高压开关柜温升原因及监测方法
Acrel万鑫 来源:jf_43082336 作者:jf_43082336 2023-01-10 13:46 次阅读
摘要:电力传输系统中,发电厂、变电站的高压开关柜起着关键性的作用,随着电网设备技术的发展,高压开关柜也得到广泛的使用。在使用开关柜的过程中,普遍存在开关柜内部过热现象,并且由于开关柜的密闭性,在负荷较重的地区,引发开关柜的温升超标现象。本文以高压开关柜位研究对象,分析温升超标的原因及温度监测方法,可以有效预防高压开关柜的高温故障,保障高压开关柜的安全性。
关键词:无线测温 高压柜测温 智能操控
1 引言
我国电力系统的大规模发展,增加了高压开关柜的运行压力,随着电网的改革与建设,高压开关柜的数量越来越多,增加了故障的发生机率。目前,电力系统内部使用的开关柜,都要通过型式试验对入网的开关柜进行处理,在温升方面,要求比较严格。根据相关理论进行分析可知,在实际运行过程中,通常情况下,负荷不会达到开关柜的设计满容量,更不会引发开关柜的温升问题。但是,实际情况并非如此。根据实际运行经验可知,随着负荷的不断增加,使得开关柜的温升迅速增加。当负荷超过开关额定电流的75%时,在这种情况下,温升尤为明显,此时早已不符合标准要求。当负荷比较低时,温升现象不明显。在实际运行中,与试验室测出的温升数据相比,开关柜实际温升水平普遍比较高,并且多数情况下,当温升超标时,开关柜甚至远没有达到设计满容量。对于高压开关柜来说,开关触头、母排连接点的实际温升,通常情况下总是高于试验数据,其原因主要表现为:
(1)在试验室完成型式试验,测得相应的数据,在持续时间方面,虽然达到了稳定温升所需要的试验时间,但现场环境复杂,加上试验过程中,不具备温升累积效应,不能等同现场长期运行并持续发热的设备。
(2)不同金属在膨胀效应方面存在差异。钢制螺栓的金属膨胀系要比铜质、铝质母线的金属膨胀系数小得多,对于螺栓型设备接头来说表现得尤为突出,在实际运行过程中,随着负荷电流、温度的变化,在膨胀、收缩程度方面,由于铝、铜与铁之间存在一定的差异性,在一定程度上造成蠕变,也就是受应力作用的影响和制约,导致金属缓慢发生塑性变形。实践证明,当接头处的运行温度超过80℃时,因过热使得接头金属发生膨胀,同时受各种因素的影响,进一步产生微小的空隙,早成氧化腐蚀。当负荷电流减小温度降低回到原来接触位置时,由于接触面氧化膜的覆盖,造成接触电阻变大,每次温度变化的循环都会使接头的工作状况进一步变坏,因而形成恶性循环。
(3)连接部位紧固螺栓压力不合理。对于导体连接,在部分安装、检修人员意识中,在拧紧连接螺栓的过程中,认为螺栓拧得越紧越好,实际并非如此。由于铝质母线的弹性系数较小,当螺母压力达到临界值时,如果材料强度比较差,当继续增加压力时,将会导致接触面变形隆起,使得接触面积进一步减少,增大接触电阻,进而影响导体的接触效果。
(4) 由于导体原材料纯度不够,造成导体材料电导率不满足要求。
(5) 其它因素,例如在加工、连接、安装母线过程中,对母线接触表面处理不到位、不够平整,进而减少有效接触面积,增大接触电阻而产生发热。
以上的情况都会造成高压开关柜的温升异常,所以加强对运行开关设备温升的监视,发现问题及时采取措施就变得非常必要。高压开关柜内有裸露高压, 空间封闭狭小,无法进行人工巡查测温,传统的测温方式无法有效地解决这个问题。为了解决这个问题,应用于高压柜的无线测温方式应运而生,无线测温由温度传感装置和显示报警装置两部分组成,温度模块包括温度传感器和数据发射器,温度模块可安装于柜内任何的发热点上,利用无线数据传输技术,可遥测每一个重要部位的发热问题包括开关柜内触头、铜排接头等非可视部位,并可实时把检测数据发射出去,由安装在仪表门上的显示报警装置接收记录。利用现场总线技术,还可实现远程智能监控,这样就不需要人工现场勘测,不存在安全隐患,还实现了高压柜的温度在线实时监测,避免高温造成的设备故障。
2 高压开关柜智能操控装置的功能特点
安科瑞电气股份有限公司ASD320/ASD500智能操控装置搭配ATE400无线无源测温传感器可广泛用于高压开关柜的电气接点温度监测,除此之外智能操控装置还具有一次回路模拟图及开关状态指示,高压带电显示及核相,自动温湿度控制,加热回路故障告警,分合闸回路完好指示、分合闸回路电压测量、预分预合闪光指示,人体感应自动照明,语音提示,电参数测量,RS485以太网通讯接口等众多功能,集操作、显示于一体,监视高压开关柜的运行状态,为高压开关柜的稳定运行提供助力。无线无源测温传感器ATE400采用电流感应原理自提供电源,启动电流为5A,监测温度范围-50℃~+125℃,精度±1℃,可安装于高压柜内开关触头,铜排/电缆接头实现温度采集上传,产品运行稳定,通过西安高压电器研究院的试验测试,取得认证报告。
2.1 产品型号功能
2.2 配套产品
与 ASD 系列产品配套使用的温湿度传感器和无线测温接收器,可以采用导轨(DIN35mm)安装方式,也可以使用螺栓固定方式,无线温度传感器共有 5 种,分别对应螺栓固定、表带固定、扎带捆绑、合金片固定等安装方式,如下图
电池供电型无线温度传感器
安装于发热部位,采集温度量并通过无线方式传输的传感器。
目前无线温度传感器有四款:
CT 感应取电无线温度传感器
安装于断路器触头、母排、电缆搭接点等大电流处,采集温度量并通过无线方式传输的传感器
无线测温接收器
3 总结
高压开关柜在电网电能传输中起到至关重要的作用,温度是开关柜健康运行的一个重要指标。通过对温度的在线监测可及时发现开关柜的异常状态,及时查找并解决隐患,避免影响电网系统的安全性,进而发挥高压开关柜的有效作用。
审核编辑黄昊宇
  • 开关柜
    开关柜温度在线监测系统实时监测开关柜,电缆接头测温
    实时监测,方便运维人员及远程监控中心掌握现场设备运行情况。 2 应用场所 适用于高低压开关柜内电缆接头、断路器触头、刀闸开关高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度
    的头像 发表于 12-04 10:08 155次阅读
    <b class='flag-5'>开关柜</b>温度在线<b class='flag-5'>监测</b>系统实时<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>开关柜</b>,电缆接头测温
    浅谈高压开关柜无线测温系统的应用
    摘要: 高压开关柜是保护高压系统得以安全运转的重要设备,不过由于高压开关柜需要保持长期稳定的工作,因此在
    的头像 发表于 10-19 17:10 317次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>开关柜</b>无线测温系统的应用
    开关柜在线监测主要是监测哪些特征?
    蜀瑞创新科普:开关柜在线监测是指对安装在电力系统中的开关柜进行实时或定期的监测,以评估其运行状态并及时发现潜在故障。在线监测技术可以帮助电力
    的头像 发表于 09-04 09:36 299次阅读
    <b class='flag-5'>开关柜</b>在线<b class='flag-5'>监测</b>主要是<b class='flag-5'>监测</b>哪些特征?
    开关柜母线室有什么用?需要在线监测吗?如何监测
    开关柜母线室在电力系统中起着至关重要的作用。开关柜母线室的监测应采用多种技术手段相结合的方法。【蜀瑞创新】有着近20年深厚的技术积累,公司以博士和硕士为主的研发团队,专注智能
    的头像 发表于 08-27 11:34 431次阅读
    <b class='flag-5'>开关柜</b>母线室有什么用?需要在线<b class='flag-5'>监测</b>吗?如何<b class='flag-5'>监测</b>?
    高压开关柜和中低压开关柜一键顺控是一样的吗?
    高压开关柜和中压开关柜的一键顺控虽然都是自动化控制技术在电力系统中的应用,但它们并不完全相同。主要区别在于应用的电压等级以及相应的设备和技术要求。
    的头像 发表于 07-25 10:00 349次阅读
    开关柜无线测温系统的应用研究及产品选型
    摘要:温度是维护电力系统高压设备正常运行的重要参数,随着智能电网的发展,针对高压设备进行温度在线监测已变得日益重要。文章中的智能无线测温系统,通过对开关柜温度进行智能实时监控,可准确、
    的头像 发表于 06-28 15:36 296次阅读
    <b class='flag-5'>开关柜</b>无线测温系统的应用研究及产品选型
    高压开关柜智能无线测温系统,无需电池供电更安全
    长期运行过程中,开关的触点和母线连接等部位因老化导致接触电阻过大而发热,而这些发热部位的温度很难监测,并且由于高压开关柜的密闭性,因此难以测量运行中柜内接(触)头的实际温度,如不及时发
    的头像 发表于 04-29 10:11 737次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>开关柜</b>智能无线测温系统,无需电池供电更安全
    APD系列高压开关柜局部放电监测装置
    APD系列高压开关柜局部放电监测装置通过检测伴随局部放电而产生的电磁波辐射,实时监测开关柜内局部放电的放电次数和放电频次等数据,对电气设备
    的头像 发表于 03-21 14:58 534次阅读
    APD系列<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>开关柜</b>局部放电<b class='flag-5'>监测</b>装置
    浅谈无线测温系统在高压开关柜中的应用
    的稳定性有一定的保障作用。将无线测温技术应用于高压开关柜,可以实现对其进行实时的动态监测,有助于相关工作人员根据高压开关柜的温度变化采取相应
    的头像 发表于 03-14 10:02 425次阅读
    浅谈无线测温系统在<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>开关柜</b>中的应用
    无源无线测温系统,解决开关柜设备“发热”问题
    发电厂、变配电站的高压开关柜在长期运行过程中,开关的触头、电缆接头以及与母线连接处等部位因老化或接触电阻过大而发热,据统计,因“过热
    的头像 发表于 03-13 16:10 503次阅读
    无源无线测温系统,解决<b class='flag-5'>开关柜</b>设备“发热”问题
    浅谈10kV高压开关柜电气设备在线测温系统的应用
    方法开关柜无线测温智能监控系统的监测技术,末尾结合变电站的挂网测试算例说明监控系统的安装工艺和应用效果。该系统的应用可有效提高电网运行部门的设备巡检自动化水平,加强电网设备的安全管控,同时具有广泛的工程应用前景。 关键词:无线
    的头像 发表于 03-11 16:58 596次阅读
    浅谈10kV<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>开关柜</b>电气设备在线测温系统的应用
    浅谈无线测温系统在高压开关柜的设计与应用
    浅谈无线测温系统在高压开关柜的设计与应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:高压开关柜是变电站的重要电气设备,它担负着闭合及断开电力线路、保护系统安全的双重
    的头像 发表于 02-20 15:49 357次阅读
    浅谈无线测温系统在<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>开关柜</b>的设计与应用
    高压开关柜原因监测方法
    高压开关柜原因监测方法 我国电力系统的大规模发
    的头像 发表于 01-30 13:18 887次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>开关柜</b><b class='flag-5'>温</b><b class='flag-5'>升</b><b class='flag-5'>原因</b>及<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>方法</b>
    抽出式开关柜操作流程 抽出式开关柜是低压还是高压
    抽出式开关柜是一种广泛应用于电气系统的设备,可用于低压和高压电路中。本文将详细介绍抽出式开关柜的操作流程,包括开关柜的检查和准备、开关柜的操
    的头像 发表于 01-19 14:11 1630次阅读
    详解高压开关柜的内部结构
    高压开关柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,主要包括高压断路器、高压隔离
    发表于 01-15 10:09 4249次阅读
    详解<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>开关柜</b>的内部结构
