27693浏览量
222101 -
适配器
8文章
1970浏览量
68219
